| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » PCM Einstellungen AV-Verstärker und DVD-Player | |
PCM Einstellungen AV-Verstärker und DVD-Player+A -A |
Caligari
erstellt: 18. Mrz 2007, 19:44
Sorry, aber ich hab hier ein erhebliches Defizit meines Wissens. Bitte helft mir mal auf die Sprünge. Ich habe die beiden Bedienungsanleitungen (Yamaha AX1, Deneon DVD-3930) jetzt mehrfach durchgelesen und immer noch nix begriffen. Bitstream ist der unkomprimierte Audio-Datenstrom der DTS oder DD Spur? Es ist möglich (bei entsprechender Einstellung im DVD-Player-Menü) den Bitstream als heruntergerechnetes PCM-Signal (dann 2-Kanal) auszugeben wenn z.B. kein DTS- oder DD-Decoder vorhanden ist? Alle Stereo-Signale auf einer DVD werden digital als PCM-Signal ausgegeben? Wieso werden PCM-Signale vom DVD-Player mit 192 auf 96 und mit 176,4 auf 88,2 kHz heruntergerechnet? Welche Sampling-Frequenzen haben Audio-CDs, SACDs und MP3-CDs? Und welche Frequenz würde dann mein AV-Verstärker wiedergeben (angeblich auf 48 kHz beschränkt)? Mein AV-Verstärker kann angeblich nur bis 48 kHz Signale bearbeiten. Komischerweise erscheint diese Frequenz auch als Anzeige bei der Wiedergabe von Bistream-Signalen. Ist das korrekt? Folgende Sachen sind aus den beiden Bedienungsanleitungen zu entnehmen: DVD-Player: Einstellung des Digital-Ausgangs NORMAL: Einstellen wenn der Verstärker DD oder DTS verarbeiten kann (Bitstream). PCM: DD oder DTS wird in 2-Kanal 48 kHz/16 bit konvertiert. Einstellung des Heruntermischens AUS: 2-Kanal lineare PCM oder gepackte PCM Signale werden bis 96 kHz ausgegeben (192 kHz wird auf 96 kHz und 176,4 kHz auf 88,2 kHz konvertiert. EIN: Konvertierung linearen PCM und gepackten PCM Signale in 48 kHz oder weniger (z.B. wenn der Verstärker keine höheren Frequenzen verarbeiten kann). Der DVD-Player ist mit dem MPEG1 Audio Layer 3 kompatibel 32; 44,1 und 48 kHz). Technische Angaben: Eigenschaften des Audio-Ausgangs Frequenzgang DVD (linear PCM) 2 Hz - 22 KHz (48 kHz Sampling) 2 Hz - 44 KHz (48 kHz Sampling) 2 Hz - 88 KHz (48 kHz Sampling) Verstärker: Alle digitalen Audiosignal-Eingangsbuchsen sind für die Samplingfrequenzen von 32,; 44,1 und 48 kHz verwendbar. |
PCM & Bitstream syntanic am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 39 Beiträge |
PCM-Format / kein Ton Marlowe_ am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 11 Beiträge |
PCM/Bitstream bei DVD-Audio Flex am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 4 Beiträge |
Einstellungen Verstärker #hanswurst# am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 9 Beiträge |
Verstärker Einstellungen amadenno86 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 20 Beiträge |
AV Receiver Einstellungen 3rik am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 6 Beiträge |
DVD-Player --> AV-Receiver HDMI? inspector_71 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
Sorrund Einstellungen von Player und Verstärker Chris2k1989 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
was bedeutet PCM am verstärker? taker-` am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 9 Beiträge |
Sub und AV einstellungen bennybest am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
