HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Ist „12v trigger“ ein Dauerstrom oder nur ein kurz... | |
Ist „12v trigger“ ein Dauerstrom oder nur ein kurzer Impuls?+A -A |
MonkeysIsland
#1 erstellt: 08. Mrz 2024, 19:04 | |
Ich überlege mir ein Endstufe mit trigger Eingang zu holen. Werde sie aber an eine Quelle anschließen die kein trigger Signal ausgibt. 1) kann ich das Trigger mit ein 12v Netzteil imitieren? 2) ist das 12v Signal ein Dauerstrom solange dieses Gerät An bleiben soll oder gibt es einen Impuls zum angehen und dann einen erneuten zum ausgehen? |
AusdemOff
#2 erstellt: 08. Mrz 2024, 19:49 | |
Die Triggertechnik stammt noch aus den guten alten Relaiszeiten. Ein relativ einfaches System zum Ein- und Ausschalten von Geräten. Es gehört zur Klasse der Spannungssteuerung. 12V vorhanden, Relais zieht an, 12V nicht vorhanden, Relais fällt ab, oder umgekehrt. Es gibt jede Menge Geräte und Schaltungen die das 12V Signal generieren, verzögern, verteilen oder gar umwandeln. Schwierigkeiten mit dem Triggersignal fallen meist dann an, wenn die nachgeschaltete Elektronik zuviel Strom zieht. Es müssen nicht unbedingt 12V sein. Je nach Schaltungsauslegung reichen hier und da schonmal 5V. |
MonkeysIsland
#3 erstellt: 08. Mrz 2024, 20:00 | |
Danke! „12V vorhanden, Relais zieht an, 12V nicht vorhanden,…“ also verstehe ich es richtig wenn ich denke das es ein Dauerstrom ist und sobald ich den gerät das triggersignal abschalte geht auch das Gerät aus ? |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 08. Mrz 2024, 20:10 | |
Wenn dein Gerät eingeschaltet ist liegt am Trigger 12V an und 0V wenn er ausgeschaltet ist. Wenn du einen Denon hast kann man im Setup einstellen bei welchem Eingang der Trigger schalten soll. |
AusdemOff
#5 erstellt: 08. Mrz 2024, 20:37 | |
Ja, so ist es, Monkeysisland. Und nein, es ist kein Dauerstrom, sondern eine Dauerspannung. Deshalb auch der Name 12 Volt Trigger. Strom (sollte) fließt hier eher weniger. Meist sind es 50 - 200 mA. Hängt nur davon ab wieviel die Triggerquelle liefern kann und wieviel das zu steuernde Gerät an Srom zieht. Eigentlich ist das Ganze als leistungslose Steuerung gedacht. Damit sollen keine Verbraucher versorgt werden. Ist eben gute, alte Analogtechnik. Die Verwendung des Wortes Trigger hat sich in der Zwischenzeit verändert. Viele Schaltungen beötigen tatsächlich nur noch einen kurzen Impuls zum Ein- und Ausschalten. Diese achten auf den Übergang Low/High und High/Low und detektieren nicht ob die Spannung vorhanden ist oder nicht. Wie gesagt, das Ganze stammt aus Zeiten der Relaistechnik. Das war alles ganz simpel. Das Generieren von Impulsen war seinerzeit recht aufwendig. Ein Beispiel: Die Signalaufbereitung für ein Fernsehsignal das bereits schon vor 100 (!) Jahren fast schon wie ein Digitalsignal aussah (ohne Bildsignal), erforderte Technik die einen kompletten 19" Schrank für sich in Anspruch nahm. Und dabei reden wir noch nicht einmal über Farbe. |
BassTrap
#6 erstellt: 09. Mrz 2024, 18:28 | |
Ja, bei Trigger an fließt permanent so viel Strom, wie das Relais im angetriggerten Gerät zieht. Relais sind btw. keine "gute, alte Analogtechnik" sondern nach wie vor aktuell, z.B. dort, wo Geräte ohne Standby geschaltet werden sollen. Eine solche Relaissteuerung kann man auch durchaus als digital bezeichnen, da sie nur an und aus kennt. |
MonkeysIsland
#7 erstellt: 12. Mrz 2024, 21:16 | |
Merci für die infos. Helfen weiter |
MonkeysIsland
#8 erstellt: 12. Mrz 2024, 21:17 | |
Ah verstanden. ok danke! |
LS-Umschalter mit 12V Trigger ansteuern? Mickey_Mouse am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 6 Beiträge |
Stereo Klinke für Trigger ? Huminator am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 3 Beiträge |
Ist ein Trigger-Anschluss am AVR sinnvoll? goofy1969 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 8 Beiträge |
3,5mm Klinke als Trigger ohne Masse - wegen Brummschleife Maleficent am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 4 Beiträge |
Trigger-Kabel zu Subwoofer erzeugt Brummen in Lautsprechern Upward am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 9 Beiträge |
RXV477 mit Center 80W Impuls 4 Ohm? HihiLaie87 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 6 Beiträge |
Kurzer Test Yavido Rauschen im Hochton shitzofreen am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
Tonwiedergabe erst nach kurzer Zeit exstiper am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 2 Beiträge |
Ein/Ausschalt Induktionsspannung abfangen? Poison_Nuke am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 5 Beiträge |
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE HIER EIN KURZER BERICHT manu1896 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 11 Beiträge |
2024
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder925.786 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddavismiller
- Gesamtzahl an Themen1.551.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.541.308
