| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Equalizer Einstellung für Center | |
Equalizer Einstellung für Center+A -A |
cherrypatch
erstellt: 10. Jan 2006, 22:23
Wollt mich nur mal informieren, ob ihr groß an Euren AVR Equalizern rumspielt für den Center. Ich denke für die Abstimmung mit den Fronts ist das wichtig. Mein Receiver gibt Feintuning für 100Hz, 300 Hz, 1khz, 3khz und 12 khz her. Hab die Höhen mal ein bißchen hochgefahren. Ist das generell so, daß sich ein Center im Musikbetrieb irgendwie dumpf hintergründig "schwach" anhört? Ich finde die unterschiedliche Lautstärke bei verschiedenen Soundfeldern schon sehr krass. Lohnt eigentlich bi-wiring, wenn man die Möglichkeit hat? Gruß |
bothfelder
erstellt: 10. Jan 2006, 22:27
Hi! Center: Habe mein Anlage autom. eingepegelt. Das EQ dann aber abgeschaltet. Bi-wiring: Ausprobieren. Andre |
Micha_321
erstellt: 11. Jan 2006, 12:11
hallo! meine 3 vorderen LS haben alle dieselbe bestückung und dasselbe gehäuse-volumen. von daher brauche ich den center nicht per equalizer anzupassen. Micha |
dr-dezibel
erstellt: 11. Jan 2006, 20:41
Klasse, so solls auch sein! Vorne drei gleiche Lautsprecher, das wäre bei Projektion oder Flachbildschirmen oftmals auch machbar. Dann brauchts keine Centeranpassung. "Bi-Wiring - Bulls#%t" (Zitat Paul W. Klipsch) |
cherrypatch
erstellt: 12. Jan 2006, 16:04
Der Center ist bei mir aber eher der Fettere. Was soll ich machen, wenn insbesondere bei Musik in Neutralstellung nur dumpfe Soße rauskommt? Gruß |
dr-dezibel
erstellt: 12. Jan 2006, 17:04
Wie schaut deine Anlage aus? Ist der Center auf den Hörplatz ausgerichtet? |
cherrypatch
erstellt: 12. Jan 2006, 17:11
Also, AVR Yamaha RX-V 450, JBL Regalfronts, Yamaha Sub und eben den Northridge Center EC 35 Gruß [Beitrag von cherrypatch am 12. Jan 2006, 17:12 bearbeitet] |
dr-dezibel
erstellt: 12. Jan 2006, 19:19
Die Northridge-Serie soll doch recht gut sein, da kommt mir dein Problem schon recht spanisch vor. Folgende Ursachen sind denkbar: - ein Defekt (Ohr mal direkt an die Chassis halten) - LS verpolt - die Regalfronts sind eher höhenbetont abgestimmt, da wirkt ein neutralerer Center natürlich etwas lasch und dumpf Auf jeden Fall sollte ein Center auf den Hörplatz ausgerichtet sein und vom Untergrund entkoppelt sein (nicht auf eine Fernseher stellen - Resonanzen vom Fernsehergehäuse!) Good Luck!! Vielleicht checkt mal ein Northridge-User ein? |
cherrypatch
erstellt: 13. Jan 2006, 15:40
Ok, danke. Die Fronts SIND definitiv höhenbetont. Der Center steht im Rack unterhalb Fernseher und Receiver, hat also oben und unten eine Holzplatte drüber. Den Rest werd ich nochmal checken. werd auch nochmal den center an den Frontkanal anschließen, ob der Sound sich ändert. Gruß |
DZ_the_best
erstellt: 13. Jan 2006, 17:25
@ cherrypatch Bei welche Quellen klingt der Center dumpf (Stereo, DD 5.1)? MFG DZ |
cherrypatch
erstellt: 14. Jan 2006, 09:52
Also gut, am linken Frontkanal hört sich der Center ziemlich identisch mit den Fronts ja, eigentlich recht gut an. Dann kommen auch die typischen hi-hat zisch frequenzen gut. Aber am Center-Kanal ist alles irgendwie (ich rede jetzt bloß von Musik, weil Filme hab ich damit noch nicht so viel geschaut) etwas dumpfer. Ich hab den Verdacht, daß der Center Kanal die Frequenzen so um 1 kHz schon "werksmäßig" pusht. Links und rechts davon tut sich am Centerkanal nicht viel. Am besten geht noch Neo6 Music. Am dumpfsten ist 6ch Stereo, nicht nur dumpf, auch megaleise. Leider hört sich 6ch Stereo jetzt im Gesamtbild besser an, eigentlich sogar ziemlich gut, nur ohne viel Power vom Center. Wozu brauch ich den dann? Ich dachte, das der AVR dann vollen Saft auf alle Kanäle bringt. Bei Rock, Jazz usw. wird der Center GAR NICHT angesteuert. Equalizer und SP Level sind schon eingestellt.Aber langsam läßt mich auch die Tatsache verzweifeln, daß sich CD´s so unterschiedlich anhören. Jetzt zum Beispiel Rainhard Fendrich "Strada del Sole", voll gut. Dann wieder irgend was anderes, vielleicht auch mit ner anderen Laune, dann ist alles plötzlich grottig. Manchmal würd ich am liebsten alles verticken und auf Stereo umsteigen Ja ja, nur die Harten komm´in den Surround-Garten Gruß |
DZ_the_best
erstellt: 14. Jan 2006, 10:30
Hast du schon in Erwägung gezogen, dass der Center-Lautsprecher und Upmix-Formate wie Pro Logic oder DTS Neo die Stereo-Wiedergabe "verfälschen"? Mit beiden Dingen versucht man, die Stereo-Wiedergabe zu verändern (im Falle von Pro Logic ist eine bessere Räumlichkeit gewünscht). Anders muss aber nicht zwingend besser bedeuten. ![]() Mein Rat also: Musik einfach in Stereo genießen, wie es auch vorgesehen ist. ![]() MFG DZ |
Quadro-Action
erstellt: 14. Jan 2006, 22:16
wie schon öfters unter die Forums-Sippes gebracht: Einfach mal auf Phantom-Center umsschalten - oder es überhaupt mal versuchen. Da stimmt alles - wie mit 3 gleichen Fronts (plus idealerweise dann auch gleichen Rears) und generell billiger. Da klingt es dann einfach stimmig - egal ob Stereo oder bei Surround-Front. Nur mal so angemerkt. Oder hören bei Dir immer 10 Leute quer durch den Raum? |
cherrypatch
erstellt: 15. Jan 2006, 15:28
Ok, weiß aber nicht wo ich den Phantommodus am Yamaha einstellen soll. Das ist doch gemeint, oder? Du redest doch von einer reinen Receiver-Einstellung, oder? Gruß |
DZ_the_best
erstellt: 15. Jan 2006, 20:09
Einfach den Center beim "Speaker-Setup" ausschalten. Nun wird der Center-Kanal von den Frontlautsprechern wiedergegben. MFG DZ |
Equalizer DZ_the_best am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 7 Beiträge |
Equalizer Buddelbaby am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 7 Beiträge |
equalizer cody1 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
equalizer einstellungen hifi-forumnutzer am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Equalizer für DolbyDigital? Arko2004 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 6 Beiträge |
equalizer für fernsehboxen romychaj am 20.03.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 67 Beiträge |
Einstellung 74marion am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 3 Beiträge |
Einstellung AVR Torsten_87 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 23 Beiträge |
Einstellung howardbhv am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Optimale Einstellung für 5.0 Locke_die_Banane am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 13 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSiggiHD
- Gesamtzahl an Themen1.563.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.975
