Tuning (Optik + Akustik) meiner Surround Anlage mit einfachen Mitteln
Rednaxela
#1 erstellt: 26. Nov 2006, 11:38
Hallo Forum,
so langsam versuche ich das Jahr ausklingen zu lassen und möchte nun meinen Resturlaub und sonstige freie Zeit dazu nutzen mein vorhandenes Equipment (siehe Profil) besser zu nutzen.
Zum einen möchte ich diesen Beitrag benutzen um meine Vorgehensweise zu strukturieren, sprich erst einen Plan machen und ihn dann umsetzen und zum anderen würde ich mich natürlich sehr über eure Hilfe und konstruktive(!) Kritik freuen.
Als erstes liste ich auf, wo ich die nächsten Tage ansetzen will/werde:
1. Verbesserung der Optik bzw. des WAF's
2. Optimierung meiner 3 aktiven SUBs. Momentan einer für LFE und zwei für die beiden Surround-Kanäle
3. Auffinden einer Brummschleife zwischen AVR und und Stereo-Endstufe für die Fronts.
4. Wenn möglich, dem Plasma eine Geräuschreduktion verpassen.
5. Dem reinen Stereo Betrieb die Mittenschwäche abgewöhnen.
Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich schon folgendes vorbereitet:
[1] Kabelkanäle sind gekauft und werden verlegt, dazu werden alle(!) Geräte aus dem Regal genommen und neu verkabelt.
[2] Meine Idee ist folgende: Alle drei SUBs für den LFE nutzen.
[3] Mit etwas Glück findet sich die Brummschleife bei Durchführung von [1]
[4] Noch absolut keinen Plan was ich tun kann
[5] Vermute momentan nur, das es teuer werden könnte ...
Mit dem Beginn und Fortschreiten der Arbeiten werde ich weitere Kommentare/Berichte und auch Bilder einstellen. Natürlich fange ich dann auch an gezielt Fragen zu stellen und würde mich, wie schon erwähnt, über euere sachkundige Hilfe freuen
Gruss
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 26. Nov 2006, 11:53 bearbeitet]
storchi07
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 16:46
damit ich nicht dumm sterben muss: was ist lfe ?
danke
Rednaxela
#3 erstellt: 26. Nov 2006, 17:22
Hallo Storchi07,
danke :prost
ich werde nie und nimmer zulassen das du dumm stirbst
LFE steht für Low Frequnecy Effectchannel
sozusagen der .1 Kanal
Oder auch etwas genauer aus Wikipedia raus geklaut:
LFE-Kanal
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Ein LFE-Kanal („Low Frequency Effect“ bei Dolby oder „Low Frequency Enhancement“ bei DTS) wird bei verschiedenen Mehrkanal-Tonsystemen (5.1) dazu verwendet, niederfrequente Töne, die vom menschlichen Ohr nicht lokalisiert werden können, zu übertragen. Siehe Lokalisation.
Aufgrund seiner begrenzten Bandbreite wird der LFE-Kanal nicht als voller Kanal dazugezählt, sondern in der Bezeichnung wird ein .1 angehängt (5.1). Bei der DVD-A hat der sechste Kanal (LFE) trotzdem volle Bandbreite und kann auch für andere Zwecke, z. B. als Signal für die "Richtungs-Höhe", benutzt werden.
Um den Datenstrom klein zu halten, besitzt dieser Kanal nur eine begrenzte Bandbreite von 20 ~ 100 Hz. Ursprünglich wurde er eingeführt, um im Kino einen Subwoofer hinter der Leinwand mit eigenen Signalen zu versorgen. Damit wurde es möglich, sehr tiefe Töne wiederzugeben, ohne gleich alle Lautsprecher und Verstärker auszuwechseln. Außerdem wurde es möglich, den Tiefbass eigens zu regeln, ohne dabei andere Frequenzen im Tief-, Mittel-, oder Hochtonbereich zu beeinflussen.
Als Besonderheit ist der LFE-Kanal des ausschließlich im Kino verbreiteten Formats Sony Dynamic Digital Sound (SDDS) anzusehen, da hier auch auf dem LFE-Kanal die volle Bandbreite übertragen wird.
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/LFE-Kanal“
Gruss
Alexander
storchi07
#4 erstellt: 26. Nov 2006, 17:32
Rednaxela
#5 erstellt: 27. Nov 2006, 19:47
Es sind die ersten Arbeiten gemacht worden, aber vorher gebe ich mal einen kleinen Überblick meines Hörraumes von heute Morgen:
Ein Bild der kompletten Front. Neben meiner Elektronik und dem Plasma sieht man die beiden Standboxen, den Center, die rechte Front-Effekt-Box und den SUB.
Hier sieht man auch die linke Front-Effekt-Box
Auf diesem Bild sind die beiden Surround Boxen mit ihrer SUB-Unterstützung zu sehen.
Dank der nicht allzuguten Photos fallen die kleinen Sünden welche hier überall versteckt sind nicht gar so in das Gewicht. Aber angefangen von dem Kabelwust hinter dem Schreibstisch über den Kabelverhau bei der Elektronik und den pitoresken Boxenhebern (je 2 Videokassten) für die Surrounds gibt es bestimmt etliche Ansatzpunkte für Optimierungsarbeiten
Auch die beiden Rear-SUBs für die Surroundboxen machen micht nichtmehr wirklich glücklich. Als dort die doch deutlich kleineren Alpha-10 standen machten sie noch Sinn aber durch die doch schon deutlich basskräftigeren Kappa 200 meine ich das ich darauf verzichten könnte ...
Gruss
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 27. Nov 2006, 20:04 bearbeitet]
JokerofDarkness
#6 erstellt: 27. Nov 2006, 23:50
Also für die Optik habe ich einen super Tipp für Dich: Zieh bei Deiner Oma aus und lass die Möbel da !
Andere Optimierungsmöglichkeit wäre die Subs für die Rears von den Wänden zu entkoppeln, also runter damit! Aber Du bist ja der Meinung die können eh weg! Bei was trennst Du denn Front und Center? Reicht Dir nicht der Nubert alleine?
Rednaxela
#7 erstellt: 28. Nov 2006, 15:48
a) 60 Hz
b) Doch, reicht
Rednaxela
#8 erstellt: 28. Nov 2006, 23:09
die ersten erfolgreichen Maßnahmen habe ich durchgeführt, bisher nur durch das Entfernen überflüssiger Antennenkabel.
VORHER:
NACHER:
Dies waren die ersten kleinen Erfolgserlebnisse Jetzt muß noch der ganze Kabelwust unterm Plasma in einen Kabelkanal und einer hoch zum Plasma dann sieht es an der Stelle schon recht passabel aus.
Gruss
Alexander
YamahaDude
#9 erstellt: 29. Nov 2006, 18:22
Hy Alexander,
auf dem letzten Bild sieht man, dass du das Stromkabel der Netzleiste schön "aufgerollt" hast. Sieht nett aus, aber wenn ich mich recht an meine Lehrjahre erinnere, ist das gar nicht gut.
Das gleich habe ich bei uns in der Firma vorgeschlagen um die Üersicht bein den vielen Stromkabeln zu behalten. Mein Ausbilder meinte dass ich so ein großes elektro-magnetisches Feld erzeuge, was ja mal gar nicht so gut ist.
Dies könnte vielleicht auch deine Brummfrequenzen erzeugen...
Hoffe ich habe jetzt mal keine falschen Infos verbreitet?!?
Gruss,
Benny
Rednaxela
#10 erstellt: 29. Nov 2006, 20:51
Hallo Benny,
erstaml willkommen im Forum
Nein du hast keine falsche Info verbreitet Allerdings täuscht die Darstellung auf dem Bild es ist nicht das Stromkabel was aufgewickelt ist, sondern ein zulanges Antennenkabel
Werde die nächsten Tage noch ein paar Updates bringen. Der Uralub ist jetzt leider vorbei und irgendwie habe ich den Eindruck ich bin nur im Schneckentempo vorangekommen. Alles was ich die Tage machen konnte waren Umbauten für die Optik.
Immerhin ist irgendwann doch die Brummschleife zu meinem Stereo-Amp verschwunden. Wenigstens etwas
Gruss
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 29. Nov 2006, 20:52 bearbeitet]
YamahaDude
#11 erstellt: 29. Nov 2006, 21:20
Danke.
das mit dem Schneckentempo kenn ich auch. Aber wie heisst es doch so schön: Was lange wärt, wird endlich gut!!!
Gruss,
Benny
Rednaxela
#12 erstellt: 30. Nov 2006, 23:50
Wie wahr, wie wahr
Neben den Kabeln wurde auch die dringend notwendige Verbesserung des Receiver Regals durchgeführt. Aus der Not geboren, da der Receiver so elends tief ist und man ihn immer mal wieder drehen muß wegen der hinteren Anschlüsse, habe ich das Regal mit einem Baumarkt Brett tiefergelegt
Notdürftig hinten mit Zwingen befestigt, damit das ganze nicht nach vorne kippt beim Vorziehen. Es gibt da so einen schönen Spruch über funtkionierende Provisierien, das diese ewig halten. Nun diesem solle es jetzt an den Kragen gehen.
Hier nochmal das ganze Elend von vorne. Im überstehenden Bereich mußte ich immer Angst haben, das das Brett abbricht. Da hilft nur eines, da muß links und rechts eine Leiste ran.
Eine Links
Da sowohl Brett wellig als auch die Leiste etwas gebogen war mußte ein Balken für die gerade Flächen und den rechten Winkel herhalten.
und eine Rechts.
Vorne wurden die Leisten auf 45° gesägt.
Leider gibt es von der Fertigstellung heute keine Bilder mehr, wollte gerade eines machen da hauchte der Akku sein Leben aus und der Ersatzakku lässt sich nicht finden. Anbetracht der Uhrzeit wird es also erst morgen etwas. Dann kommen auch Bilder der fertig verlegten Kabelkanäle dazu.
Gruss
Alexander
YamahaDude
#13 erstellt: 01. Dez 2006, 20:46
Hy Alex,
freu mich schon auf die nächsten Bilder....
Das löst bei mir gerade den Drang aus etwas an meinem Heimkino zu machen
Gruss,
Benny
Rednaxela
#14 erstellt: 01. Dez 2006, 21:18
Servus Benny,
freut ich zu hören
Das hoffte ich auch ein bisschen zu bewirken, die Lust am "Heimkino-Basteln" zu wecken. Denke mal, dass sich da einiges, mit ein wenig handwerklichem Geschick, an Atmosphäre aufbauen läst.
An den Bilder bin ich dran, aber der Plasma ist incl. Raum gerade von meiner besseren Hälfte belagert ...
Was hast du denn so an Equipment zu Hause bei dir rumstehen?
Gruss
Alexander
YamahaDude
#15 erstellt: 01. Dez 2006, 23:10
Hy Alex,
ich steh noch ganz am Anfang.
AV-Receiver: Yamaha HTR-5630
DVD-Player: Yamaha DVD-S540
LS: Yamaha 5.1
TV: 55 cm Sony
Als erstes werden die vorhandenen LS gegen Dynaudio Audience-Serie getauscht.
Danach möchte ich mir einen Philips oder Panasonic-LCD mit max 94 cm Diagonale gönnen.
Aber wie das so mit dem lieben Geld ist, werde ich das alles nur stückchenweise machen können.
Sollte ich all diese Komponenten haben, wirds auch nen neuen AVR und DVD geben.
Gruss,
Benny
Rednaxela
#16 erstellt: 02. Dez 2006, 00:19
Hallo Benny,
nunja immerhin hast du, bis auf einen aktiven SUB, eine komplette Surround-Anlage.
Was mich interessiert ist deine Entscheidung für LCD, steht die schon fest oder bis du da noch in der Meinungsbildung?
Meiner Meinung nach ist zumindest noch zur Zeit der Plasma besser für das Fernseh- und DVD-Bild geeignet und auch bei gleicher Diagonalen preiswerter.
So aber jetzt kommen die Bilder
Gruss
Alexander
Rednaxela
#17 erstellt: 02. Dez 2006, 00:28
Auf den allgeimenen Wunsch eines einzelnen Herrn nun weiter Bilder:
Der neue Platz für den Receiver sieht nun so aus:
Leider waren heute im Baumarkt die Holz-Lamellen für das Regal ausverkauft, daher konnt ich die Seitenwände nicht komplett hochziehen. Aber dies sollte bei vorhandenen Lamellen kein Problem mehr sein.
Und nun ein paar Bilder von der kompletten Front:
Für das LS-Kabel vom Center muß ich noch eine passende Lösung finden ...
Rednaxela
#18 erstellt: 02. Dez 2006, 00:36
Und noch noch ein oder zwei Details ...
Und nun ein Blick auf den früheren Schandfleck
Es ist schön wenn man eine Aktion mit Erfolg beenden kann, was aber nicht heißt das ich an dieser Stelle aufhöre. Dafür sind mir jetzt einfach zuviele Ideen gekommen was ich hauptsächlich im Optischen Bereich noch alles verbessern kann.
Immerhin macht es jetzt wieder deutlich mehr Freude ins Wohn-/Heimkinozimmer zu kommen und meine Schatz ist auch glücklich
Bald geht es weiter ...
Alexander
Bestdidofan
#19 erstellt: 02. Dez 2006, 18:26
Hallo Alexander!
Ich kenne das: wenn man erst einmal angefangen hat
Sieht bisher schonmal besser aus!
Warte gespannt auf die Fortsetzung(en)
Schöne Grüße
Bestdidofan
YamahaDude
#20 erstellt: 02. Dez 2006, 18:55
Hallo Alex,
das macht ja jetzt schon richtig was her!!!!
Einen aktiv Sub besitze ich auch. Ist eine Kombi von Yamaha.
Bei meinem neuen TV bin ich noch auf Suche und Recherche...Ich kann mich bis jetzt noch nicht so ganz fetslegen. Es hat ja auch noch Zeit. Neue LS sind mir momentan wichtiger.
Weiterhin viel Spass beim "basteln".
Gruss,
Benny
Rednaxela
#21 erstellt: 03. Dez 2006, 13:21
Hallo Mayel
bestdidofan schrieb:
Hallo Alexander!
schön das du dich hierher verlaufen hast
Wesentlich mehr als ein >Es sieht besser aus< wir auch leider nicht drinliegen, da wir in abehbarer Zeit (4-5 Jahren) umziehen werden. Das heißt wir wohnen noch lange genug hier um es wohnlicher zu machen aber nicht lange genug um richtig zu investieren. Da her auch im Titel "... mit einfachen Mitteln"
Aber ich will mich nicht beklagen, selbst diese Kleinigkeiten sind schon in der Lage mich von meinem PC weg zu bringen und mehr Zeit im "Hörraum" zu verbringen
Freut mich Das motiviert mich umso mehr weiter zu machen. Was ehrlich gesagt auch einer der Gründe für den Thread ist
Gruss
Alexander
Rednaxela
#22 erstellt: 03. Dez 2006, 13:23
Hallo Benny,
YamahaDude schrieb:
Hallo Alex,
Danke
Schwebt dir da schon etwas bestimmtes vor? Schwerpunkt Heimkino oder soll es auch musikalisch (Surround und/oder Stereo) sein?
Den werde ich (hoffentlich) weiterhin haben
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 03. Dez 2006, 13:26 bearbeitet]
YamahaDude
#23 erstellt: 03. Dez 2006, 14:37
Hy Alex,
das ist ne gute Frage. Bin eigentlich begeistert von Heimkino. Aber aus Platzgründen und WAF wird es eher auf Stereo hinauslaufen... Das wird sich aber noch zeigen.
Gruss,
Benny
[Beitrag von YamahaDude am 03. Dez 2006, 14:38 bearbeitet]
TrottWar
Gesperrt
#24 erstellt: 06. Dez 2006, 11:08
Hi Alex!
Ich les ja die ganze Zeit schon still mit und verfolge, was du so alles machst... Schaut doch super aus soweit. Gutschön, an dein "Rack" werd ich mich wohl nie gewöhnen, für die Wand hinter'm Schreibtisch hätt ich einfach eine Sperrholz-Platte tapeziert, passend gestrichen und da die Kabel zwischen Brett und Wand zwischen verlegt... von vorne unsichtbar und man kommt doch wieder ran...
Aber dein AVR... soll ich mal mit nem Döschen Caramba vorbeikommen? Die Tapser gehen damit jedenfalls bombig weg, frag mal Mario/Hal9000, dem hab ich den Tipp auch gegeben und der schwärmt in höchsten Tönen jetzt von dem Zeugs
Rednaxela
#25 erstellt: 06. Dez 2006, 23:07
Hallo Micha,
schön das du mal vorbeischaust
TrottWar schrieb:
Hi Alex!
Danke, es wird. Wenn ich bedenke wie es vor 2 Jahren aussah als ich alle Geräte bekam und definitiv kein Platz für garnichts da war ...
Siehe hier (vor zwei Jahren):
Hmmm, liegt vermutlich daran weil es kein Rack ist
Irgendwie verstehe ich deinen Plan da nur halb ... das solltest du mir bei Gelegenheit, am Besten vor Ort, mal erläutern. Wenn die Idee gut ist, kann man es immer noch machen ...
Jaja, immer diese Kameras mit ihren Blitzlichtern. Da kommen auf einmal Tapper ans Tageslicht die vorher keinem aufgefallen sind Bring halt das Caramba zum Hörtermin mit, ist das soviel besser als Glasreiniger?
Alexander
EDIT: Doppeltes Ich durch einfaches Ich ersetzt
[Beitrag von Rednaxela am 07. Dez 2006, 10:10 bearbeitet]
YamahaDude
#26 erstellt: 06. Dez 2006, 23:17
Hy Alex,
wie ist denn dein aktueller Stand? Hast du schon weitere Arbeiten erledigen können?
Ich warte schon gespannt auf die nächsten Bilder
Gruss,
Benny
Rednaxela
#27 erstellt: 06. Dez 2006, 23:26
Hallo Mitleser ,
denke der aktuelle Avatar ist im Augenblick recht passend
Tja wie soll es weiter gehen? Zu tun gibt es noch genügend und bestimmt auch einiges was sich mit recht einfachen Mitteln realisieren läßt.
Da wären folgende Sachen welche mich noch stören:
    [1] Die Videokasetten unter den Rears
    [2] Die hinteren Subwoofer
    [3] Die Zuleitung zum LFE-SUB und das Cinch-Kabel zwischen AVR und Stereo-AMP
Zu [1] habe ich im Moment überhaupt keine Idee, wenn jemand von euch eine geniale Idee für die Befestigung der Rears hat. Nur her damit.
Die Rear-SUB von Punkt [2] kommen nach vorne an den Platz des bisherigen und der wandert unter den Schreibtisch. Dafür brauche ich mal eine sturmfreie Bude um zum einen die Subs sauber einmessen zu können und auch die Option zu haben es wieder Rückgängig zu machen wenn es nic ist. Ohne das dann der Aufschrei kommt, warum denn so sieht es jetzt doch besser aus ! ...
Würde im Augenblick vielleicht Punkt [3] ganz gut als Bastelei für zwischen durch passen ...
Gruss
Alexander
Rednaxela
#28 erstellt: 06. Dez 2006, 23:31
Grüs dich Benny,
YamahaDude schrieb:
Hy Alex,
Gruss,
Benny
jaja, immer diese ungeduldige Jugend Im Moment ist nix passiert, aber demnächst tut sich wieder was, Garantiert Mein Beitrag oben gibt der den aktuellen Stand und größere Sachen kann ich vermutlich nicht vor den Feiertagen in Angriff nehmen, da ich nach einer kleinen Verschnufpause ansatzlos ins Jahresendgeschäft bei uns reinkomme
Aber sei dir gewiß, dass du auf dem Laufenden gehalten wirst
Gruss
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 06. Dez 2006, 23:31 bearbeitet]
Rednaxela
#29 erstellt: 06. Dez 2006, 23:41
Vielleicht noch ein paar Ausführungen zu Punkt [3] welche ich schon einmal in einer PM formuliert habe:
Worum es mir geht ist die Optik und Haptik des Stero-Cinchkabels und der SUB-Cinchakabel aufzuwerten.
Dazu benötige ich Fundstelle für preislich attraktive Bauteile die da wären:
Stereo-Cinch-Kabel
  • Cinchstecker für Stereo Cinch-Kabel regulärer Dicke
  • Was liese sich gut als Cinchkabel benutzen/zweckentfremden?
  • Textilüberzieher bzw. Geflechtschlauch (?) für das Cinchkabel
  • Evtl. Schrumpfschhlauch um die beiden Kabel zu verbinden
Prinzipiell denke ich das ein Mono-Cinch-Kabel mit martialer Optik sich gut für den Eigenbau eignet.
Subwoofer Kabel
  • Cinchstecker für dickes Kabel (Coax-Antennen-Kabel ?)
  • Was liese sich gut als Kabel benutzen/zweckentfremden? (Coax?)
  • Textilüberzieher bzw. Geflechtschlauch (?) für das Kabel
  • Evtl. Schrumpfschhlauch um den Abschluß Kabel <-> Stecker zu machen
Das ist der erste Versuch meine Ideen zu strukturieren. Denke der Selbstbau ist auf jedenfall für die SUBs angesagt. Da ein Monokabel leichter zu bauen ist und ein gut aussehendes dickes fettes Kabel ratz fatz über 50 € kostet
Vor den Feiertagen wird vermutlich nichts großartiges mehr bei mir passieren, so eine Kabelbastelei würde gut reinpassen.
Gruss
Alexander
TrottWar
Gesperrt
#30 erstellt: 07. Dez 2006, 08:05
Rednaxela schrieb:
Irgendwie verstehe ich ich deinen Plan da nur halb ... das solltest du mir bei Gelegenheit, am Besten vor Ort, mal erläutern. Wenn die Idee gut ist, kann man es immer noch machen ...
Erklär ich dir vorort, kein Problem
Rednaxela schrieb:
...ist das soviel besser als Glasreiniger?
Frag mal Mario
Ich schwör seit geraumer Zeit sehr darauf
Zu den Käbelchen hab ich dir meine Meinungen und Erfahrungen ja längst gepostet, vielleicht hilft dir's ja weiter?!?
Samstag sind mein Nachbar (der durch mich Blut leckte...) und ich erstmal bei Volker, meld dich mal, Alex, wann du Zeit und Lust hast. Und auch, ob das mit Stuttgart irgendwie klappt...
storchi07
#31 erstellt: 07. Dez 2006, 09:25
vorsicht: bei mir hat caramba mal den kunststoff angegriffen
Logray
#32 erstellt: 07. Dez 2006, 14:31
Das Problem mit Herumliegenden Kabeln usw kenne ich nur zu gut,wenn man die Tag für Tag sieht nervt es mit der Zeit schon gewaltig.
Meine habe ich jetzt auch soweit Vernünfig verlegt
Rednaxela
#33 erstellt: 08. Dez 2006, 22:32
Hallo Micha,
fein
Es hat mir schon eine gewisse Basis verschaft. Durch meine Stöbern bin ich mittlerweilen auch auf das Dualese-CAT5/6/7-Kabel gestossen. Da mir im Gschäft eine Kiste mit CAT-5-Kabel rumliegen haben (bestimmt 100 bis 200 m) reizt mich das Thema diese als Basismaterial zu verwenden.
Gewebeschlauch, Cinch-Stecker zum Löten und passenden Schrumpfschlauch habe ich mittlerweilen auch auf der HP der Nadel entdeckt. Schon oft dort gewesen aber das Zeugs nie gesehen ...
Details kommen noch per PM. Im Moment ist so, wie schon gesagt, dass ich vom 22.12. bis einschl. 8.1. frei hab. Muss mit meinem Schatz noch klären wer wan was alles unternehmen wird. In der 1. Woche in 2007 hab ich auf jedenfall Zeit, da meine bessere Hälfte dann schon wieder arbeiten muß
So jetzt lese ich mal in dem Kabel-Thread weiter
Gruss
Alexander
Rednaxela
#34 erstellt: 08. Dez 2006, 22:33
Dem kann ich nur zustimmen
TrottWar
Gesperrt
#35 erstellt: 09. Dez 2006, 09:15
Nachmacher, ich hab nix Anderes vor zu tun
Ohne Witz, bin nur gespannt, ob mein IT-Mensch mir bald mal "heilig" wird und den Berg CAT5 rüberwachsen lässt... angeblich hätte er ausreichende Länge, ich glaub's nur noch nicht... :-/
Wobei die CAT5/6/7 eher als Lautsprecherkabel zu "missbrauchen" sind, als Cinchkabel sind die nix...
Ja, das Zeugs gibts aber auch bei Ebay, meist günstiger... Allerdings ist das Nadel-Zeugs schon feine Qualität, da machst' nix verkehrt.
Rednaxela schrieb:
... dass ich vom 22.12. bis einschl. 8.1. frei hab. Muss mit meinem Schatz noch klären wer wan was alles unternehmen wird. In der 1. Woche in 2007 hab ich auf jedenfall Zeit, da meine bessere Hälfte dann schon wieder arbeiten muß
Hehe, ich "schaff" dieses Jahr zwar freiwillig durch, was aber nicht bedeuten soll, dass man sich nicht nach'm Dienst mal treffen kann oder so... Hab da wenig Probleme mit, auch mal um 3 den Kuli in die Ecke zu werfen...
[Beitrag von TrottWar am 09. Dez 2006, 09:16 bearbeitet]
Rednaxela
#36 erstellt: 10. Dez 2006, 14:17
Hallo Micha,
du wirst definitiv vor mir fertig werden. Muß erst mal hinten in der Kette anfangen (Cinch-Kabel) und mich dann langsam zu den LS vorarbeiten. Sonst verzettele ich mich.
P.S. Wer den Thread nachlesen will der kann ja mal hier klicken ;)
Wieviel Meter brauchst du denn? Habe etliche KAT-5 Kabel in die Schrottkiste geworfen. Noch steht die Gitterbox vor meinem Büro weil sie nicht voll ist. Da könnte ich mal danach gruschteln ...
Ja, das habe ich mittlerweilen auch eingesehen. Hatte auch nur ganz kurz die Idee dies so zu tun. Werde jetzt stattdessen Koax-Kabel laut deiner Spezifikation mit Cinch-Stecker aus E-Bay holen zum Testen.
Siehe oben, hol mir erst mal was aus der Bucht zum kaputt Bruzeln
Alles klar, PM folgt.
Alexander
TrottWar
Gesperrt
#37 erstellt: 10. Dez 2006, 14:48
Man sagt ja, man brauche ca. 4m, um danach auf ca. 3m geflochten zu kommen. und das mal 6 (da Bi-Wired) und mal 2, weil für rechten und linken Lautsprecher... also doch nicht ganz wenig..., schlappe 48m...
Damit machst du wohl nix falsch
Ok, cool, freu mich
[Beitrag von TrottWar am 10. Dez 2006, 14:48 bearbeitet]
Rednaxela
#38 erstellt: 10. Dez 2006, 23:54
uuups, Bi-Wiring hatte ich bei meinen Überlegungen nicht berücksichtigt. Das könnte Eng werden ... morgen weiß ich mehr.
Alexander
TrottWar
Gesperrt
#39 erstellt: 11. Dez 2006, 10:24
Alexander
Musst ja nicht machen... Aber die Länge wär halt nötig, ich mein, wenn man sich die Arbeit schon macht, dann doch richtig, oder?
Rednaxela
#40 erstellt: 11. Dez 2006, 19:33
Hallo Micha
hab mal gekruschtelt, was garnicht so ewinfach ist da sich die ganzen Kabel in einer Kiste befinden. Es sieht so aus wären da etliche 1m, 2m, 3m und 5m Patchkabel wie in einem riesigen Wollknäul zusammngehedert auf einem Haufen drin. Vermutlich würden sich 12 Stck. 5m Kabel finden. Wenn ich dazukommen das auseinander zu pfriemeln (ist gar nicht so einfach) und 12 Stck. finde wirds was ansonsten ansonsten must du auf deinen Halbgott aus der IT-Abteilung warten. So nennt man zumindest bei uns die Systemadministratoren . Ohne Bi-Wiring sähe es besser aus ...
Bei E-Bay habe ich passendes Kabel für die Cinch-Strippen gefunden. Es ist zwar nicht das optimalste Material, aber das billigste und läßt sich noch gut verarbeiten und verlegen.
Der ganze Batzen für ein paar Euros blos was mach ich mit dem Rest ...
Das Kabel eignet sich auch für die Digital-Strippen und vermutlich auch für die SUBs, aber dann bleibt immer noch elendsviel Kabel übrig ...
So jetzt begebe ich mich auf die Such nach den Steckern und Gflechtschlauch.
Gruss
Alexander
TrottWar
Gesperrt
#41 erstellt: 11. Dez 2006, 20:36
*loooooooooool*
100m, der Alexander thinkt big
Was willst'n alles verkabeln? Einmal bis zum Nachbar und zurück oder wie? Man, du bist mir einer
Bestdidofan
#42 erstellt: 11. Dez 2006, 20:51
TrottWar schrieb:
*loooooooooool*
Was willst'n alles verkabeln? Einmal bis zum Nachbar und zurück oder wie? Man, du bist mir einer :D
Nee nee... nicht gut!
Wenn der Nachbar dann meint, es ist zu laut braucht er nur das Kabel durchschneiden!
Nicht gut!
Schöne Grüße
Bestdidofan
Rednaxela
#43 erstellt: 11. Dez 2006, 21:34
TrottWar schrieb:
*loooooooooool*
Hast ja recht, aber als Schwabe denkt man halt anderes:
10m Kabel: 1,99€
100m Kabel: 4,99€
Transport jeweils 6,99
also 10m = 8,98€ und 100m =12,98€
Da sind dann 100 m eindeutig billiger
TrottWar
Gesperrt
#44 erstellt: 11. Dez 2006, 21:36
Ja, ist doch gut, hast mich ja überzeugt... nehm dir gern auch 4m ab... so isses ja nicht... aber was du mit den anderen (grob geschätzt) 80m machst, will ich garnicht wissen
Bestdidofan
#45 erstellt: 11. Dez 2006, 21:37
Na ja... dann hast du auf jeden Fall genug!
Schöne Grüße
http://www.cosgan.de/images/smilie/musik/e010.gif
Bestdidofan
Rednaxela
#46 erstellt: 11. Dez 2006, 21:43
TrottWar schrieb:
*loooooooooool*
Nicht gut!
Schöne Grüße
Bestdidofan
Nix da, der Nachbar kriegt kein kostenloses Kabel, der soll mal schön für jeden Meter Kohle abdrücken
Alexander
Rednaxela
#47 erstellt: 11. Dez 2006, 21:52
Scherzkekse
@Micha
4m sollten bei der Masse kein Problem sein
Keine Ahnung ob ich die 100m tatsächlich nehmen soll ... hmm es liese sich ja noch als Antennenkabel nutzen ...
Ich schau mal morgen im Baumarkt ob es da RG 59U als Meterware zu vernünftigen Preisen gibt. Wenn nicht, dann halt 100m, das Kabel wird ja so schnell nicht schlecht
Cinch Stecker hätte ich auch shon passable gefunden:
Ordentlich verarbeitet mit sehr stabiler, geriffelter Hülse.
Durchmesser für Kabeleingang mit Feder: 6,1mm.
Durchmesser für Kabeleingang ohne Feder: 7,9mm.
Aussendurchmesser: 10,8mm.
Gesamtlänge mit Feder: 58,0mm.
Gesamtlänge ohne Feder: 39,0mm.
Zugentlastung quetschbar.
Farbe: Gold
Kontakte vergoldet.
Preis pro Stück: 1,70 €
Leider weiß ich nicht wie dick das RG 59U wird, sollte aber bei 6mm liegen ...
Finde ich zur Zeit als vernünftigen Preis/Leistungskompromis oder was jemand was besseres?
Gruss
Alexander
Rednaxela
#48 erstellt: 11. Dez 2006, 22:45
Jetzt wären mir da noch die hier über den Weg gelaufen:
Technische Daten:
lötbar
24K vergoldet
Eingangsdurchmesser: 8mm
Außendurchmesser: 13,8 mm
Gesamtlänge mit Stift: 52,6 mm
Gesamtlänge ohne Stift: 44,6 mm
Gewicht (1x Stecker): 21 g
Lieferumfang: 4 Stecker
Markierung: 2x rot / 2x schwarz
4 Stück 6,99 plus 2,90 Versand
Wär doch auch was
Gruss
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 12. Dez 2006, 07:14 bearbeitet]
-goldfield-
#49 erstellt: 11. Dez 2006, 23:07
Hallo allerseits!
Lese hier schon einige Zeit im stillen mit, da ich selber auch nie die Finger vom rumfrickeln lassen kann.
Für die Chinchkabel könnte ich dir das Cordial CVM 06-37 empfehlen.
http://www.cordial-gmbh.de/
Hab den Tip mal von "kptools" bekommen, und bin damit bestens zufrieden.
Das Kabel hat eine recht geringe Kapazität, ist noch einigermaßen flexibel, und kostet bei Thoomann.de pro Meter nur 1,20€.
(Allerdings haben die da einen Mindestbestellwert)
Und und wenn du gerne rumbrizzelst , kannst du mit einem CAT.7-Zopf auch nichts falsch machen.
Bauanleitungen gibts in dem angesprochenen Thread ja genug.
Wenn du interesse hast, hätte ich hier von beiden Kabeln sogar noch ein paar Meter rumfliegen.
Die Cinch-Stecker auf dem Bild habe ich übrigens auch verwendet.
Für den Preis schon ganz ok, und für meine Begriffe auch gut zu verarbeiten.
Gruß: Dieter
[Beitrag von -goldfield- am 11. Dez 2006, 23:12 bearbeitet]
Rednaxela
#50 erstellt: 12. Dez 2006, 07:46
Hallo Dieter,
Na dann willkommen bei uns in meinem Bastel-Thread
Hoffentlich ist die mindest Bestellmenge nicht 100 m
Die sind im Preis runter, 1,00€ allerdings in grün
Wieviel Meter hättest du noch, welche Farbe und welcher Preis?
Das mit der Zopfflechterei wird so schnell nix, und wenn dann probier ich es erstmal mit meinen CAT 5 Resten aus der Kiste. Falls ich da nicht genug finden sollte und du in ein paar Wochen oder Monaten noch was haben solltest komme ich gerne darauf zurück.
Wieviel Meter wären es? Es sollte für beide Fronts und den Center reichen, Links: ca. 7-9 m, Center ca. 5m und Rechts ca. 2-3m wären ungefähr 17m plus Puffer also mindestens 20m x3 = 60m
Die direkt davor, die 4 Stück zu 6,99€ ? Dann schlage ich da heute noch zu Damit mit der Kabelbruzzlerei noch was passiert vor Weihnachten. Danach kann ich dann die SUBs umsetzen und gleich vernünftig anschließen.
Danke für deine Infos.
Gruss
Alexander
TrottWar
Gesperrt
#51 erstellt: 12. Dez 2006, 08:03
Na komm, du wolltest doch was Außergewöhnliches
Ich mein, in DER Farbe ist es das selbst ohne Stoff-Kondomi
Und soooo hässlich find ich das ehrlich gesagt auch nicht, wobei natürlich die Frage die ist, wie hoch die Mindestabnahme ist...
Hehe, selbst ohne "Bi-Wiring" die gleiche Menge...
Machen keinen schlechten Eindruck, sind augenscheinlich verspannbar und preislich wohl auch im Rahmen... Also: wieso nicht mal probieren?
Raum"-optimierung" mit akutischen Mitteln
vincenth am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  3 Beiträge
Akustik
Niiggii am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  18 Beiträge
Logitech z906 Einstellungsmöglichkeiten/Tuning
1337iceskater am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  5 Beiträge
Wert meiner alten Surround Anlage!
Weselaner am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  3 Beiträge
Akustik Problem in Wohnung
partyzeit am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  13 Beiträge
Tuning von Cinemike ?
Ueli am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit meiner Surround Sound Anlage.
anj4de am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  4 Beiträge
Heimkino Raum Bau Akustik
Tramming am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  174 Beiträge
Akustik in unsymetrischen Raum
Tesion am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  3 Beiträge
Heimkino Akustik usw.
Schlumpf666 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  22 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
