HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Planung Heimkino: Beamer an abgehängter Decke | |
Planung Heimkino: Beamer an abgehängter Decke+A -A |
Kuddel071089
14:41
erstellt: 18. Jan 2017, |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Renovierung von meinem Wohnzimmer zu planen und mache mir daher ein paar Gedanken zu meinem Heimkino. Die Decke sollt abgehängt werden, um LED Deckenspots einzubauen. In diesem Zuge möchte ich natürlich alle Vorbereitungen treffen um später einen Beamer problemlos nachrüsten zu können. Daher habe ich mir gedacht 2 Steckdosen in der alten Decke zu verbauen. -Eine Steckdose über der TV-Wand für eine motorisierte Leinwand -Eine Steckdose über der späteren Position des Beamers Das Bild soll, wenn es so weit ist, per Funk übertragen werden. Falls diese Technik noch nicht ausgereift ist, kann man natürlich auch darüber nachdenken ein HDMI Kabel zu verlegen. Ich frage mich jetzt nur noch, wie ich spätere das HDMI- und Stromkabel vom Beamer durch die Zwischendecke führe. Sollte ich noch etwas nicht bedacht haben, bin ich für alle Tips dankbar. Vielen Dank schon einmal |
erddees
16:00
Von dem Gedanke ein HDMI-Kabel ohne Stecker durch den Kanal zu ziehen kannst dich wieder verabschieden, weil das nachträgliche Montieren eines HDMI-Steckers auch für einen Profi mehr als eine Herausforderung ist. Da liegen dann die Nerven schon mal blank ... Alternativ Stromkabel und HDMI-Kabel vor dem Verbau der abgehängten Decke verlegen und an den dafür vorgesehen Stellen aus der Decke gucken lassen. Würde ich sowieso sofort machen, denn eine HDMI-Funkstrecke kostet mal so richtig Geld und ist im Gegensatz zu einer Kabelstrecke gegen Störungen nicht geschützt. |
Kuddel071089
17:22
Bis viel Meter kann man HDMI denn bedenkenlos verlegen ? |
n5pdimi
17:35
Bedenekenlos bis 5, max. 7,5 meter |
JokerofDarkness
17:41
Ich hab problemlos ein 15 Meter langes Kabel verbaut. Am Deckenausgang wurde dann eine Blinddose mit Kabelauslassöffnung montiert. |
Kuddel071089
09:16
erstellt: 19. Jan 2017, |
Okay vielen Dank für die Antworten. Ich fasse kurz zusammen: -HDMI und Strom aufputz zwischen Betondecke und abgehängter Decke verlegen -evtl. eine Aufputzsteckdosen verlegen -eine Blinddose verlegen um das HDMI Kabel durch die abgehängte decke zu führen -> alternativ ohne Steckdose, beide Kabel durch die BLinddose legen Jetzt frage ich mich nur noch, ob ich den Beamer an der Betondecke oder an der abgehängten Decke befestigen soll? |
erddees
10:43
Ich nehme an, du meinst mit "Blinddose" eine Hohlwanddose? Davon würde ich zwei in die Decke an der Stelle wo der Beamer montiert wird einsetzen. In die eine wird für Strom eine UP-Steckdose eingebaut und angeschlossen, aus der anderen schaut nur das HDMI-Kabel mit dem Stecker heraus. Da kann man dann einen Blinddeckel mit Ausschnitt für das Kabel aufsetzen. Alternativ kann man auch eine UP-HDMI-Steckdose einbauen. Die hat auf der Rückseite einen Steckplatz in dem der Stecker des verlegten HDMI-Kabels eingesteckt werden kann. Ist natürlich eleganter.
Bei Gipskartonplatten noch ein zusätzliche Unterkonstruktion an die Stelle wo der Beamer hin soll. Das gewährleistet die sichere Montage. Wenn eine Profilholz-oder Paneelholz-Decke eingebaut wird, geht das auch direkt in das Holz. Das sollte dann natürlich fachgerecht und sicher mit der Unterkonstruktion verbunden sein. Absturzsicherung nicht vergessen! |
Kuddel071089
10:54
Zu den Steckdosen: Das klingt doch mal nach einer Lösung. Vielen Dank Zur Beameranbringung: Da bin ich auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter |
JokerofDarkness
23:31
erddees
08:59
erstellt: 20. Jan 2017, |
Sauber ... genau so! |
Kuddel071089
09:37
@JokerofDarkness: SUper, vielen Dank für die Bilder. Damit kann ich richtig was anfangen. Das mit der Steckdose werde ich auf jeden fall auch so machen. Bei der HDMI Dose tendiere ich ehe zur Installation einer vollwertigen HDMI-Dose, da der Beamer erst im Nachgang angeschafft wird und es so an dann an der Decke ein wenig schicker aussieht :-) |
JokerofDarkness
19:58
Das mit der HDMi-Dose wollte ich auch machen, nur habe ich keine passende in Rund gefunden. Da es auch kein bezahlbares Kabel mit 15m in Weiß gab, welches auch funktionierte,, werde ich nun das restliche Kabel noch mit weißem Geflechtschlauch optisch anpassen. Hab ja auch extra ein kurzes Stromkabel in Weiß für den Beamer konfektioniert. |
Heimkino Planung amila am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 34 Beiträge |
Planung Heimkino cmenzi am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 4 Beiträge |
Heimkino in EFH in Planung laley am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 10 Beiträge |
Planung Heimkino. Tobias.Krichbaum1 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 12 Beiträge |
Heimkino Planung für Neubau DooNeo am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 17 Beiträge |
Heimkino Planung PrinceJoce am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 12 Beiträge |
Planung Heimkino rickstar am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 10 Beiträge |
Heimkino Planung Rambo84 am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 20 Beiträge |
Heimkino Planung - Anregungen gesucht go2 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 10 Beiträge |
Günstigen HeimkinoSound/Planung Heimkino NixSehen am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 43 Beiträge |
2017
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.757
