HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Player für rechnerbasiertes 5.1 Setup mit Interfac... | |
Player für rechnerbasiertes 5.1 Setup mit Interface gesucht+A -A |
verdammt
#1 erstellt: 07. Jun 2023, 09:10 | |
Hallo zusammen, Ich hoffe, mir kann jemand mit einem 5.1 Setup helfen: ich arbeite an einer Uni und in einem Hörsaal hängt ein älteres 5.1 PA-System von JBL, das zusammen mit einem Beamer als Kinosetup genutzt wurde. Früher wurde dass mit einer irrwitzigen Verkabelung von DVD-Player, Vorverstärker und Amps betrieben. Die Amps gehen noch, aber Player und Vorverstärker haben abgespielt. Ich würde jetzt gerne ein Notebook und ein Audio-Interface anschaffen und damit das Kino wieder in Gang bringen - also direkt symmetrisch aus dem Interface in die Amps. Vielleicht kann mit jemand mit zwei Fragen weiterhelfen: 1.: Gibt es einen Softwareplayer (VLC oder so) der sich besonders eignet, um 5.1 zu verwalten? Was würdet Ihr nutzen? 2.: Wir haben kein Streaming-Abo, aber in der DVD Sammlung auch Blue-Rays. Braucht man dafür spezielle DVD-Laufwerke oder können Laufwerke das überlicherweise? Muss ich überhaupt in die specs schauen? Ich hoffe, ich habe den entsprechenden Beitrag bei der Suche eben nicht übersehen und danke Euch für jede Hilfe. Liebe Grüße |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 07. Jun 2023, 09:16 | |
Als Player nimmst du Kodi Es gibt bluray Laufwerke die per USB mit dem Notebook verbunden werden können sofern das NB über kein eigenes Laufwerk verfügt. Wie soll denn das Notebook mit der Anlage verbunden werden? |
MarsianC#
#3 erstellt: 07. Jun 2023, 09:18 | |
Kodi - die Allzweckwaffe. Kann Atmos/DTS:X, HDR, schicke Oberfläche die beliebig anpassbar ist uvm. Symmetrisch und 5.1 ist im Consumerbereich eher schwer zu finden und dann teuer. Wenns die Amps nicht weit weg stehen gibts eig. wenig Vorteile. Denk über einen halbwegs aktuellen AVR (Z.B. Denon 3X00H) mit PreOuts nach und nimm wenns unbedingt sein muss Symmetrierer dazu. Wär interessant wie gut sich das Einmessystem im Hörsaal schlägt Nachtrag: Bei 5.1 PCM kann ansich jedes Audiointerface mit ausreichend vielen Kanälen verwendet werden. Zuweisung wenns nicht gleich will mit Voicemeeter Banana, da gehen theorethisch auch mehrere Geräte (3x Stereo DAC --> jeweils L/R, SL/Sr, C/Sub). Dazu noch REW und EQ APO, frei verfügbar aber extrem mächtig. Bassmanagment nicht vergessen! [Beitrag von MarsianC# am 07. Jun 2023, 09:34 bearbeitet] |
pegasusmc
#4 erstellt: 07. Jun 2023, 09:33 | |
Blu Ray Laufwerke können auch DVD abspielen. Notebooks haben leider keinen analogen 5.1 Ausgang mehr, da brauchts es schon mal eine externe Soundkarte . Dann ein Interface mit min. 6 analogen Eingängen. |
Apalone
#5 erstellt: 07. Jun 2023, 09:50 | |
... AUSgängen... |
pegasusmc
#6 erstellt: 07. Jun 2023, 11:54 | |
Eingänge ist schon richtig, da ich kein Interface kenne das Decoder für DD und DTS usw. hat. Die SPDIF`s die manchmal verbaut sind können nur Stereo. 6 Ausgänge ist natürlich Grundvorraussetzung. |
Apalone
#7 erstellt: 07. Jun 2023, 21:45 | |
Ah, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Ich persönlich sehe den gewünschten Weg auch eher als hinderlich an. Notebook in AVR mit preouts, fertig. |
pegasusmc
#8 erstellt: 07. Jun 2023, 22:15 | |
Ich weiß ja nicht für was das Interface noch gebraucht wird. Alter AVR tut es natürlich auch, Einmessung geht eh nicht für einen Hörsaal. |
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Jun 2023, 22:20 | |
Also würde es im Prinzip doch eine externe USB Soundkarte mit analogen Mehrkanalausgängen tun, sofern die PA Anlage asymetrische Cinch Eingänge für die einzelnen Kanäle hat. Das sollte man klären. Ich sehe hier keine Mehrwert für einen AVR. |
Apalone
#10 erstellt: 07. Jun 2023, 22:24 | |
Die Art der Eingänge ist egal; das kann man adaptieren. AVRs haben idR viel mehr Möglichkeiten als USB-Soundkarten. Gebrauchte mit analogen Preouts, die nur DD/DTS können, gibt es genügend. |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 08. Jun 2023, 11:48 | |
Du erwähnst den Beamer ja gar nicht. Was ist das für Einer (Hersteller, Typ) und wie war der bislang angeschlossen? Per HDMI ? Früher war da eher eine analoge Komponenten-Verbindung üblich. Dass die Endstufen symmetrisch angesteuert werden ist für mich ein Hinweis darauf dass dieses System einmal von einem Profi für solche Installationen aufgebaut wurde. Davon würde ich als Laie tunlichst die Finger lassen. Den DVD-Player durch einen aktuellen BR-Player mit Analog-Ton-Ausgängen zu ersetzen mag ja noch gehen. [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jun 2023, 11:56 bearbeitet] |
Apalone
#12 erstellt: 08. Jun 2023, 12:10 | |
Ich glaube, sowas gibt es nicht mehr! |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 08. Jun 2023, 12:17 | |
Zwar nicht im unteren Preissegment, aber es gibt sie noch: dp-ub824 Sollte allerdings tatsächlich noch ein analoger Videoausgang gebraucht werden sieht es finster aus [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jun 2023, 12:17 bearbeitet] |
Apalone
#14 erstellt: 08. Jun 2023, 12:37 | |
ach du ...., ich glaube, den habe ich noch im Schrank stehen... Habe seinerzeit den Sony X 800 vorgezogen. Aber gleichwohl immer dasselbe: Pegelanpassungen, Subwoofermanagement usw. bieten die Player idR nicht. Es gibt mMn auch gar keinen Grund, das beschriebene Szenario unnötig zu verklompizieren: alte AVRs mit Preout gibts ab 50,-. Für das, was der TE will, reichen die. |
n5pdimi
#15 erstellt: 08. Jun 2023, 12:56 | |
Und wie bekommt er dann seinen- oder irgend einen Laptop an den AVR so dass 5.1 ausgegeben wird? Per Stereo Klinke-Cinch? Also braucht er sowieso noch ein externes Interface mit SPDIF, um es noch vor den AVR zu klemmen. Dann kann er auch gleich ein Inmterface mit 5.1 analog Out nehmen. Eine Einmessung auf einen Hörplatz ist in einem Saal mit X Sitzplätzen auch eher unsinnig. Entweder, man nimmt richtig Kohle in die Hand und lässt vom Profi eine entsprechende Lösujng installieren, oder man kann auch gleich den von mir skizierten Weg nehmen. Ich sehe hier nach- wie vor keine sinnvolle Anwedung für einen AVR. |
EiGuscheMa
#16 erstellt: 08. Jun 2023, 12:58 | |
Es wäre hilfreich wenn der TE die bereits vorhandenen Geräte benennen täte. Dass die Speaker von JBL sind wissen wir ja bereits. Nicht aber welcher Beamer, welcher Player und vor Allem was das für ein ominöser Vorverstärker sein soll. Aus einem DVD-Player kommt eigentlich genug Pegel für die direkte Ansteuerung von Endstufen Das braucht keinen Vorverstärker. Wenn wir das alles wissen bauchen wir da nicht weiter zu raten |
Apalone
#17 erstellt: 08. Jun 2023, 13:06 | |
Ist halt -wie dargelegt- eben nur nicht empfehlenswert... |
Apalone
#18 erstellt: 08. Jun 2023, 13:11 | |
Es gibt nicht so viele professionelle Interfaces, die einen SPDIF-Eingang haben. Ganz wichtig in dem Bereich ist auch das Feature autonom/unabhängig/stand alone v einem Rechner zu laufen. Das ist nicht selbstverständlich. Laptop an AVR? Wie schon in der Vergangenheit des häufigeren beschrieben: Das kann eine 7,99 € USB-Soundkarte. X-mal mit etlichen Modellen durchgeführt. Die SK soll nur aus dem USB Eingang einen SPDIF-ausgang machen. Funktioniert völlig problemlos. |
verdammt
#19 erstellt: 14. Jun 2023, 21:30 | |
Hallo zusammen, erst mal ganz herzlichen Dank für diese vielen engagierten AWs! Zu den Fragen zur verwendeten Technik: da hätte ich präziser sein müssen: Jeder LS hat einen eigenen Verstärker, XLR rein und Klemme raus, und von der Soundkarte zu den Verstärkern gibt es keine Probleme - das geht Line Level symmetrisch raus, was der korrekte Input für die Verstärker ist. Ich muss mich also in erster Linie schlau machen, ob Kodi (Danke für den Tipp!) diverse DVD-Formate an fünf konfigurierbare Ausgänge der Soundkarte routen kann. Als Abspieler wird wie beschrieben dann ein externes USB-Laufwerk am Notebok verwendet. Danke nochmal!! Und liebe Grüße |
n5pdimi
#20 erstellt: 14. Jun 2023, 21:59 | |
Ja, natürlich kann KODI das, und auch der VLC Player, und inzwischen sogar das Windows Mediaplayer gerümppel... Welche Soundkarte? Und was genau soll daran konfigurierbar sein? |
5.1 HiFi - Setup? *Christobal* am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 14 Beiträge |
5.1 Setup - Surround Speaker Positionierung tschungge15 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 8 Beiträge |
5.1 Setup Problem mit AMD Treiber phenomx am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 3 Beiträge |
Setup möglich? Cyberfrontal am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 61 Beiträge |
LPCM 5.1 Decoder für "kompliziertes" Setup benus.s am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 14 Beiträge |
Empfehlungen für 5.1-Reciever gesucht! siracore am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
Einstellungen Setup sTy2k am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 11 Beiträge |
5.1 Demos gesucht kox am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 4 Beiträge |
5.1 Anlage für max. 600? gesucht Pandinus63 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 42 Beiträge |
Bitte um Hilfe für Setup Philipp1991 am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 2 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgildamacknight3
- Gesamtzahl an Themen1.551.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.863
