| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hilfe gesucht | |
Hilfe gesucht+A -A |
Freiensteiner
erstellt: 25. Feb 2010, 20:12
Hallo liebe HIFI Cracks! Ich bin gerade dabei, meine Wohnzimmertechnik zu erneuern. Für einen Fernseher und einen blue ray 2 Festplattenreciever habe ich mich schon entschieden. Nun kommt die surroundanlage dran, wobei ich gerne euere Tips hätte. Sie soll absolutes Heimkinoflair erzeugen können, qualitativ hochwertig sein, und bei jeder Party oder auch beim Plattenhören nicht an ihre Grenzen stoßen. Mein Wohnzimmer ist 6mx10m groß. Als Verstärker schwebt mir ein Denon AVR-4310 vor, bei der Wahl der Boxen habe ich die größten Probleme, genau das richtige zu finden. Ich denke 2 Stand/Säulenboxen als Frontlautsprecher, 2 sourroundboxen, 1 centerbox und ein subwoofer währen das was mir so vorschwebt. Hat jemand Erfahrung in der Wahl der Marke und Art? Die Marken Canton, JBL, Magnat und Heco kann ich günstig bei meinem Händler erhalten, Sie sind somit absolut im Focus. Ich freu mich auf eure Tips und sag schon mal danke [Beitrag von Freiensteiner am 25. Feb 2010, 20:44 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
erstellt: 25. Feb 2010, 21:47
60qm? Egal welche Lautsprecher: nimm grosse!! Die Heco Statement wäre für den Riesenraum passend Ansonsten die celan serie, von Canton die Ventos, oder bei JBL die Array oder ES serie. Die Bassbestückung sollte ausreichend dimensioniert sein. Eine zusätzliche Endstufe für den Denon wäre dann auch nicht verkehrt. Gruss, le john |
visualXXX
erstellt: 25. Feb 2010, 23:53
bei 60m² rate ich auf jeden fall zu 2 oder sogar mehr Subwoofer!!! Bei den LS schließ ich mich meinem vorredner an, am besten etwas das was größer ist |
Mickey_Mouse
erstellt: 26. Feb 2010, 00:07
da musst du dir überlegen, was du GENAU willst, bzw. in welche Richtung der Kompromiss ausfällt! Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein 60qm Raum so eingerichtet ist, dass man darin vernünftig "Platten hören" kann und selbst wenn, dann eignen sich diese Lautsprecher nicht für eine Party in dem Raum. Um da einigermaßen Druck zu bekommen, brauchst du LS mit hohem Wirkungsgrad (>90db/W) ansonsten ist das wie ein Kampf gegen Windmühlen. Leider sind gerade große HiFi LS da häufig nicht so gut (in diesem Parameter). Da geht es mehr Richtung PA, die dann aber klanglich nicht so doll sind. Entweder Oder halt. Erstmal die Raumakustik in den Griff bekommen (Reflexionen, Hall blablabla minimieren), das wird wichtiger als die eigentliche Anlage sein! Wenn das heute immer noch so ist wie früher, dann passen von deiner Liste JBL LS am ehesten auf die Anforderungen (zumindest hatten die früher einige im Programm). |
john_frink
Moderator |
erstellt: 26. Feb 2010, 00:24
Aha, und jetzt gib uns mal bitte eine Quelle zu dieser Aussage! jbl ls 80 ~90db (2,83 Volt, 1m ) heco statement ~93db heco celan 901 ~92 db (die 301 hat dann "nur" 90 db) Da sind natürlich Fullrange PA Speaker mit über 98db wesentlich kräftiger, aber das ist dann kein Hifi und geht auch nicht beim Bass so tief ( oft ist da bei 50 hz Schluss) Wieso die Raumakustik in grossen Räumen so schlecht sein soll, ist mir ebenfalls ein Rätsel. Die Modenanregung kommt hier in Bereiche, die für normale Musikwiedergabe nicht mehr relevant ist und der Hoch- und Mittelton ist relativ einfach in den Griff zu bekommen! Schönen Gruss, le john (ich meinte übrigens die JBL LS und nicht ES reihe) |
Mickey_Mouse
erstellt: 26. Feb 2010, 00:55
Gaaaanz ruhig bleiben!!! Also erstmal war die Hauptaussage, dass sich der TE nach LS mit möglichst hohem Wirkungsgrad umgucken sollte, ich denke mal, da sind wir uns einig, oder nicht? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann habe ich was von "früher" geschrieben? Und wenn du unbedingt Quellen (außer meiner Erinnerung) haben möchtest: traditionell haben JBL-Lautsprecher meist einen tadellosen Wirkungsgrad, was auch den Betrieb an weniger leistungsstarken Verstärkereinheiten ermöglicht. Große Räume -> große Flächen! Wenn ich in mein 35qm Wohnzimmer 2 Schränke, ein Sideboard, eine Sofa Garnitur und etwas Krims/Krams stelle, dann ist das nahezu voll. Zwei 10m lange Wände zu bedämpfen stelle ich mir da schon etwas schwieriger vor. Von der Decken und Boden Fläche mal ganz abgesehen! |
visualXXX
erstellt: 26. Feb 2010, 11:55
aber wenn ich davon ausgehe das ich mittig ein stereodreieck von 2m aufstelle habe ich zu beiden seiten hin 2m platz. Also ich stelle mir die Reflektionen die da noch groß am hörplatz ankommen sollen doch sehr sehr schwach vor. Mit den Raummoden muss ich wieder Frink rechtgeben die sind zu vernachlässigen. Jedoch glaube ich das er bei der Raumgröße nicht um Subwoofer rumkommt, grade wenn er ein ordentliches bassfundament haben will... |
Freiensteiner
erstellt: 27. Feb 2010, 09:23
Danke für eure Beiträge ! Ich habe die Tage noch jede Menge Tests und Meinungen durchstöbert und bin in diesem Zuge auf die THX Linie von Teufel gestoßen. Die machen auf ihrer Seite ganz genaue Angaben zwecks Raumgröße und Bedürfnisabstimmung. Was meint ihr zu Teufel? Weiß zwar noch nicht wie ich`s meinem Händler beibringen soll, aber im Moment gefällt mir Teufel Theater 8 THX Ultra 2 concert set 7:1, für meine Bedürfnisse am besten. Hat jemand Erfahrung damit ? [Beitrag von Freiensteiner am 27. Feb 2010, 10:28 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
erstellt: 27. Feb 2010, 09:43
Du hast Teufel noch nicht gehört, oder? Den ganzen "Tests" würde ich mit Vorsicht begegnen. Für Musik wäre mir eine Heco Celan oder Canton Vebto wohl lieber, das sind kein Satelitten, die auf 80 Hz begrenzt sind. |
Der Hifi-Rundumschlag im Wohnzimmer - benötige Hilfe in jeder Richtung! Durilol am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe bei der Anlagen-Auswahl gesucht! Heftix am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe bei der Wahl von Boxen und Subwoofer TimonM._ am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 29.06.2022 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Raumplanung Meisenmann85 am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 3 Beiträge |
Planung für Surroundanlage rauputz am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
Standort Receiver; Blue Ray. Sundance2002 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Surroundanlage! Philips! Dushan1990 am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe bei der Wahl des richtigen Soundsystems Thadäus am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher Positionierung Revotap am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 14 Beiträge |
Zukunftssicherheit bei der Technik?! Casca am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
