| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 3,5mm Klinke als Trigger ohne Masse - wegen Brumms... | |
3,5mm Klinke als Trigger ohne Masse - wegen Brummschleife+A -A |
Maleficent
erstellt: 11. Okt 2021, 18:26
Hí, und guten Abend. Ich habe eine echt nervende Brumschleife durch die Trigger vom SW und Endstufe Satz aussagekräftiger gemacht nach ersten Beitrag. **Jedes Gerät alleine macht nur ein leichteres Brummen (die Endstufe aber ein Störend starkes), beides zusammen ein wirklich extrem störendes Filme wie z.B A Quiet Place(2) wo kaum gesprochen wird sind alles andere als endspannend. Meine Frage: Gibt es ein Massefreies Klinke-Kabel oder ein Gerät, was diese trennt? Gibt es eine Möglichkeit ohne das Kabel zu zerlegen? Ein Massetrennglied Funktioniert nicht weil das Einschalt-Signal nich weitergegeben wird.Mit Tesafilm abkleben geht nicht weil die Buchsen so eng sind das auch eine Bahn Tesafilm nach oben geschoben wird. -Beide Geräte sind an Einer Steckdosenleiste. 5€ Produkt oder 100€ Produkt kein Unterschied. -Probiert habe ich 2 und 3 polige Klinkestecker. Mit und ohne Schirmung. -Ich habe alle Cinch und sonstige Verbindungen (inclusive Antennenkabel mit Mantelstromfiltern) ab gehabt und wieder zu gesteckt. -Das Brummen kommt erst beim einstecken der Klinke-Kabel -Eine Triggersteckdose ist keine Option, schon weil der Marantz und SW keine Regulären/festen Schalter zum Einschalten haben. -Sind die Triggerkabel Ab ist absolute stille. -Es brummt auch dann wenn alle Cinchkabel ab sind und die Vollkupfer-Lautsprecher-Kabel 4mm² oder 2,5mm² frei ohne Berührung hängen. -Keine anderen Geräte wie Lampen, Trafos etc in der nähe, nicht mal im Raum. -Auch wenn alles andere vom Strom getrennt ist außer A/V/Endstufe und Sub. Brummt es mit Triggern. A/V: Denon 4700H - mit IsoTek EVO3 Initium Subwoofer: B&W 610XP Endstufe: Marantz 7055 - mit Goldkabel Powercord MKII Cinch: Audioquest Evergreen (Vertere D-Fi RCA, Rotel Geräte beigabe, InAkustik, Hochwertigere aus dem KFZ bereich- macht alles 0 Unterschied Klinke-Kabel: ...Billige und Teure kein Erfolg. Ganz ganz billig, Harman/,Kardon, Hama "Premium", Audioquest Tower, Oehlbach, usw Angeschlossen an einer Brennstuhl Premium Protect 60K- Wie geasgt hab schon einige hin und her getauscht Wäre echt toll wenn mir jemand eine Lösung präsentiert die gut umsetzbar ist [Beitrag von Maleficent am 11. Okt 2021, 20:13 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 11. Okt 2021, 18:43
Warum nutzt du statt des Triggersignals nicht die "Auto" Funktion zum Aktivieren und Deaktivieren des B&W? Und natürlich hat der SW einen "festen Schalter zum Einschalten", in der Stellung "On" ist er immer an und du kannst mit einer geschalteten Steckdose an und ausschalten. Wenn du unbedingt über den Trigger gehen willst: Es gibt von z.B. Vocomo eine per Trigger geschaltete Steckdose. |
Maleficent
erstellt: 11. Okt 2021, 20:05
Ein guter Tipp aber nicht die von mir Präferierte Lösung Bei "Auto" schaltet sich der SW spät ein und spät aus damit könnte ich einigermasen leben... würde es das Allgemeine Problem lösen. Eine Trigger Steckdose geht leider nicht schon der platz reicht nicht Zudem halte ich wenig davon ein Geräte immer vom Strom zu trennen, und wieder zu versorgen bei jeder Nutzung. Er wird fast täglich genutzt!Das besonders störende Brummen durch die Endstufe bleibt zudem leider. Diese hat nur einen einfachen Druckschalter "AN"/Standby". Der bei andeschlossenen Trigger ohne Funktion ist. Schaltet ich den Strom ein, an der Steckerleiste bleibt der Marantz AUS egal ob mit oder ohne Trigger. Dann müsste erst das Triggersignal kommen oder eben ein Druck auf den Knopf. Da sie aber Versteckt verbaut ist ist das leider ein schwieriger Umstand Die Endstufe hat zwar eine Cinch-Remote-Verbindung, ich wüsste aber nicht wie ich diese mit dem Denon AVC 4700H verwenden sollte. Wenn es da eine Option gäbe wär ich zufrieden sofern das brummen weg ist. Danke für deine Antwort |
Maleficent
erstellt: 13. Okt 2021, 08:17
Scheint ja nix mehr zu kommen..Da können die (Hi-Fi)User natürlich nix für ohne Frage. Diese meine ich auch in keinster weise wenn ich sage: Merkwürdig das es in Jahrzenten noch keiner "Geschafft" hat da Abhilfe zu schaffen, die nicht Klebestreifen oder Masse "ablöten" heißt. Ist Firma Tesafilm und weitere demnach also einer der größten Player auf dem Markt der Brumschleifen Beseitigung. Eine durchgängig funktionierende Lösung bei z.B. Klinke Kabel ist womöglich schlecht fürs Geschäft der High-End"Price" Brumschleifen beseitiger. Könnte ich doch einfach alle möglichen Enstörfilter, Steckdosenleisten, USVs, Kabel, und Weiß der Teufel noch eins, Neu kaufen und die alten Teuren in den Rhabarber Schmeißen. Obwohl das alle 0 Effekt hat Ich habe die Vorgeschlage Triggersteckdose (die eh nicht in den Aufbau passt), und Mir bei der Marantz-Endstufe auch nicht helfen kann, durch 2x 3,5mm Klinke-->Cinch ersetzt, Dort habe ich mit großer sorgfalt einige Professionelle Aufwertungen mit Klebestreifen am äußeren Femalestecker hergestellt und am "Malestecker" die Vorhanden äußeren Blechführungen nach außen gearbeiteten. Also Quasi die einzige Lösung neben, Klinke-Kabel Aufschneiden und absolut wertlos machen in dem ich die Masse entferne. Beides Absolute lächerliche Lösungen. Die aber Funktionieren Übriegens eine Sehr teure Entstörlösung für den Netzstrom habe ich beim Örtlichen Händler Ausgeliehen und getestet ohne Erfolg Ich bin allerdings ganz Ohr wenn jemand von euch eine Bessere/ Professionellere Lösung kennen. P.S. Wenn der Subwoofer auf Auto steht und leise Filme/wenig Sprache für lange passagen z.B leiseer geschaut werden, naja dann hab ich nicht immer einen Subwoofer ![]() Gruß [Beitrag von Maleficent am 13. Okt 2021, 08:20 bearbeitet] |
Stereo Klinke für Trigger ? Huminator am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 3 Beiträge |
Adapter - Toslink auf 3,5mm Klinke Corrben am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 7 Beiträge |
Neuer Korsun - neue Brummschleife... Mas_Teringo am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 24 Beiträge |
Brummschleife am Subwoofer (Erdung) Lapilala am 18.09.2022 – Letzte Antwort am 18.09.2022 – 6 Beiträge |
Brummschleife seit Kabel Umsteckung pmark am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 15 Beiträge |
Brummschleife PC <--> 5.1 Anlage JayTee86 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 4 Beiträge |
Brummschleife (Subwoofer) - ich bin ratlos Costanza am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 5 Beiträge |
Ist ein Trigger-Anschluss am AVR sinnvoll? goofy1969 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 8 Beiträge |
LS-Umschalter mit 12V Trigger ansteuern? Mickey_Mouse am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 6 Beiträge |
Trigger-Kabel zu Subwoofer erzeugt Brummen in Lautsprechern Upward am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 9 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
