Teufel Concept E Magnum aufwerten
crystaly
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 22:31
Hallo zusammen
Ich bin seit ein paar Jahren Besitzer eines Teufel Concept E Magnum (nicht Power Edition) und möchte jetzt gerne das System aufwerten, da ich inzwischen mehr Musik höre als Filme gucke.
Langfristig möchte ich die Satelliten komplett ersetzen, den Subwoofer aber behalten, da ich mit dem wirklich sehr zufrieden bin.
Die Satelliten möchte ich nach und nach ersetzen. Anfangen wollte ich bei den Front-Boxen. Diese möchte ich gerne durch Heco Victa 300 ersetzen.
Jetzt ist meine Frage, ob ich die Heco Victa 300 direkt an den Subwoofer vom Teufel CEM anschließen kann? Ein Verstärker ist ja im Sub integriert. Nur weiss ich nicht, ob der mit den Heco Victas "kompatibel" ist (was Watt und Ohm betrifft)? Nicht das ich mir da was kaputtmache.
Ich kenn mich da leider noch nicht so aus und ich kann auch keine Daten für den Sub des CEM mehr finden, weder im Inet noch bei den Unterlagen die bei dem System dabei waren. Nur für die Power-Edition, die aber ja noch etwas mehr Leistung hat als die "normale" Ausgabe.
Einen Verstärker/AV-Receiver hab ich noch nicht. Auf lange Sicht komme ich natürlich nicht drum herum, einen zu kaufen, aber das Geld muss natürlich auch erstmal da sein
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
crystaly
Retro-Markus
#2 erstellt: 10. Dez 2009, 23:28
Ich würde dir empfehlen, das Aufrüsten anders anzugehen. Hol dir ZUERST einen AV-Receiver, an den du die Satelliten des CEM anschließt. Das Netzteil im CEM-Subwoofer befeuert dann nur noch die Endstufe für den LFE-Kanal, was deutliche der Bass-Präzision zugute kommt.
Danach kannst du dann anfangen, die Satelliten gegen "vernünftige" Lautsprecher auszutauschen.
Ich hatte das auf diese Weise vor ein paar Jahren auch gemacht, wobei ich einen vollkommen überdimensionierten Yamaha DSP-A3090 (ein 20 kg Bolide) zum Befeuern der Satelliten verwendet habe. Das hat richtig Spaß gemacht!
Mittlerweile habe ich mich von den Satelliten getrennt und der Subwoofer des CEM unterstützt im Wohnzimmer einen Denon-Soundbar und macht dabei einen wirklich guten Job.
Die Satelliten hatten übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, eine Impedanz von 4 Ohm.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 10. Dez 2009, 23:29 bearbeitet]
crystaly
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 00:00
Danke schonmal für die Tipps
Soweit wie ich das jetzt gelesen habe, sind "normale" Verstärker nur für Stereo ausgelegt, d.h. für 5.1 Sound brauche ich einen AV-Receiver oder? So habe ich das bisher verstanden.
Die Sache bei mir ist nur, dass ich die ganzen Video-Funktionen etc nicht brauche, da das Soundsystem hauptsächlich am PC hängt.
Ich bräuchte also eigentlich nen normalen Verstärker mit mehreren Eingängen (falls ich mal MP3-Player oder so anschließen will), der aber auch 5.1 und wenn möglich Digital beherrscht.
Gibt es so etwas überhaupt?
Eminenz
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 08:10
Ja, hat er ja auch gesagt.
Die Videofunktionen sind auch bei Einsteigeräten sehr spartanisch. Du zahlst das quasi nicht mit, es ist einfach dabei.
Sicher, wie wäre es mit dem Onkyo 307?
Hörnchenmeister
#5 erstellt: 13. Dez 2009, 11:20
Also als erstes ein AVR wäre natürlich besser.
Aber ich hab das E Magnum in der PE und hab mir letzte woche ein Onkyo 607 für Weihnachten bestellt.
Hatte noch ein paar alte Standlautsprecher rumstehn und wollte die dann mal an den AVR hängen.
Naja hab sie jetzt schonmal rausgekrammt und seit ein paar Tagen hängen sie zum testen am E Magnum Woofer.
Kenne jetzt zwar die Daten der Hecos und die Leistung des normalen E Magnum Woofers nicht aber meine Stand LS haben etwa 300W RMS und ein unterschied im negativem sinn gegenüber den CEM Satelliten kann ich bei mir jetzt nicht feststellen.
Aber das ganze ist bei mir ja jetzt nur bis Weihnachten. Auf lange sicht ist es schon besser erstmal ein AVR zu kaufen und dann die LS nach und nach dazu.
crystaly
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 02:06
Okay, hab die Heco Victa schon bestellt, allerdings bei Amazon mit langer Lieferzeit.
Hab also noch Zeit, vorher nen AVR zu kaufen.
Ich schwanke im Moment zwischen dem Onkyo 307 und dem 507, wobei der Hauptgrund für den 507 die Unterstützung für DTS HD,etc. wäre.
Ich kann meinen PC nur per analogem Anschluss oder per digitalem Koax anschließen, da ich im Moment noch keine Grafikkarte habe, die einen HDMI-Anschluss besitzt.
Über den normalen optischen Eingang lässt sich ja wegen der Datenrate nur "normales" DTS / Dolby etc. übertragen.
Kann man den Unterschied bei einem System mit Heco Victas überhaupt hören, wenn die Tonspur vom PC dann auf normales DTS/Dolby runterkodiert wird?
bzw. Lohnen sich 50 Euro für den Unterschied zwischen HD und nicht HD?
[Beitrag von crystaly am 14. Dez 2009, 02:09 bearbeitet]
Eminenz
#7 erstellt: 14. Dez 2009, 06:05
Aus klanglicher Sicht würde ich mich eher beim Denon 1610 oder Marantz 4003 umschauen.
fefe am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  4 Beiträge
KartoffelKiffer am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  13 Beiträge
Teufel Concept E Magnum -> Knacksen
derTaucher am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Tonschwankungen Concept E Magnum
fakestreet123 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  13 Beiträge
Concept E Magnum PE Wandhalterung
StreetFighterXx am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Knistern im Concept E Magnum
Berkelgraf am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum NUR EINE FRAGE
n0s3bl00d am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  13 Beiträge
Frage zu Teufel Concept E Magnum
Denon am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  6 Beiträge
Kickbass Frequenz (Teufel Concept E Magnum Crossover)
BigT am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  8 Beiträge
United DVH5083 @ Teufel Concept E Magnum
t0X1c am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.645
