Verstärker Einstellungen
amadenno86
#1 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:40
Hallo Zusammen ich habe mir vor geraumer Zeit folgendes System zusammengestellt:
Yamaha RX-V475 zusammen mit Teufel Consono 35 mk3 5.1.
Ich habe die Lautsprecher mit dem Mic eingemessen aber irgendwie finde ich den Sound eher Mickrig..
Ich weiss ich habe kein Highend-System aber ich hatte vorher eine ähnliche Teufel Anlage mit nem Pioneer Gerät und das wirkte ganz anders...
Ich habe auch jetzt nicht die riesen Ahnung in diesem Gebiet aber wäre für Tipps sehr Dankbar =)
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:48
Und wie hört es sich ohne Einmessung an?
Georg
amadenno86
#3 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:59
habe ich bisher noch nicht ausprobiert..
Also auf Werkseinstellungen und nochmal ausprobieren?
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 02. Mrz 2016, 20:04
Es gibt bestimmt eine Einstellung, wo man die Einmessung ausschalten kann. Dann brauchst du nicht neu einzumessen.
Das wäre das erste was ich probiert hätte, ohne vorher einzumessen.
Georg
hs65
#5 erstellt: 02. Mrz 2016, 20:16
Hi, kannst Du mal die Werte (Trennfrequenz, usw.) posten?
amadenno86
#6 erstellt: 02. Mrz 2016, 21:02
EinstellungenEinstellungenEinstellungenEinstellungenEinstellungenEinstellungenEinstellungenEinstellungenEinstellungenEinstellungen
hs65
#7 erstellt: 03. Mrz 2016, 22:50
Ok, danke. Ich würde folgendes prüfen:
Der Subwoofer ist mit -10dB eingetragen. Soll der sich automatisch einschalten, wenn er das überhaupt kann, dann die Lautstärke am SW stark minimieren, damit positive Werte am Verstärker entstehen. Das erleichtert die Signalerkennung zum Einschalten.
Der Equalizer wird nach dem Einmessen immer auf PEQ gestellt. Den würde ich auf AUS stellen.
Ansonsten sieht für die Lautsprecherkombination m.E. alles brauchbar aus.
Jetzt habe ich einen Punkt vergessen: Prüfen ob alle Leitungen phasenrichtig angeschlossen sind. Also + an + und - an -
Das hätte beim Einmessen aber auch erkannt werden sollen. Aber man kann ja nie wissen.
[Beitrag von hs65 am 03. Mrz 2016, 22:55 bearbeitet]
amadenno86
#8 erstellt: 04. Mrz 2016, 20:10
Das ist echt zum Mäuse melken...
jetzt wollte ich mich mit der ganzen Thematik mal auseinandersetzen..
Ich hatte festgestellt, dass die Position des Subwoofers nicht Ideal ist.. hab Ihn umgesetzt und jetzt kommt nichts mehr nada, ich hab mir kurz um ein neues Kabel besorgt um zu schauen ob es vielleicht daran liegt, denkste! Der Av erkennt, dass ein sw angeschlossen ist der sw lässt sich auch normal einschalten aber nichts... wie kann ich denn jetzt am einfachsten eingrenzen obs am av oder dem sw liegt?
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 04. Mrz 2016, 20:22
also...
stehen die Surround-LS tatsächlich nur 80 und 90cm vom Hörplatz weg?!?
ADRC ist eingeschaltet! Das ist eine Dynamikkompression um nachts noch Filme gucken/hören zu können, ohne dass bei einer Explosion gleich alle Hausbewohner wach werden. Zum Musikhören ist die meiner Meinung nach komplett ungeeignet und es klingt grausam.
-10dB für den Subwoofer bedeutet bei Yamaha viel zu laut eingestellt! Mehr als +/-10dB kann der Yamaha nicht korrigieren. Der AVR wollte vermutlich den Subwoofer noch leiser einstellen, aber mehr (bzw. weniger) als -10dB geht nicht.
amadenno86
#10 erstellt: 04. Mrz 2016, 20:35
Ja mit den 80 / 90 cm kommen hin .. stehen neben einem relativ schmalen sofa..
wie gehe ich denn jetzt vor um auszuschließen , dass der sw defekt ist?
amadenno86
#11 erstellt: 04. Mrz 2016, 21:04
Ich habe das Adrc ausgeschaltet und die -10db mal zb auf +3db gestellt aber nothing.. testtöne durchgegangen aber der sw bleibt still..
hs65
#12 erstellt: 05. Mrz 2016, 12:27
Der AVR hat die anderen LS auf unter +10dB eingestellt. Es hat es also noch geschafft die Verhältnisse zu berücksichtigen.
hs65
#13 erstellt: 05. Mrz 2016, 12:34
Der AVR hat verschiedene Klangprogramme. Wird im Display angezeigt, dass der Subwoofer in dem Klangprogramm aktiviert ist? Im Modus "Direct" wird er nicht benutzt.
Du kannst sicherlich den SW ohne Auto-Einschalten einschalten. Wenn der immer an ist, sollte man etwas hören, wenn die Einstellungen stimmen.
[Beitrag von hs65 am 05. Mrz 2016, 12:35 bearbeitet]
amadenno86
#14 erstellt: 05. Mrz 2016, 12:59
Im Display wird angezeigt , dass der sw aktiv ist..
Ich habe ihn auch von auto auf on gestellt aber nichts..
Auf wieviel db +/- soll ich denn jetzt alles mal einstellen oder mal werkseinstellung oder so ausprobieren?
hs65
#15 erstellt: 05. Mrz 2016, 13:57
Im Menu "Optionen" findest Du den Punkt "Tone Control". Hier sicherstellen, dass alles auf 0dB, also ohne Einstellung ist.
Darüber hinaus gibt es noch unter "Volume Trim" den Punkte "SW.Trim". Hier ebenfalls alles auf 0dB.
Oder radikaler: Alles auf Anfang. Wenn der SW an und richtig angeschlossen ist, sollte etwas raus kommen.
amadenno86
#16 erstellt: 05. Mrz 2016, 14:20
also...
Werkseinstellungen durchgeführt .. aber nichts.. lasse testton durchlaufen aber an dem Punkt wo der sw dran wäre und das symbol auch aufleuchtet bleibt die kiste stumm..
Gibt es sonst ne Möglichkeit wie ich testen kann, dass der sw definitiv defekt ist, bevor ich Ihn an Teufel sende?
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 05. Mrz 2016, 16:56
Schließ einen CD Player direkt an den Subwoofer an und teste mit basslastiger Musik.
Da kommt dann zwar nur ein Grummeln, aber dann weißt Du ob er funktioniert.
Georg
amadenno86
#18 erstellt: 05. Mrz 2016, 17:02
ich hab jetzt mal mein Handy mit klinke / klinke versucht anzuschließen aber der der passt ja nicht wirklich in den line in vom sw rein auf jeden fall kam nichts..
RocknRollCowboy
#19 erstellt: 05. Mrz 2016, 17:38
Du brauchst ein Klinke - Cinch Kabel.
Klinke - Klinke funktioniert natürlich nicht.
Georg
hs65
#20 erstellt: 05. Mrz 2016, 19:54
also...
Du hast uns mitgeteilt, dass der SW beim Einmessen gefunden wird. Nun sagst Du etwas anderes. Gibt es Sprachschwierigkeiten?
Teste mit dem Cinch-Kabel vom SW und schließe das an eine der AV-Out-Buchsen (rot oder blau) vom Receiver an.
Teufel Consono 35 mit Heco Mythos 1 Center kombinieren?
Jonas4137 am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  2 Beiträge
AV Receiver Yamaha RX-V379 "überdimensioniert" für Teufel Consono 25 Mk3 "5.1-Set" ?
Samuelmassas am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  4 Beiträge
Mein Heimkino System! Perfekte Einstellungen? Teufel, Yamaha, JBL
flavis35 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  12 Beiträge
teufel system 6?
schwede3 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  2 Beiträge
Playstation 3 an Teufel 5.1 Anlage?
Brainbug21 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar Soundprobleme / Einstellungen
tr0ner am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V467 - Teufel Consono 35 - True-HD
john-smith1980 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  7 Beiträge
Benötige Hilfe bei 5.1 Einstellungen
daniel1389 am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  2 Beiträge
5.1 Heimkino-System positionieren
wayne7660 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  13 Beiträge
Frage zu dem Teufel System 5 THX
Suddhodana am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  12 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
