| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufstellungsfrage: RX6V Klipsch Rf6000,600m,502,41... | |
Aufstellungsfrage: RX6V Klipsch Rf6000,600m,502,41sa,440c,r112+A -A |
xxwusaxx
erstellt: 11. Apr 2024, 19:58
Moin, ich habe ein 30qm Wohnzimmer, 5x6m auf der Front 5 Meter ist der Fernseher offen im Raum die Wohnlandschaft. Mein System: Yamaha RX6V Klipsch RF6000 Klipsch 600m Klipsch 440c Klipsch 502S Klipsch 41sa Klipsch R112sw Meine Frage, wie stelle ich am besten den Rest, eigentlich sollten die 41A an die Decke, das wird aber wohl nichts, somit dachte ich ggf. Frontal über die RF6000. Jetzt bin ich mir nicht sicher, die 502s ggf. vorne rechts und links an die Wand und die 600 m von der Seite beim Sofa oder 502s + 600 m hinten. Was denkt ihr, wäre die beste Lösung? Foto ist mit Weitwinkel aufgenommen, noch etwas Umzug / Baustelle. Liebe Grüße ![]() ![]() EDIT: Variante - 1 ![]() Variante - 2
[Beitrag von xxwusaxx am 12. Apr 2024, 08:26 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 12. Apr 2024, 01:49
Wer hat dir denn zu Dipole geraten? |
xxwusaxx
erstellt: 12. Apr 2024, 04:58
Ich vermute, du meinst die Lautsprecher? Ich selbst, da ich Klipsch sehr mag. Sowie habe ich diese natürlich schon aus der alten Wohnung. [Beitrag von xxwusaxx am 12. Apr 2024, 04:59 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 12. Apr 2024, 11:14
Die Dolby Atmos® Home Theater Installation Guidelines schreiben auf S. 6 ganz unten:"Note: Dipole surround speakers are not recommended for use for Dolby Atmos playback." |
xxwusaxx
erstellt: 12. Apr 2024, 12:03
Ah, okay damit sind die 502S gemeint - für Atmos möchte ich doch aber die 41sa verwenden und die 502 als Surround Lautsprecher? Oder vermische ich etwas? :-) Danke für die Erklärung. |
BassTrap
erstellt: 12. Apr 2024, 12:11
Auf Deutsch: "Hinweis: Dipol-Surround-Lautsprecher werden für die Dolby Atmos-Wiedergabe nicht empfohlen." Für Atmos möchtest Du übrigens alle Lautsprecher verwenden, nicht nur die 41sa. |
xxwusaxx
erstellt: 12. Apr 2024, 12:18
Okay, ich habe Sie nun natürlich, da Sie vorhanden waren, würde Sie ungern austauschen. |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Apr 2024, 12:27
Verkaufen und direktstrahler holen. Es hat schon seinen Grund warum Dolby als Erfinder des Soundformates von Dipolen abrät. Willst du ein vernünftiges Klangerlebnis oder einfach nur ohne Sinn und Verstand irgendwelche Lautsprecher im Raum verteilen? Denn dann bedarf es auch dieses Threads nicht. |
xxwusaxx
erstellt: 12. Apr 2024, 12:34
Okay, nur damit ich es verstehe - für mein Verständnis. Die Lautsprecher werden doch überall als Atmos Surround verkauft. :-/ Okay, lassen wir die mal außen vor. Wie wäre denn die beste Platzierung? Weiß ich nicht, ob es direkt nicht solche Threads geben darf, wenn vorhanden Lautsprecher richtig verwendet werden möchten, dafür gibt es das Forum zum Austausch. Liest sich gleich so angegriffen. Ob wohl ich unwissentlich nachfrage. :-/ Liebe Grüße |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Apr 2024, 12:45
Die 502S verkaufst du und die 600M nutzt du als Surround für ein 5.1 Setup. Aufstellung wie folgt. ![]() Die Surround Lautsprecher sollen NICHT direkt an der Couch sein. In der Front mit den RF6000 ein Stereodreieck realisieren. Bedeutet Abstand vom Hörplatz zum Lautsprecher = Abstand der beiden Lautsprecher zueinander. Bezüglich Montage der 41sa über den RF6000 ist der Elevationswinkel zu beachten. Ist der zu gering nimmst du das was die ausgeben nicht mehr als "von oben" wahr. Mal als Richtwert: Du solltest dich irgendwo zwischen 2m-2,5m Abstand zum Hörplatz bewegen. Mit nur zwei Höhenlautsprechern wird aber in der Regel eine Top Middle Position empfohlen, also etwas eine Armlänge vor dem Hörplatz. [Beitrag von Nemesis200SX am 12. Apr 2024, 12:49 bearbeitet] |
xxwusaxx
erstellt: 12. Apr 2024, 12:53
Okay, dann macht es vermutlich Sinn, die 41 erst zu montieren, wenn das Sofa da ist. Da dieses erst noch geliefert wird. :-) Würde schätzen grob Abstand zum Center, zwischen 2,60 und 2,80 cm |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Apr 2024, 12:55
wieso zum Center Es geht um den Abstand zu den 41ern |
xxwusaxx
erstellt: 12. Apr 2024, 13:03
Ja, das wären dann ca. 45cm mehr. |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Apr 2024, 13:13
Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Unterschied zwischen Center und Atmos Lautsprecher nur 45cm betragen soll. Nur damit wir uns richtig verstehen, hier willst du die LS installieren? [Beitrag von Nemesis200SX am 12. Apr 2024, 13:21 bearbeitet] |
xxwusaxx
erstellt: 12. Apr 2024, 14:11
Genau richtig, doch hab gemessen 45,46 cm 😀 |
xxwusaxx
erstellt: 12. Apr 2024, 14:13
Somit Sitzabstand grob 3 m, 3,2 m |
BassTrap
erstellt: 12. Apr 2024, 16:18
Ob ein Lautsprecher nun 2,6m oder 3,2m vom Sitzplatz entfernt ist, ist irrelevant. Wichtig sind die Abstände der Lautsprecher untereinander. Diese Abstände werden aber nicht in Metern sondern in Grad angegeben, und an diese sollte man sich tunlichst halten, damit das Gehörte kein WeilLautsprecherZuDichtBeieinander-Einheitsbrei sondern zu klar lokalisierbaren Effekten bzw. ein immerses/einhüllendes Erlebnis wird. |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Apr 2024, 16:28
Für Höhenlautsprecher ist das überhaupt nicht irrelevant. Da die Raumhöhe eine Konstante ist, kannst du den Elevationswinkel nur über die Entfernung zum Hörplatz ändern. Je weiter weg desto flacher der Winkel und desto schlechter der "von oben" Effekt. |
xxwusaxx
erstellt: 12. Apr 2024, 16:53
Okay, also hänge ich die Lautsprecher recht weit oben auf, die Sitzentfernung kann ich variieren. Leider ist es etwas problematisch mit den Lautsprechern von hinten / Seite. Denn hinten die Öffnung ist und somit würde der mitten im Raum stehen, versuche mal das ganze zu skizzieren, ein Foto zu erstellen. |
BassTrap
erstellt: 12. Apr 2024, 17:00
Ja, aber letztlich entscheidend sind die Winkel. Die jeweiligen Abstände sind doch nur die Folge der Zimmerdimensionen. Die Raumhöhe ist auch nur bei einem konkreten Zimmer eine Konstante, die Winkelvorgabe dagegen ist für alle Zimmer konstant. Speziell hier ging es um den Abstandsunterschied zwischen Center und vorderen Heights vom Sitzplatz. Diesen Unterschied interessiert genau wen? |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Apr 2024, 17:08
Ist für die Aufstellung nicht relevant da hast du schon recht. Für mich klingt es nur nicht plausibel, deshalb nachgefragt ob eh richtig gemessen wurde. |
Kunibert63
erstellt: 12. Apr 2024, 18:26
xxwusaxx Hätste gleich gesagt, dass die Lautsprecher schon da waren......Das macht in einer Beratung dann schon mal unterschiede. Du möchtest auf 7.x.2 gehen, wenn ich die nachgereichten Schaubilder richtig interpretiere? Wir raten manchmal dazu lieber ein korrektes 5.x. zu installieren. Wenn 7.x.x könnten die Dipole eventuell nach hinten. Solange wie ich mein 7.x.4 stehen habe sind mir Effekte die von hinten aus einer bestimmten Richtung her kommen nicht wirklich aufgefallen1 oder ich bin zu taub. Wenn man allerdings All-Chanal-Stereo hören mag dann merkt man schon wo die Instrumente sind. Ausserdem weiß man meistens wo wer steht. Da fällt mir das dann schon mal auf. Ich will sagen, wenn es hinten diffus klingt finde ich das nicht ganz so tragisch, auch wenn ich Dipole noch nicht gehört habe. Aber von den Seiten ist eine Ortung des Geschehens schon deutlich öfter und auch deutlich zu hören. Da würde ich raten auf Direktstrahler zu gehen. Dein Schaubild 1 entspricht ja eigentlich 7.x. Aber Du brauchst auch Abstände zu den Lautsprechern. So nahe am Hörplatz ist sehr ungünstig. Eigentlich sollten die Abstände aller Lautsprecher zum Hörplatz gleich sein. Klappt meist nicht in Wohnzimmern. Wenn Du es aber noch regeln kannst, sorge für Abstände. Ja und wenn 7.x einfach nicht passt dann halt 5.x mit den Surrounds auf etwa 120° hinter dem Hörplatz. Zusätzlich wären dann 4 Deckenlautsprecher möglich. |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Apr 2024, 18:44
Der Yamaha RX6V ist doch ein 7.2 AVR? Also geht weder 7.1.2, noch 5.1.4 |
xxwusaxx
erstellt: 12. Apr 2024, 19:09
![]() ![]() ![]() ![]() So hier noch mal mehr Fotos vom Raum, da versteht ihr die Problematik mit Fenster und einmal, wo der Durchbruch ist. Das limitiert mich etwas. Links könnte ich noch an die Wand nur rechts durch das Fenster nicht. Ich bin für alles offen, auch noch mal Fotos von den restlichen vorhandenen Lautsprechern :-). Sorry, hätte mich oben etwas eleganter ausdrücken können. Danke schon einmal für das ganze Feedback bis jetzt :-) |
Nemesis200SX
#25
erstellt: 12. Apr 2024, 19:26
Vergiss mal den Raum. Du hast 9 Lautsprecher und dein AVR kann nur 7 Lautsprecher ansteuern... Also entweder 7.1 ohne Atmos oder 5.1.2 mit Atmos. Die Dipole können auf jeden Fall weg. |
xxwusaxx
#26
erstellt: 12. Apr 2024, 19:32
Huch... https://de.yamaha.co...X-V6A_ug_G_De_D0.pdfAber der hat doch Front, Center, Surround, F. Presence(Atmos) und Surround Back(z.B. Dipol) sowie 2x Sub Ausgang. In der Anleitung wird die gleiche Anzahl an Lautsprechern auch abgebildet? |
Nemesis200SX
#27
erstellt: 12. Apr 2024, 19:38
Ja anschließen kannst du sie schon aber nicht alle zeitgleich ansteuern. Der AVR hat zwar 9 Anschlüsse, aber nur 7 verbaute Endstufen. Die Anschlüsse Extra SP1 und Extra SP2 sind entweder oder. |
xxwusaxx
#28
xxwusaxx
#29
erstellt: 12. Apr 2024, 19:39
Achso, okay, :-D dann wird es ein 5 er System. Die Klipsch werde ich ja los |
Nemesis200SX
#30
erstellt: 12. Apr 2024, 19:42
würden sich die 41SA an den Seitenwänden ausgehen? Auf dem Stück Wand über dem Fenster und dem Durchgang? [Beitrag von Nemesis200SX am 12. Apr 2024, 19:42 bearbeitet] |
xxwusaxx
#31
Nemesis200SX
#32
erstellt: 12. Apr 2024, 19:44
Anleitung Seite 40 Die hinteren Surround-Lautstprecher und Front-Präsenzlautsprecher geben nicht gleichzeitig Ton wieder. Das Gerät wechselt die zu verwendenden Lautsprecher je nach Eingangssignal und CINEMA DSP 3D automatisch. |
Kunibert63
#33
erstellt: 12. Apr 2024, 20:34
Ha, mit dem AVR bin ich auch aufgesessen. Danke Nemesis200SX. An xxwusaxx gib blos keine Lautsprecher weg. Bist nicht der Einzige der sowas bereut. Die Top-Middle sollten ja auf knapp 80° vor dem Hörplatz. Wenn sie nun etwas zu weit aussen wären würde ich das nicht als sooo schlimm bezeichnen. Man sieht in manchen Installationen im Netz sowas schon mal. Wenn also auf Linie der Front nichts an die Decke kann/darf/soll dann halt ganz oben an die Wand. Die Surrounds, passen die denn jetzt auf 120°? Dipole beraten wir manchmal wenn die Surrounds nach hinten müssen/sollen wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Oft sind die Lautsprecher dem Hörplatz dann zu nahe. Hier können Dipole von Nutzen sein. Gib jetzt nicht vorschnell irgendwelche Lautsprecher weg. |
xxwusaxx
#34
erstellt: 13. Apr 2024, 06:12
Guten Morgen, damals plante ich eigentlich die Atmos unter der Decke. Leider wurden die Kabel vergessen und das alles nun zu ändern wäre Hart 😭 Daher war mein Gedanke die Option frontal an die Wand. |
Nemesis200SX
#35
erstellt: 13. Apr 2024, 07:34
ich persönlich finde, vorne an der Wand funktioniert nur wenn man auch hinter sich Höhenlautsprecher montiert hat. Ansonsten nimmt man es nur als große Bühne vor sich war, aber wirkliche Überkopf Effekte stellen sich nicht ein. Ich wiederhole meine Frage: würden sich die 41SA an den Seitenwänden ausgehen? Auf dem Stück Wand über dem Fenster und dem Durchgang? |
xxwusaxx
#36
erstellt: 13. Apr 2024, 07:47
Guten Morgen, also da könnten Sie natürlich Montiert werden, ich überlege aber ob ich Sie nicht ggf. doch direkt unter die Decke und dann halt mit einen Semi schönen Kabel Kanal verlege. Munkel nur noch wegen dem Gewicht, da es eine OSB Decke ist. |
Nemesis200SX
#37
erstellt: 13. Apr 2024, 08:01
Stell mal die Couch in den Raum und dann richte das System danach aus |
Kunibert63
#38
erstellt: 13. Apr 2024, 15:17
Nemesis200SX hat recht. Erst wenn der Hörplatz final ist brauchst Du über die Anbringung oben nachdenken. So eine OSB Decke wird diese kleinen Lautsprecher schon halten können. Das geht sogar bei Rigips Decken. F0r Rigips braucht man halt geeignete Dübel. Bei OSB macht es jede Schraube. |
Aufstellungsfrage Xale am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 4 Beiträge |
7.2 Aufstellungsfrage ? TravisBickle11 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 10 Beiträge |
Kurze Aufstellungsfrage! Mulokaj am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 6 Beiträge |
Aufstellungsfrage surround back chris230686 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 3 Beiträge |
Aufstellungsfrage die 1000ste gummikilla am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 4 Beiträge |
5.1.4 - spannende Aufstellungsfrage der-koenig am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 4 Beiträge |
Aufstellungsfrage und evtl. 5.2.2 möglich? Vivalaelectro am 03.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 38 Beiträge |
Aufstellungsfrage 5.1 - > 7.1? Rear / Surround vertauscht Blumenkohl2014 am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 21 Beiträge |
Heimkino - Planung Klipsch + Denon rolandozymandias am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 16 Beiträge |
Klipsch Heimkino Erweitern mit Klipsch R-41SA Decken Montage? (Atmos) Suround xxwusaxx am 06.07.2023 – Letzte Antwort am 18.07.2023 – 19 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.768
