Lautsprecherknacken bei Betrieb von elektr. Rollos & Leinwand
Tolden
#1 erstellt: 09. Mrz 2016, 19:44
Seit dem Wochenende habe ich das Phänomen, dass mein Subwoofer (Teufel), sicher selbstständig einschaltet bzw. ich beim Betrieb meines AV-Receivers (Sony STR-DN1060) ein kurzes Knacken auf allen Lautsprechern zu hören ist, wenn unsere elektrischen Rollos, bzw. die elektrische Leinwand betrieben wird. Lässt man die Programme komplett runterfahren, passiert nichts, stoppt man diese aber selbstständig, tritt das o.g. Phänomen auf.
Am Wochenende ist der genannte Receiver neu hinzugekommen. Vorher hatte ich einen Onkyo-Receiver. Den Receiver habe ich vom Strom einfach mal getrennt, doch das Problem tritt scheinbar auch ohne den angeschlossenen Receiver auf. Komischerweise hatte ich diese Problematik vorher noch nie gehabt. Auch konnte ich beobachten, dass auch ohne den Betrieb der elektrischen Rollos/Leinwand sich ab und an der Subwoofer einfach mal einschaltet, auch das war sonst nie.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte, bzw. wie man das Problem behebt oder ob dadurch irgendwas kaputt gehen kann?
burkm
#2 erstellt: 09. Mrz 2016, 19:53
Durch vom Motor verursachte Störimpulse beim Stoppen der Rollos usw. kann das ausgelöst werden, je nach dem, wie empfindlich der AVR ist, bzw. wie gut Netzstörungen z.B. per eingebautem Netzfilter usw. unterdrückt werden. Hatte ich bei einm Denon am Bett auch, wenn z.B. der Motorrahmen hoch oder heruntergefahren und dann zwischendrin gestoppt wurde. Passiert z.B. dann, wenn die Installation und das Gerät auf der gleichen Phase laufen.
Man könnte jetzt in eine Zuleitung zum AVR ein Netz-Entstörfilter einzubauen.
[Beitrag von burkm am 09. Mrz 2016, 21:41 bearbeitet]
Tolden
#3 erstellt: 10. Mrz 2016, 08:10
Erst mal Danke für deine Antwort. Der alte Verstärker war mit so einem Kaltgerätestecker/kabel, wie vom PC angeschlossen, beim neuen Receiver ist das Kabel fest verschweisst und lediglich ein Eurostecker. Wie kommt es aber dann, dass das Problem auch auftritt, wenn man den AVR vom Strom trennt. Wie muss ich mir so einen Entstörfilter vorstellen?
burkm
#4 erstellt: 10. Mrz 2016, 09:14
Das sind normalerweise Drosseln, Kondensatoren und evtl. auch Varistoren in einer bestimmten Anordnung.
Kauft man üblicherweise fest vergossen und gekapselt (je nach Bauform und Strombelastung) als fertiges Modul, dass man irgendwo zwischenhängt. Kostet normalerweise unter EUR 20 je nach Ausführung.
[Beitrag von burkm am 10. Mrz 2016, 20:04 bearbeitet]
Tolden
#5 erstellt: 10. Mrz 2016, 19:05
Ist es denn normal, dass das auch auftritt, wenn der AVR stromlos ist?
WZ-Heimkino Verdunkelung durch Rollos an den Wänden?
Herr_Ring am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  2 Beiträge
Abstand der LS bei Leinwand
lamar185 am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  4 Beiträge
Leinwand Maskierung?
Andyy- am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  13 Beiträge
Wandfarbe Leinwand
lxr am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  10 Beiträge
Leistung des Verstärkers bei 5.1 Surround Betrieb
Fireball29de am 27.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  34 Beiträge
Center hinter nicht schalldurchlässiger Leinwand?
Tzulan444 am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  5 Beiträge
Bildschirmmenü außerhalb der Leinwand
space_zone am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  8 Beiträge
Flecken auf Leinwand
maho69 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  5 Beiträge
Doppelcubes hinter Leinwand, Einstellung?
udo11 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  11 Beiträge
Leinwand und Hintergrund
cryo75 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
