Klipsch Heimkino Erweitern mit Klipsch R-41SA Decken Montage? (Atmos) Suround
xxwusaxx
#1 erstellt: 06. Jul 2023, 07:04
Moin,
ich würde gerne mein System erweitern mit Atmos, nun zu meiner Frage.
Momentan habe ich als Frontlautsprecher die RF6000, Center 440c, Hinten RP-600 m, Klipsch Subwoofer.
Jetzt habe ich als Überlegung an der Decke die R-41SA zu montieren, das Sie von oben auf die Couch Strahlen.
Macht dieses in der Form Sinn? Anbei eine grobe Skizze der IST Situation.heimkino
Danke für euere Antworten
erddees
#2 erstellt: 06. Jul 2023, 08:27
Kann man machen. Der Montageort an der Decke muss aber so gewählt werden, dass die Chassis-Front direkt auf den Hörplatz zielt. Eine präzise Ausrichtung ist erforderlich, da es sich bei den Lautsprecher um sogenannte "Atmos-enabled"-Lautsprecher handelt, die ein eng gebündeltes Abstrahlverhalten aufweisen.
Abgesehen davon, musst du prüfen, ob sich die genannten Lautsprecher auch für ein Deckenmontage eignen. Die meisten Aufsatz-LS haben allenfalls eine Schlüssellochaufnahme. Damit kann man sie ggf. an die Wand aber nicht unter die Decke hängen. Wenn du das trotzdem machen möchtest, bist du gut beraten dir selbst eine absturzsichere Montagevariante auszudenken, denn von der "Stange" gibt es da nichts.
xxwusaxx
#3 erstellt: 06. Jul 2023, 09:04
Moin,
ja, die haben leider nur die Normale Montage -.- Habe bei einem Freund das aber mit einer Vesa Halterung gelöst, 2 Schrauben von der Backhalterung ab und dann mit der Vesa platte befestigt.
Bedauerlicherweise gibt es von Klipsch nur Einbau Deckenlautsprecher, wie ich es herausgefunden habe, würde ungern dies Vermischen.
Hab gehört Frontal Sie zu platzieren wäre Mau und auf den Lautsprechern total Mau.
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Jul 2023, 09:22
Wenn man eh an die Decke montieren will (was absolut vorzuziehen ist), macht es wenig Sinn, ATMOS Enabled Lautsprecher zu nehmen. Dann lieber welche. die explizit zur Decken- oder Wandmonatge vorghesehen sind.
Außerdem würde ich bei so einem Setup ein Top Middle Setup machen, die LAutsprecher also 30grad vor dem Hörplatz an die Decke montieren und auf den Hörplatz ausrichten.
xxwusaxx
#5 erstellt: 06. Jul 2023, 09:44
Moin,
genau hätte Sie leicht schräg auf die Position gerichtet. Welche Lautsprecher würdest du denn empfehlen.
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Jul 2023, 11:48
Irgendwas, was zur Deckenmontage vorbereitet ist. Ich kenne das Klipsch Programm nicht.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 06. Jul 2023, 12:53
Das ist doch bei Klipsch alles das Selbe. Die Atmos Enabled Lautsprecher haben eine Schlüssellochaufhängung an der Rückseite zur Wandmontage, sind also vom Hersteller aus für beide Betriebsarten ausgelegt. Dann sind sie durch den integrierten Winkel auch gleich nach unten gerichtet.
Klipsch R-40SA ist da das aktuelle Modell.
Einfach einen universellen Deckenhalter suchen der mit einer Schlüssellochaufhängung kompatibel ist und die Dinger an die Decke hängen.
[Beitrag von Nemesis200SX am 06. Jul 2023, 14:43 bearbeitet]
xxwusaxx
#8 erstellt: 06. Jul 2023, 14:50
Aber ist das mit Schlüsselloch Aufhängung nicht etwas gefährlich, dass Sie herunterfallen?
n5pdimi
#9 erstellt: 06. Jul 2023, 14:59
Deswegen würde ich mir was suchen, was "einfacher" für die Wandmonatge vorgesehen ist.
Kleiner Tip: wenn Du direkt antwortest, musst Du nicht jedes mal den kompletten Post zitieren. Das hat keinen mehrwert und ziehgt den Thread nur in die Länge.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 06. Jul 2023, 15:04
solang die dicke Seite des Schlüssellochs nach oben zeigt eigentlich nicht. Viele Alternativen gibt es sonst auch nicht zur Befestigung. Du kannst einen Halter natürlich auch direkt in die Rückwand schrauben... aber das will ja kaum wer bei neuen Lautsprechern.
Du musst halt sauber arbeiten. Schrauben in richtiger Größe verwenden, nichts konisches, vielleicht ne Beilagscheibe etc.
Was ist denn einfacher als ein Schlüsselloch um einen LS an der Wand zu befestigen
[Beitrag von Nemesis200SX am 06. Jul 2023, 15:05 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 06. Jul 2023, 15:12
Zum Beispiel sowas: https://www.nubert.de/nuline-ws-14/a029812
Da gehört natürlich die Halterung dazu, ist kinderleicht zu montieren und kann wunderbar auf den Hörplatz ausgerichtet werden.
Ist jetzt nur ein Beispiel.
Nemesis200SX
#12 erstellt: 06. Jul 2023, 16:43
Ja stimmt das sieht sauber aus. 109€ pro Stück für so nen Halter ist halt aber auch ne Ansage
Aber ob das jetzt wirklich "einfacher" ist weiß ich nicht.
[Beitrag von Nemesis200SX am 06. Jul 2023, 16:54 bearbeitet]
Nick_Nickel
#13 erstellt: 06. Jul 2023, 16:56
Ich habe so einen Lautsprecher als Center High mit dem Halter.
Wenn man den Halter unter die Decke schraubt lässt sich der Lautsprecher nicht weit genug verstellen um ihn auf den Sitzplatz auszurichten.
Als Lösung hatte ich dann zusätzlich Löcher in den Halter gebohrt.
n5pdimi
#14 erstellt: 06. Jul 2023, 17:06
Ich hab die Dinger als Top Middle - passt perfekt vom Drehwinkel und Abstand.
BassTrap
#15 erstellt: 07. Jul 2023, 09:25
Nemesis200SX (Beitrag #12) schrieb:
109€ pro Stück für so nen Halter ist halt aber auch ne Ansage :D
Pro Paar.
Mit denen muß man gucken, ob einem der max. 24° Schwenkwinkel reicht.
Ich hab deshalb die nuVero 50 genommen.
n5pdimi
#16 erstellt: 07. Jul 2023, 10:45
Wenn man zwichen Halter und Decke einen passend schmalen Holzklotz schraubt, kann man den Winkel vergörßern. Der Winkel limitiert sich dadurch, dass der Lautsprecher mit der Kante irgendwann an die Decke stößt.
Aber die Nuberts waren jetzt eh nur als Beispiel für Lautsprecher gedacht, die für eine Wand/Deckenmontage vorbereitet sind.
Nemesis200SX
#17 erstellt: 07. Jul 2023, 11:04
Pro Paar.
Stimmt, nicht gut geschaut. Dann ist der Preis in Ordnung.
n5pdimi
#18 erstellt: 07. Jul 2023, 12:06
Naja, die Kritik ist durchaus berechtigt. 109.- EUR für zwei Metallwinkel und 4 Rändelschrauben ist schon stolz. Wenn man das nötige Werkzeug hat (Metallbohrer usw.) kann man sich die Halterungen natürlich für ein paar Euro auch selbst basteln.
Mibre
#19 erstellt: 18. Jul 2023, 17:10
Du kannst dir auch die Klipsch Reference Premiere Designer On-Wall Lautsprecher genauer anschauen. Diese kannst du mittels Wandhalter relativ flach an der Decke montieren. Auf der Rückseite der Lautsprecher ist eine Gewindeöffnung vorhanden.
Klipsch RP On-Wall
Ich selbst habe vier RP-140D als Deckenlautsprecher installiert und bin sehr zufrieden damit.
VG Mirco
[Beitrag von Mibre am 18. Jul 2023, 17:11 bearbeitet]
Heimkino - Planung Klipsch + Denon
rolandozymandias am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  16 Beiträge
Dolby Atmos Klipsch RP140SA Position
endy6 am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  8 Beiträge
Klipsch erweitern auf Dolby
Duke1900 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  6 Beiträge
Klipsch r-115 sw
sabiphilmor am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  5 Beiträge
Dolby Atmos erweitern!
carlito123 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  14 Beiträge
Heimkino erweitern (Dolby Atmos)
Snake0574 am 29.09.2022  –  Letzte Antwort am 05.10.2022  –  19 Beiträge
Atmos: Decken LS vs. Aufsetz-LS
Fakeagent am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  8 Beiträge
Klipsch R-12SW richtig einstellen
Crafter75 am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Klipsch R 14 S Deckenmontage
Gerhard1603 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  10 Beiträge
Standfuss Klipsch R 14 M
pari70 am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.403
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.357
