Ein/Ausschalt Induktionsspannung abfangen?
Poison_Nuke
#1 erstellt: 23. Jan 2005, 09:46
Hio,
Bei einigen Geräten tritt es auf (z.B. mein Mischpult), wenn man es einschaltet, dann wird erstmal ein kurzer Impuls an alle Ausgänge geleitet, welcher durch einen schön lauten Knackser zu hören ist.
Gibt es nun irgendwie eine Möglichkeit diese Einschaltinduktion im Gerät zu vermeiden, bzw seine Auswirkungen auf die LS zu verhindern?
Wenn möglich ohne die Garantie des Gerätes zu beenden.
adiclair
#2 erstellt: 23. Jan 2005, 11:05
Tach auch,
dann versuche es mal, indem du vor dem Ausschalten die Lautstärke deiner Gerätschaften komplett runterregelst.
Ergo auf Null.
Das sollte man eh machen - schon allein der Endstufen-Relais wegen....
Großinquisitor
#3 erstellt: 23. Jan 2005, 12:03
Hmmm, das ganze geht doch noch einfacher.
Warum schaltet man nicht zuerst das Mischpult und die restlichen Komponenten ein und dann die Endstufen?
Und beim Ausschalten eben umgekehrt.
Sollte doch nicht so schwer sein.
Oder eben alles gleichzeitig einschalten, denn dann fängt die Einschaltverzögerung der Endstufen den Knackser ab.
[Beitrag von Großinquisitor am 23. Jan 2005, 12:04 bearbeitet]
Poison_Nuke
#4 erstellt: 23. Jan 2005, 12:50
Problem sind aber hier die Subwoofer. Diese haben ihre eigene Einschaltautomatik. Ok, wenn alles aus ist, dann ist der Knackser sogar fast positiv, da wenigstens gleich alle 4 Subwoofer sich einschalten...nur wenn die Subwoofer schon eingeschaltet sind, dann ist der Rummser verdammt heftig. Und jedesmal ein paar Verrenkungen zu den 4 Subwooferschaltern zu machen ist auch nur ein ganz klein wenig umständlich
Die Bassshaker Endstufe selber wird hingegen gleichzeitig mit den anderen Komponenten eingeschaltet, da geht es also mit der Einschaltverzögerung der Endstufe, es ist halt nur das Problem mit den Subwoofern, welche an verschiedenen anderen Steckdosen hängen, und welche sich automatisch einschalten/ausschalten müssen.
Daher hätte ich gehofft, man kann diese Induktionsspannung irgendwie herausfiltern
Vielleicht mithilfe eines Kondensators die Hauptspannung langsam ansteigen lassen, sodass sich kein ausreichend großes Magnetfeld bilden kann...nur wo bringt man den ElKo an?
Großinquisitor
#5 erstellt: 23. Jan 2005, 20:19
Nö, Du könntest höchstens noch eins machen, das Du Dir eine Lautsprechereinschaltverzögerung kaufst. Solche Module gibt es ja auch als Bausatz.
Das ganze in ein Metallgehäuse, und Chinchbuchsen ran. Und dann das Ausgangssignal des Mischpultes erstmal über das Kästchen laufen lassen, und das Kästchen selber gemeinsam mit dem Mischpult ein oder ausschalten.
Wenn Du Löten kannst, kannst Dir so eine Einschaltverzögerung auch selber bauen, brauchst nur nen NE555 Timerbaustein, zwei Transistoren und ein wenig Kleinkram.
Dann ein externen Netzteil welches mit dem Mischpult geschalten wird z.B. durch ne schaltbare Steckdose.
[Beitrag von Großinquisitor am 23. Jan 2005, 20:21 bearbeitet]
Ist ?12v trigger? ein Dauerstrom oder nur ein kurzer Impuls?
MonkeysIsland am 08.03.2024  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  8 Beiträge
TV auf Center LS-> Auswirkungen
Voodo am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  7 Beiträge
Kann man seine LS mit MP3s kaputtmachen?
Michael_24 am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  24 Beiträge
Störung durch Center im Fernseher
Marlboro_76 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  4 Beiträge
Gibt es eine Alternative zu AV Receivern?
Lothar-62 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  7 Beiträge
Garantie
Hunter1817 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  5 Beiträge
7.1 zu Stereo
Luce75 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  3 Beiträge
Gibt es lernfähige Fernbedienungen,
Dirk1 am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Rauschen wenn LS nichts zu tun haben
marcel`compact am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  11 Beiträge
Lautsprecherknacken bei Betrieb von elektr. Rollos & Leinwand
Tolden am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.490
