HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Optimale Einstellung, X-Fi & Teufel Concept E Magn... | |
Optimale Einstellung, X-Fi & Teufel Concept E Magnum+A -A |
HuhuMan
00:26
erstellt: 29. Dez 2006, |
Heute kam endlich meine neue X-Fi Extreme Audio :).. hatte bisher die NForce Onboardkarte als Soundkarte.. naja jetzt nach der Installation und beim Anschließen war ich etwas verwundert.. freute mich erst auf einen bös guten Sound und dann war ich etwas entäuscht, klang zunächst viel schlechter als mit meiner Onboardkarte. Jetzt habe ich mal die Bassumleitung aktiviert (120 Hz), am Sub. ist das Drehrad oben mitte (also auch 120 Hz), dann noch CMSS-3D Surround (Stereo Surround) aktiviert und es hörte sich schon echt top an! Beim Crystalizer habe ich keinen Unterschied gehört !? MP3s spielt er aus den Boxen zwar gut ab, aber man hört dass etwas vom Bass fehlt.. als würde man bei einem Radio den Bass ganz runterdrehen. Drehe ich den Subwoofer höher, dröhnt es irgendwie nur ![]() Dann Kurz CoDUO angespielt mit EAX.. der Sound wieder voll schlecht, dachte das wäre Dolby Surround.. stattdessen im Jeep nach vorne geschaut (Motor war zu hören), nach hinten gedreht, Motor war aus, schlechte Schuss-/Soundqualität". ![]() Ich hoffe mal dass es nur eine falsche Einstellungssache ist.. was sind denn die optimalen Werte zum Einstellen?
[Beitrag von HuhuMan am 29. Dez 2006, 00:27 bearbeitet] |
monstersemmel
00:57
1. alles auch im BIOS umgestellt? 2. Richtig verkabelt!? 3. Software richtig eingestellt (also dass ein 5.1 sys dran hängt) 4. Surround Sound auch im Spiel aktiviert? 5. Digitalen Surround wieder ausschalten, hast ja echten 6. Ne CD hören, keine mp3s...außerdem ist das CEM dafür nun wirklich nicht die beste Lösung ![]() ..so, probier das mal ![]() |
HuhuMan
01:14
Neues Problem... wollte nun mal sehen wie es bei Flatout 2 aussieht.. am Anfang schon beim Starten der Sound stockt voll, also ins Spiel rein und es hat übelst geruckelt ![]() ![]() Werde wohl alles mal platt machen, wollt ich sowieso noch tun ![]() 1. alles auch im BIOS umgestellt? Ja, hab ich als erstes gemacht, vor dem Einbau ![]() 2. Richtig verkabelt!? jop 3. Software richtig eingestellt (also dass ein 5.1 sys dran hängt) jop ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Surround Sound auch im Spiel aktiviert? klar 5. Digitalen Surround wieder ausschalten, hast ja echten Wenn ich das ausschalte, kommt aus den hinteren Lautsprechern nichts mehr... und vorne hört es sich etwas komisch an. (so als würde man bei einem radio den bass wegdrehen) 6. Ne CD hören, keine mp3s...außerdem ist das CEM dafür nun wirklich nicht die beste Lösung ![]() ..so, probier das mal :D fand die Qualität mit der alten Karte + Anlage eigentlich gut ;).. aber mit CD dasselbe [Beitrag von HuhuMan am 29. Dez 2006, 01:23 bearbeitet] |
monstersemmel
01:30
gehen die test-sounds für die kanäle? |
HuhuMan
01:36
jo, da sagt die Stimme alles.. (Vorne links, hinten rechts etc..) nur wenn ich auf den Bass klicke, kommt nichts :/.. allerdings spielt der Sub ja bei Liedern ziemlich komisch das ganze ![]() [Beitrag von HuhuMan am 29. Dez 2006, 01:49 bearbeitet] |
HuhuMan
16:40
das mit dem Ruckeln hat sich erledigt.. irgendwie hat sich nach dem Einbau der Soundkarte das Bios resettet oder so.. jedenfalls war die CPU auf 1200 Mhz statt 2800 Mhz ![]() ![]() das andere krieg ich auch noch raus ![]() |
hans-maulwurf
16:58
erstellt: 22. Jan 2009, |
auch wenn das thema "ETWAS" veraltet ist ... evtl. stößt ja jemand mit demselben problem über die suchfunktion auf diesen thread, so wie ich xD ....ich habe gestern hier im forum gelesen, dass wenn man im soundkarten-treiber/-"control-panel die crossoverfrequenz auf 120Hz stellt und am subwoofer auch, dass man damit doppelt "filtert" und der bass dementsprechend schwach ist bzw. nur sehr tiefe frequenzen (bis ~60Hz) abspielt ...korrigiert mich bitte, falls das kompletter unsinn ist (denn eigentlich....wenn die crossover-"filter" sich nach der (ton)frequenz richten, sollte es keine auswirkungen haben, da der 2. filter garnichts mehr zu filtern hat und somit auch keinen einfluss nehmen sollte) ....und ich weiß leider auch nicht mehr, wer das geschrieben hatte und in welchem thread es war ![]() |
Teufel Concept E Magnum fefe am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum KartoffelKiffer am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition "kratzt" Weaper am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum -> Knacksen derTaucher am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum aufwerten crystaly am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 7 Beiträge |
Welche Einstellung für Teufel Concept E Magnum und Logitec 555 Legonzo am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 4 Beiträge |
Concept E² + X-Fi: Bass optimieren? *Zen am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 9 Beiträge |
Tonschwankungen Concept E Magnum fakestreet123 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 13 Beiträge |
Concept E Magnum PE Wandhalterung StreetFighterXx am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Knistern im Concept E Magnum Berkelgraf am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedneedhelp84
- Gesamtzahl an Themen1.561.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.942
