| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [Audio Setup] Plattenspieler + TV via Verstärker m... | |
[Audio Setup] Plattenspieler + TV via Verstärker mit Boxen verbinden+A -A |
abuu_
erstellt: 04. Jan 2022, 23:58
Hallo zusammen, vorab: Wenn dies hier falsch ist, bitte verschieben oder mir mitteilen, wo es hingehört. Dann erstelle ich diesen Thread woanders. Zu meinem - wahrscheinlich laienhaften - Problem: Ich habe einen älteren Plattenspieler (Thorens TD146) sowie einen älteren Flachbildfernseher (Toshiba 32", kein Smart-TV). Beides möchte ich via Verstärker (SONY TA-FE310R) an meinen Boxen (SONY SS-4A Speaker System) anschließen. Während der Anschluss des Plattenspieler an den Verstärker soweit über R/L Audio funktioniert, frage ich mich nun, wie ich den TV an dem selben Verstärker anschließe, um den Sound beider Geräte dann wiederum über die Boxen abspielen zu können. Der TV hat leider einen einfachen 3,5mm AUX Anschluss (kein anderer Anschluss möglich), während der Verstärker nur die klassischen R/L Verbindungen aufweist. Die Boxen haben darüber hinaus lediglich die - soweit ich das als Laie bewerten kann - Kontakte R/L OHNE (In-/ Output) Stecker. Ich hatte mir nun überlegt, ob man ein Converter-Kabel von Verstärker zu TV nutzen kann (TV AUX zu Verstärker R/L) und ob es reicht, einen Stecker für die Boxen-Kontakte nachträglich zu installieren. Funktioniert dies so oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Die involvierte Hardware hat ihren Ursprung vor meiner Zeit und musste mich bisher wenig mit dem Thema auseinander setzen. Folgend die Bilder für die Veranschaulichung: Plattenspieler Thorens TD146 ![]() Verstärker SONY TA-FE310R ![]() SONY SS-4A Sound System ![]() SONY SS-4A Kontakte ![]() Für konstruktive Vorschläge oder Kritik bin ich euch dankbar! Beste Grüße und einen schönen Abend
[Beitrag von abuu_ am 05. Jan 2022, 00:08 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 05. Jan 2022, 00:59
Für den TV holst Du Dir ein Kabel von 3,5mm Stereoklinke auf Cinch, z.B. so eines: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htmDie Boxen kommen an die Speaker-Schraubanschlüsse (Klemmen), dabei unbedingt auf die Polung achten: Rot(+) und Schwarz(-) muß bei beiden Lautsprechern jeweils identisch angeschlossen sein. Ist einer andersrum angeschlossen, geht zwar nichts kaputt, klingt aber scheußlich. Wenn Du nicht weißt, welche der beiden Lautsprecherlitzen Plus und Minus ist: https://youtu.be/-_0ix1b_7Po?t=65 |
abuu_
erstellt: 05. Jan 2022, 15:00
Hi, vielen Dank für den Input. Okay, so ein Kabel werde ich besorgen. Grundsätzlich die Frage: ist es egal, wo ich den TV - und mögliche weitere Audioquellen - am Verstärker anschließe? Es gibt ja zahlreiche R/L Cinch Steckerverbindungen am Verstärker. Ist es egal, welche ich für den Anschluss nutze? Am Verstärker kann ich ja die Anschlüsse durchswitchen. Ich habe nun auch die Boxen mithilfe deiner Infos angeschlossen. Soweit funktioniert der Plattenspieler schon, jedoch klingt der Sound noch etwas komisch; Speziell die Musik "eiert" mMn. noch, der Gesang wirkt hingegen besser (hat natürlich auch noch Luft). Ich habe hier einmal einen kleinen Ausschnitt hochgeladen: https://voca.ro/1devL3QkyFj5 .Bei anderen Songs derselben Platte ist der Klang, meinem Laiengehör nach, jedoch gut. Wenn ich keinen Knick in der Optik habe, ist die Plattenauflage aktuell auch nicht ganz eben. Ich habe ihn angehoben und er sieht gut aus. Ich habe jedoch das Gefühl, dass das "Plattenteller-Gummi" wellig ist - kann das sein? Dann müssten ja aber alle Songs einer LP Probleme machen oder nicht? Vielen Dank noch einmal für deine bisherige Hilfe! Beste Grüße [Beitrag von abuu_ am 05. Jan 2022, 15:00 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 05. Jan 2022, 15:05
Der Plattenspieler muss (natürlich) an den Phono Anschluss! Das ist das einzige GErät, das nicht an einen beliebigen Anschluss dran kann! |
abuu_
erstellt: 05. Jan 2022, 15:32
Hi, okay vielen Dank, das wusste ich nicht. Jetzt klingt es noch einmal besser und der Output ist auch wesentlich lauter (vorher war "max" relativ ernüchternd). Jedoch ist jetzt das Grundrauschen bei Nicht-Abspielen deutlich stärker. Ich hatte gesehen, dass der Plattenspieler so ein "Erdungskabel" besitzt, aber ich habe bisher nicht herausgefunden, wo ich das wie befestigen soll? In der Anleitung ist eine Grafik, die einfach daraufhin deutet, dass das Kabel irgendwie an den Verstärker soll - aber ich sehe da keine Klemme - wie für die Pole der Boxen. Beste Grüße [Beitrag von abuu_ am 05. Jan 2022, 16:16 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 05. Jan 2022, 16:30
Also die Klemme sehe ich auf Deinem unscharfen Foto... Da steht "SIGNAL GND" dran - links oben. |
abuu_
erstellt: 05. Jan 2022, 16:34
Ahhhh okay. Also Schraube ab und das Kabel festklemmen. Wer Augen hat, hätte das sehen können - sorry. Vielen lieben Dank! |
abuu_
erstellt: 06. Jan 2022, 21:45
Hallo, vielen Dank euch beiden für die Hilfe. Hat alles problemlos funktioniert Schon einmal ein schönes Wochenende! |
Surround verbinden mit TV Box TimTom13 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 7 Beiträge |
TV,Zubehör und Heimkino verbinden? Halbwissenfreak am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 12 Beiträge |
Kann kein Setup via TV vornehmen Meko am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 3 Beiträge |
TV und Audio-Infratstruktur via LAN inrfb am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher via TV und Verstärker klingt erbärmlich Teryen am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 8 Beiträge |
Plattenspieler, Soundbar und TV Dennis8490 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
Teufel impaq 7000 mit stereo verstärker verbinden Muetze150888 am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 3 Beiträge |
Surroundsystem mit Soundkarte verbinden mueller1991 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 7 Beiträge |
4 Boxen miteinander verbinden Marcel069189 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 7 Beiträge |
Teufel 7.1 mit TV verbinden. Fabiano1337 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 70 Beiträge |
2022
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
