Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . Letzte |nächste|
Aufbau meines Kellerkinos
Sebastian.B
#51 erstellt: 17. Feb 2006, 16:18
Ok, viel Spass und Energie für den Ausbau wünsch ich dir, sowas geht teilweise ganz schön an die Nerven ;D.
MFG Sebastian
amathi
#52 erstellt: 17. Feb 2006, 21:36
hallo,
naja mir geht eher an den geldbeutel
habe heute mal im baumarkt nach diesem ansetzbinder gekuckt, oh maaaaaaann, die haben mich erstmal von theke zu theke geschickt bis ich dann in den aussenbereich geschickt wurde wo es dann auch war.rund 5 euro für 10 kg, mehr werde ich wohl auch nicht brauchen.
mfg adi
amathi
#53 erstellt: 17. Feb 2006, 22:37
hallo,
so habe mal einen grundriss für euch, hoffe er ist gut genug geworden.
ev. wenn ich es schaffe, werde ich mal versuchen die beiden räume in 3d darzustellen.
mfg adi
toto_el_bosse
#54 erstellt: 18. Feb 2006, 03:04
So, danke erst mal. Jetzt verstehe ich endlich, welche Tür in´s Kino führt...
Wohin führt nochmal die zweite Tür? In den Vorführraum...?
cucun
#55 erstellt: 18. Feb 2006, 10:41
sieht nicht schlecht aus, man kann nur hoffen das tür in dein kinoraum keine probleme macht. wäre es vielleicht möglich den ganzen raum recheckig zu machen??
Luke1973
#56 erstellt: 18. Feb 2006, 10:47
Was hast Du gekauft? Knauff Perlfix?
Tipp: Ansetzbinder ruhig großzügig einsetzen. Man klatscht mit der Kelle etwa faustgroße Batzen auf die Rückseite der Platte.
Bei einer 62,5cm breiten Platte sollte man drei Reihen auf Lucke aufbringen, etwa so:
0 0 0 0 0 0 0 0
_0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Vorsicht, die Platte ist nun sehr schwer und kann leicht brechen beim Anheben.
Tipp: Die Wand vorm anbringen der Platte säubern und ruhig ein wenig nass machen.
Platte nun unten aufstellen und zügig aufrichten bis die Batzen Kontakt mit der Wand haben. Wasserwaage sollte nun griffbereit sein, um die Platte richtig ausrichten zu können.
Vorsicht: Du kannst nur durch andrücken korrigieren. Hast Du die Platte an einer Ecke zu weit reingedrückt, musst Du sie wieder abnehmen und von vorne anfangen. Dennoch muss die Platte als ganzes recht kräftig angedrückt werden, sonst hält s nicht.
[Beitrag von Luke1973 am 18. Feb 2006, 10:48 bearbeitet]
amathi
#57 erstellt: 18. Feb 2006, 20:05
hallo,
die andere tür führt zu einem anderen kellerraum wo ich meine getränke lagere.
nein, dann müsste ich alles komplett abreissen und wieder umbauen.
@ luke danke, werde ich beherzigen, habe noch keinen gekauft.
mfg adi
toto_el_bosse
#58 erstellt: 19. Feb 2006, 04:48
Ausserdem gibt es ja wohl für die Akustik fast nix schlimmeres als rechteckige Räume...
superfranz
Gesperrt
#59 erstellt: 19. Feb 2006, 10:02
...ich dachte quadratische Räume wären ein akustischer Alptraum ! -werden wohl nur noch von Quader - Räumen übertroffen - . Gehe mal davon aus, das 90 % der Hörer rechteckickige Räume haben ! Was ist besser wie rechteckig ? - fünfeckig , sechseckig, siebeneckig , achteckig , neuneckig , zehneckig , elfeckig ? ,vielleicht ist eine runder Raum optimal . Bringt es eigentlich ein Vorteil wenn man die Eck - Kanten bricht , ich meine wenn mann die 4 Ecken abrundet ( mit Absorber oder mit Rigipsplatten ) ? Die Akustik ist ein schwieriges Thema , welches sich wahrscheinlich nur mit experimentieren bereinigen lässt . Ich werde nach jeder Veränderung - aufjedenfall wähhrend des Baus ,so das man eine "falsche " Veränderung wieder Rückgänig machen kann ! -das Ergebniss mit einer Frequenzgang - Messung überprüfen .
digitalSound
#60 erstellt: 19. Feb 2006, 16:27
@ superfranz
das Thema Akustik ist wirklich nochmal eine eigene Welt im Hifibereich...würde mich freuen, wenn du dann deine Ergebnisse untermauert mit deinen Messungen hier posten würdest...finde ich sehr interessant..
amathi
#61 erstellt: 19. Feb 2006, 19:49
hallo,
also, ich werde sicherlich nichts mehr an der bauform grossartig verändern und werde auch nicht unseren familienphysik prof. bemühen um meine raumakustik zu optimieren.ich will ja noch spass beim bauen haben.
p.s. morgen kommen neue bilder.
mfg adi
cucun
#62 erstellt: 19. Feb 2006, 19:59
hast du dir eigentlich ein zeitliches limit gesteckt??
amathi
#63 erstellt: 19. Feb 2006, 20:47
hallo,
naja eigentlich nicht, möchte nur bis zum sommer fertig sein da ich in dem keller, wenn es draussen 40 grad sind, gute 20 grad habe.
mfg adi
pit1905
#64 erstellt: 19. Feb 2006, 20:54
amathi schrieb:
hallo,
mfg adi
Wo wir gerade beim Sommer sind.....leg Dir unbedingt ein Entfeuchter zu.
ext7jcr
#65 erstellt: 20. Feb 2006, 11:46
erstmals Glückwunsch zu Deinem Vorhaben...
Aber warum dann nicht den Raum so dunkel wie möglich halten? Soll heissen die Wandfarbe auch am besten in Richtung schwarz wählen, dunkelblau zum Beispiel.
Der Beamer wirds dir danken.
Und von einem Tepich an der Wand würde ich Abstand nehmen. Der Raum schluckt ja dann förmlich den Klang, es wird also genau das Gegenteil eines zu halligen Raumes erreicht.
Und wenn Du schon dabei bist, lege einen seperaten Stromkreis für die Bild- und die Tonverarbeitung. Du hast ja drei Phasen im Haus und der Sicherungskasten hängt auch sehr günstig nah.
Also L1 für das normale Licht, Steckdosen in dem restlichen Haus, L2 für das Tonsignal, Verstärker usw... L3 dann für den Beamer und den DVD Player. Ist jedenfalls eine besser Massnahme als jeder Stromfilter(den guten Stromfilter von PS-Audio für cirka 800 Euro kann man ja auch noch benutzten, wenn man es braucht/mag). Als Zuleitungen nimmst Du am besten 2,5 qm Kabel. Und wenn es geht setzte noch Schraubsicherungen anstelle der Sicherungsautomaten ein.
So kannst Du für relativ kleines Geld eine recht saubere Stromzufuhr realisieren.
Gruß Jörg
Peter_Wind
#66 erstellt: 20. Feb 2006, 11:52
2,5 cm2 = nur für die NEUEN.
pit1905
#67 erstellt: 20. Feb 2006, 12:12
Das kann ich nicht bestätigen.Wir reden hier von Ripsteppich der kaum dicker als ne Rauhfaser ist,und nicht von einem 3cm dicken Fellzeugs.
Sorry,aber den Unterschied zwischen Tapete und Teppich kann ich beurteilen da vorher Tapete dran war.
Rebellion_der_Maschinen
#68 erstellt: 20. Feb 2006, 14:21
@amathi
beim grundriss fehlen die längenangaben...
Ungaro
#69 erstellt: 20. Feb 2006, 14:27
Hallo Adi!
Ich möchte dein Thread auch verfolgen und wünsche Dir viel Erfolg und Spass am basteln!
Schöne Grüsse
Anton
Luke1973
#70 erstellt: 20. Feb 2006, 17:26
Der Teppich kann gar nicht dick und wuschelig genug sein! Je weniger Refelxionen, desto besser!
shizoMcfren
#71 erstellt: 20. Feb 2006, 17:37
Hallo Amathi!
Bin jetzt auch über deinen Thread gestolpert, und finde es klasse.
Schon schön, wenn man das von Grund auf planen kann, mach ich garantiert auch, wenn ich irgendwann mal bauen sollte. (Nach dem Studium !?)
Mach viele Fotos, so was wachsen zu sehen macht nicht nur dir Spaß!
Gruß Shizo
Peter_Wind
#72 erstellt: 20. Feb 2006, 18:06
2,5 cm2 = nur für die NEUEN. ;)
Edit: Danke LG_15: natürlich 2,5 mm2 waren gemeint. So isses halt
amathi
#73 erstellt: 20. Feb 2006, 23:29
hallo,
du meinst ich soll einen komplett neuen stromkreis legen?
was ist denn eine normale luftfeuchtigkeit in einem normalen wohnraum?
sorry pit, bin noch nicht dazu gekommen dich zu adden.
für dich werde ich das gerne nachreichen.
darum freue ich mich natürlich anton, danke dir.
naja das haus ist noch nicht mir, da es meine oma noch zur miete hat.
mfg adi
pit1905
#74 erstellt: 21. Feb 2006, 00:00
Zwischen 50-60% soweit ich gelesen habe,aber ganz sich bin ich nicht.Muss mir demnächst auch einen holen,denn ich weiß noch vom letzten Jahr wie übel das war,allerdings war da noch kein Kino in Planung.
Die Feuchtigkeit im Sommer war extrem,und in anderen Foren hab ich von einigen gehört, das ihr Entfeuchter locker 5 Liter/Tag im Kellerkino gezogen hat und bei mir wird es nicht anders sein.
Das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem.
edit: 40-60% sind angenehm.Was noch zu beachten ist....mit mehreren Personen erhöht sich die Luftfeuchtigkeit extrem.
[Beitrag von pit1905 am 21. Feb 2006, 00:20 bearbeitet]
amathi
#75 erstellt: 21. Feb 2006, 01:14
hallo,
50% habe ich auch, manchmal auch 70% aber das eher selten.
mfg adi
ext7jcr
#76 erstellt: 21. Feb 2006, 09:50
Moin, Moin, dachte Ihr meintet einne Teppich
Habe aber mit "Ripsteppich" noch nie gearbeitet. Wo bekommt man so was und was kostet so was? Ist das wie ein dünnes Tuch?
> adi,
wenn es möglich ist, ja.
Damit läßt Du schon mal eine Menge Müll aussen vor. Die ganzen normalen Verbraucher laufen nämlich alle über L1. Kühlschrank, Lampen usw. L2 und L3 brauchst Du nur für den Herd und den Durchlauferhitzer.
Natürlich ist auch noch genügend Müll in den beiden Phasen vorhanden, aber Du schliesst Deinen eigenen schon mal aus. Zum größten Teil jedenfalls.
Somit ist diese Massnahme, bei einem Umbau oder einer Renovierung schnell machbar(sollte aber durch einen Fachmann vorgenommen werden), wesentlich sinvoller als iregdnwelche teuere Netzanschlussleitungen oder geheimnosvollen Filter.
Wie auch schon erwähnt, der(meiner Meinung nach) einzigste sinnvolle und nicht leistungsbeeinflusssende Filter ist der von PS Audio. Kostet aber schlappe 800 Euro. Fazit: teuer daher verzichtbar
Gruß Jörg
Ps: welche Beleuchtung nimmst Du?
Luke1973
#77 erstellt: 21. Feb 2006, 11:38
50-60% sind normal. Weniger macht harte Popel in der Nase, mehr macht rostige Geräte
Bei zuviel Feutigkeit: Im Winter heizen und 3x/Tag stoßlüften, im Sommer die Fenter geschlossen halten. Erst lüften, wenn Außentemp unter Innentemp gesunken ist. Sonst kommt die Feute von draußen.
Ansonsten VOR dem Zuklatschen der Wände mal gucken, ob es eventuell ein Feuchteproblem gibt. In alten Kellern (wie dem meinen) wahrlich keine Seltenheit. In dem Fall sollte man über geeignete baulich Sanierungsmaßnahmen nachdenken. Denn jetzt ist die letzte Chance dazu.
Extrastromanschluss halte ich für etwas übertrieben. Meine Meinnung.
pit1905
#78 erstellt: 21. Feb 2006, 12:51
Normaler Teppich,billigware daher besonders dünn.Am meisten wird Anthrazit farbender fürs Heimkino genommen,das ist der,der auch oft bei Messeständen für den Boden benutzt wird.
Bekommt man in jedem Baumarkt.Preis beim Hornbach z.B. 1,45€/m²
ext7jcr
#79 erstellt: 21. Feb 2006, 14:01
Danke
amathi
#80 erstellt: 21. Feb 2006, 18:17
hi,
eigenen strom kann ich nicht legen da es nicht meine hütte ist.
ich werde halogenlampen nehmen und lichtschläuche.
mfg adi
amathi
#81 erstellt: 21. Feb 2006, 18:33
hallo,
hier mal eine 3d darstellung meines kellers:
http://mitglied.lycos.de/dolomitenfee/keller/index.html
mfg adi
amathi
#82 erstellt: 21. Feb 2006, 23:32
hallo,
so extra für dich rebellion mit allen grössen angaben.
mfg adi
Ungaro
#83 erstellt: 21. Feb 2006, 23:47
Hallo Adi!
Darf ich eine dumme OT Frage stellen?
Mit welchem Programm zeichnest Du diese Grundrisse?
Ich möchte nämlich auch bald Rat von Euch holen wie ich mein zimmer einrichten sollte!
Schöne Grüsse
Anton
amathi
#84 erstellt: 21. Feb 2006, 23:53
hallo,
welchen grundriss meinst du anton, den 3d oder den anderen?
mfg adi
Ungaro
#85 erstellt: 21. Feb 2006, 23:57
Hallo wieder!
Ich meinte den ganz normalen!
Den 3D habe ich mir noch nicht angeguckt, werde aber gleich nachholen! Neugierig ich bin!
Schöne Grüsse
Anton
Ungaro
#86 erstellt: 22. Feb 2006, 00:01
Ich habe so 'ne "Grundriss" mal mit Paint gezeichnet.... Schön ist es aber nicht!
amathi
#87 erstellt: 22. Feb 2006, 00:06
hallo,
das wurde mit visio erstellt.
mfg adi
Ungaro
#88 erstellt: 22. Feb 2006, 00:10
Vielen Dank!
OT aus, jetzt kannst Du wieder schön an dein Keller weiterarbeiten!
Schöne Grüsse
Anton
Luke1973
#89 erstellt: 22. Feb 2006, 09:11
Super Programm für sowas ist ARCON. Gibt es in kleinere Ausbaustufen für sehr wenig Euronen bei PEARL.
amathi
#90 erstellt: 22. Feb 2006, 21:45
hallo,
macht das programm nur 2 d oder auch 3 d luke?
mfg adi
Luke1973
#91 erstellt: 23. Feb 2006, 13:07
Auch 3D
War ursprünglich mal als professionelles Programm für Archis gedacht, konnte sich aber nicht behaupten.
Die Uni-Kaiserslautern war an der Entwicklung beteiligt.
Ist zum Visualisieren des HK-Kellers ideal. Sogar mit "Durchlaufen"
http://www.pearl.de/...241&vid=916&curr=DEM
[Beitrag von Luke1973 am 23. Feb 2006, 13:10 bearbeitet]
digitalSound
#92 erstellt: 24. Feb 2006, 16:28
Jap, Arcon ist dafür wirklich nicht schlecht.
Bekommt man mittlerweile auch als "VOX-3D-Planer" für um 30 Euro zu kaufen...
lediglich die Farbwiedergabe ist nicht wirklich gut getroffen und manches ist ganz schön fummelig...
fand das Prog gerade für die Grundrisszeichnungen aber sehr gut...
PS:
hatte selbst schonmal hier im Forum ein wenig damit erstellte Bilder gepostet...
http://www.hifi-foru...um_id=36&thread=3549
amathi
#93 erstellt: 24. Feb 2006, 21:17
hallo,
das 3d bild von mir ist mit vox erstellt.
mfg adi
amathi
#94 erstellt: 03. Mrz 2006, 14:53
hallo,
so habe mal wieder foddos.
ich habe jetzt angefangen die treppe herunter alles zu verkleiden und die lampe angebracht.viel, denke ich, muss ich dazu schreiben.bilder sagen ja mehr als 1000 worte.
mfg adi
cucun
#95 erstellt: 03. Mrz 2006, 15:18
ehrlichgesagt, richtig geil. diese indirekte beleuchtung bringt so richtiges kinofeeling. auf den bilder jedoch sieht des so niedrig aus, als ob man mim kopf gleich alles mitnimmt
amathi
#96 erstellt: 03. Mrz 2006, 16:14
hallo,
nee also man hat gut 2,10 meter vom boden bis zur lampe.
mfg adi
cucun
#97 erstellt: 03. Mrz 2006, 16:32
aso das geht ja gut, sieht sehr fein aus.
Dawidoff
#98 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:36
Ich weiß nicht ob das ne dumme frage ist die ich jetzt stelle, aber wäre es nicht besser wenn du die rigips-platten erst verspachtelt verkleidet hättest und dann die lampe angebracht hättest?
amathi
#99 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:07
hallo,
also dumme fragen gibt es ja mal grundsätzlich nicht.
ich denke nicht dass das gegangen wäre da ich dann ja eine riesenplatte gehabt hätte.
mfg adi
Peter_Wind
#100 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:41
amathi schrieb:
hallo,
mfg adi
Die Frage von Dawidoff kann ich verstehen. Ich dachte, das sei die Probemontage der Beleuchtung. Die Fugen mit einem elastischem Spachtel verschlossen oder eine Iso-Tapete mit 2-3mm Styropor darüber geklebt , Rauhfaser oder Tapete und optisch wäre es IMHO etwas schöner.
Ich weis jetzt nicht, ob ich rüberbringen konnte, wie ich es meinte. In den nächsten 8 Wochen bin ich aber bestimmt in Wetzlar. Dann könnte ich - wenn gewünscht - es vor Ort besser erklären.
PETER
The_Godfather
#101 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:56
schönes projekt bisher, vorallem die Dokumentation hier im Forum ist zu loben. ( viele Bilder etc.). was ich aber schon länger wissen wollte frag ich jetz einfach mal : Kriegt man eigentlich einen Stromschlag wenn man an die Leitungen von solchen lampen wie auf den bilder langt ? ich weis is isoliert aber wie ich bisher sehn konnte nicht überall. oder is da schon ein Trafo in der decke verbaut der des auf 12 volt runterregelt ? Wobei mans ja immer noch "leicht" spüren dürfte =)
Baubericht meines Kellerkinos
//mgm86// am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  403 Beiträge
Planung meines Kellerkinos
mgm86 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  8 Beiträge
Anlagen Aufbau, brauche Hilfe > Newbie
Jay-Nac am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  12 Beiträge
Technik im Nebenraum: Wie bedienen?
frankenmatze am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  17 Beiträge
Aufbau einer 7.1 Anlage
Nighter am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  7 Beiträge
Sourround-Bereich verbessern, aber wie?
skywalker1koenig am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  10 Beiträge
Surround Formate 5.1 6.1. 7.1 7.2 wie geht es weiter ?
nutsman am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  18 Beiträge
CeBit - was gibt es Interessantes im Hifi/Heimkino-Bereich?
kaiserkeks am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  8 Beiträge
AV Receiver für 2 5.1 Anlagen?
Ede666 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  14 Beiträge
7.1 system an billig-5.1. dvd player?
DNA123 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
