Probleme mit DVD-Player/Receiver
Stephan81
#1 erstellt: 16. Dez 2002, 00:54
Hallo!
Habe ein Problem mit meinem DVD-Player (Panasonic RV32) bzw. Receiver (Yamaha RX-V530RDS). Das Problem besteht darin, dass der DVD-Player kein Stereo-Signal sendet, bzw. es beim Verstärker nicht ankommt. Das heißt, wenn ich eine Audio-CD einlege habe ich keinen Sound, nur wenn ich beim DVD-Player über Audio-Out an den Verstärker gehe. Dolby Digital funktioniert aber einwandfrei, d.h. bei DVD's habe ich Sound, nur bei Audio-CD's nicht. Ich kann also ausschließen, dass z.B. ein Kabel defekt ist.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
Stephan
hannilein
#2 erstellt: 16. Dez 2002, 14:26
Geh mal durch das menü Audioausgang oder so ähnlich. ich habe bei meinem pioneer(allerdings ein anderer) auch länger basteln müssen. wenn das nicht hilft versuchs mal bei deren hotline, bei mir hat aber experimetieren geholfen. Die haben keine Ahnung von ihren Geräten. Die bedienungsanleitung ist wirklich etwas dünn...
Gruß Olaf
martin
#3 erstellt: 16. Dez 2002, 15:29
Hi Stephan,
ich kenne den Player nicht, vermute aber auch eine Einstellungssache, vor allem, wenn er eingebaute Decoder hat. Es müsste dann eine 'Stream' o.ä. lautende Einstellung geben, bei der die Signale direkt ausgegeben werden und erst vom Decoder in Deinem Receiver interpretiert werden.
martin
Stephan81
#4 erstellt: 16. Dez 2002, 17:47
Hallo!
Danke schonmal für Eure Hilfe. Das es an einer Einstellung liegt habe ich mir auch schon gedacht.
Gebe euch mal die Einstellungsmöglichkeiten, die man beim DVD-Player Setup auswählen kann, an:
PCM-Abwärtswandlung (ja/nein)
Dolby Digital (PCM/Bitstream)
DTS Digital Surround (An/Aus)
MPEG Audio (PCM/Bitstream)
Dynamikwert-Kompr. (An/Aus)
Hab aber schon alles mögliche an Einstellungen probiert. Hat bis jetzt noch nicht geklappt.
Kann es auch sein, dass am Verstärker was falsch eingestellt sein könnte? Hab nur keine Ahnung was das sein könnte...
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße,
Stephan
P.S.: Bei der Hotline möchte ich es gar nicht versuchen, da habt Ihr hier denk ich mal mehr Ahnung
Stephan81
#5 erstellt: 16. Dez 2002, 19:09
Hallo!
Grüße,
Stephan
martin
#6 erstellt: 17. Dez 2002, 08:40
Hmm,
DD u. MPEG auf Bitstream, wenn Dein Receiver die Formate beherrscht. Dynamik-Kompression sollte bei Musikwiedergabe immer aus sein, hat aber nichts mit Deinem Problem zu tun. PCM-Abwärtswandlung? Vom Gefühl her 'nein'. Probier aber ruhig auch 'ja'.
hannilein
#7 erstellt: 17. Dez 2002, 14:13
habe schon in der schule gelernt: wer lesen kann ist schwer im vorteil... habe panasonic als pioneer gelesen, sorry
Stephan81
#8 erstellt: 17. Dez 2002, 20:55
hm, also an den Einstellungen beim DVD-Player hab ich jetzt alles mögliche versucht, funktioniert immer noch nicht.
Gibt es sonst noch Lösungsmöglichkeiten?
Wäre echt dankbar.
Stephan
hannilein
#9 erstellt: 18. Dez 2002, 03:03
umtauschen.... macht fast soviel spaß wie neukaufen
martin
#10 erstellt: 18. Dez 2002, 08:36
Hi Stephan,
würde doch mal die Hotline kontaktieren. Bei mir spielt er (Aiwa)CDs übrigens immer ab, egal welche Einstellung ich vornehme.
martin
Stephan81
#11 erstellt: 18. Dez 2002, 16:17
Das komische ist ja, dass es am Anfang keine Probleme gab. Da hat die Übertragung des Stereosignals über das optische Kabel geklappt. Auf einmal funktioniert das mit dem Stereo-Sound nicht mehr (außer eben wenn ich beim DVD-Player über Audio Out gehe)... Vielleicht ist auch das optische Kabel defekt, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, da Dolby und Bild funktionieren.
Stephan
dolby digital signal von fernsehapparat über dvd player zum verstärker??
hmmmm am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  5 Beiträge
DVD-Player->DVD-Receiver->TV
t0X1c am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  14 Beiträge
Nicht hörbares 5.1 Signal beim DVD betrieb
Nightwalker04 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  4 Beiträge
CD Player > DVD Player
nrwskat1 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  3 Beiträge
CEM + DVD Player / Rear-Boxen bei Audio CD passiv ..
MoritzPe am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  8 Beiträge
Problem beim Anschließen der Komponenten
Steffen110 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
Stereowiedergabe an DVD-Player
Bongo am 23.03.2003  –  Letzte Antwort am 07.04.2003  –  2 Beiträge
PROBLEM Mit Digital Sound !!!!
venetianphil am 07.12.2002  –  Letzte Antwort am 09.12.2002  –  6 Beiträge
DVD- bzw. Multi-Player an Stereo-Verstärker - geht das?
katlow am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  6 Beiträge
Heimkino an fremdem DVD-Player
FlorianSch1979 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
2002
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
