HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Probleme mit Lautsprechern / Hilfe benötigt | |
Probleme mit Lautsprechern / Hilfe benötigt+A -A |
buzzer44
22:30
erstellt: 10. Jan 2010, |
Hallo zusammen, benötige bitte mal eure Hilfe zu folgendem Problem. Vorweg muus ich zu meiner Entlastung sagen, dass ich leider absolut keine Ahnung von Hifi/Elektrik habe Ich habe vor kurzem ein Haus gekauft. Im Schlafzimmer/Badezimmer sind in der Decke Lautsprecher verbaut. Es sind anscheinend ganz normale LS, wie sie auch im Car/Hifi Bereich verwendet werden. Ich würde die Boxen gerne in Verbindung mit dem TV nutzen, weiss leider nur noch nicht wie.... Die LS müssten über diese Dosen angesteuert werden: ![]() Ein Bekannter sagte mir, das ich die LS einfach ansteuern kann, indem ich mir 2 Adapter von LS-Stecker auf Cinch, sowie ein "männliches" Cinchkabel besorge...dann 2 Stecker in die Audiobuchsen beim Fernseher, die anderen beiden in die Cinch - LS-Steckeradapter und damit sollten die Boxen laufen ![]() Leider funktionierte dieser Plan nicht !! Habe anschließend nochmal versucht eine HIFI Anlage über das Cinchkabel mit den Deckenboxen zu verbinden, aber auch diesen Sound gaben sie nicht wieder. Was mache ich nur falsch? Sorry für meine Unwissenheit. Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Sollten weitere Infos nötig sein, bitte einfach fragen. Vielen Dank |
visualXXX
22:48
ja das ist kalr das das nicht funktioniert ![]() du müsstest das wie folgt verkabeln TV--->Verstärker--->LS allerdings vom Lautsprecherausgang des Verstärkers in die steckdosen an der wand. Bei deiner verkabelung ist der Signalpegel viel zu gering, da aus den Chinch am TV nur ein vorverstärker signal rauskommt... Bist du dir denn sicher das diese Dosen in der Wand direkt mit den LS in der Decke verbunden sind? |
buzzer44
22:58
hey, danke für die schnelle antwort. Habe mir eigentlich schon gedacht das da noch ein verstärker fehlt.... hatte aber gedacht dass es wenigstes über die Stereoanlage die ich über Cinch angeschlossen hatte klappen müsste. Aber auch da kam nüscht ![]() Also muss ich mir noch nen "normalen" Verstärker besorgen, daran den TV anschließen und an die "output-buchsen" des Verstärkers das LS Kabel anschließen?? Ich gehe davon aus dass die Boxen über die Steckdosen angesteuert werden.....zumindest wüsste ich nicht wofür die Steckdosen sosnt wären....und irgendwie müssen die Dinger ja angeschlossen sein, oder ![]() [Beitrag von buzzer44 am 10. Jan 2010, 23:06 bearbeitet] |
visualXXX
00:25
erstellt: 11. Jan 2010, |
ja es könnte aber auch sein das das in den Wänden ausgänge für lautsprecher sind und die iwo im haus rauskommen ![]() doch mit der stereo anlage funktioniert das, klemme bei der einfach mal die Lautsprecher ab und schließe dafür die "steckdosen" in der wand an. dann sollte das auch funktionieren. |
buzzer44
19:09
alles klar. Ich werde mal mein Glück versuchen. Echt Mist wenn man von der Materie keine Ahnung hat! Vielen Dank für deine Hilfe ![]() |
visualXXX
19:40
kein problem ![]() |
HIFI BOXEN ! -> Hilfe benötigt! bassduscher am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
DRINGEND HILFE BENÖTIGT! Timo.O am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 52 Beiträge |
Laie benötigt Hilfe PjKing am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 6 Beiträge |
Anfänger benötigt Hilfe: Sourround everell1 am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 7 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit DTS!!! botzlaff am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
Ps3 für 5.1 Richtig eingestellt? Hilfe benötigt blackbandt am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 6 Beiträge |
Newbie benötigt mal dringend Hilfe Lutz_Neulen am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 27 Beiträge |
Hilfe benötigt bei Heimkino System dude88 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 4 Beiträge |
Tipps zu AV receiver und Lautsprechern benötigt. Rising_Hate am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe, Probleme Einstellung Macleod1000 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.842
