| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Anschlüsse | |
Anschlüsse+A -A |
Marco19
erstellt: 25. Nov 2004, 20:34
Hallo, ich hab ein kleines Problem mit dem Anschließen meines DVD-Players an meinen Receiver.Und mit dem komme ich auch nicht ganz klar.Bin noch nicht so erfahren auf dem Gebiet bzw.gar nicht. Komponenten: Kenwood KRF-V5080 D Pro 2 DVD-Player(Anschlüsse:1xVideo,1xCoaxial,2xAudio(1 u.2) Alle Speaker angeschlossen,habe nur noch keinen Sub. Bisher ist der DVD-Player durch Audio1 und Coaxial mit dem Receiver verbunden. Das Problem ist nun dass ich keine Tonformate reinekomme(weiß mich nicht so recht auszudrücken)außer Pro Logic,was ich am Receiver anstellen kann.Die Lämpchen für Dolby Digital und DTS bleiben immer aus egal was ich mache. Einstellungen am Receiver wurden alle nach Bedienungsanleitung vorgenommen und auch der Speaker-Test war erfolgreich. Ein weiteres Problem ist,dass der Receiver nur die 2 Frontspeaker anzeigt.Im Stereomodus müssten doch alle fünf Speaker den Sound wiedergeben oder?So klingt alles,egal was ich für einen Modus einschalte(Pro Logic,Stereo,und die ganzen Sachen wie Disco,Theater),etwas schwach und leer. Hoffentlich kann mir jemand helfen.Sagt bitte bescheid wenn ich noch was angeben oder genauer erläutern soll... Danke im vorraus! |
deathsc0ut
erstellt: 25. Nov 2004, 21:08
Das müsste eigentlich so funktionieren, hast du auch wirklich alles richtig am Receiver eingestellt? D.h. die Quelle, also den Input festgelegt, in den richtigen Wiedergabemodus gewechselt, etc.?
Im Stereomodus werden nur die zwei Frontlautsprecher genutzt. 5.1 Sound erhältst du nur, wenn du 1. eine digitale Quelle mit Tonformaten wie Dolby Digital oder dts hast oder 2. Prologic oder dts neo benutzt um Stereo-Quellen auf 5.1 aufzupolieren. MfG deathsc0ut |
hifi-privat
erstellt: 26. Nov 2004, 14:31
Hi, einige wesentliche Anmerkungen hat ja deathsc0ut schon gemacht. Dazu noch ergänzend: Du schreibst
Bei den mir bekannten Receivern wird da nicht angezeigt, was für Lautsprecher angeschlossen, bzw. in Betrieb sind, sondern was für ein Eingangssignal anliegt. In der Regel wird das nur bei einem digitalen Eingangssignal angezeigt. Schalte mal das Radioteil ein. Zeigt er dann auch die LS an? Wenn nein, dann stimmt meine obige Aussage, wenn doch, dann zeigt er die vermutlich auch bei analogem Zuspielen an, was die Analyse ein wenig erschwert. Sollte letzteres der Fall sein, dann kommt vom DVD evtl. kein digitales Signal an. Aber jetzt alles zu checken und hier zu beschreiben ist ein wenig zu aufwändig. Deshalb ziehe mal die analogen Verbindungen ab (Audio 1). Dann kann der DVD ja nur noch was digitales abliefern. Dann melde Dich nochmal, wie der Stand ist. Wenn kein Ton kommt, dann musst Du evtl. am Receiver noch was zuweisen, oder auch im DVD-Player noch einstellen, dass er den Digi-Out benutzen soll! |
Marco19
erstellt: 26. Nov 2004, 15:48
Hallo, erstmal danke für die Vorschläge und Mühen. Das mit der Anzeige der Lautsprecher und mit dem Stereomodus hat sich eigentlich dann schon geklärt.Ich dachte halt irgendetwas stimmt nicht,weil eben nur die beiden Frontlautsprecher Ton abgeben... Naja aber die Tonformate bekomme ich trotzdem nicht rein. Als ich den DVD-Player nur durch das Coaxial-Kabel(beim DVD-Player in "Coaxial" und beim Receiver in einen "Video2"-Input,der umrandet ist mit nem Fenster wo acu Coaxial drüber steht) mit dem Receiver verbunden habe,kam gar kein Ton und auch Einstellungen an DVD-Player und Receiver haben nichts bewirkt.Beim DVD-Player konnte man bei den Einstellungen für DD und DTS zwischen "Raw","LPCM" und "aus" umstellen.Ich weiß halt nur nicht was das heißt.Beim Receiver habe ich auf "D-MANUAL" umgeschaltet (Digital leuchtete auf),aber wie gesagt ist da auch nichts passiert.Die Dioden für Dolby Digital und DTS sind ausgeblieben. Ich denke,dass ich alles richtig angeschlossen habe.Den DVD-Player mit nem Audiokabel von "Audio 1" zu "CD/DVD" und mitm Coax-Kabel wie oben in Klammern beschrieben. Ich hoffe ihr habt noch einige Ratschläge Danke schonmal! |
hifi-privat
erstellt: 26. Nov 2004, 16:07
So, nun habe ich mir das nochmal angeschaut. Der Video 2 war gar nicht so schlecht. Du hättest dann aber am Receiver auch Video 2 als Quelle wählen müssen. Und schon hätte es gefunzt. Aber wieso nimmst Du nicht den Eingang für DVD? Stecke das Kabel einen tiefer - da steht DVD /6ch dran - ein und alles funktioniert so wie es sollte. Seite 11 der Bedienungsanleitung. Nur das rechte Kabel, die anderen brauchst Du nicht, sind optional. [Beitrag von hifi-privat am 26. Nov 2004, 16:09 bearbeitet] |
Marco19
erstellt: 26. Nov 2004, 18:06
Vielen vielen Dank für den Tipp.Es hat echt funktioniert!:) Eine letzte Frage wäre,wie ich den Receiver einstellen muss,damit beim Musik hören der Sound aus allen Speakern kommt.Das klappt noch nicht so recht. |
hifi-privat
erstellt: 26. Nov 2004, 18:28
Na prima :). Wenn Du Musik von CD hörst, dann hast Du zunächst mal nur Stereo. Jetzt ist das abhängig vom Receiver was dieser daraus so alles machen kann. Die meisten haben unterschiedlichste Soundprogramme, die alle das Signal irgendwie aufpeppen. Die meist genutzten Varianten sind in aller Regel 5-Channel Stereo (oder irgendwie ähnlich genannt) oder ProLogic II. Bei 5 Channel Stereo wir das Stereosignal praktisch hinten und vorne wiedergegeben - auf den Center wird ein Mono-Mitten Signal gelegt. Bei ProLogic II (am besten den Music Mode nehmen) rechnet der Receiver aus dem Stereosignal diverse weitere Kanäle heraus. Dies führt mal zu einem gewissen Raumklang, mal zu richtigen Effekten von hinten. Ist ganz abhängig vom Musikmaterial. Da kann auch schon mal so gut wie nix von hinten kommen. Da gibt es aber jede Menge Threads hier im Forum, die sich damit beschäftigen. Bei DVD ist halt evtl. auch nur Stereo drauf, dann gilt das gleiche. Bei DD 5.1 oder DTS sollten ja automatisch alle Speaker was sagen. Aber ich kann nur empfehlen zu allem die Bedienungsanleitungen bestens zu studieren. Das Handling ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. |
hannes2004
erstellt: 26. Nov 2004, 18:46
Hi! Habe ein ähnliches Prob. Habe erfahren das ich garkein Dolby vom DVD-Player bekomme wenn ich sie nur mit 2xAudio Chinch Kabel zum receiver verbinde. Stimmt das? Oder muß ich das gelbe chinch ins Coxial rein, nein oder? |
hifi-privat
erstellt: 26. Nov 2004, 18:57
Och nö - das kann doch so schwer nicht sein mal eine Bedienungsanleitung zu lesen.
Ja. Das gelbe Kabel ist aber fürs Bild. Zumindest wenn man es an den Videoein/ausgang anschließt. So ists gedacht. Ansonsten muss der DVD-Player einen digitalen Ausgang und der Receiver einen digitalen Eingang haben. Die können optisch oder elektrisch (koax) ausgelegt sein. Den elektrischen mit einem Cinch-Kabel verbinden, den optischen halt mit einem Optokabel. In der Regel sind die Ausgänge auch entsprechend beschriftet - in Verbindung mit den Bedienungsanleitungen sollte ein korrekter Anschluss kein Problem sein. [Beitrag von hifi-privat am 26. Nov 2004, 18:58 bearbeitet] |
hannes2004
erstellt: 26. Nov 2004, 19:20
ja so wars nicht gemeint. Das gelbe wußte ich das es für das Bild zuständig ist, aber ich wußte leider nicht was es mit dem Coxial Anschluß aus sich hat. Ähm also kann ich die DVD`s zur Zeit nur in Stereo hören und wenn ich sie mit einem optischem Kabel verbinde, also dann nur das optische kabel sowie das scart angeschlossen und sonst nichts, höre ich dann Dolby |
DVD PLayer cogenial mit Komponenten? Raolin am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 2 Beiträge |
D/A Wandler DVD Player/ Receiver, Unverständnis!! solea am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 6 Beiträge |
Probleme mit DVD-Player/Receiver Stephan81 am 16.12.2002 – Letzte Antwort am 18.12.2002 – 11 Beiträge |
DVD-Player->DVD-Receiver->TV t0X1c am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 14 Beiträge |
HILFE. Problem mit 5.1 sebastian1987aoe am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 22 Beiträge |
Dolby Pro Logic Anschlüsse Oppee am 02.01.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 14 Beiträge |
Problem mit altem Kenwood krf-v7030 Michaxyz am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 9 Beiträge |
Problem mit dem Videorekorder gerok am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Anschlüsse Jojo2004 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
Blu-Ray Player oder DVD-Player ? eicko1 am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 9 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
