Neuling braucht hilfe(Heimkino)
Saftsack_90
#1 erstellt: 20. Jul 2014, 14:22
Hallo liebe Leute^^ Hab mich hier neu angemeldet und hoffe eine Antwort zu finden. Muss noch dazu sagen, dass ich ein ziemlicher Neuling bin und leider auch deshalb nicht so viel Ahnung hab.
Also...
Am Freitag hab ich mir bei Saturn ein Heimkino Einsteiger Paket gekauft. Es ist ein 5.1 System, also 5 Lautsprecher und ein Subpoofer und natürlich der Verstärker. Die Boxen sind von Canton und der Verstärker von Pioneer. Anschließen will ich es bei meinem Stand Pc und natürlich beim Fernseher. Noch zu sagen ist das beim Fernseher der Receiver integriert ist.
Nun wie ich es angeschlossen:
HDMI Kabel vom Fernseher zum Verstärker(beide sind ARC fähig)
Alle 5 Lautsprecher angeschlossen und platziert
Aktiver Subpoofer mit nem Cinch Kabel angesteckt(das Kabel hat auf jeder Seite nur einen Anschluss)
Jetzt zu den Fragen:
Es fäng schon damit an das der Fernseher auf jenen HDMI Kanal wo ich es angeschlossen hab kein Bild liefert und er immer schreibt "Kein Gerät angeschlossen" Dies ist aber das kleinste Problem, ich bräuchte es sowieso nur um das Menü des Verstärkers am Fernseher zu sehen und nicht am kleinen Screen des Verstärkers.
Weiter gehts mit den Lautsprechern, hier kommt der Ton nur aus den 2 vorderen Lautsprechern und dem Center Lautsprecher. Die 2 Surround Lautsprecher lassen gar nichts von sich hören, lediglich bei einer Einstellung und hier sehr sehr Leise.
Kann das daran liegen das sie mit einem 10m Kabel verbunden sind und das vielleicht zu lange ist???
Angeschlossen sind sie 100% richtig.(das rot makierte Kabel zur roten Klinke und das andere zur Schwarzen)
Und jetzt das geößte Problem.
Der Subpoofer geht nicht -.-
Angesteckt ist er und grün Leichten tut er auch, aber er macht nichts. Kein Bass.
Angeschlossen wie gesagt mit einem Cinch Kabel, jedoch sieht dieses nich wie die Üblichen aus. Es hat auf beiden Seiten lediglich nur 1 Stecker.( Der Verkäufer hat gesagt das brauch ich bei einem aktiven Subpoofer)
Wo sich mir aber die nächste Frage stellt. Auf der Rückseite des Subpoofers sind ein roter und ein weiser Anschluss, welchen soll ich nehmen ??? Probiert hab ich beide.
Hoffe es ist verständlich formuliert.
Wäre echt über eine Antwort sehr glücklich(will endlich mal den Sound hören-.-)
Grus
Ps: Das ist der Verstärker(die Boxen hab ich nicht gefunden)
http://www.hifitest.de/test/av-receiver/pioneer-vsx-528_8214
Pixxeler
#2 erstellt: 20. Jul 2014, 16:45
TV kommt an HDMI OUT .... glaub da liegt schon dein 1. Fehler....
binap
#3 erstellt: 20. Jul 2014, 21:19
Ein aktiver Subwoofer wird normalerweise mit einem Y-Kabel angeschlossen, d.h. das Cinchkabel geht in eine Weiche, die das Signal in beide Sub-Eingänge Rot/Weiss einspeist. Du kannst aber auch einfach den roten nehmen.
Ein Signal bekommt der natürlich nur, wenn ein Mehrkanaltonsignal mit einer separaten LFE-Spur daher kommt, z.B. bei Dolby Digital 5.1 eben diesen .1, das ist der Tiefbass.
Wie hast Du den den TV jetzt genau angeschlossen? Natürlich soll da über HDMI nicht nur das Menü des Pioneer sichtbar sein, sondern auch später das Bild Deines PCs.
Der TV wird am HDMI-Out des Pioneers angeschlossen, am TV musst Du eine HDMI-Buchse wählen, die auch wirklich ARC-tauglich ist (meistens ist das nur eine Einzige). Eventuell musst Du dann auch ARC erst am TV aktivieren.
Einmessen musst Du den AV-Receiver ebenfalls noch (nennt sich beim Pioneer MCACC) . Dabei werden die Anzahl der Lautsprecher und die Entfernungen zu den Lautsprechern mit Testtönen, sogenannten Sweeps, vom Sitzplatz per Mikrofon ermittelt und gemessen.
Wichtig ist dann auch noch, ob der TV überhaupt Dolby Digital über ARC weitergibt, vielleicht liegt da auch nur ein PCM-Stereo-Tonsignal an. In deinem TV bzw. Sat-Receiver-Menü sollte dann auch als Ausgabe von "PCM" auf "bitstream" oder "spdif" oder "Dolby Digital" gestellt werden.
Am besten ist es, mal alle Deine Komponenten mit der genauen Produktbezeichnung zu nennen, auch des TVs, dann kann man Dir genau sagen, was einzustellen ist.
[Beitrag von binap am 21. Jul 2014, 06:58 bearbeitet]
Saftsack_90
#4 erstellt: 21. Jul 2014, 11:24
Vielen Dank für die Antwort ^^
Mittlerweile geht alles( es war eine veralterte Version des Fernsehers... geupdatet jetzt gehts, komisch war aber so)
Und nachdem ich es eingemessen hab(vielen Dank für die Antwort) hats komischerweise auch gefunkt.... :-)
Der Bass ist nach dem einmessen auch gegangen... ka was da los war.
War vermutlich einfach etwas zu voreilig mit allen, aber wollte halt unbediengt das es geht.
Etwas mehr Zeit in die Beschreibung investiert und ich hätte hier nicht fragen müssen ^^
Aber trotzdem vielen Dank für die Antwort ;-)
Grus
Neuling braucht Hilfe
Kroxx89 am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  12 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Anlage:)
Gr5 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  38 Beiträge
surround neuling braucht hilfe !
snake3314 am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  3 Beiträge
Neuling braucht Hilfe mit Anlage
Skrall999 am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  8 Beiträge
NEULING-Hilfe bei Einstellungen
LordBAS am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  7 Beiträge
Kleines Heimkino für Neuling! Hilfe.
dougheffernan81 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  8 Beiträge
Neuling sucht Rat - Heimkino
jay_123 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  19 Beiträge
wahlstedt09 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  19 Beiträge
Brauche Hilfe Heimkino Neuling :)
InPRO am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  9 Beiträge
Neuling braucht Hilfe!
robmanst am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
