Einstellung AVR
Torsten_87
#1 erstellt: 27. Mai 2015, 22:00
Hallo zusammen,
kurze frage.
Da ich mir zur Zeit ein Surround System aufbaue, momentan bestehend aus Klipsch RF62II front, RC42II Center und 2x RB 51 back, beschäftige ich mich gerade mit den Einstellungen des Avrs ( Pioneer vsx 423)
Die Front stehen bei mir auf large , die Back auf small und beim Center bin ich mir unsicher small oder large!?! Der center klingt für mich auf large besser aber verschenke ich dann nicht etwas Bass von den Fronts?
Das ganze läuft bei mir noch ohne sub...was stelle ich am avr bei xover ein? (Steht bei 100)
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Torsten
Cogan_bc
#2 erstellt: 27. Mai 2015, 22:06
dann laß ihn so, Du verschenkst da auch nichts
egal
es ist ja noch kein Sub da und das "merkt" der AVR
wenn Du einen hast wären 80-100 passend
Torsten_87
#3 erstellt: 28. Mai 2015, 14:48
Ok danke
Ich dachte ich hätte mal gelesen das die xover einstellung auch alle LS betrifft die auf small stehen...
Torsten
yordi
#4 erstellt: 28. Mai 2015, 15:49
Hallo Torsten 87,
da die RB 51 II mit einem F-Gang von 50 -24.000 Hz angegeben werden würde ich diese ebenfalls auf Large stellen.
Mein Pioneer SC-LX 78 erkennt die RB 51 beim automatischen Einmessen ebenfalls als Large.
Gruß yordi
Slatibartfass
#5 erstellt: 28. Mai 2015, 16:02
Bei mir stehen alle Lautsprecher auf large, da sie so am besten klingen.
Small würde ich nur für ggf. vorhandene Brüllwürfel empfehlen, bzw. würde ich diese sowieso nicht empfehlen.
Also alles large.
Slati
Fuchs#14
#6 erstellt: 28. Mai 2015, 16:08
ist auch so
yordi
#7 erstellt: 28. Mai 2015, 16:08
@ Slatibartfass,
das kommt darauf an was für eine Installation vorhanden ist. Bei mir im Heimkino betreibe ich 4 12" Subwoofer. Übernahmefrequenz ist 80 Hz.
Die Fronts, Center, Surrounds und back surrounds sind alle als small festgelegt. (und es sind keinen Brüllwürfel).
Gruß yordi
n5pdimi
#8 erstellt: 28. Mai 2015, 16:46
Der TE hat aber keinen Sub! Folglich ist es nicht sinnvoll, eine Trennfrequenz zu vergeben!
Fuchs#14
#9 erstellt: 28. Mai 2015, 16:48
Doch! um die Rears (und evtl) den Center zu entlasten. Hab ich auch so
Ich würde die Rear bei 60-80Hz trennen
[Beitrag von Fuchs#14 am 28. Mai 2015, 16:50 bearbeitet]
yordi
#10 erstellt: 28. Mai 2015, 16:51
wenn der TE wie er sagt keinen Sub hat, dann alle Lautsprecher auf large.
Sonst verschenke ich zu viel Potential.
Gruß yordi
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 28. Mai 2015, 17:22
nein, wenn du alle LS auf Large stellst, dann verschenkst du Bass!!!
Alles was hinten an Bass ausgegeben wird verpufft wortwörtlich zu heißer Luft. Stellt man die Rear-LS auf small, dann wird dieser Bass (und es kommt da hinten auch mal Bass) auf die (large) Front-LS umgeleitet (wenn kein Subwoofer vorhanden ist).
Und eigentlich gehören LS die Hersteller mit 50Hz angibt auch als small eingestellt und ein vernünftiger Subwoofer dazu!
Torsten_87
#12 erstellt: 28. Mai 2015, 17:29
Erstmal Danke für die Hilfe
@yordi
Die Einmessung hat mir Anfangs auch alles auf Large gestellt ABER ich hatte dann im gesamten definitiv weniger Tiefgang.
Also Rears auf Small gestellt und Tiefgang war wieder da.
@Fuchs#14
Nur leider kann ich beim Pioneer keine Einstellung finden um die Rears oder Center unabhängig voneinander zu trennen,nur die eine xover Einstellung.
Also der Center hört sich auf Large gefühlt besser an, das ganze hatte mich nur etwas verwirrt, weil ich Tiefgang verliere wenn ich die Rears auf large stelle und ich höre keinen Unterschied wenn ich die xover Einstellung verändere
@Mickey_Mouse
Genau so war/ist auch mein Eindruck gewesen! Also Center lieber auch auf Small?
Gruß Torsten
[Beitrag von Torsten_87 am 28. Mai 2015, 17:33 bearbeitet]
Fuchs#14
#13 erstellt: 28. Mai 2015, 17:36
Ja, das stimmt, der Pio hat leider nur eine globale Trenn Frequenz, das hat Denon besser gelöst. Also entweder Center auf SMALL, dann bei 60Hz, oder eben auf LARGE
yordi
#14 erstellt: 28. Mai 2015, 17:46
@ Mickey Mouse
das läßt sich leicht durch eine Messung Verifizieren. Ich bin da nicht so ganz bei Dir, denn das würde bedeuten, daß sich der Baßanteil automatisch mit den der Fronts überlagern und auslöschen würde. Das kann so sein wenn die Raumabmessungen dazu passen. Es muß aber nicht so sein.
Gruß yordi
std67
#15 erstellt: 28. Mai 2015, 17:49
nee
es geht um die kleineren Rears diie keinen Bass können
Und wie gesagt wurde brauchen eigentlich auch die Fronts Unterstützung durch einen Subwoofer
yordi
#16 erstellt: 28. Mai 2015, 17:54
@ std67,
wie definierst Du Baß, ab welcher Frequenz ist es für Dich Baß?
Gruß yordi
[Beitrag von yordi am 28. Mai 2015, 17:54 bearbeitet]
Fuchs#14
#17 erstellt: 28. Mai 2015, 17:57
Alles unter 100 hz ist für mich Bass
std67
#18 erstellt: 28. Mai 2015, 17:58
ist doch vollkommen egal wie ich das definiere
Bei DD/dts enthalten ALLE Kanäle Frequenzen bis zu 20Hz hinunter.
Das schaffen deine Fronts nicht, deswegen brauchst nen Sub. Trennfrequenz wählt man dann halt je nach Leistungsfähigkeit der LS
Wenn man keinen Sub hat, die Fronts aber sehr wahrscheinlich tiefer spielen können als die Rears und Center leitet man eben einen gewissen Teil auf die Fronts um
yordi
#19 erstellt: 28. Mai 2015, 18:11
hallo,
bei den Fronts RF 62 II, die eh nur bis 35 Hz gehen, ist doch völlig egal was über DTS als untere Grenzfrequenz übertragen wird.
Ob diese 15 Hz zwischen Rb51 und RF 62 den Kohl fett machen bezweifle ich.
Allerdings gebe ich Dir insofern recht, daß ein bzw. 2 Subwoofer zu deutlichen Verbesserungen im Baß führen sollten. Darüber hinaus sagt der TE daß er weniger Baß hört. Das ist doch ausgesprochen subjektiv. Die Frage ist immer noch, was gibt der Raum her.
@Fuchs#14, da sind wir einer Meinung.
Gruß yordi
Fuchs#14
#20 erstellt: 28. Mai 2015, 18:13
Die 35Hz machen die aber nur auf dem Papier sauber würde ich sagen.
yordi
#21 erstellt: 28. Mai 2015, 18:15
einverstanden!!!
std67
#22 erstellt: 28. Mai 2015, 18:46
also zumiindest im raum meines Schwager profitieren die RB52 MKI deutlich von Subwooferunterstützung.
IIch glaube wir haben bei 60Hz getrennt. Beschwören kann ichs aber nicht, ist schon geschätzt 3 Jahre her das wiir das konfiguriert haben
[Beitrag von std67 am 28. Mai 2015, 18:48 bearbeitet]
Torsten_87
#23 erstellt: 28. Mai 2015, 19:46
Danke für eure Hilfe
Torsten
Front-LS small/large ?
Eisenkreuz am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  28 Beiträge
einstellung fronts small oder large.
cabasse am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  7 Beiträge
Bass-Verteilung bei Einstellung small / large
Gerhard3270 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  9 Beiträge
Frontlautsprecher auf small oder large?
SliMMo am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  7 Beiträge
Large oder Small - Einstellung für meinen Hörraum
Cougar_R1 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  85 Beiträge
Welche Boxeneinstellungen Large/Small?
Bap am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  9 Beiträge
Verständnisfrage Surroundspeaker (small/large) Aufteilung Frequenzen
Hannibal1976 am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  8 Beiträge
HECO VICTA 5.0 SET - CROSSOVER? - Large/Small ?
Sulfatio am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  34 Beiträge
Lautsprecher einstellen: Large oder Small?
homecinemahifi am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  17 Beiträge
Quantum 501 als REAR auf small oder large
jogi5 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  18 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
