Suche Tipps,Ideen, etc für mein WoZi (Aufstellung, etc)
Der-Nachbar
#1 erstellt: 24. Dez 2006, 10:14
Beziehe nächstes jahr mit meiner Zukünftigen endlich das Eigenheim.
Nun mache ich mir seit einiger Zeit Gedanken wie ich meine Media-Wand im Eigenheim unterbringe.
Habe da mal einen Plan gemacht.
Auf die Idee kam ich, als ich im Beitrag "Bilder eurer Flachmänner" 2 so ähnliche Lösungen gesehen habe.
Zum Raum: er ist 3,60m x 6,40m.
Links oben soll eine Wand weg, offene Küche.
Links soll der Essbereich entstehen.
Rechts ist das Ecksofa, ist ca 2,80m x 2,20 und 0,90m tief.
Oval davor ist der WoZi-Tisch
Warum steht der TV mitten im Zimmer?
- wenn das Sofa dort stehen würde ist es zu nah am Kaminofen.
Die Säule soll vom Boden bis zur Decke gehen, soll drehbar (damit man auch mal von Küche aus schauen kann).
Die Kabel sollen alle durch das Rohr, vorher über die Decke geführt werden.
Problem habe ich jetzt mit der Aufstellung der restlichen Geräte (Receiver, DVD-Player, HTPC).
Auch wegen der Lautsprecher weiß ich nicht wie ich es lösen soll.
Möchte sowieso gern weg von den Magnat Motion-Set.
Suche kreative Ideen was der Aufstellung des TV, LS und Anlage angeht.
Würde mich freuen, wenn ihr mir paar Tipps geben würdet.
Gern zeichnerisch.
Wünsche schönes Fest.
Harry.loves.DTS
#2 erstellt: 24. Dez 2006, 10:37
Hi Nachbar,
das mit dem TV an der Stange ist eine gute Idee, hat hier im Forum auch schon einer realisiert (weiß nur gerade nicht mehr genau wo.......aber Bilder sind hier drin).
Die Anlagen-Teile könntest du auf einer Halterung an der Stange unterhalb des TVs anbringen, oder (besser) einfach irgentwo am Rande des Zimmers. Das sieht bestimmt besser aus, und ein Problem mit der Kabellänge ist es ja auch nicht.
Die Boxen könnten folgendermaßen stehen:
- ganz außen, an den Seiten
- optimal im Raum verteilt
- von der Decke runter hängen
Ganz außen ist sicherlich akkustisch die schlechteste Lösung.
Optimal im Raum verteilt akkustisch sicherlich die Beste, aber du wirst immer drum rum laufen müssen und in der Regel akzeptieren die Frauen eine solche Aufstellung mal gar nicht.
Du bist ja am Überlegen, dir neue Boxen zu besorgen, wie wäre es dann gleich mit der Überlegung, diese unter die Decke zu hängen. Nach unten gewinkelt, auf den Hörplatz ausgerichtet?
Zum Beispiel gibt es von Infinity ein kleines Set, das von der Decke runterhängen kann. Sehen dann bissl aus, wie Fledermäuse
Natürlich kannst du auch Kompaktboxen nehmen wie zB. von Nubert oder Canton - Ergo
Die sind etwas größer, dafür hast du dann voluminöseren Sound. Klar das es optisch nicht der Bringer wäre, große Standboxen unter die Decke zu nageln
Die Decke könnte man ein Stück abhängen, so sieht man keine Kabel mehr. Der Sub dann vielleicht im Raum oder hinterm Sofa, je nach Bedarf.
Ansonsten kannst du auch alle Kabel unter den Putz / Estrich legen. Ich habe es bei mir so gemacht, und einfach in den Putz normale LS-Terminals eingelassen, wo ich mit meinen Boxen via kurzen LS-Kabeln und Bananas verbinde. Saubere Lösung.
Falls du eine Fußbodenheizung bekommst, denk dran:
Dort wo die Säule stehen soll, mußt du ja wahrscheinlich in den Estrich bohren. Also vorher aufpaßen, beim Verlegen!
Desweiteren: leg dir genug Kabel ins Haus. Das Kostet nicht viel und du kannst überall auf alles Zugreifen:
- Netzwerk (Cat7 oder Cat5e)
- DVB-S oder was auch immer für TV Anschluß hast
- Telefon
- Leerrohre
- Stromanschluß für Rolläden (falls du welche bekommst und die noch nicht gleich elektrisch betreiben willst)
Ansonsten viel Spaß und Freude am Haus-einrichten
Lg, Harry
Christoffer
#3 erstellt: 24. Dez 2006, 11:21
Moin,
na mit Zeichnen hab ich es nicht so. Von der Idee her so schön frei im Raum, finde ich das schon sehr gut. Vorausgesetzt Du schaffst es die Kabel zu verstecken.
Stimmt das mit der drehbaren Stange hatte schon mal jemand hier realisiert, irgendwo mittig auf den (mittlerweile) 163 Seiten Bilderthread
Ich weiß ja nicht wieviel Du ausgeben möchtest aber mann sagt auch die Teufel-Sets (z.B. Concept S) für Home Theater seien sehr gut.
Ich hab eine Audio Physic Spark als LS, aber nur als Stereo, das ist toll, Suround-Erweiterung wäre schon toll, passt aber nicht zum Geldbeute das sehr teuer.
Ein Tipp nur: Gönn Deinen (Front-)Lautsprechern genug Luft nach hinten und möglichst zur Seite. Ich weiß das sagt sich leicht muss ja immer in die Wohnsituation integriert werden Und man baut ja sein Haus nicht nach dem HT.
Frohes Fest
fehlermeldung_2000
#4 erstellt: 24. Dez 2006, 12:42
Hallo Nachbar,
die Idee ist auf jeden Fall innovativ. Kann mit Sicherheit auch gut aussehen. Prinzipbedingt hast du allerdings auch extrem viele Nachteile.
- Gefahr des Kabelbruchs. nach x-Bewegungen hin und her
- Die hässliche schwarze Rückwand des TVs schaut zur Essecke.
- Lautsprechereinsatz unter ästethischen Prämissen ist nahezu unmöglich
- Kinder rennen wider (Aussage des Users, der diese Variante bereits benutzt)
Sofern man andere (nicht bessere) Vorschläge unterbreiten darf fange ich mal an.
1. Anderer Platz für TV z.B. oberhalb es ovalen Couchtisches. oder einfach an die Wand hinter dem Esstisch, dann halt ein größerer TV. Kannst dann auch Frühstücks-TV kucken
2. Da wo der TV hin soll eine elektrische Leinwand, die aus der Decke fährt. Der Beamer kann in die Decke eingelassen werden, sodass du optisch ganz gut weg kommst. Kannst halt nicht drehen für die Küche, aber da findet sich bestimmt einen kleinen Küchen LCD, als Abrundung.
Bitte halte uns über die Planungen auf dem Laufenden. Das Projekt ist interessant!
Der-Nachbar
#5 erstellt: 24. Dez 2006, 13:03
Zur Zeichnung: etwas ergänzt
Zum Haus: es ist ein Gebrauchtes, gibt genug auf'm Markt.
Daher kann ich nicht von Grund auf die Elektrik machen, so gern ich würde.
LAN, Telefon habe ich schon fertig geplant.
So..
Abstand Sofa zum TV sind ca. 4m, glaub 3,80 - 3,90.
Die wollte ich auch gern beibehalten, sonst wirkt das alles nicht so.
Lautsprecher hätte ich gern sowas wie die kleinen Cubes von Bose, aber mein Goldesel hat Dauerverstopfung.
Kabel sollten durch das Rohr nach oben, unter der Decke versteckt zu den "Versorgungsgeräten", wo auch immer die hinkommen.
Es kommt Panele unter die Decke, daher habe ich einen Hohlraum für die Kabel.
Gibt es ein Schema wie und wo die LS angeordnet stehen sollten?
Die LS von der Decke dachte ich auch erst, ist aber auch ne Stoßgefahr..
Auch die Geräte unter die Decke dachte ich auch, is aber das Gleiche.
Finde die Sache ist nicht so ganz einfach..
Habe halt nur angefangen zu denken, aber nicht zu ende gedacht.
Christoffer
#6 erstellt: 24. Dez 2006, 13:14
Ja das wird schwierig, wenn Du es soweit hast, Bilder bitte. Wann ist es denn soweit mit Deinem Umzug?
Also Fernseher so mittig im Raum ist imm schwierig, das stimmt, die sehen meistens von hinten nicht so schön aus und wenn Ihr ess, dann schaut Ihr immerdrauf. Ich glaube Samsung denkt immer daran und macht die Flats immer auch rückseitig sehr schön (z.B. auch klaviarlach-farben)
Also Lautsprecher aufstellen ist so eine Sache, da hilft nur ausprobieren, wie gesagt viel Luft nach hinten und zur Seite ist schon mal gut. Und dann bei Stereo wichtig, möglich im gleichschenkligen Dreieck sitzen, d.h. z.B bei 2m auseinander ca. 2m entfernt mittig als optimale Hörposition. Ist aber alles subjetiv. Schau mal auf der Homepage von audiophysic da gibt es Aufstelltipps.
Ja bitte halt uns da auf dem Laufenden, viel Spaß dabei. Wo wohnst Du denn bzw. wo ziehst Du hin?
Na dann schöne Bescherung
Der-Nachbar
#7 erstellt: 24. Dez 2006, 13:20
Klar, auch andere Lösungen sind erwünscht.
Evtl. zeichnerisch zwecks besseren Verständnis.
Würde am liebsten ne 3D-Zeichnung von meiner Idee erstellen, doch kann ich nicht.
Kinder, richtig.... da ist sogar eines unterwegs, im Juli wird's fertiggestellt.
TV soll max 100° drehbar sein, denke so schnell wird es keinen Bruch geben.
Beamer war auch schon mal im Gespräch, aber wir hatten uns vor 1 1/2 Jahren für den LCD entschieden.
Das mit dem Anordnen der LS ist richtig, da zerbreche ich mir auch den Kopf.
TV an die Wand im Essbereich möchte ich nicht, weil ich beim Fernsehen nicht über den Esstisch schauen möchte.
Dachte auch schon Esstisch in die Küche, doch dafür ist diese zu eng.
Wenn ich den Ofen in'n Flur machen könnte, würde ich ja Sofa an den TV-Platz stellen und TV, etc. an die rechte Wand.
Leider is im Flur nicht der Platz, bzw müßte Tür versetzen, etc.
Da gibts dann so langsam Streß mit meiner Regierung, die zum Zeitpunkt des Umzuges und Renovieren im 7-8 Monat ist .... Hormone !!
Der-Nachbar
#8 erstellt: 24. Dez 2006, 13:28
Schwierig.... jupp.
...wo/wie mache ich das hin, wo/wie soll dies hin, is das dort gut oder nicht....
Umzug, richtet sich nach der (Noch)-Bewohnerin.
Die muß erst raus, aber ich denke, daß ich evtl im Feb oder März mit dem Renovieren anfangen kann .
Habe mir viel vorgenommen, und 4 Wochen Zeit dafür geplant.
Wird stressig.
Wohnhaft z.Z. in Baunatal (34225), dann Schauenburg Elgershausen (34270).
Evtl jemand aus der Ecke?
Christoffer
#9 erstellt: 24. Dez 2006, 13:36
Na ja in der Nähe nicht direkt, Braunschweig / 38159
Das wird heftig in 4 Wochen, zumal da ja noch anderes kommt.
Peter_Wind
#10 erstellt: 24. Dez 2006, 13:39
@Der Nachbar
wenn ich es richtig sehe, kommt man vom Flur in die Küche. Was spricht dagegen, WoZi und Essecke durch die Küche zu betreten?
Dann das Sofa - wenn du die Ecke nicht tauschen kannst - an die Wand zum Flur.
Bei deiner jetzigen Planung denke ich, wirst du nicht besonders glücklich, wenn es einiger Maßen maßstabsgerecht gezeichnet ist, macht ein "TV-Turm-/Rohrlösung" an dieser Stelle auch Raumprobleme. Es werden ja vielleicht auch einmal mehr als vier Personen am Tisch sitzen, dann ist das Ding im Weg und hinderlich.
Christoffer
#11 erstellt: 24. Dez 2006, 13:41
Ach ja OFF-Topic: Ich will Dir ja nicht den Mut rauben, aber mit schwangeren Frauen ist das so eine Sache, ich hatte das vor 5 Jahren auch, je näher "der" Termin kommt, desto mehr Hormone. Viel Spaß!!!
Wird dann aber wieder besser und man möchte keine Sek. missen. Ist ja aber auch verständlich.... einfacher wird so ein Umzug dadurch aber nicht!!
Der-Nachbar
#12 erstellt: 24. Dez 2006, 14:22
Tja, die Raumprobleme....
Zeichnung ist maßstabsgerecht, linke Wand zum TV/Rohr sind ca 2,10m - 2,20m.
In der Wohnung habe ich ähnlichen Abstand Sofa -> TV, ca 4m.
Durch die Tür sollte die Wärme vom Ofen durch den Flur nach oben ziehen ... können.
So war es gedacht, Treppe nach oben ist rechts.
Nicht einfach einen Kompromiss zu finden... mit Schwangeren noch schwieriger.
Peter_Wind
#13 erstellt: 24. Dez 2006, 16:07
Ich denke, dass musst du vergessen. Wenn die Wärme nach oben ziehen kann, zieht es Dir im WoZi. Du machst dann die Tür zu, weil der Flur ja bestimmt unbeheizt ist.
Peter
PS.: Meine Frau war auch zweimal schwanger. Ich war derjenige, der um Mitternacht los ist und Eis gekauft hat. Und bei Dir? Akzeptiere, dass Männer auch "schwanger" sein können.
Compiguru
#14 erstellt: 25. Dez 2006, 19:10
ich hab das Bild gesehen, bei dem ein User den Fernseher mit Stange an der Decke befestigt hatte - gab sogar 2 Bilder, ein User hatte das Gerät an einer Stange im Schlafzimmer angebracht. Ich fand nicht, dass es gut aussah. Was spricht gegen eine Mintage an der Wand die das WZ vom Flur trennt? Praktisch an der schmalen Seite vom Sofa?
ciao
compiguru
Christoffer
#15 erstellt: 25. Dez 2006, 19:49
Weil er da nicht wirklich gut und ideal irgendwelche LS aufstellen kann, die Breite dieser Wand ist, denke ich, max. 2m, oder? Ich würde keine LS direkt neben einen Kaminofen stellen, da herrschen etwa 80 Grad und auf der anderen Seite neben dem Türrahmen wird der Anstand viel zu klein. Ich kann mich auch noch an die Bilder mit der Stange erinnern, ich fand das gut gemacht. Und Nachbar hat hier eine echt schwierige Situation zu bewältigen, ich fände die Idee mit der Stange, vorausgestzt er schafft es alle Kabel zu verstecken, eigentlich gut (Ansicht des Fernsehers von hinten beim Essen müssen sie dann allerdings ertragen).
Ideal ist es aber aufgrund der ganzen bereits aufgezählten Nachteile natürlich nicht.
fehlermeldung_2000
#16 erstellt: 25. Dez 2006, 20:00
Ein User hat ein rollbares Lowboard mit Lautsprechern integriert elegant auf der Seite "geparkt" Vielleicht könnte sowas realisierbar sein, wenns normal zwischen Balkontür und Esstisch steht und bei Bedarf richtung Küche, Richtung Esstisch oder Richtung Couch geschoben werden kann. Und: samt dazugehöriger Lautsprecher!
Kabel können mit sog. Geflechtschlauch optisch verträglich aufgemotzt werden.
rollbares Lowboard mit integrierten Lautsprechern...
Compiguru
#17 erstellt: 25. Dez 2006, 23:15
Naja, der Ofen is doch bissrl weiter weg...auf der anderen Seite der Tür, oder? und 2m Breite reicht für 42" und 2 kleine LS daneben find ich.
Der-Nachbar
#18 erstellt: 26. Dez 2006, 09:12
Moin
Lowboard-Idee fand ich auch echt gut, aber ich habe nicht so wirklich das WZ dafür.
Die Wand zum Flur ist ca. 2,50m... allerdings ist dann die Entfernung vom Sofa zum TV sehr gering, weil die Breite 3,60m und Länge des Raumes 6,40m sind.
Die Fensterfront hat keine Balkontür, etc. ist 2,80m breit und 1,80m hoch.
Sitze gerade ca 4m vom TV weg, und finde es recht gut, näher möchte ich nicht.
Wobei ich auch schon dachte einen kleineren TV zu kaufen, doch dafür müßte erst der Sony weg.
Das mit dem TV und Stange ist so kein Thema, aber halt die Unterbringung der Anlage und LS.
Vielleicht sollte ich mir doch was komplett anderes einfallen lassen.....
Der-Nachbar
#19 erstellt: 26. Dez 2006, 18:44
So, evtl habe ich das was...
Wäre es klanglich sehr schlecht, wenn die Fronts unter der Decke sitzen, evtl 20-30cm abgehangen?
Und die Rears sind halt auf Ohrhöhe an der Wand?
Plane da mit kleine LS, sowas wie die Cubes von Bose... aber eher günstige "Nachmacher".
Sub könnte evtl so im Bereich Fenster oder oben rechts neben das Sofa.
Normal sollen ja die LS auf Ohrhöhe sitzen, weiß ich ja....
Wäre die Idee eine Schande für die Ohren ...?
Es wurde schon mal oben angesprochen..... ähnlich.
Von meinen Magnat-Set würde ich mich trennen, aber mit nem weinenden Auge.
Der-Nachbar
#20 erstellt: 14. Jan 2007, 18:25
So..... es hat sich etwas geändert.
Der Durchbruch fällt, erstmal, flach.
Grund dafür ist, ich muß die Elektrik erneuern... da fehlt mir die Zeit für eine Durchbruch und auch das Geld.
Werde ab Verteilung alle Räume mit je 2x 5x1,5² versorgen, Licht und Steckdosen je eine Sicherung.
Kinderzimmer, Bad über Fi.
WoZi, KiZi, SchlafZi, Dachboden, Flur unten und 1. Stock und Keller bekommen je ne Doppel-Dose RJ45 für Netzwerk/Telefon.
Denke aber immer noch an die Stangen-Lösung für den TV... weil evtl in ein paar Jahren der Durchbruch doch gemacht wird.
Suche noch immer gute Anregungen, Tipps, etc für das Vorhaben.
Wer hat evtl DIY selber machen zu Hause? Evtl die April-Ausgabe?
Dort ist so eine Stangen-Lösung gebaut worden, etwas anders als meine Idee, aber sie hat Ähnlichkeiten.
Allerdings ist dort aber ein kleiner LCD genomen worden, kein 40"er
1
2
Suche immer noch Ideen zu den Lautsprechern...
Der-Nachbar
#21 erstellt: 27. Jan 2007, 09:08
So, Plan im 1. Beitrag geändert....
Habe lange mit meiner Frau gesessen und am PC hin und her geschoben...
Was haltet ihr von dem Ergebnis?
Habe bewußt nicht soviel mit der Wand zur Küche gemacht, weil die dann doch in den nächsten Jahren weg kommt.
Is nur wieder das Thema Lautsprecher.....
Wohin der Sub?
Ist das klanglich keine gute Idee kleine Sat-LS als Front-LS etwas von der Decke abzuhängen (10-15cm)?
Oder sollten diese an die Wand im Essbereich?
Wobei ich dann Probleme mit dem Einstellen am Verstärker habe (Entfernungen).
Center wollte ich einen recht kleinen und flache direkt unter den TV an die Stange machen.
Die Rear-LS auf Ohrhöhe in die Ecken beim Sofa.
Schlag mal was vor.....
Der-Nachbar
#22 erstellt: 01. Feb 2007, 19:57
So, schreib mal mit mir selber....
Habe mal den Plan mit LS versehen.
Die LS sollen jetzt alle auf eine Höhe (ca 1m - 1,20m) kommen, evtl etwas Unterschied zwischen Center und Front LS.
Sub, Magnat 300A, hat noch kein Platz..
Dachte die Magnat Motion 110 als Front, und evtl die gleichen LS als Rear, oder Magnat Symbol Pro 130.
Center suche ich noch was passendes für den TV.
Oder gibt es ein Sat/Sub-Set was recht gut für die Anordung ist?
Sollte nicht zu teuer sein, also mal eben 500.- sind nicht drin.
Eben gesehen, Magnat Symbol 5100A.... sowas in der Richtung?
Was meint ihr denn mal dazu, Anordung, LS-Wahl, etc.?
Oder Concept R von Teufel? ....wenn ich doch noch Stand-LS bei der "Regierung" durch bekomme...
[Beitrag von Der-Nachbar am 01. Feb 2007, 20:13 bearbeitet]
Christoffer
#23 erstellt: 01. Feb 2007, 20:49
.....So langsam.....ich glaube wir haben keine Lust mehr.....mach einfach, zeig uns dann Bilder und dann werden auch wieder Kommentare kommen. Du mußt damit leben nicht wir....Viel Glück!
Der-Nachbar
#24 erstellt: 03. Feb 2007, 14:46
Mir ging es jetzt mehr um die Aufstellung... is, klar, keine optimale Lösung was den Klang angeht (?), aber ein Kompromiss mit meiner Angetrauten.
Was die LS angeht, die Teufel Concept R finde ich ja schon echt geil, bis auf die Form der Füsse.
Und der Preis ist echt ok, für so'n Set.
Es müßte jetzt nur passende kleine Sat's für hinten geben.
Weil ich da für die Teufel'chen kein Platz habe.
Son-Goku
#25 erstellt: 03. Feb 2007, 16:20
hallo
zeig doch mal eine aktuelle skizze deines wohnraumes.so wie es nach denn änderungen auschaut
mfg
mario
Der-Nachbar
#26 erstellt: 03. Feb 2007, 17:02
5.1 oder 2.1, Aufstellung etc.
tschosh am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  10 Beiträge
Tipps/ Verbesserungen für Aufstellung
supernova1 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  5 Beiträge
Richtige Aufstellung, Möbel etc. mit Bild
feivelmaus am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  4 Beiträge
Tipps zur Aufstellung
BMWDaniel am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
tipps zur aufstellung vom 5.1
waterpipee am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  3 Beiträge
Tipps zur LS-Aufstellung benötigt
Little_Sparky am 13.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  8 Beiträge
5.1 einstellen Trennfreq etc.
Mr_Freese am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  10 Beiträge
Heimkino Bauprojekt, Schalldämmung etc.
Micka1983 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  5 Beiträge
Elektroinstallation Wohnkino / Lautsprecheranschlussdosen etc.
KF2 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  4 Beiträge
Ideen-Suche: Automatisierter Heimkino-Ablauf
bylokk am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  3 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.718
