| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Subwoofer vor Fensterglas platzierbar? | |
Subwoofer vor Fensterglas platzierbar?+A -A |
pewd
erstellt: 04. Okt 2007, 20:28
Hallo! Habe aktuell das Problem, dass ich meinen neuen Subwoofer aufgrund der Räumlichkeiten direkt vor einer Tür-Glasscheibe platzieren müsste. Es handelt sich um den Subwoofer TEUFEL L3200 SW in Downfire-Bauweise. Kann es da unter Umständen Probleme mit der Scheibe geben oder ist diese Befürchtung bei Downfirebauweise unbegründet? |
AHtEk
erstellt: 04. Okt 2007, 21:36
also da könnte schon was passieren, der schall geht ins fundament. |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 04. Okt 2007, 21:43
AHA , ein Experte ( SCHERZ), schallweiche Flächen sind zweckdienlic hinsichtlich der Absorbation, denn, geschlossen Hör-Räume sind suboptimal zu Wiedregabe von Bass-Schallwellen. franzl |
Master_J
erstellt: 04. Okt 2007, 21:45
Mitschwingen wird die Scheibe schon, aber das hängt nicht direkt mit der Lokalisation zusammen. Dass was kaputtgeht, ist eher unwahrscheinlich. Ist ja nun auch kein Monstersub mit seinen 35 Hertzchen Tiefgang. Mein Center macht mehr... Das Problem beim "Zwangsplatz" ist eher, dass er dort garantiert nicht optimal klingt. Ja, das kann man schon mal orakeln. ![]() Gruss Jochen |
AHtEk
erstellt: 04. Okt 2007, 21:50
hahaha... ich habe ja nicht gesagt, was passiert... das was zerspringt ist eh "eher" unwahrscheinlich... und türlich geht ein teil des schalls ins fundament |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 04. Okt 2007, 21:56
Schallharte Flächen sind gute Leiter, nur leider absorbieren sie auch geringst. franzl |
pewd
erstellt: 04. Okt 2007, 21:57
Nochmal für mich als Dummerchen.... Wieso kann sich das auf den Sound auswirken? Der Su ist zwischen den beiden Fronts auf einer Linie platziert. Statt einer durchgehenden Wand ist da eben ein Scheibenelement. Hmmm.... kapier ich nicht. |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 04. Okt 2007, 22:01
Das Scheibenelement schwingt halt eben mit, nur kann ich dir leider nicht sagen bei welcher Frequenz. Denn das mitschwingen unterliegt eigen Gestetzen, wie Aufhänung und Masse. Aus deiner Sicht betrachtet, ist es eben kein ! Nachteil, das der Sub vor einer Fensterfront steht. franzl |
coolingx
erstellt: 04. Okt 2007, 22:13
Ich hab das Gefühl das wird etwas zu kompliziert hier. Also pewd: Du kannst den Sub ruhig dahinstellen. Die Scheibe geht definitiv nicht kaputt....;) Es kann höchstens sein, dass du evtl ein Vibrieren oder Summen der Scheibe hören kannst. Zumindest weisst du dann aber jetzt schonmal woher das kommt. Ach und
Es gibt noch mehr Faktoren die für guten Sound verantwortlich sind, ausser solche verallgemeinerte Tipps aus Zeitschriften wie der Sub und die Fronts sollen in einer Linie stehen (was eigentlich eh totaler Quatsch ist, zumindest für den Sub). Stell den Sub einfach auf wo du ihn aufstellen willst und wenn sich irgendwas nicht schön anhört, dann kannst du ja immernoch ein wenig mit der Platzierung rumexperimentieren |
pewd
erstellt: 04. Okt 2007, 22:23
Ich danke euch!!! |
KUrPGunman
erstellt: 09. Okt 2007, 19:52
@MasterJ also dass dein Center bis unter 35Hz mit passablem Wirkungsgrad spielt halte ich eher für Wunschdenken oder gute Hoffnung. aber nichts desto trotz, ein nettes Anlägchen hast du da, sehr schön!! Gruß Gunm@n |
Master_J
erstellt: 10. Okt 2007, 08:48
Macht ja nix mit dem Wirkungsgrad, man hat doch ausreichend Leistung. ![]() Und sollte auch nur ein Beispiel sein, um den Subwoofer einschätzen zu können. @pewd: Gibt's was neues, wenn wir hier schon weiterlabern? Gruss Jochen |
coolingx
erstellt: 10. Okt 2007, 09:14
@MasterJ Dann würd mich aber mal interessieren was du für einen Center hast. Denn selbst wenn man ausreichend Leistung hat, heisst das noch lange nicht das der Lautsprecher das auch wiedergeben kann....;) |
Master_J
erstellt: 10. Okt 2007, 09:29
Ist übers Profil verlinkt. Ein nuWave CS-65 mit ABL 8/80. Also aktiv entzerrt. Sonst gehen solche Spässchen natürlich nicht. ![]() Gruss Jochen |
coolingx
erstellt: 10. Okt 2007, 13:27
Was mich dann interessieren würde , ist, ob du jetzt bei 35Hz nur den Center meinst oder die Frontspeaker....?? Weil doch der C-65 erstmal bei 50Hz anfängt. Und selbst wenn er niedriger spielen sollte, als vom Hersteller angegeben, dann kann ich mir nur schwer vorstellen, wie er etwas Hörbares bei 35Hz produzieren kann.... |
Master_J
erstellt: 10. Okt 2007, 14:00
Nur Center. Wen interessieren die Fronts? ![]()
"Vollpassiv" hat er seinen f3 bei 51Hz. Mit aktiver Entzerrung sind lineare 30Hz rauszuholen. Sagt Dir das was, blöd gefragt? ![]() http://www.nubert-shop.de/webshop/pi688327558.htm?categoryId=15Vergleichbar mit meinem ABL 8/80 ist das ATM 82. Kannst Dir ja mal das Datenblatt runterladen. Diese Technik ist bei Studiomonitoren gang und gäbe. Ebenso bei besseren aktiven Subwoofern. "Normale" Passivboxen haben auch immer noch Reserven nach unten, die sich passiv nur kaum ausnutzen lassen (siehe alte Kappas mit unverschämtem Leistungsbedarf und Impedanzen nahe 0 ;)). Natürlich geht die Bassentzerrung auf den erreichbaren Maximalpegel. Solange der aber in der Praxis noch reicht, ist das ja nicht weiter schlimm. Die Grenzen meines Centers liegen im dreistelligen dB-Bereich, selbst wenn massiv Bass auf diesen Kanal gemischt ist. Gruss Jochen |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 10. Okt 2007, 14:29
Natürlich ist es legitim einen Lautsprecher zu entzerren, denn die meisten hören mit einem Durschnittspegel von etwa 75Db. Geht man davon aus,das die meisten Hifi-Speaker bis 100b vernünftige Klirrwerte haben,so bleiben ca. 25Db Reserve für eine aktive Entzerrung (im Bass auch mehr,denn da ist das Ohr viel unempfindlicher und außerdem prägt der Raum sowie die Aufstellung die Wiedergabegüte). Das dein Center allerdings ( so habe ich es verstanden )mit aktivierter Bass-Entzerrung über 100Db Schalldruck stemmen kann ist schon etwas verwunderlich. Gruß franzl |
Master_J
erstellt: 10. Okt 2007, 14:32
100 dB(C) am Hörplatz bei normaler Nutzung. Einzelne Frequenzen habe ich nicht durchgeklingelt. ![]() Man sollte sich das wirklich mal angehört haben. Auf dem Papier/Monitor sieht es absonderlich aus, das stimmt schon. ![]() Gruss Jochen |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 10. Okt 2007, 14:39
Die Technik der aktiven (manchmal auch im Hochton) Bassentzerrung kenne ich noch aus den Spätsiebzigern. Electro-Voice Sentry 3 und auch die ollen Breitband-Boses trieben mit aktiven "Hilfsmittel" die untere Grenzfreuenz in schwindelerregende Tiefen. Gruß franzl |
Subwoofer Probleme Prinzi84 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
Untere Grenzfrequenz Subwoofer Neuer_Nutzer_220715 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 32 Beiträge |
Subwoofer Störgeräusche FW26 am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer nicht gut Schatten am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 22 Beiträge |
Subwoofer *basssucht* am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 5 Beiträge |
Subwoofer r3cKleSS am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer Darkmin am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer iqnormal am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
aktiv subwoofer an rotel anlage pafu82 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer neben Fernseher doktor-jay am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 16 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.775
