Hilfe wegen crossover und Bassausgabemedium gesucht
Icon2700
Gesperrt
#1 erstellt: 29. Sep 2006, 15:21
Nach Tagen des Probierens leidet mittlerweile der Familienfrieden und ich brauche dringend Rat. Ich komme bei nachfolgender Anlage
http://www.hifi-regl...emascope_technic.php
unter Nutzung des Receivers yamaha rx-v 2600 nicht klar mit der richtigen Einstellung des crossover (Zeitschrift Audio empfiehlt 80 Hz und AudioVideoFoto 120 Hz) und der Bassausgabe (Sub oder Sub+Front). Bei der Bassausgabe über Sub+Front klingt der Bass dauerhaft satter, allerdings ist der übrige Klang nicht ganz so harmonisch wie bei Bassausgabe über ausschließlich Sub.
Es wäre toll wenn ich Hilfe zu folgenden Fragen bekommen könnte:
1. Welche Einstellung sollte ich am yamaha rx-v 2600 bezüglich der Bassausgabe wählen, Subwoofer oder Subwoofer+Front?
2. Welche Trennfrequenz würdet Ihr als die Richtige ansehen?
3. Macht die Einstellung "small" bei diesem System Sinn?
4. Am Receiver habe ich 8 Ohm eingestellt - ist das ok?
Von den Frontlautsprechern sitze ich 4,90 m entfernt. Der Subwoofer stehr seitlich in einer Entfernung von 3,50 m.
Die Trennfrequenz habe ich derzeit auf 120 Hz eingestellt und alle Lautsprecher auf "small" gewählt. Die Raumausmessung habe ich mit der Receiver-einstellung "front" vorgenommen. Bei "front" klang es wesentlich lebendiger als unter "natürlich".
PS: Die automatische Ausmessung des Receivers ergab folgende Einstellungen: Bass aus Sub+Front, crossover 40Hz, alle Boxen auf large. Diese Einstellungen hatte ich anschließend allerdings manuell geändert.
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schon vorab.
[Beitrag von Icon2700 am 29. Sep 2006, 15:41 bearbeitet]
Poison_Nuke
#2 erstellt: 29. Sep 2006, 16:09
Ich würde es so einstellen:
Alle Boxen sind schonmal definitv nur für die Einstellung "small" geeignet.
Da der Center + Rear nur bis 70Hz runter kommen, ist Crossover bei 80Hz sehr sinnvoll, damit der Subwoofer nicht mehr als nötig spielt, und die Boxen schaffen es ja bis 80Hz locker.
Alles darunter sollte halt nur dann der Subwoofer übernehmen.
Da alle Boxen auf small sind sollte sich auch die Frage nach der Ausgabe erübrigen (für Sub + Front bräuchte man recht große Boxen vorn, die auch für die Einstellung large geeignet sind, was dann so ab Boxen wie der Canton Karat Referenz 2.2 DC und vergleichbar losgeht )
Also alles small, 80HZ und nur Subwoofer
Icon2700
Gesperrt
#3 erstellt: 29. Sep 2006, 16:15
Gehe ich im Stereobetrieb auf 80 Hz runter höre ich kaum noch Bass. Bei Film-DVD`s schaut genau andersherum aus, was ich nicht verstehe. Warum mißt der yamaha die Boxen mit large aus obwohl diese nur small-geeignet sind?
Poison_Nuke
#4 erstellt: 29. Sep 2006, 16:34
Die Yamaha Einmessung ist im Bassbereich sehr unzuverlässig. Die scheinen da immernoch recht ungenaue Ergebnisse zu messen und scheinbar sind die Messvorgabena uch nicht die wirklich besten.
Auf so ein Setup sollte man halt nicht immer vertrauen.
Bei DVDs ist es normal, wenn viel Bass rauskommt, die meisten DVDs haben einen recht übetrieben gestalteten Subwooferkanal, welcher dann auch noch zusätzlich die Bassanteile der anderen LS wiedergibt. Dadurch hat man bei DVDs mit Dolby Digital meist sehr viel Bass in Effektszenen.
Obwohl bei bassintensiver Musik sollte es nicht viel anderst sein. Habe selbst bei meinem Setup alle 7 Boxen auf Small und in meinem Yamaha 1400 (vorvorgänger des kleinen Bruders deines Receivers) 80 Hz als Trennfrequenz. Aber an Bass mangelt es mir im Stereo überhaupt nicht. Kommt aber auch eventuell auf die Musik an. Vielleicht ist ad einfach nicht so viel Bass vorhanden?
Icon2700
Gesperrt
#5 erstellt: 30. Sep 2006, 08:31
Also ich habe nun den morgen wieder probiert und umhergestellt. Folgendes Fazit kann ich ziehen:
Stelle ich alle Boxen auf small und die Bassausgabe ausschließlich auf sub habe ich im DVD-Betrieb bei einem crossover von 120 Hz einen angenehmen Bass. Dieser klingt dann genauso wie der Bass bei der Einstellung der Bassausgabe über sub+Front und Boxen auf small. Im Stereobetrieb muß ich bei Einstellung der Boxen auf small und Bassausgabe über sub den crossover auf 60 Hz verändern um einen angenehmen Bass zu haben, der dann wiederum genauso klingt wie bei Einstellung Bassausgabe über sub+front.
Ist es unter Beachtung obenstehender Feststellungen für mich nicht sinnvoll die Einstellung der Boxen mit small und Bassausgabe über sub+front zu wählen? In welchen Klangbereichen hätte ich damit eine Verschlechterung? Was wäre mir alternativ zu empfehlen?
Poison_Nuke
#6 erstellt: 30. Sep 2006, 10:24
wenn dem jetzt so ist, dann wäre meine nächste Aktion jetzt, ein Mikrofon rauszuholen, an den PC anzuschließen und dann mit HobbyBox das ganze System mal durchzumessen.
Ein Mikro hast du ja schon (das vom Yamaha). Hast du denn die Möglichkeit, dieses Mikro an den Hörplatz zu stellen und am PC anzuschließen?
Wenn ja, dann lade dir bitte mal die Software HobbyBox runter, installiere diese, bestätige einfach die vielen Meldungen und mach dann eine THD Messung, bzw Klirrgangmessung.
Frequenzbereich sollte dabei von 20HZ bis 500Hz reichen.
Den PC solltest du nat. an einen Stereoeingang anschließen und den Modus "2ch Stereo" anwählen.
Der rauskommende Frequenzgang bitte mal über www.imageshack.us hier zur Verfügung stellen
Icon2700
Gesperrt
#7 erstellt: 30. Sep 2006, 11:10
Nein, kann ich leider nicht. Mein PC steht eine ganze Etage über dem Hifiraum.
Icon2700
Gesperrt
#8 erstellt: 01. Okt 2006, 15:05
Wer kann helfen bzw. mir raten?
CROSSOVER
Korsham am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Hilfe gesucht
Freiensteiner am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Subwoofer!
-N!TRo^! am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  6 Beiträge
Hilfe im Funktionsjungle gesucht.
harry@illsoundz am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Hilfe beim Surround gesucht.
MaHaTeh am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  4 Beiträge
Dringendst THX hilfe gesucht^^
daniel9995 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  18 Beiträge
Hilfe ist gesucht
anwi125 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  15 Beiträge
Crossover Frequenz einstellen
Fritz- am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  2 Beiträge
Hilfe wegen defekten Receiver-Lieferung
Kollerzap am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  14 Beiträge
SW: Crossover-Funktion?
addY am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
