Alles an einer Steckdose???
Pool
#1 erstellt: 06. Jun 2005, 11:10
bei mir hängt Receiver und Vollverstärker, die beide für Film benötigt werden an einer Steckdose, bzw an der billigsten 3er Steckdosenleiste.
Muss da eine gute Steckdosenleiste her?(dankbar für Vorschläge)
Sollten die Geräte an unterschiedlichen Steckdosen hängen?
Brian
bothfelder
#2 erstellt: 06. Jun 2005, 11:38
Hi!
Ich habe ne 8-fach Steckdose.
Das geht alles problemlos.
Du kannst aber mal die Polung überprüfen.
(Halt nur Stecker herum drehen).
Das kann einen Effekt haben.
Andre
sam_hifi
#3 erstellt: 06. Jun 2005, 11:39
Eine Steckdose macht ja eigentlich 16 A, das gibt mal so grob überschlagen (P=U*I) um die 3500 Watt - Leistungsmäßig macht es also nichts. Und wenn du nicht an HiFi-Voodo glaubst, kannst du auch die Billigsteckdosenleiste lassen. Bei mir auch nicht viel anders, nur das sogar noch der DVD-Player und SAT und VCR mit dranhängen...
Robiwan
#4 erstellt: 06. Jun 2005, 11:45
"Polung" bei Wechselstrom ??
BTW: i meiner jetzigen Wohnung (die ich aber nächsten Monat verlasse) gibts eine nette Konstellation - dort habe ich nämlichen einen Monsterstromkreis. An _einer_ FI-Sicherung hängen: Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd, Mikrowelle, Brotschneidmaschine, PC, Monitor, Drucker, Scanner, Kabel-Modem, PlasmaTV, Premieredecoder, DVD-Player, PS2, Netzteil für Funkkopfhörer und eine alte Dolby-Prologic Anlage.
bothfelder
#5 erstellt: 06. Jun 2005, 12:06
Hi!
Polung: siehe hier:
http://www.hifi-foru...um_id=33&thread=4868
Andre
Friend_of_Infinity
#6 erstellt: 06. Jun 2005, 12:14
Bei mir sind derzeit 14 Geräte mit Strom zu versorgen (davon allein sechs Endstufen/Vollverstärker). Ich habe 2 Stück Audioplan "G" und frage mich, ob ich alles an eine Phase hängen sollte (also die eine Netzlesite in die andere stöpseln) oder lieber auf zwei oder drei splitten (zur Zeit habe ich nicht alles eingestöpselt, sondern nur, was ich sozusagen permanent brauche)?
Bei Heimkinogenuss sind dann aber bis auf drei Quellgeräte und ein Ladetrafo alle Teile aktiv...
Drei Steckdosen mir den drei unterschiedlichen Phasen und einer gemeinsamen Masseschiene sind vorhanden und jeweils über 16A Schmelzsicherungen abgesichert.
Habt Ihr dazu Meinungen oder gibt es "sinvolle" Begründungen für die eine oder andere Vorgehensweise?
Rene66
#7 erstellt: 06. Jun 2005, 13:59
InfinityFreund,
14 Geräte sagt nicht viel. Wieviel Watt ziehen die wenn alle "an" und voll aufgedreht sind? :-)
Großinquisitor
#8 erstellt: 06. Jun 2005, 14:10
@Robiwan
Ein FI ist keine Sicherung, sondern ein Fehlerstromschutzschalter, und da hat man in jeder Wohnung nur einen (eventuelle Basteleien jetzt nicht beachtet).
Der FI schaltet Dir bei Kurzschluß oder Überlast auch nicht ab, sondern nur dann wenn ein Teil des Stromes über die Erde abfließt, er vergleicht also den in die Wohnung fließenden Strom mit dem der herausfließt. Ist da eine bestimmte mindestabweichung (0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 Ampere, je nach Modell) überschritten, schaltet er ab.
Robiwan
#9 erstellt: 06. Jun 2005, 14:43
@Großinquisitor,
da hast du natürlich Recht. Der FI ist ein Fehlerstromschutzschalter.
Aber...
bei mir gibts einen großen Schalter (blau), der die komplette Wohnung abschaltet, und mehrere kleine Schalter die für einzelne Stromkreise zuständig sind (ein paar fürs Licht, ein paar für die Steckdosen). Ich hab mal gaudihalber einen Kurzschluß provoziert (liebe Kinder, nicht nachmachen :D), und da hat sich nur einer der kleinen Schalter umgelegt.
Crazy-Horse
#10 erstellt: 06. Jun 2005, 14:54
So das mit der Phase stimmt, habe gerade mal nachgemessen:
Plattenspieler lieferte am Gorundkabel 370mV, Stecker gedreht und sieh da nur noch unter 120mV.
Ist also doch etwas dran, wie weit das bei meinem DVD-Player negativ beeinflusst werde ich noch mal raus finden. Doch da er momentan ja Digital angeschlossen wirst, wird das nicht viel ausmachen. Wichtig wird es erst wenn ich ein Analoges 5.1 Kabel dranhänge und SACD und DVD-Audio nutzen möchte.
Friend_of_Infinity
#11 erstellt: 06. Jun 2005, 14:56
Rene66 schrieb:
InfinityFreund,
Die stärksten Verbraucher sind dann mit Sicherheit die Amps (max. 4 Ohm-Leistung angegeben):
3 Stück Vincent SP-991 (3 x 600 W)
1 ASR Emitter I HD (2 x 290 W)
1 Acurus A-200 (2 x 300 W)
1 AR Chronos W-38 (1 x 600 W)
Das Ganze zzgl. Vorverstärker, Surround-Pre (Surround- Receiver, bei dem ich nur die Vorstufen verwende), Beamer, DVD (Sat, CD, CD-Recorder).
Aber alle voll aufgedreht zahlt die Gebäudeversicherung nicht .
Großinquisitor
#12 erstellt: 06. Jun 2005, 15:47
Aber...
bei mir gibts einen großen Schalter (blau), der die komplette Wohnung abschaltet, und mehrere kleine Schalter die für einzelne Stromkreise zuständig sind (ein paar fürs Licht, ein paar für die Steckdosen). Ich hab mal gaudihalber einen Kurzschluß provoziert (liebe Kinder, nicht nachmachen ), und da hat sich nur einer der kleinen Schalter umgelegt.
@Robiwan
Die kleinen sind die Leitungsschutzschalter (die Sicherung halt), und das da einer bei nem Kurzschluß fällt, soll ja genau so sein.
Ich meinte ja nur weil Du Anfang geschrieben hast das alles über nur einen FI läuft. Das mit dem einen FI ist ja normal. Das meinte ich.
Fernbedienung für die Steckdose
daPanic am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  10 Beiträge
Störungen durch lan über Steckdose
Leeraner am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  10 Beiträge
Master/Slave-Steckdose schädlich für Hifi-Geräte?
jbfcb am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  9 Beiträge
Frage zur Verkabelung einer Soundbar
kingkongdeluxe am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  10 Beiträge
Welche Funklautsprecher für Soundbar Yamaha S401?
brausemaus am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  2 Beiträge
Rauschen und hohen Ton in LS
b.baumgart am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer brummt ! ! !
addY am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  3 Beiträge
Planung Heimkino: Beamer an abgehängter Decke
Kuddel071089 am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  12 Beiträge
Habe ich an alles gedacht?
jinstar am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  15 Beiträge
Fernbedienung für alles!
cdyago am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.757
