Neuling braucht Hilfe beim optimalen Aufstellen
ecommerce
#1 erstellt: 22. Okt 2006, 14:21
Hallo Profis,
gestern war es soweit und unser Sony Home Theater DAV DZ810W ist angekommen.
Heute wollte ich mit vollem Elan den Aufbau vornehmen und bin ganz schnell an meine Grenze gekommen.
Auf der Sony Anleitung ist als Grundlage ein schönes Wohnzimmer abgebildet dass ich so leider nicht nachbilden kann. (Ein Fernseher und ein Sofa in Raummitte mit unendlich Platz)
Unser Sofa ist an der Wand platziert (wie bei den meisten wahrscheinlich auch)
Ich habe nur ein paar spezielle Frage und hoffe das ich hier ein paar gute Tipps bekomme.
1.) Die Front Lautsprecher würde ich gerne an die Wand platzieren. Welche Höhe ist hier optimal? Wenn ich die Höhe der vorhandenen Füsse nehme, dann sieht das nicht gerade schön aus! Muss die Höhe der Boxen die gleiche Höhe der Sitzposition auf dem Sofa haben oder geht auch 1 Meter höher (Abstand zu Sofa ca. 4-5 Meter)
2.) Die hinteren Lautsprecher sollten laut Hersteller hinter dem Sofa platziert werden. Das geht bei mir nicht, da ich das Sofa nicht vorschieben kann.
Nun - müssen die Boxen dann nach vorne (richtung Fernseher zeigen) oder sollte ich die lieber Richtung Sofa richten?
Hier ebenfalls die gleiche Frage der Höhe! Auch hier würde ich wenn es geht eine Wandmontage bevorzugen! Soll die Höhe auf Sofaebene (Sitzhöhe der Person auf dem Sofa) sein oder wäre auch 1 Meter höher ausreichend!
Hoffe ich habe mich einigermassen klar ausgedrückt
Besten Dank im Vorraus!
Poison_Nuke
#2 erstellt: 23. Okt 2006, 08:58
Höhe ALLER Lautsprecher:
Ohrhöhe.
Höher ist zwar möglich, aber dann klingt es halt schonmal nciht mehr so gut, da der Klang dann immer mehr von oben kommt.
Die SurroundLS sollten dann in deine Richtung zeigen.
Volc0m
#3 erstellt: 23. Okt 2006, 22:50
nAbend,
meine Surround LS sind, raumbedingt, ca. 60cm über Ohrhöhe Angebracht. Im nachhinein muss ich zugeben dass es mir meistens sogar besser gefällt als die provisorische "auf Ohrhöhe"-Aufstellung die ich kurzzeitig hatte.
- ausprobieren, selbst ein (Klang-)Bild machen!
Bei den Front Lautsprecher würde ich allerdings raten auf Ohrhöhe zu bleiben.
Netzferatu
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 07:07
Moin,
also meine lieblingsaufstellung ist Fronts auf Ohrhöhe, rears etwas über ohrhöhe. Fronts leicht eingedreht auf die Zuhörer und die Rears direkt an der Wand lang in den Raum. Das klingt bei mir für Kino am besten - bei Musik sind eh nur die beiden Fronts an.
Gruß,
Daniel
ecommerce
#5 erstellt: 24. Okt 2006, 16:26
Hallo zusammen und besten Dank!
ich merke schon, dass es keine "perfekte" Lösung gibt da jeder ein anderes Empfinden hat
Mit dem probieren wird es nicht klappen, da ich die Lautsprecher ja an die Wand anbringen möchte, mehr als zwei Löcher pro Box möchte ich nicht unbedingt machen.
Wenn ich das richtig verstehe, dann sind die Front LS die wichtigsten Faktoren für den Hauptklang und die hinteren LS sorgen für die Atmosphäre. Somit müssen die hinteren LS ja nicht direkt auf Ohrhöhe sein und nicht unbedingt in die Ohrrichtung (netter Begriff) zeigen.
Besten Dank bisher für die Tipps. (und kommende)
Netzferatu
#6 erstellt: 24. Okt 2006, 22:43
Moin,
die Fronts und der Center sollten übrigens auch möglichst auf einer Höhe (Ohrhöhe) sein.
Gruß,
Daniel
dastbln
#7 erstellt: 30. Okt 2006, 23:40
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken mir selbst die Anlage zu kaufen. Wie ist der Klang im allgemeinen....
Gruß David
[Beitrag von dastbln am 30. Okt 2006, 23:41 bearbeitet]
ecommerce
#8 erstellt: 03. Nov 2006, 23:27
Hallo David,
heute abend habe ich die Anlage aufgebaut! Habe mir dazu (oder andersrum) einen Plasma 42 Panasonic PX 60 E gekauft
Ich bin absolut begeistert! Der Ton über DVD ist spitze!!
Habe zum Testen Nemo für unseren Kleinen laufen lassen. Sagenhaft!!
Hatte erhlich gesagt ein wenig Angst wegen dem Funksystem für die hinteren Boxen. Dachte das die Übertragung nicht klappen würde! Perfekt - der Sender ist nicht mal genau gegenüber sondern schräg zum Empfänger und dennoch 100% Übertragung. Kein Kabelsalat!
Ich muss aber noch die automatische Kalibrierung durchführen, da ich da sicherlich noch einigen rausholen kann!
Habe den Receiver im Moment über zwei Chinch Kabel angeschlossen, damit ich den Fernseh-Sound ebenfalls über die Anlage hören kann! Das Resultat ist auch okay!!
werde aber auf optical umsteigen wenn ich mir einen neuen receiver kaufe. Soll angeblich noch besser sein.
Die Fernbedienung lässt sich leicht für andere Geräte verwenden. Code liegt bei! Bei mir hat das geklappt, somit spare ich mir die Fernsehbedienung.
Bin wirklich positiv begeistert! Obwohl ich das Feintuning noch garnicht vorgenommen wurde.
Habe die Frontboxen an die Wand befestigt und die hinteren im Moment noch auf den Ständern gelassen.
Kabel ist genug dabei (auch für die hinteren) und verschiedene Grössen für die Standfüsse (kurz und lang) Edel verabeitet.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
Neuling braucht hilfe(Heimkino)
Saftsack_90 am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  4 Beiträge
surround neuling braucht hilfe !
snake3314 am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  3 Beiträge
Neuling braucht Hilfe!
robmanst am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  6 Beiträge
wahlstedt09 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  19 Beiträge
T!tr0 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  13 Beiträge
orti73 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  9 Beiträge
Kroxx89 am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  12 Beiträge
Neuling braucht Hilfe mit Anlage
Skrall999 am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  8 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Anlage:)
Gr5 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  38 Beiträge
Neuling braucht mal Hilfe: Lautsprecher-Ansteuerung
Doc*Funkenstein am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.441
