Neuling braucht Hilfe
T!tr0
#1 erstellt: 07. Dez 2013, 12:00
Hi Leute,
ich bin noch ganz neu auf dem Heimkinogebiet und habe jetzt folgende Situation. Zur Zeit bin ich in den letzten Zügen meines Maschinenbaustudiums und will dann direkt danach ausziehen. Ich habe einen 40" LCD, PS3 (bis zum Auszug auch PS4), Sky Receiver und eine Teufel Concept E400 Digital Anlage. Ich spiele mit dem Gedanken mir dann in der neuen Wohnung einen AV Receiver zu zu legen. Leider bin auf dem Gebiet völliger Neuling weil ich mich bisher damit nie befasst habe.
Auf was sollte man den achten am Anfang? Ich würde gerne das Soundsystem weiter benutzen, nur ohne die Decoderstation. Das reicht erstmal für den Anfang und irgendwann wird es dann mal ersetzt werden.
Welche Tipps habt ihr für einen Neueinsteiger wie mich und welche Geräte bis 200€ könnt ihr mir empfehlen? Ich muss dazu sagen das ich jetzt kein Klangfanatiker bin, sprich ich bin sehr zufrieden mit der Teufel Anlage obwohl es mit Sicherheit noch sehr viel besser geht.
Ich hoffe ihr könnt einem Neuling wie mir weiter helfen und danke euch schonmal recht herzlich
PS: Wie ist der Onkyo TX-SR508? Den könnte ich gebraucht für 120€ bekommen.
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Dez 2013, 13:08
Also wenn Du mit dem Klang zufrieden bist, und die Dekoderstation alle Geräte verwalten kann, dann wäre der AVr einfach nur ein 1:1 Ersatz für die Dekoderstation ohne großartigen Mehrwert. Den Klang machen nämlich die bOxen.
Ansonsten gibts hier ne prima Kaufbratung für Geräte. Der von Dir erwähnte Onkyo für 120.- EUR scheint mir aber schon ein akzeptabler Deal zu sein.
T!tr0
#3 erstellt: 07. Dez 2013, 15:22
Also hauptsächlich geht es mir darum alles über ein Gerät laufen lassen zu können. Bei der jetztigen Situation muss ich immer umstecken je nachdem ob ich einen Film über den TV vom USB Stick anschaue oder von der PS3. Die Decoderstation hat nur 2 Toslink Anschlüsse.
Wie müsste ich denn dann das System anschließen? Normal werden die Boxen an den Subwoofer angeschlossen und vom Sub geht es dann in die Decoderstation. Im Subwoofer ist glaube ich schon ein Verstärker drin. Irgendwann rüste ich eh um auf Standlautsprecher aber für den Anfang muss das Teufel System noch reichen
XN04113
#4 erstellt: 07. Dez 2013, 15:59
Die Decoderstation hat doch vier digitale Eingänge. Da muss man nichts umstecken.
T!tr0
#5 erstellt: 07. Dez 2013, 16:05
Wie meinst? Also ich hab die PS3 und den Sky-Receiver per Toslink eingesteckt. Wie soll ich denn von den zwei Geräten Coaxial rein wenn die nur optische Ausgänge haben?
Sorry, ich kenn mich echt so gut wie nicht aus
XN04113
#6 erstellt: 07. Dez 2013, 16:24
Optp koax Wandler für ca. 12€ das Stk.
T!tr0
#7 erstellt: 07. Dez 2013, 16:30
Danke Gut zu wissen Würde es auch gehen das Signal über HDMI auszugeben und trotzdem 5.1 Ton zu haben? Dann könnte ich mir das ganze Toslink Gedöns sparen und nur vom TV mit Toslink raus. Mit der Decoderstation natürlich nicht weil diese keine HDMI Eingänge hat.
Und was hälst du/ihr von dem mir angebotenen Receiver?
[Beitrag von T!tr0 am 07. Dez 2013, 16:32 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 07. Dez 2013, 16:59
Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen 5.1 Sound geben
T!tr0
#9 erstellt: 07. Dez 2013, 17:06
Also muss ich von jedem Gerät den Audioausgang nutzen um 5.1, DTS und solche Sachen zu haben? D.h. ihr schließt auch all eure Geräte nur Bildtechnisch an den AV an und Soundtechnisch geht ihr mit den seperaten Ausgängen der Geräte in den AV?
Je nachdem wieviel Geräte man hat liegt ja dann alles von mit Adaptern und Konvertern oder?
XN04113
#10 erstellt: 07. Dez 2013, 17:10
Warum willst Du einen AVR kaufen wenn Dein Problem für unter 30€ lösbar ist?
Bei einem AVR geht alles nur über HDMI.
[Beitrag von XN04113 am 07. Dez 2013, 17:11 bearbeitet]
T!tr0
#11 erstellt: 07. Dez 2013, 17:52
Mir geht es darum das alles sauber über ein Gerät läuft, auch die Bildquellen. So muss ich am TV nicht hin und her wechseln. Auf 5.1,DD,DTS usw. über HDMI über den AV-Receiver hat es mein vorheriger Post abgesehen HDMI stellt sich ja bei der Decoderstation garnicht. Ich will so wenig Kabel wie möglich haben, zumal der TV in der Zukünftigen Wohnung an die Wand soll und ich kann nicht alle HDMI Kabel am TV haben möchte.
Sprich wenn ich einen AVR "hätte", könnte ich die Tonspur der Abspielgeräte über HDMI ausgeben lassen und hätte dann später durch den AV-Receiver 5.1,DD,DTS usw. an den Boxen?
Oder macht das eurer Meinung nach einfach keinen Sinn jetzt umzusteigen auf einen AVR? Früher oder später (eher früher) werde ich mir sowieso andere Lautsprecher zulegen, spätestens dort bräuchte ich dann einen.
Frage: Wann macht so ein AV-Receiver denn eigentlich Sinn? (Nicht das ich das hier alles falsch verstehe )
XN04113
#12 erstellt: 07. Dez 2013, 18:04
Du kannst auch vor den TV einen HDMI Switch schalten. Dann geht auch nur ein Kabel zum TV.
T!tr0
#13 erstellt: 08. Dez 2013, 19:39
Danke für eure Hilfe, ich denke ich werd mit dem AVR noch warten bis ich wirklich in der neuen Wohnung bin. Aber eins interessiert mich noch.
Danke euch
orti73 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  9 Beiträge
Kroxx89 am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  12 Beiträge
Neuling braucht Hilfe mit Anlage
Skrall999 am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  8 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Anlage:)
Gr5 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  38 Beiträge
Neuling braucht Hilfe!
robmanst am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  6 Beiträge
Neuling braucht hilfe(Heimkino)
Saftsack_90 am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  4 Beiträge
wahlstedt09 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  19 Beiträge
Neuling braucht mal Hilfe: Lautsprecher-Ansteuerung
Doc*Funkenstein am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  3 Beiträge
Frage zu AV Receiver / LCD TV
tomkuepper am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  6 Beiträge
Neuling :)
Knecht-Ruprecht* am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  53 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.380
