Externe Lautsprecher mit direkter Verbindung?
nropb
#1 erstellt: 02. Feb 2024, 20:19
Moin moin,
meine Schwiegereltern bauen derzeit ihr Wohnzimmer um und möchten Lautsprecher rechts und links neben der Couch haben, welche als externe Lautsprecher in Stereo den Ton des Fernsehers wiedergeben, damit dieser nicht den ganzen Raum beschallen muss.
Nun habe ich recherchiert und scheinbar gibt es nur noch Soundbars. Aber das bringt wieder nichts, da diese durch den Raum zur Couch beschallen.
Nun meine Frage. Kennt ihr Lautsprecher die man direkt ohne AV-Receiver an den TV anschließen kann, damit diese die Lautsprecher des Fernsehers ablösen?
Haiopai
#2 erstellt: 02. Feb 2024, 20:33
Moin , du kannst viele derzeit aktuellen Aktiv Lautsprecher verwenden .
Beispiele :
Argon Audio (Link)
Nubert (Link)
Teufel (Link)
Mission (Link)
nropb
#3 erstellt: 02. Feb 2024, 21:34
Oha, habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Besten Dank.
Schade dass es die NuBOXX A-125 pro nicht mir HDMI-ARC gibt.
Dann müssen wohl welche von Argon ran.
Auf jeden Fall vielen lieben Dank
Highente
#4 erstellt: 02. Feb 2024, 21:34
Aber den Ton am Sofa zu haben und den TV vorn halte ich für ne Schnapsidee.
paul1
#5 erstellt: 02. Feb 2024, 21:47
Vielleicht suchen deine Schwiegereltern ja so etwas:
https://www.av-magazin.de/Faller-Audio-Oskar-im-Test.10367.0.html
nropb
#6 erstellt: 05. Feb 2024, 11:13
Danke für den Link, aber die wollen lieber Lautsprecher haben, welche Stereo neben denen spielen.
Zuvor haben die 2.1 gehabt, was aber durch den AVR für die "umständlich" und blöd war.
Es geht denen eher darum, dass der eine TV schauen kann bei offenem Wohnzimmer, während der andere oben schlafen kann, ohne den Fernseher zu hören. Die LAutsprecher sollen leise aber hörbar sein.
Highente
#7 erstellt: 05. Feb 2024, 13:22
ein Kopfhörer wäre dann ja auch eine Alternative
Hayford
#8 erstellt: 05. Feb 2024, 13:34
Aktuell(fast) war ein Receiver unterwegs, zur Aushilfe verwenden wir immer
diesen Marshall Kilburn II
Zwar kein Stereo aber leicht zu bedienen und vom Sound her sehr "Verständlich".
[Beitrag von Hayford am 05. Feb 2024, 14:24 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#9 erstellt: 05. Feb 2024, 13:50
Bei Lautsprechern direkt links und rechts neben dem Sofa muss man halt auch de Stereoeffekt bedenken. Da ist einer hin und wieder mal lauter als der andere und die Verständlichkeit ggf. eingeschränkt, sodass man eventuell auch mal Mono probieren sollte.
Den Lautsprecher von Faller hat meine schwerhörige Mutter auch. Funktioniert gut. Hat mit Hi-Fi zwar nichts zu tun und lässt komplett an Fülle vermissen, aber Gesprochenes versteht sie deutlich besser als über die Lautsprecher, die durch den halben Raum strahlen müssen.
Aktivlautsprecher ohne Loudness dürften leise auch nicht unbedingt den Erfolg bringen und sind trotzdem recht gut hörbar. Mehr Lautsprecher werden ünrigens auch lauter wahrgenommen als einer.
Al1969
#10 erstellt: 05. Feb 2024, 14:12
Links und rechts ist aber nicht Stereo!
Bei Stereo sind vorne links und rechts zwei Lautsprecher, welche idealerweise mit dem Hörer ein gleichseitiges Dreieeck bilden. Wie soll denn auch sonst eine Stereoortung funktionieren, wenn ich von links und rechts beschallt werde. Da ist in der Tat ein Monolautsprecher vor dem Hörer die besere Wahl.
derdater79
#11 erstellt: 05. Feb 2024, 15:01
Hi ,welcher Tv ist es den? Bei Lg gibt es eine Kopplung.LG TV sound sync.
Diese Mini Stereoanlage hat das
https://www.mediamarkt.de/de/product/_lg-cm2460dab-2596125.html
Man schaltet sie an und die letzte Quelle spielt,Lg TV sync. Die kann hinten stehen.FB vorhanden.
Bei Aktivboxen mit Hdmieingang braucht man ein langes Hdmikabel das manchmal nicht immer funktioniert.
Wenn kein LG TV dann den
https://www.amazon.d...ZT1zcF9kZXRhaWw&th=1
Dann normale Lautsprecher per Lskabel nach hinten
https://www.hifiklub...precher/argforus4wa/
Gruß D
Denon_1957
#12 erstellt: 05. Feb 2024, 19:04
Ich verstehe nicht was hier wieder für Empfehlungen gepostet werden der TE hat sich doch klipp und klar ausgedrückt was er möchte.
Die einzige vernünftige Empfehlung ist Post 2 von Haiopai.
Yamahonkyo
#13 erstellt: 05. Feb 2024, 19:37
eArc funktioniert nicht immer zuverlässig bei einigen Geräte Kombinationen.
Hat der TV einen Optischen Ausgang?
Dann würde ich eher diesen nutzen, zumal auch nur Stereo wiedergegeben werden soll.
Meine Lautsprecher Empfehlung diesbezüglich wäre:
wavemaster Cube Mini Neo
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 05. Feb 2024, 19:37 bearbeitet]
Haiopai
#14 erstellt: 05. Feb 2024, 20:12
Bei dem Anforderungsprofil würde ich deinen Schwiegereltern aber durchaus den Vorschlag von Paul als Alternative näher bringen .
Ich schau hier abends durchaus auch mal eine Doku übers Laptop , was ich dann direkt auf dem Couchtisch vor mir stehen hab , da reicht dann nicht nur die Bildgröße sondern eben sogar die Laptop Lautsprecher .
Stellst du dagegen zwei Lautsprecher links und rechts neben die Couch müssen die wieder etwas lauter Spielen und die Stimmen kommen mangels Centerfunktion trotzdem von beiden Seiten , was eher nervig ist .
Dieser Zusatzlautsprecher ist , sofern ihr Fernseher einen digitalen Tonausgang hat oder zumindest einen Kopfhörerausgang vielleicht tatsächlich die bessere Lösung für den Einsatzzweck .
Es geht ja im Grunde um möglichst leise Pegel bei guter Verständlichkeit , da dürfte die Faller Lösung im direkten Nahfeld durchaus eher das gewünschte Ergebnis bringen .
Fernsehen über externe Lautsprecher
Techniklaie1966 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  6 Beiträge
Externe Lautsprecher-System für LCD
jclemens am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  3 Beiträge
externe Lautsprecher an TV anschließen
no_body am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  9 Beiträge
Verbindung???
Burton am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  10 Beiträge
Externe Endstufe für Frontspeaker
Thooradin am 19.10.2024  –  Letzte Antwort am 08.11.2024  –  55 Beiträge
Probleme mit Verbindung zum Computer
ANT11 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
kabellose Verbindung
*banause* am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  38 Beiträge
externe soundkarte als dekoder?
logitechz2300 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
Surround-Sound mit Cinch Verbindung?
Lukass am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
PCM 5.1 - mit optischer Verbindung
entombed am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.897
