HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » was bedeutet PCM am verstärker? | |
was bedeutet PCM am verstärker?+A -A |
taker-`
09:41
erstellt: 16. Feb 2015, |||
hi leute, ich hab gerade gesehen, dass mein verstärker immer pcm anzeigt, egal was ich mach. ist das gut/schlecht? was bedeutet das? angeschlossen hab ich das ganze so: alle geräte per hdmi an den tv und vom tv mit einem optischen kabel an den verstärker und am verstärker hängen 5 boxen und 1 subwoofer. ich möchte alles so haben, dass ich 5.1 ton hab, egal ob virtuell (falls ein film nur stereo hat) oder halt logischerweise, wenn ich n 5.1 film gucke, wie z.b. über die amazon prime app vom tv/xbox one. geht das? geräte die angeschlossen sind: wiiu/xbox one/bd player/xbox one/netzwerk hdd/laptop verstärker: onkyo av receiver tx-sr500e tv: samsung ue55h6270 mfg |
binap
10:05
Wie wäre es mal mit google? PCM bedeutet "Pulse Code Mudulation", ist sozusagen der unkomprimierte und uncodierte Digital-Ton. Kennt man seit Jahrzehnten von der CD. Im Gegensatz dazu stehen die bitstream-Verfahren, bei denen Kodierungs- und Kompressionstechniken eingesetzt werden, teilweise auch verlustfrei. Wenn Du 5.1 hören willst, muss die Zuspielung per "bitstream" und als "passthrough" erfolgen. Dabei wird das codierte digitale Ton-Signal 1:1 an den AV-Receiver durchgeschleift und dann dort das jeweilige Tonformat entschlüsselt (Dolby Digital und DTS samt der HD-Varianten). Manche TVs können mangels verbauten Audio-Decoder nichts mit DD- und DTS-Ton anfangen und benötigen einen 2-Kanal-Downmix als PCM, damit der Ton am TV wiedergegeben werden kann. 5.1- und PCM-Ton kann auch per Toslink, digital optisch bzw. digital koaxial übertragen werden, PCM geht allerdings nur maximal 2-kanalig, da die Bandbreite für mehr als zwei unkomprimierte Kanäle nicht ausreicht. Über HDMI geht auch 7.1 PCM-Ton. Zum Anschluss: Normalerweise sollte der AV-Receiver die Schaltzentrale sein. Hier werden alle Zuspieler vorzugsweise per HDMI angeschlossen. Vom AV-Receiver geht dann per "Monitor-out" ein HDMI-Kabel an den TV. Der AVR erkennt dann das zugespielte Audio-Signal, dekodiert es und gibt das Bild dann an den TV weiter. Falls der Ton des im TV eingebaute Tuners ebenfalls über die Anlage soll, dann ist das ARC zu verwenden, bei dem der Ton über das angeschlossene HDMI-Kabel zurück in den AVR gelietet werden kann (Audio-Rückkanal, Audio Return Channel (ARC)). Meist ist dafür nur eine einzige HDMI-Buchse am TV dafür tauglich. Alternativ kann der Ton auch optisch über ein weiteres Kabel vom TV in den AVR eingespeist werden. Falls der TV die Zentrale darstellt, könntest Du in die oben genannten Probleme laufen, hängt dann davon ab wie aktuell der TV und wie er ausgestattet ist. [Beitrag von binap am 16. Feb 2015, 10:22 bearbeitet] |
XN04113
10:24
Fast kein TV Gerät gibt von extern zugespielte Audiosignale korrekt überr seinen digitalen Tonausgang heraus. Alle Geräte gehören für den "guten" Ton direkt an den AVR. |
taker-`
10:56
mein receiver hat aber keine hdmi eingänge und ausgänge. dafür ist er zu alt. optisch kann ich nur mit zwei geräte dran und coaxial nur mit einem. rest geht dann nur mit chinch. außer eins, da kann ich für 5.1 mit 3 chinch dran (2 vorne, 2 hinten, center und sub) also wäre es dann wohl am besten, wenn ich mitm bd player coxial an den receiver geh, mit der wii und dem laptop an den tv und von dort aus optisch an den receiver. laptop und wiiu haben keine optischen/coaxiale ausgänge. mfg |
Mibre
03:35
erstellt: 21. Feb 2015, |||
Mit dieser Lösung hättest du zumindest das DD 5.1 bzw. DTS 5.1 Signal vom BDP am AVR anliegen. Und der 5.1 Ton von amazon prime wird dann über das optische Kabel vom TV an den AVR geleitet, sofern dein TV DD dekodieren kann und du die App vom TV nutzt. LG Mirco |
taker-`
20:20
erstellt: 22. Feb 2015, |||
ok ![]() und wie finde ich heraus, ob mein tv das dekodieren kann? kann ich das iwo nachlesen? mfg |
Mibre
03:22
erstellt: 23. Feb 2015, |||
Auf der Samsung Homepage. ![]() ![]() Wie du siehst, kann dein TV DD dekodieren. LG Mirco [Beitrag von Mibre am 23. Feb 2015, 03:22 bearbeitet] |
pegasusmc
09:17
????? Der TV decodiert nichts der reicht den Ton als Bitstream weiter. |
Mibre
14:02
Du hast natürlich Recht. Mein Fehler. Bei der Bitstream Ausgabe wird das Signal im AVR dekodiert und nicht im TV. Sorry. LG Mirco |
PCM & Bitstream syntanic am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 39 Beiträge |
PCM? Kanns mir jemand erklären? MartyMcFly1983 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
Was ist D-PCM? _Stephan_ am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
Was heist PCM clash23123 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
Was bedeutet "Ton defeat"? Cinema-Berni am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 6 Beiträge |
Was bedeutet eigentlich THX? wsmt am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 13 Beiträge |
was bedeutet Video EQ? moskito1 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
PCM / Dolby Digital Probleme aliaunemilano am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
3.0 - PCM oder Dolby? peterpan81 am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 3 Beiträge |
Bitstream oder PCM Deniz83 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobertAsype
- Gesamtzahl an Themen1.560.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.331
