Wie center an Decke?
dudu
#1 erstellt: 16. Mrz 2017, 08:50
Hallo liebe Gemeinde,
ich hätte da ein Problem. Ich ziehe demnächst um und die neue Wohnsituation verhindert leider meine jetzige Heimkinoaufstellung. Ich kann in Zukunft den Fernseher nicht mehr an der Front zwischen den Hauptlautsprechern platzieren und werde wohl mit einer Leinwand samt Beamer dieses Problem angehen
Jedoch stellt sich mir die Frage, wie ich den Center sinnvoll an der Decke vor der Leinwand befestigen kann?
Falls ihr praktikable Lösungen oder Erfahrungen habt, immer her damit.
Der Center ist ein Focal Sib XXL
Vielen Dank schon mal
erddees
#2 erstellt: 16. Mrz 2017, 10:50
Abgesehen davon, dass die Deckenmontage eines Centers klanglich die schlechteste aller Lösungen ist, muss der Lautsprecher absturzsicher montiert sein. Klemmhalter eigenen sich nur bedingt, besser solche, an dem der LS angeschraubt wird. Dazu die die Halteraufnahme (M6-Gewindeloch) des LS nutzen. Hat er so etwas nicht, muss das Gehäuse angebohrt werden. Das wiederum gestaltet sich mitunter sehr kritisch, da in der Regel die Wandstärke unbekannt ist und man umsichtig ein Sackloch bohren muss, ohne dass man Gefahr läuft in das Boxengehäuse "hineinzufallen".
Wenn ein Leinwand angeschafft wird, dann eine die akustisch durchlässig ist. Dann kann der Centre wie gewohnt aufgestellt werden und man spart sich die Fuckelei. Außerdem sieht das doch wohl alles eleganter aus.
Passat
#3 erstellt: 16. Mrz 2017, 10:55
Ich würde auch eine akustisch transparente Leinwand kaufen.
Dann kann man den Center hinter die Leinwand stellen.
Das hat außerdem den positiven Effekt, das der Ton des Centers mitten aus dem Bild kommt.
Genau so wirds übrigens auch im Kino gemacht.
Roman
Fuchs#14
#4 erstellt: 16. Mrz 2017, 10:59
Wenn keine transparente Leinwand gewünscht ist lieber den Center unter die Leinwand und dann mit FH und z. B. Dialoglift arbeiten, das ist wesentlich besser als wenn die Akteure aus der Decke sprechen.
dudu
#5 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:14
Mein Problenm ist, dass die komplette Front aus Fenstern besteht und somit nur eine hoche Wand bzw. Deckenmontage in Frage kommt.... ???
binap
#6 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:21
dudu (Beitrag #5) schrieb:
Mein Problenm ist, dass die komplette Front aus Fenstern besteht und somit nur eine hoche Wand bzw. Deckenmontage in Frage kommt.... ??? :(
Ich muss meine Heights an der Decke befestigen. Dafür habe ich folgende Lösung nach langer Sucherei gefunden:
Dckenhalterungen für 3D-Audio Lautsprecher
Wie bereits gesagt, für den Center ist das aber nicht gerade optimal.
Aber was solls; wenn es nicht anders geht, muss man eben Kompromisse machen.
dudu
#7 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:36
Ich werde malversuchen das hier zu ergattern. Leider nirgendwo lieferbar.
http://www.son-video...al_JMLab_SIB_XL.html
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:42
ich würde den Center lieber weglassen als ihn unter die Decke zu hängen!
aus meiner Sicht ist das die wesentlich bessere Alternative!
wenn man im Sweetspot sitzt braucht man den Center gar nicht!
WENN man aber einen Center einsetzt, dann ist das der wichtigste LS im System. Hängt man ihn dann direkt unter die Decke über die Leinwand, dann macht man sich alles kaputt!
Der Ton kommt von oben und die Decke wirkt noch als großer Reflektor, schlimmer kann es eigentlich nicht sein.
-> zwei Stereo LS links und rechts, KEIN Center!
dudu
#9 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:46
Hmmmm... dachte eigentlich, dass es besser wäre als gar kein center. Abstand zur Leinweind wäre so 4,50m
Passat
#10 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:53
Bei so etwas lieber Center weglassen.
Oder:
Akustische transparente Leinwand und Center auf Lautsprecherständer.
Der Center wird nur dann hinter die Leinwand gestellt, wenn man auch einen Film schaut.
Wenn man fertig ist, einfach Center samt Ständer nehmen und irgendwo anders hinstellen.
Lautsprecherkabel kann man per Schnellkupplung lösen.
Roman
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:56
nö, wie gesagt: sitzt du alleine oder zu zweit (halbwegs) im SweetSpot, dann ist es ohne Center genauso gut wie mit!
sollte es mit trotzdem besser sein, dann ist das nur ein Beweis dafür, dass etwas mit dem Stereo Ton nicht stimmt!
ich habe sogar einige Mehrkanal SACD die zwar 5.1 Ton haben, aber die eigentlichen Stimmen/Instrumente kommen nur aus den Stereo LS, die übrigen LS werden nur für "Ambiente" genutzt. Die Ton Techniker wissen halt, dass viele Leute (gerade damals als das mit Mehrkanal losging) gerade beim Center sparen und man den lieber nicht in das tatsächliche Musikgeschehen einbeziehen sollte.
dudu
#12 erstellt: 16. Mrz 2017, 20:02
Center aufstellen und wieder wegräumen ist leider gar keine Option. Dann muss der Center wohl in den Keller...
Passat
#13 erstellt: 16. Mrz 2017, 20:06
Über eine abgehängte Decke nachgedacht?
Da drin kannst du auch eine Motorleinwand verstauen.
Und mit Seilzügen auch einen Center aufhängen, der bei Nichtbenutzung einfach in die abgehängte Decke gezogen wird.
Ein Beamer könnte bei Nichtbenutzung auch darin verschwinden.
Und man hätte sogar Platz für Deckenlautsprecher für Dolby Atmos/DTS:X.
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Mrz 2017, 20:07 bearbeitet]
dudu
#14 erstellt: 18. Mrz 2017, 19:21
Das ist ne gute Idee nur für mich zu aufwendig. Ich denke ich werde auf den Center verzichten.
Danke
Front-Boxen an Decke??
grooveboxxer am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  19 Beiträge
Regalboxen an die Decke
beamerfriend am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.05.2018  –  3 Beiträge
Rear Satelliten an Decke schrauben?
Flobse am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  2 Beiträge
Beamermontage an schräger Decke
Flowyn33 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
Heimkino/Boxen in Decke
bertbert13 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  10 Beiträge
5.1 -> 7.1 an der Decke?
AxelMuc am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  12 Beiträge
Rear an die Decke Teufel Theater 1
ROB87_87 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  4 Beiträge
Reflekt von Teufel an die Decke
tsaG_4711 am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  3 Beiträge
Bose Cubes unter die Decke ?
*Sprinter* am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  3 Beiträge
Decke abhängen mit Rigips?
atzenpaule am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.977
