5.1 HiFi - Setup?
*Christobal*
#1 erstellt: 09. Jun 2011, 21:00
Hallöchen
Ich werde mir in wenigen Wochen eine Heimkino-Anlage anschaffen
5.1 Anlage.
Da ich auf diesem Gebiet leider ein Absoluter Grünschnabel bin, hoffe ich auf Hilfe.
Ich will mit der Anlage Ton von meinem PC, meinem TV und der xBox abspielen.
Für den PC wollte ich mir eine neue Soundkarte anschaffen, hatte diese im Visier:
Soundkarte
Der Fernseher und die xBox haben beide einen optical out, die ich aufgrund von Einfachheit und Brumm-Vermeidung gerne nutzen möchte.
Nimmt es sich was, wenn man die xBox per HDMI in den Fernseher gehen lässt und über diesen optisch an die Anlage geht / von der Box direkt optisch an die Anlage geht?
Die Letze Frage wäre, welche Kabel ich mir noch dazukaufen müsste, um die Anlage laufen zu lassen.
Dankeschön schon einmal im Voraus
[Beitrag von *Christobal* am 09. Jun 2011, 21:02 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 09. Jun 2011, 21:14
Säulenlautsprecher - ARGHHHH
Teufel - hmmmm, das geht besser
Tonweiterleiterleitung des TV - Habdbuch nicht gelesen und Suchfunktion nicht genutzt
Soundkarte - verschenktes Geld wenn man eh digital überträgt
[Beitrag von XN04113 am 09. Jun 2011, 21:15 bearbeitet]
*Christobal*
#3 erstellt: 09. Jun 2011, 21:17
Kein unbegrenztes Budget - ARGHHHH
Schlag' mir was besserer vor - bis 550 Euronen.
[Beitrag von *Christobal* am 09. Jun 2011, 21:21 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 09. Jun 2011, 21:37
Jamo S 426 HCS 3 und dazu ein Onkyo 508 von Amazon für 222€ (oder für 200€ bei den Warehouse Deals)
Alternativ ein Set aus 2x Heco Victa 301, 2x 201 und 1x den passenden Center
[Beitrag von XN04113 am 09. Jun 2011, 21:41 bearbeitet]
*Christobal*
#5 erstellt: 09. Jun 2011, 22:01
Bei beiden wäre kein Sub dabei, was macht das aus?
Ja, ich bin Bassfetischist.
Danke schonmal
PS: Was hieltest du von dem Receiver +
Das da
oder
Dem da
Was hast du gegen Säulenlautsprecher?
[Beitrag von *Christobal* am 09. Jun 2011, 22:13 bearbeitet]
Arno_Hakk
#6 erstellt: 09. Jun 2011, 23:02
Dann gehe mal in einen HiFi Laden (in deiner Preisklasse reicht auch ein Saturn oder MediaMarkt) und vergleiche den Klang von Säulenlautsprechern zu richtigen Kompakt- oder Standlautsprechern der gleichen Preisklasse, dann hast du auch was gegen Säulenlautsprecher Kaufe nicht blind bei Amazon, die machen ihren Umsatz über Masse und nicht Klasse.
Das hört sich besser an, als deine Vorschläge. Gerade "Dem da" sieht aus wie mein altes Brüllwürfelset, das ich meinem Mitbewohner vererbt habe. Alternativ (und so mache ich es): Mit Stereo anfangen und wenn mal wieder Geld da ist, weiter ausbauen.
Was steckt denn in deinem Rechner für eine Grafikkarte? Alle neuren Modelle so ab und und bei 2007,2008 können den Ton digital über HDMI ausgeben, da brauchst du keine Soundkarte mehr.
Den Rest findest du selber raus
*Christobal*
#7 erstellt: 09. Jun 2011, 23:59
Habe irgendeine NVIDIA GFORCE GTX 260, HDMI hat die glaub ich nicht
Ich fand die Säulen halt besser, weil die ja eher auf Ohrhöhe sind, was kann man denn sonst noch für ein 5.1 System empfehlen?
NACHTRAG:
Teufel Lautsprecher ;)
Wenn man diese mit einem Receiver kombineren würde, würde es mir sehr gefallen, da sie durch die Stangen höher liegen und trotzdem Regallautsprecher - Artig sind. Kompromiss?
Als Reciever fand ich diesen von P/L sehr gut:
DENON - Receiver
Allerdings weisen Rezensionen auf Diversen Seiten auf Flachen Klang hin. Würde sich mehr Geld lohnen?
z.b. : Nochmal ein Denon, 200€ teurer
oder
Sony - Receiver
oder eben der Onkyo, der schon genannt wurde
Onkyo - Receiver
Also, was haltet ihr von denen?
[Beitrag von *Christobal* am 10. Jun 2011, 00:28 bearbeitet]
bui
#8 erstellt: 10. Jun 2011, 06:16
Hi *Christobal*,
befolge den Rat von Arno_Hakk und höre Dir verschiedene Lautsprecher mit Dir gut bekannter Musik live an (CD mitnehmen)!
Lautsprecher kann man nur nach eigenem Gehör/Geschmack kaufen, nicht nach Datenblättern oder irgendwelchen Emfpehlungen.
Erst wenn Du Dich für einige Lautsprecher nach Deinem Höreindruck entschieden hast, kannst Du fragen, ob das passt/preislich gut ist usw.
Und: Etwa 2/3 des Gesmtbudget sollten für die Lautsprecher ausgegeben werden, 1/3 für die Elektronik.
XN04113
#9 erstellt: 10. Jun 2011, 06:48
Dein Titel heisst Hifi und Du kommst zum 2ten mal mit Säulen und dann noch von LG. Die können das nicht gescheit. Genau wie Teufel Stereo/Musik nicht gescheit kann. Ich dachte Du hast nur550€ und dann schlägst Du Boxen für 500€ vor.
Erzähl doch mal etwas über den Raum und Deine Hörgewohnheiten. Wie hoch ist denn nun das Maximalbjdget? Würde es Dir reichen erst mal nur mit zwei guten Boxen zu starten?
*Christobal*
#10 erstellt: 10. Jun 2011, 11:53
Das Budget ist variabel, aber ca. 700€ die absolute Obergrenze.
Hauptsächlich würde ich die Boxen für Musik und Gaming verwenden.
Deshalb wollte ich einen 5.1 / 7.1 A/V - Receiver kaufen und dieses Boxenset dazu.
Der Hintergrund: Ich habe für den Anfang schönen Heimkino Klang und dazu Musik - Klang, der (hoffentlich) besser klingt als meine Denon - Kompaktanlage.
Später könnte ich Weitere Standlautsprecher in das System integrieren, um sozusagen immer besseren Sound auch für Musik zu bekommen.
Für die games wäre das Heimkino natürlich geeignet, vorallem mit kraftvollem Bass.
Edit:
Was haltet ihr von so etwas? Von der Optik sieht es ja nach schönem, vollen Klang aus.
Jamo - LS
Sollte man dazu noch einen Sub kaufen?
[Beitrag von *Christobal* am 10. Jun 2011, 14:26 bearbeitet]
Arno_Hakk
#11 erstellt: 10. Jun 2011, 15:24
Also eigentlich sollte die 260er einen HDMI Ausgang haben, krabbel doch ma unter den Tisch Ansonsten sollte da ein DVI-HDMI Adapter Abhilfe schaffen. Für alles weitere empfehle ich eigene Recherche, Pflicht sollte das hier sein.
Desweiteren ist es bei HiFi nicht so wie bei PC Hardware (das musste ich auch erstma begreifen), dass man im Netz recherchiert und dann Test/Benchmarks liest. FPS sind FPS, die kann man objektiv vergleichen, "guten Klang" kann man aber nicht in Zahlen fassen. Das Jamo Set wurde dir schon weiter unten empfohlen
Du solltest dich erst für Lautsprecher entscheiden und DANACH den passenden Receiver suchen. Teufel ist stark im Heimkino (d.h. auch Zocken), aber fürs gleiche Geld bekommt man bei der Konkurrenz mehr im Musikbereich geboten. Deine Preisklasse könnten z.B. zwei Nubert 511 mit einem gebrauchten Stereoverstärker was sein. Damit hast du auch mehr Räumlichkeit als mit "Billigsets" und wenn wieder Geld da ist, kann man dann sich weiter auf 5.1 zu bewegen.
Der Standardspruch hier im Forum: Wer billig kauft, kauft zwei Mal. Also raus in die HiFi Läden, wenn du in der Nähe von Hamburg bist, kann ich dir die HiFi Abteilung von Saturn Mönckebergstraße empfehlen, die haben alles und der Herr der früher bei Brinkmann war, ist ein richtig guter Verkäufer. (Das ist jetzt alles andere als abwertend gemeint, der Heini von Wiesnhavern war dagegen eine Katastrophe.)
Ich persönlich hatte mich durch Recherche im Netz in die neue Q Serie von KEF verliebt, die ich in div. Test extrem gelobt wurde. Ich hatte keine Ahnung von Hifi, aber als ich die Dinger im Laden gehört hatte, war ich enttäuscht von denen und bin bei Dynaudio gelandet. Gut, dass ich nicht blind gekauft habe.
*Christobal*
#12 erstellt: 10. Jun 2011, 19:31
Also mir ist klar, dass man für ~700€ keine Topanlage ewarten kann, aber ich möchte gerne einfach einen 5.1 / 7.1 Receiver mit Boxen, ich kann ja nachher immer wieder dazukaufen.
Soweit bin ich also schonmal, da ich für 700€ im Vergleich zu meiner 300€ Kompaktanlage wohl sowieso umgehauen werde.
5.1 will ich wirklich als Prio, also aufjedenfall mit schönem sub und so
Stellt sich also wirklich die Frage, welcher Receiver mit welchen Boxen.
Für Gaming ist Surround ja bestimmt geil, vorallen Battlefield
Bei Musik bin ich von meiner Anlage nicht so verwöhnt, da wird der "schlechte" heimkino - Musiksound wohl schon besser sein als das, was ich habe.
Also, wichtig sind, wie gesagt, die Klaren, aber gerne wuchtigen Bässe, und auch gute Höhen und Mitten =>
Eierlegende Wollmilchsau für ~ 700€
Ich freue mich auf Vorschläge
XN04113
#13 erstellt: 10. Jun 2011, 19:52
packe einfach noch einen Victa 251 SUB zu einem meiner Vorschläge dazu
oder wenn Du es richtig krachen lassen willst zwei SW 1100 A-II von Mivoc aus dem B-Ware Shop
[Beitrag von XN04113 am 10. Jun 2011, 19:56 bearbeitet]
*Christobal*
#14 erstellt: 10. Jun 2011, 20:32
Also, dann wäre das Setup bei dem Stand:
Onkyo - Receiver für 222€
Jamo - 5.0 Boxen
Subwoofer - welcher? am besten einer
Hilfe bei HiFi Surround Setup
Nebster25 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  4 Beiträge
5.1 Setup - Surround Speaker Positionierung
tschungge15 am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 18.10.2022  –  8 Beiträge
Hilfe bei Setup
Beneder am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  10 Beiträge
Setup möglich?
Cyberfrontal am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  61 Beiträge
Surround Setup
Sebastian_Jonton am 24.11.2024  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  11 Beiträge
5.1-Setup will einfach nicht gut klingen!
kawa80 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  13 Beiträge
LPCM 5.1 Decoder für "kompliziertes" Setup
benus.s am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  14 Beiträge
5.1 Setup Problem mit AMD Treiber
phenomx am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  3 Beiträge
Beratung zum 5.1 Setup im neuen Wohnzimmer
CrazyLexx am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  5 Beiträge
5.1(.2) Setup im neuen Wohnzimmer
hff34 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
