Habe ich an alles gedacht?
jinstar
#1 erstellt: 01. Mai 2012, 11:13
Hallo liebe Community,
ich hoffe ich befinde mich hier (für mein Anliegen) im richtigen Forum!
Entschieden habe ich mich für:
1. Wharfedale Crystal 3 Set 1
2. Yamaha RX V 471
3. InLine Lautsprecherkabel 2x 4mm [klick]
4. Clicktronic Casual Opto-Kabel [klick]
HDMI-Kabel, um den TV, PS3, TV-Box etc. anzuschließen habe ich schon.
Fehlt mir da jetzt noch was, damit ich das System anschließen und betreiben kann? Oder muss ich noch Bananenstecker o.Ä. kaufen?
Grüße, Jan
killersnake4.0
#2 erstellt: 01. Mai 2012, 11:42
Banannstecker musst Du nicht kaufen.
10m Lautsprecherkabel reichen Dir aus? MIr scheint das ein wenig knapp kalkuliert bei 5 Lautsprechern einschl. Rear...
idephili
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 11:54
Moin,
deine LS-Kabel find ich etwas zu teuer und - je nach benötigten Längen - auch zu dick.
Preislich das gleiche denk ich vom Toslink. Aber hüsch isses...
Wozu noch Toslink und was ist "etc"?
idephili
jinstar
#4 erstellt: 01. Mai 2012, 12:00
Danke für die schnellen Antworten.
Etc steht nur noch für meinen PC (schließe ich auch über ein optisches Kabel an, das hab ich allerdings schon).
Stimmt, 10m sind wohl doch etwas knapp kalkuliert. Für die Rear-Lautsprecher brauche ich jeweils rund 6m. Sind da 4mm zu dick?
Wenn ich jetzt nach einem empfehlenswerteren Toslink / LS-Kabel frage, werd ich bestimmt gehauen, oder?
Gruß, Jan
idephili
#5 erstellt: 01. Mai 2012, 12:25
Normalerweise wird hier schon gehauen, aber niemals an ei nem Feiertag...
Guckste hier!
Für den 471er - hab ich auch - und bei der Entfernung völlig ausreichend.
Das neue optische Kabel. Ist das für eine Audio-TV/AV-Verbindung? Dann geht das eventuell per ARC auch über das verbundene HDMI-Kabel.
Allerdings gibt es bei der Steuerung über die Fernbedienung dann manchmal Probleme, der sogenannte Herstellerstandard...
idephili
XN04113
#6 erstellt: 01. Mai 2012, 13:06
LS Kabel in "echtem" Kupfer gibt es günstig bei reichelt.de
jinstar
#7 erstellt: 01. Mai 2012, 15:24
Danke, das ist nett von euch.
Merke ich denn mit dem Einsteigersystem einen Unterschied, ob ich ein "echtes" Kupferkabel oder eben dieses von Amazon (verkupferte Alu-Drähte) nutze?
Das neue Toslink will ich für die Verbindung zwischen meinem PC und dem Receiver nutzen, sodass ich meine Musik vom PC über das System hören kann. Das funktioniert doch sicherlich, oder?
Gruß, Jan
jinstar
#8 erstellt: 01. Mai 2012, 15:34
Ich denke, beim LS-Kabel werde ich zu diesem hier greifen!
killersnake4.0
#9 erstellt: 01. Mai 2012, 15:46
[quote="jinstar"]
[/quote]
Kann mir nicht vorstellen, dass man einen Unterschied hören würde...
Persönlich würde ich aber auch zu nem reinen Cu-Kabel greifen, preislich ist das ja noch erträglich.
2*2,5mm2 ist auf jeden Fall ausreichend...
[Beitrag von killersnake4.0 am 01. Mai 2012, 15:48 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 01. Mai 2012, 16:48
mit 2,5qmm Cu bist du völlig auf der sicheren Seite!
bei Reichelt bekommst du 25m 1,5qmm für 13€, wenn das von der Länge her reicht (man verschätzt sich da schnell!) würde das qualitativ auch völlig genügen. 25m 2,5qmm kosten dort 23€...
ich habe mir gerade eine handvoll von diesen Toslink Kabeln gekauft.
1€/Stk. und funktionieren wie jedes andere optische Kabel auch. Die Stecker sitzen sogar extrem fest und man muss sie mit etwas Kraft einstecken, dafür rutschen sie aber auch nicht gleich wieder raus, wenn man hinter der Anlage etwas rumbastelt.
Aber auch hier: 2m sind nicht wirklich viel. Das reicht für die ordentliche Verkabelung zweier Geräte auf unterschiedlichen Ebenen innerhalb eines Racks, wenn man die Kabel etwas anständig verlegen und verstecken möchte. Steht der PC wirklich so dicht an der Anlage?
jinstar
#11 erstellt: 02. Mai 2012, 19:22
Ja, der PC steht direkt neben dem Receiver. Das passt also!
Eine Frage habe ich noch zu dem RX-V 471: kann man dort einen Subwoofer über AUX anschließen? Sicher geht das nicht, oder? Habe hier nämlich noch einen Subwoofer von Logitech rumstehen (das sind die Eingänge), und würde den gerne vorerst dort anschließen.
Grüße, Jan
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 02. Mai 2012, 20:36
jain...
AUX geht nicht, aber du kannst deinen Sub mit einem Adapter-Kabel 3,5mm Klinke -> Cinch an den AVR anschließen. Der Sub hat allerdings einen 2-Kanal Eingang, über den Center und Sub eingespeist werden. Ich weiß jetzt leider nicht, was auf welchem Anschluss vom Klinkenstecker liegt.
Die einfachste Lösung wäre ein Stereo-Adapter und du probierst einfach aus, an welchem Clinch Eingang der Sub anfängt zu spielen, wenn du da den Sub Ausgang vom AVR dran anschließt (per einfacher Cinch Strippe, kannst auch eine Stereo nehmen und die beiden anderen frei lassen oder einfach "trennen" (auseinander reißen)).
jinstar
#13 erstellt: 03. Mai 2012, 14:57
Die Idee mit dem Cinch-Adapter hatte ich auch. Ich werde das dann mal so probieren. Die anderen Anschlüsse am Sub werde ich nicht mehr benutzen, da ich das Logitech-System eh nicht mehr angeschlossen haben werde.
Eine ganz andere Frage zu dem Wharfedale-System: ich habe dazu jetzt nirgends etwas gefunden. Mich würde interessieren, ob ich die großen Lautsprecher nach vorne stellen MUSS? Oder kann ich die auch nach hinten stellen, und vorne die Regalboxen aufstellen?
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 03. Mai 2012, 15:28
sorry, wieder jain!
klar kannst du das so machen, aber es ist nicht optimal.
Wenn du keinen Subwoofer nutzt, dann werden die Bässe aller kleinen LS und das LFE Signal (der ".1" Teil) an die vorderen beiden LS geschickt. Da ist es natürlic besser, wenn dort die großen LS angechlossen sind.
Und ich vermute mal nicht, dass der Logitech Sub da eine wirklich große Hilfe ist, das ist doch eher "Spielzeug zum Daddeln am PC".
Aber es geht nix kaputt oder so. Man muss eben den besten Kompromiss anstreben. Wenn du die großen LS vorne nur extrem schlecht stellen kannst, dann ist der Kompromiss kleine LS vorne vernünftig aufgestellt vielleicht der bessere, kommt immer drauf an.
jinstar
#15 erstellt: 07. Mai 2012, 20:06
Sooooo, hab jetzt alles aufgestellt und angeschlossen.
Bin ganz zufrieden mit meinem System (und danke an die Tipps hier!!).
Allerdings fehlt dem System definitiv noch ein Subwoofer. Ich höre viel basslastige Musik, und das System klingt doch (bassmäßig) etwas schwach.
Könnt ihr mir einen Sub bis max. 150 € empfehlen?
Gruuuß
Alles an einer Steckdose???
Pool am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  12 Beiträge
Alles vibriert
derhonk am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  3 Beiträge
Wie schließe ich alles korrekt an?
p9kerface am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  5 Beiträge
Was benötige ich alles?
Meko am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  9 Beiträge
Was brauche ich alles?
AvatarFan am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
Fernbedienung für alles!
cdyago am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
Wie alles passend aufstellen.
waldmeister24 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  40 Beiträge
was brauch ich alles?
_skywalk am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  6 Beiträge
Hdcp2.2 an 1080p fernseher?
Jonathan0365 am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  10 Beiträge
DTS neural X
drspeed610 am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  36 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.702
