Ploppender Subwoofer während Filmbetrieb - Hilfe benötigt!
Kruemelix
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 23:32
ich hoffe, der Titel lässt bereits erahnen worum es geht. Und zwar habe ich ein ziemliches Problem mitmeinem Subwoofer, wenn über ihn ein Film oder Stereo läuft. Dieses äußert sich darin, dass der Sub in unregelmäßigen Abständen ein markerschütterndes Ploppen (ähnlich dem Einschaltplopp) von sich gibt, welches es ohne weiteres schafft den kompletten restlichen Ton zu überdecken.
Zu meiner Konfiguration (nur Subwooferkanal beachtet):
Als Quellen dienen sowohl ein PC als auch ein DVD-Player (Oppo 971), von dort geht es digital in die Surroundvorstufe (Denon DN-A7100), aus dieser digital weiter in den Equalizer (Behringer DEQ 2496) welcher gleichzeitig als Wandler für den Subwooferkanal fungiert. Von dort führt ein Kabel die Analogsignale weiter an die Endstufe (Hafler P3000) für den Sub.
Zu meinen Beobachtungen:
- Das Ploppen tritt nicht auf, wenn die Anlage zwar an ist, aber nichts wiedergegeben wird
- Je höher die Lautstärke, desto lauter das Ploppen
- Das Störsignal scheint bereits am Eingang der Endstufe anzuliegen - gesetzt der Fall ich höre leise Musik ist das Eingangssignal an der Endstufe zu gering um die "Signal"-LED zum leuchten zu bringen. Ploppt es, leuchtet diese kurz auf
- Als wir heute einen Film angesehen haben tauchte das Ploppen hauptsächlich in den lauteren Szenen auf (Schießerei, Verfolgungsjagd)
Was ich vermute:
Der Equalizer ist schuld: Entweder dadurch, dass ich teilweise den Equalizer um bis zu 10db in den positiven Bereich gedreht habe. Vielleicht übersteurt hierbei irgendetwas bei der Wandlung. Auf der anderen Seite ist der Digitaleingang des Equalizers nie über -30dB gekommen - selbst wenn man noch 10dB dazuaddiert wird dieser nicht voll ausgesteuert. Vielleicht liegt es auch an einem unterdimensionierten Netzteil des Equalizers, wodurch die Verstärkerschaltung am Ausgang bei Netzschwankungen empfindlich gestört wird. (das Haus ist bereits aus den 60ern und nicht wirklich toll verkabelt, bei uns hängt die halbe Wohnung an einer Sicherung)
Ich hoffe auf konstruktive Beiträge, vielleicht hat der eine oder andere schonmal dasselbe Problem gehabt und kann mir einen Tip dazu geben.
Thomas
[Beitrag von Kruemelix am 25. Nov 2007, 23:33 bearbeitet]
Kruemelix
#2 erstellt: 27. Nov 2007, 09:39
Gibt es denn keinen Fachkundigen der davon Ahnung hat? Wenn ein Vergleich zwischen Netzkabeln ansteht antwortet jeder, aber hier...?
laut-macht-spass
#3 erstellt: 27. Nov 2007, 10:34
hi, ich hatte mal ein ähnliches Problem in einer Anlage im Auto, die im grunde so aufgebaut war wie deine z. Haus, da war es ein Masse-Problem.
würde sagen du schließt die Endst. für den Sub mal direkt am Denon an um den Eq. zu umgehen, wenn´s dann weg ist kann man wohl davon ausgehen, dass das problem vom selbigen kommt.
Einfach mal Gerät für Gerät verändern um im Ausschlußverfahren die Quelle des "Plopp" zu finden.
Gruß Marc
laut-macht-spass
#4 erstellt: 27. Nov 2007, 10:46
was hast du für einen Sub, kann es sein das die Endstufe evtl. durch eine stark absinkende Impendanz (evtl. unter 2 Ohm) am Ende ihres Möglichen geht.
Man kann sich da nicht immer auf die Schutzschaltung verlassen.
Kruemelix
#5 erstellt: 27. Nov 2007, 13:35
hmm, an der Impedanz liegt es wahrscheinlich nicht, das Ploppen tritt ja auch bei geringen Lautstärken auf.
I.M.T.
#6 erstellt: 01. Dez 2007, 14:11
ist der sub ein aktiver?meine wird er über pre out des avr angespielt?
DRINGEND HILFE BENÖTIGT!
Timo.O am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  52 Beiträge
HIFI BOXEN ! -> Hilfe benötigt!
bassduscher am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer benötigt?
Trash_man am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  8 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe: Sourround
everell1 am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  7 Beiträge
Laie benötigt Hilfe
PjKing am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  6 Beiträge
Newbie benötigt mal dringend Hilfe
Lutz_Neulen am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  27 Beiträge
Probleme mit Lautsprechern / Hilfe benötigt
buzzer44 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  6 Beiträge
Hilfe benötigt bei Heimkino System
dude88 am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  4 Beiträge
Receiver benötigt?
freddington am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
Vorstufe benötigt?
-Hoschi- am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
