Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Rauschen / Brummen Philips HTS 3357
ninjaattack
#101 erstellt: 05. Feb 2008, 11:17
Habe mir nen wandler un die beiden Kabel (1x optisch und 1x coaxial) geholt, alerdings bekomme ich keinen Ton darüber.
Über Scart habe ich Ton.
Gruss
Robinjo
#102 erstellt: 05. Feb 2008, 17:53
also wenn du am tv einen optischen ausgang hast , steckste da das optische kabel ran, dann das andere ende in den optical IN anschluss vom wandler und denn das eine coaxial ende an den coaxial OUT vom wandler und das andere ende vom coaxial an philips, und natürlich den netzstecker vom wandler rein^^
genau so hab ichs bei meiner xbox und da kommt ton
die fehlerquellen bei dir können jetzt nur noch sein
----falsch angekabelt
----falscher wandler (sprich Coaxial IN opti OUT)du brauchst aber opti in , coax out!
----dein ferseher hat einen optikal IN anschluss
----du musst beim fernseher nach den einstellungen suchen , damit er das signal auch rausschickt
das wären meine theorien
[Beitrag von Robinjo am 05. Feb 2008, 17:58 bearbeitet]
kalleknall
#103 erstellt: 05. Feb 2008, 19:15
schau mal, ob das optische kabel rot leuchtet, wenn du es in das geräte steckst, wo der sound raus kommen soll.
wenn ja, ist das schon mal ok. dann versuch mal, ob die kabel überall richtig fest und tief drin stecken. das war bei mir das problem.
ich denke, den wandler haste mit strom versorgt. außerdem ist es dem wandler egal, ob optisch/coax in oder out. die wandeln in beide richtungen.
und dann natürlich beim hts "digi in" wählen.
[Beitrag von kalleknall am 05. Feb 2008, 19:18 bearbeitet]
Robinjo
#104 erstellt: 06. Feb 2008, 02:16
ähhh , ja die verkaufen wahrscheinlich 2 verschiedene wandler nur so zum spaß
kalleknall
#105 erstellt: 06. Feb 2008, 09:02
ja, in der tat!
ninjaattack
#106 erstellt: 07. Feb 2008, 11:36
Bezüglich des Wandlers melde ich mich nochmal.
Aber weiß jemand wie ich an diese Philips Stecker rankommen bzw. wo beziehen kann?
Grus
spawnv8
#107 erstellt: 07. Feb 2008, 12:28
Kannste eigentlich nur mal bei Philips anrufen und Dir die nummer der Ersatzteile Firma geben lassen,
die sollten sowas sicher liefern können!
Sind ja meist solche Markenspeziefischen Stecker!
greetzzzz
ninjaattack
#108 erstellt: 07. Feb 2008, 12:31
Schon probiert, keine Chance.
Gruss
spawnv8
#109 erstellt: 07. Feb 2008, 13:57
Dann kanns schwirig werden!
Ein bekannter von mir wurde von der Ersatzteile Firma
an Kanton verwiesen, die sollen sowas angeblich liefern können, vielleicht mal da schauen!
Aber solche Stecker zu bekommen, wird wohl im baumarkt nich gehen....
kalleknall
#110 erstellt: 08. Feb 2008, 19:20
meinst du die stecker als solchen oder die kontakte, an denen sich die kabel befinden? die kontakte kannst du z.b. bei konrad oder ebay kaufen und nennen sich amp buchsen.
bsp: http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWN:IT&ih=020
[Beitrag von kalleknall am 08. Feb 2008, 19:26 bearbeitet]
ninjaattack
#111 erstellt: 08. Feb 2008, 19:59
@spawnv8:
Welche Firma meinst du? Über Kanton finde ich nichts.
@kalleknall:
der Link funktioniert leider nicht.
Bei Konrad und Reichelt Elektronik auch leider ohne Erfolg.
Gruss
Fichte0815
#112 erstellt: 11. Feb 2008, 15:30
Hi, musste zweimal hinschauen, bevor ich wusste was hier gemeint wird! Kanton = Canton?
spawnv8
#113 erstellt: 11. Feb 2008, 16:22
Jop, der Fichte Schlau Max hats erfasst...Canton...logisch!
Allerdings fragwürdig ob man hier die Stecker bekommt, weil die warscheinlich Philips Linzens haben!
Aber probieren geht über studieren...
Fichte0815
#114 erstellt: 11. Feb 2008, 18:28
Sieht wohl oder übel, übel aus! Philips hat sich bei den HomeTheaterSystemen schon was gedacht! Als Zubehör nicht zu erwerben.
Hilft nur noch eins, Stecker professionell kappen und natürlich mit den Cantons verbinden, dabei unbedingt darauf achten, am besten Kabel markieren um +/- nicht zu vertauschen.
Bedenke dabei, im Fall des Falles geht die Garantie verloren.
Also wenn Deine Cantons dann Rauchen, Mahlzeit!
Fichte0815
#115 erstellt: 11. Feb 2008, 18:45
Oh, hier hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen, ich meinte natürlich das besagte Rauschen. Zum Rauchen wirst Du sie wohl nicht bekommen. Das mit der Garantie bezieht sich selbstverständlich auf die HTS.
JohnnyReggae
#116 erstellt: 14. Feb 2008, 18:15
so, will mich hier auch mal ranhängen, habe mir ebenfalls die hts 3357 zugelegt. bis jetzt kein rauschen, kein brummen. aaaber... wenn ich musik höre (z.b. über usb, aux-in, denke auch mal cd etc.) dann krächzen die vorderen boxen. besonders die centerbox. tritt allerdings nicht bei allen liedern auf. gutes beispiel wäre timbaland mit apologize. habe die anlage gerad einen tag, noch nie so wirklich ausgedreht, man hört es schon bei zimmerlautstärke. wenn ich dvd gucke fällt mir das nicht wirklich auf, habe aber noch nicht lang geguckt, und nicht so genau drauf geachtet. bei anderen liedern ist es ja auch kein problem. aber gerad r'n'b lieder mit 'nem "komischen" bass lassen die boxen krächzen...
hab die anlage von quelle, was sollte man nun tun, quelle oder philips kontaktieren? hab ja ein zweiwöchiges umtauschrecht, aber ich möchte die anlage ja haben.... nur eben nicht defekt...
aufgefallen ist mir noch, dass ich die lautstärke der einzelnen boxen verändern kann wie ich lustig bin, wenn ich musik höre ist die lautstärke irgendwie immer gleich. oder gilt die lautstärke-anpassung der einzelnen boxen nur für dolbydigital?
vielleicht hat ja jemand das lied von timbaland und könnte es mal testen, normal dürfte das jawohl nicht sein.
[Beitrag von JohnnyReggae am 14. Feb 2008, 18:17 bearbeitet]
Fichte0815
#117 erstellt: 14. Feb 2008, 18:41
Sind das selbsterstellte CDs wo diese Titel krächzen?
JohnnyReggae
#118 erstellt: 14. Feb 2008, 18:58
mp3s per aux von 'ner umgebauten xbox1, vom usb-stick. per cd hab ich es noch gar nicht probiert. wird aber schätzungsweise den gleichen effekt ergeben. hatte davor eine samsung tx-x22 die ich aber aufgrund des fehlenden digitaleingangs wieder weggegeben habe. darauf klangen die sachen super.
edit: habe mir das lied nun noch ein paar mal besorgt, damit ich ausschliessen kann das es an der mp3-file liegt. immer das selbe problem... und wie erwähnt gibt es auch noch andere lieder bei denen das problem auftritt...
[Beitrag von JohnnyReggae am 14. Feb 2008, 19:30 bearbeitet]
trancebase
#119 erstellt: 14. Feb 2008, 21:31
Das könnte dann durchaus an einer nicht ganz so guten MP3 Qualität liegen. Eventuell wurde bei der Komprimierung sogar der Bass noch etwas angehoben. Bei einigen MP3s habe ich das auch festgestellt - schalte den Equalizer in diesen Fällen einfach auf Classic, dann sollte es besser sein.
JohnnyReggae
#120 erstellt: 14. Feb 2008, 22:10
wäre dankbar wenn es jemand mit der hts 3357 und dem lied timbaland - apologize testen und es hier mit der konfiguration (lautstärke, equalizer,etc.) posten könnte. im dolbydigital betrieb ist es mir bisher noch nicht untergekommen, da klingt alles sauber. in den anderen modi scheint mir irgendwie zuviel bass auf den vorderen speakern zu sein... egal welche einstellung...
habe das oben genannte lied nun in 5 verschiedenen versionen, verschieden komprimiert... alles das selbe... knarzen als wenn die vorderen boxen hin sind...
JohnnyReggae
#121 erstellt: 16. Feb 2008, 14:00
so, habe mit quelle telefoniert, war meine erste bestellung dort, wusste noch nicht wie das so abläuft. ich bekomme nächste woche direkt ein neugerät, das alte wird den selben tag, oder einen tag später abgeholt. hoffe mal das dieses knacken dann nicht mehr da ist und ich auch kein rauschendes gerät bekomme.
das knacken in den boxen kann definitiv nicht normal gewesen sein, hatte nun schon so einige lieder bei denen man es hörte. auch meiner freundin ist es aufgefallen. finde die anlage von den funktionen und dem design her echt gut, deshalb habe ich da noch ein wenig geduld mit, ist eben ein gutes preis/leistungsverhältins, wenn sie denn richtig funktioniert...
[Beitrag von JohnnyReggae am 16. Feb 2008, 14:02 bearbeitet]
JohnnyReggae
#122 erstellt: 21. Feb 2008, 20:10
auch wenn dir unterhaltung ein wenig einseitig rüberkommt, neue anlage ist da, rauscht aus allen boxen, das knarzen ist immernoch da. also würde ich mal behaupten das die philips einfach so klingt... (nicht das rauschen, sondern das knarzen der vorderen boxen). meine samsung ht-tx22 klang da doch wesentlich besser, ich frag mich was stiftung warentest da testet, den klang anscheinend nicht, gucken wohl nur auf sachen wie HDMI, Digital IN, etc...
auch im dvd-betrieb war dei samsung 'nen tick besser, im normalen musikbetrieb ist es aber deutlich zu hören (das knarzen der vorderen boxen). ich werde mich dann wohl doch nach was anderem umschauen... schade, schade, hatte viele hoffnungen in die anlage, aber bei dem preis kann ich wohl auch nicht grossartig meckern...
[Beitrag von JohnnyReggae am 21. Feb 2008, 20:48 bearbeitet]
Andrew51
#123 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:43
Hallo allerseits,
habe auch das Problem mit den rauschenden Boxen. Selbst die Reperatur hat nichts gebracht. Da muss ich wohl die Leute vom Kundensupport wieder ein wenig nerven
Ich hätte da noch eine andere Frage und zwar:
Was ist die maximale Auflösung von DivX-Filmen, die der DVD-Player abspielen kann?
Danke!
Andrew
JohnnyReggae
#124 erstellt: 07. Mrz 2008, 16:56
kann ich dir leider auch nicht sagen, aber philips hat die anlage komplett! von der homepage runter genommen, auch in der suche findet man nichts mehr darüber...
hat schätzungsweise 'nen grund...
[Beitrag von JohnnyReggae am 07. Mrz 2008, 16:56 bearbeitet]
spawnv8
#125 erstellt: 07. Mrz 2008, 17:09
hat schätzungsweise 'nen grund... ;)
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=HTS3357/12&slg=DEU&scy=DE
[Beitrag von spawnv8 am 07. Mrz 2008, 17:09 bearbeitet]
JohnnyReggae
#126 erstellt: 07. Mrz 2008, 19:22
aus dem support rausschmeissen wäre ja auch 'ne frechheit. aber über die normale suche findet man die supportseite nicht mit den stichwörtern: 3357 oder hts3357
und von der produktseite ist sie auch einfach so verschwunden...
bei mir wirds nun eine samsung ht-x250, zwar etwas teurer aber wohl auch etwas hochwertiger.
Fichte0815
#127 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:12
Dann ist sie jetzt wieder Online, habe sie ohne jegliche schwierigkeiten gefunden. Einfach eingeben "HTS3357" und Ihr werdet erfolg haben.
spawnv8
#128 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:57
Fichte0815 schrieb:
Dann ist sie jetzt wieder Online, habe sie ohne jegliche schwierigkeiten gefunden. Einfach eingeben "HTS3357" und Ihr werdet erfolg haben. :prost
Guck ma den Link zwei Zeilen über deinem Post....da sollte man eigentlich sofort über die HTS fallen...mir war auch nich bekannt das sie weg ist!!
Mhhhh., sehr komitzzsch....
JohnnyReggae
#129 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:56
ich könnte euch ja screenshots zeigen, ich habe genau 9 geräte auf der philips-homepage unter "Home-Entertainment-Systeme". "Alle anzeigen" habe ich angeklickt, mehr sind da bei mir definitiv nicht! vorher habe ich sie da noch ohne probleme gefunden, und auch in der suche mit den stichwörten hts3357 odeer 3357 kein erfolg.
sehe aber gerad, die suche scheint nicht die beste zu sein, gibt man HTS3357/12 ein, kommen zwei ergebnisse:
supportseiten & online-shop
aber weiterhin findet man (bzw. ich?^^) die nicht mehr auf der normalen produktseite. im online-shop wird sie aber anscheinend noch angeboten...
Fichte0815
#130 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:52
Wenn ich HTS3357 gleich über die Suchleiste auf der Startseite eingebe bekomme 2 Sucherergebnisse, einmal der Onlineshop und einmal Kontakt&Support.
Ich wähle dann Kontakt&Support (Suchergebnis Nr.2)
Versuchs nochmal!
JohnnyReggae
#131 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:53
komische suche, wenn man hts3357 klein schreibt (hts), kommen keine ergebnisse, schreibt man HTS3357 gross, findet man es...
naja, trotzdem ist die anlage von der normalen produktseite der home-entertainment-systeme verschwunden. denn da war sie bis vor ein paar tagen noch. aber wie schon erwähnt, man findet sie ja noch im online-shop und auch die support-seite findet man. wenn man denn den genauen suchbegriff weiss und gross schreibt^^.
EDIT: bzw. wenn man auf der startseite in die suche erst HTS3357 (gross) eingibt findet man die zwei seiten (support & shop), wenn man es dann auf der suchseite nochmal in klein eingibt findet man nichts, wenn man es dann danach nochmal in gross eingibt findet man wieder nichts....
oh ha
da ist irgendwie der wurm in der suche. naja, meine samsung ht-x250 kommt ja morgen. auch wenn man eher zu zusammengestellten systemen rät (teufel etc.), mag die dinger vom design nicht so und bin zu faul mir da was passendes rauszusuchen. für meine ansprüche reicht die samsung.
[Beitrag von JohnnyReggae am 13. Mrz 2008, 22:59 bearbeitet]
spawnv8
#132 erstellt: 14. Mrz 2008, 14:03
Na du hast ja echt nen komischen explorer....
ich kann bei mir klein groß, in der mitte groß und außen klein, ich komme immer auf die zwei Suchen shop& support...sehr kurios...LÖL
JohnnyReggae
#133 erstellt: 14. Mrz 2008, 17:56
Mac OS X Leopard auf 'nem MacBook Pro.
Browser: Safari (Standard-Mac Browser)
Dafür brauch ich keinen Virenscanner. :-P
Hätte auch Firefox hier, hatte es aber nur mit Safari probiert. Gut dann ist die Philips Homepage eben nicht für alle Browser ausgelegt, irgendwas find ich immer zu meckern. :-P
Aber ich hatte ja eigentlich auch nur behauptet das die HTS3357 von der Produktseite verbannt worden ist, und das stimmt auch laut Firefox. Im Shop & Support gibt es die weiterhin.
Fichte0815
#134 erstellt: 14. Mrz 2008, 18:17
bigdaddy22
#135 erstellt: 09. Jul 2008, 22:29
Hallo leute ich habe mal ne frage ich habe mir das philips
HTS 3357 gekauf und mir wurden zwei boxen kaputt gemacht front left und front right kann mir jemand sagen wo ich die boxen einzel zu kaufen würde mich über eine antwort freuen grüss bigdaddy22
[Beitrag von bigdaddy22 am 09. Jul 2008, 22:54 bearbeitet]
ninjaattack
#136 erstellt: 10. Jul 2008, 18:21
ich empfehle dir andere zu holen.
Die sind richtig ......, die front left right Boxen.
Gruss
bigdaddy22
#137 erstellt: 10. Jul 2008, 20:36
Danke wer dich ich tuhn
[Beitrag von bigdaddy22 am 10. Jul 2008, 20:36 bearbeitet]
Giasinga
#138 erstellt: 14. Jul 2008, 15:29
Hat sich das Thema mit dem Rauschen/Brummen nun eigentlich erledigt?
Habe mir nämlich diese Anlage gerade bestellt. Hoffe, dass die Serie, die nun noch im Verkauf ist, diese Problematik nicht mehr aufweist.
Giasinga
#139 erstellt: 17. Jul 2008, 22:10
Muss ehrlich zugeben, für einen Newbie wie mich, ist dieses Surroundsystem der Hammer. Macht richtig Dampf. Rauschen und Brummen Gott sei Dank Fehlanzeige. Scheinens ausgebessert zu haben.
Jetzt hätt ich nur eine Frage. Man kann ja die Lautsprecherverzögerung einstellen. Was bewirkt das bzw. wie gehört die richtig eingestellt? Die Rearboxen sind dank meines kleinen Wohnzimmers ca 1 Meter weg. Der TV und somit auch die Centerbox knapp 2 Meter. Muss ich da was umstellen?
Giasinga
#140 erstellt: 21. Jul 2008, 09:57
Jetzt hätt ich doch eine Frage.
Wie bekomm ich von der D-Box 2 den Sound auf die Surroundanlage. Hab das zwar über die Cincheingänge geschafft, aber das ist ja eher nicht Digital, sondern meist nur Stereo. Zumindest ein deutlicher Unterschied wenn man nur DVD schaut. Liegt auch auf AUX und dort sind nur die Einstellungsvarianten vom Radio hinterlegt und nicht die vom DVD.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
ninjaattack
#141 erstellt: 14. Sep 2008, 13:14
Muss diese Problematik nocheinmal aufgreifen.
Eine Frage an die Fachleute hier:
Kann denn nicht ein Mantelstromfilter bei diesem Brummen Abhilfe schaffen?
Philips HTS 3154
Stannek am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
Philips HTS 3377 Soundsystem
Corrben am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
Philips HTS 9800 Fernbedienung
9800hts am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  5 Beiträge
Ersatzteile Philips HTS 9800
9800hts am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  2 Beiträge
Philips HTS 6120 Radioempfang
Zwiebulus am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  2 Beiträge
Philips HTS 3377 HILFEE
vahdet87 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
philips hts 2500/12 5.1system
saboteur1987 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
Philips HTS9520 vs hts 9241
feedi am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  2 Beiträge
Philips Hts 9540 /12 Receiver
selviboy am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  8 Beiträge
Philips Hts 3154 Easy Fit
kalle1972* am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.792
