| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 über analog oder digital | |
5.1 über analog oder digital+A -A |
Edge
erstellt: 13. Aug 2003, 14:52
Hallo zusammen könntet ihr mir bitte einen Rat geben, ob ich meinen Philips DVD 963 SA und den Sony STR-DE 695 lieber über die 6 Analog-Cinch-Ausgänge oder lieber über einen der beiden digitalen (wenn ja, welchen: optischen oder Coaxial?) verbinden soll? Was ist besser bzgl. Tonqualität und Handling (Umstellung Multichannel zu Stereo-Out beim Player mühsam, da ich jedesmal den Projektor anschmeissen muss, um im Menü zu navigieren)? Irgendwo habe ich halt gelesen, Analog wäre besser fürs Multichannel, soll ich beides kombinieren (Analog für 5.1 und Digital für Stereo?) Ich brauche die Anlage sowohl, um Filme zu schauen, Stereo-CD's als auch SACD (Stereo und Multichannel) zu hören. Vielen Dank für eure Unterstützung! |
hifi-privat
erstellt: 13. Aug 2003, 15:22
Hi, wenn Du SACD hören willst, dann MUSST Du die analoge Mehrkanalverbindung herstellen. Weder SACD noch DVD-A laufen über die digitalen Verbindungen. Bei DVD-Video und dementsprechend DD 5.1 und DTS würde ich die digitale Verbindung verwenden, da zumeist die Decoder im Receiver besser sind als im Player (wobei der Player DTS vermutlich ja auch gar nicht decodieren kann). Ob Coax oder optisches Kabel - naja, wenn Coax keine Brummschleife baut ist's IMHO völlig wurscht. |
technikhai
erstellt: 30. Aug 2003, 15:57
Dem stimm ich nur halb zu.Bei SACD nimm die Analogeingänge. Solltest du jedoch nur einen normalen DVD nutzen,der beide ausgänge hat wie Optisch oder Coaxial,dann verwende lieber den Coaxial eingang.Viele denken Optisch sei besser,aber das stimmt nicht.Dein Dolby-Receiver hat für das Optische Signal nur einen ganz billigen D/A Wandler drin,der das Optische Signal eh auf Coaxial umwandelt.Nimm also am besten den Elektrischen Coaxial eingang. Gruss Marco |
angelralle
erstellt: 31. Aug 2003, 07:55
Ich habe den SONY STR DB 940 und den Player Pioneer DV 350. Ich habe sie Digital über ein selbstgelötetes Koaxialkabel verbunden, aus 75 Ohm Antennenkabel und zwei besseren Cinch Steckern. Ebenfalls habe ich die Beiden noch analog stereo verbandelt. Jetzt kann ich am Receiver mit der Quellenumschaltung zwischen den Wandlern im Pioneer und denen im SONY hin und her schalten. Und es kommt wie es kommen muss: digital mit den SONY Wandlern geht schon bei Stereo ein Raum auf, der Klang ist um Größenordnungen besser. www.angelralle.de [Beitrag von angelralle am 31. Aug 2003, 07:56 bearbeitet] |
technikhai
erstellt: 31. Aug 2003, 10:10
Hallo Angelralle Ich hab den Unterschied zwischen Digital Optisch und Digital Coaxial beschrieben und meinte das der Optische über einen Wandler läuft und nicht der Coaxiale. Was du schilderst ist der Unterschied zwischen Digital Coaxial und Analog Stereo(Chinch).Das ist klar das Digital sich besser anhört wie Analog in dem Bereich. Dein Selbstgebasteltes Kabel würd ich dennoch austauschen. 75 Ohm ist nicht so gut geeignet.Da sollte mann ein 50 Ohm Kabel verwenden. Gruss Marco |
schumi65
erstellt: 31. Aug 2003, 10:24
Hallo Edge, Wie @ar schon schrieb: Wenn Du SACD hören willst, dann mußt Du die analoge Verbindung mit den 6 Cinch-Strippen zum Verstärker/Receiver herstellen, anders geht es nicht!!! Ich selbst habe einen Philips 763SA und habe für die analoge 5.1-Verbindung das 5.1-Set "Blue Magic" von Oehlbach verwendet, welches speziell für diesen Fall entwickelt wurde. Das Teil kostet ca. 75 Euro und kann z.B. im MM geordert werden. |
Digital oder analog ? lovelystefan am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
5.1 analog Chinch zu digital? Frogtime am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 9 Beiträge |
5.1 Digital -> Analog Decoder oder AVR? Virux am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 7 Beiträge |
Surround Digital Analog Wandler eagle3000 am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 2 Beiträge |
Audio-Ausgabe Digital oder Analog über Verstärker? Med0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 7 Beiträge |
Digital-Analog asynchron Problem Dard am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
Digital Toslink zu Analog Cinch? funkinescort am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 11 Beiträge |
analog und Digital Leineuwe am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 5 Beiträge |
Analog zu Digital spacemutron am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Analog zu Digital Problem sepei am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 9 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.892
