5.1 surround system mit pc verbinden
Ruby18
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 10:59
hallo ich hab schon ofter hir gelesen und hab eine frage und zwar ich würde mein 5.1 surround system mit meiner soundkarte verbinden mein meinboard hatt ein nvidea nForce 570 chipsatz das hir ist mein meinboard klik
mein sorrwut system ist das hir
[Beitrag von Ruby18 am 07. Feb 2008, 11:25 bearbeitet]
Helfari
#2 erstellt: 07. Feb 2008, 11:24
Was für ein 5.1-System ist es denn?
Ruby18
#3 erstellt: 07. Feb 2008, 12:13
Helfari
#4 erstellt: 07. Feb 2008, 13:58
Am PC dürftest du ja wohl Klinkenaus- und an Subwoofer Chincheingänge haben. Du bräuchtest dann also einfach einen (bzw. 3) passenden Adapter, der das Stereo-Klinkensignal auf 2x Chich verteilt. Sind da irgendwelche Kabel dabei gewesen?
Ruby18
#5 erstellt: 07. Feb 2008, 14:07
ja 2 rote 2 weiße 1 orangenes 1 schwarzes 1blaues und 1 graueswas sind diese Klinkenaus- und an ??? sorry kenn mich mit lautsprecher nicht aus und mit pc uns so wie sehen die aus diese klingen
Helfari
#6 erstellt: 07. Feb 2008, 15:10
Auf der Website von Teufel wird das erklärt, bei dir sollte es eigentlich genauso funktionieren.
Von der Farbe deiner Kabel kann ich leider nicht auf deren Stecker schließen, aber vermutlich sind es Chinch Kabel.
Das ist alles ein bischen schwer zu beurteilen, weil ich eben nicht sehe, was du da vor dir liegen hast, aber vermutlich brauchst du so ein Kabel:
Wenn du zusätzlich (wegen der Länge) noch deine Chinch-Kabel verwenden willst, dann sowas:
Ruby18
#7 erstellt: 07. Feb 2008, 15:22
also so ein steker hab ich
aber ich bekomm da 1 kein gescheiten bass und 2 kein dolby surround sound
Helfari
#8 erstellt: 07. Feb 2008, 15:34
Kannst du irgendwie ein Bild davon machen?
Wenn du das abgebildete Kabel verwendest, benutzt du dann nur dieses oder noch ein zweites?
Ruby18
#9 erstellt: 07. Feb 2008, 15:47
ja des andere kabel hab ich an meiner ps2 mom ich versuch bilder zu macvhen
Ruby18
#10 erstellt: 07. Feb 2008, 15:52
hab jetzt gerade keine zeit um bilder zu machen ich mach morgen welche
Helfari
#11 erstellt: 07. Feb 2008, 16:03
Du verwendest also dein PS2-Kabel und nochmal eins bzw. zwei? Dann ist es genau so, wie es bei Teufel erklärt wird. Du brauchst dann also nochmal zwei diese Kabel oder drei davon:
[Beitrag von Helfari am 07. Feb 2008, 16:04 bearbeitet]
Ruby18
#12 erstellt: 07. Feb 2008, 16:23
nee ich hab das dolby surounnd system an so einem kaben http://marashop.esho...0A/22F6/RGBAudio.jpg
[Beitrag von Ruby18 am 07. Feb 2008, 16:24 bearbeitet]
Ruby18
#13 erstellt: 07. Feb 2008, 17:50
also ich hab doch fotos gemacht die obere reihe ist für die kleinen lautsprecher sind nicht so gute bilder
[Beitrag von Ruby18 am 07. Feb 2008, 17:51 bearbeitet]
Ruby18
#14 erstellt: 07. Feb 2008, 21:27
hatt mir keiner ne anleitung oder so
Helfari
#15 erstellt: 08. Feb 2008, 09:17
Das sollte genauso funktionieren, wie es von Teufel für deren Systeme auch erklärt wird:
Bei einer 5.1-fähigen Soundkarte finden Sie drei 3,5 mm-Mini-Klinkenausgänge vor. Diese verbinden Sie mit Hilfe von drei mitgelieferten Y-Adaptern (jeweils 3,5 mm-Miniklinke auf 2 x Cinch) und den drei ebenfalls beigefügten Stereo-Cinch-Kabeln an den Eingängen für Front R/L, Rear R/L, Center und Subwoofer auf der Rückseite des Concept E2. Das Teufel-System gibt dann das von der Soundkarte decodierte Surround-Signal wieder. Die Steuerung der Geamtlautstärke erfolgt direkt im PC.
Du brauchst eben noch die passenden Adapter-Kabel. Welches der beiden du brauchst hängt davon ab, ob du wegen der Länge zusätzlich noch deine Chinch Kabel verwenden willst oder nicht.
Ruby18
#16 erstellt: 08. Feb 2008, 11:04
okay ich geh heute einkaufen was muss ich also alles kaufen
Apalone
#17 erstellt: 08. Feb 2008, 11:40
Hat Helfari doch geschrieben!!!
Ruby18
#18 erstellt: 08. Feb 2008, 12:18
also 3 Y-Adapter und 3 Stereo-Cinch-Kabel was kosten die so ca bei media markt oder so
xutl
#19 erstellt: 08. Feb 2008, 13:57
27,69€
Ruby18
#20 erstellt: 08. Feb 2008, 14:17
is aber ne bissle viel für kabel gibts noch billigere
Helfari
#21 erstellt: 08. Feb 2008, 14:18
Wie weit soll der Subwoofer vom PC entfernt sein?
xutl
#22 erstellt: 08. Feb 2008, 14:20
Wieso
Sind immerhin 6 Teile.
Da kostet jedes (gemittelt) nur 4,615€
Ist doch fast ein Schnäppchen
Ruby18
#23 erstellt: 08. Feb 2008, 14:41
ca 1-2 m
Helfari
#24 erstellt: 08. Feb 2008, 14:51
OK, das sinnvollste wäre dann vermutlich einfach dreimal so ein Kabel zu nehmen.
Ruby18
#25 erstellt: 08. Feb 2008, 15:07
ich nehm so eins hir und koppel es mit so was
Ruby18
#26 erstellt: 08. Feb 2008, 22:42
geht das
Apalone
#27 erstellt: 09. Feb 2008, 08:59
Ruby18 schrieb:
geht das
besser wären richtige Kabel! Nicht so ein Gebastel. Warum kaufst du dir nicht genau die passenden Adapterkabel f dein System?!?
Ruby18
#28 erstellt: 09. Feb 2008, 11:13
Apalone schrieb:
Ruby18 schrieb:
geht das
weil ich das system schon ne ewichkeit hab und ich nicht weiß wo ich die kabel herbekomm naja ich mach es jetzt so ich kauf mir 3 av kabel und 3 adapter das wirt gehen hoff ich und dann hoff ich das ich dan mal en gscheiden bass hab
das regt nämlich auf wenn ich so 20 oder 30 cm vor den woofer steh dann hab ich guten bass so bald ich aber 1m oder 1 halber m davon weg geh hab ich garkein bass mehr
Apalone
#29 erstellt: 09. Feb 2008, 16:23
mach dich mal schlau in Sachen Raumakustik! Mit anderen Kabeln wird sich dieses Problem mit Sicherheit nicht lösen!!
Ruby18
#30 erstellt: 09. Feb 2008, 17:22
hmm wo finde ich so was über raum askusstig
Apalone
#31 erstellt: 09. Feb 2008, 18:04
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=72
Ruby18
#32 erstellt: 09. Feb 2008, 18:51
solte ich den subwoofer besser auf den boden stellen
[Beitrag von Ruby18 am 09. Feb 2008, 19:08 bearbeitet]
Ruby18
#33 erstellt: 10. Feb 2008, 11:16
soll ich oder soll ich net
Apalone
#34 erstellt: 10. Feb 2008, 11:18
mach einfach! woher sollen wir wissen, ob das in deinem Raum v Vorteil ist. Hast du die Raumakustik-Probleme verstanden?!? Dann weißt du auch, dass Ferndiagnosen in Bezug auf raumakustische Probleme eher unseriös wären, oder?!?
Ruby18
#35 erstellt: 10. Feb 2008, 11:27
ja sorry ich hab aber no net ganz verstanden muss ich den woofer an eine wand stellen wo endgegen eine andere wand ist ???
maxus1
#36 erstellt: 10. Feb 2008, 20:02
Das ist mit Abstand der geilste Thread in diesem ForuM ! :))
*ironie*
Ruby18
#37 erstellt: 11. Feb 2008, 20:48
*ironie*
haja gell find ich auch also hatt mir keiner ne antwort
Surroundsystem mit PC verbinden
mobbytimo am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  5 Beiträge
5.1 System mit TV verbinden
dan83 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  28 Beiträge
Pc mit Stereoanlage verbinden
Pixelman am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
Surround verbinden mit TV Box
TimTom13 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  7 Beiträge
Homecinema mit Compi verbinden?
saintstyle am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  4 Beiträge
Aufstellung 5.1 Surround System.
Ltp_new123 am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  51 Beiträge
Surround zu PC-Probleme!(5.1)
Ineedyourhelp/ am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  5 Beiträge
Surround Receiver am PC
Mozart25 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  35 Beiträge
Sony AV Receiver mit PC Verbinden
leo-balaskas am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  4 Beiträge
NAS-System und Heimkinosystem verbinden
El_Hadji am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.694
