Dolby Atmos Deckenlautsprecher - Werden diese von Windows 10 erkannt?
usmave
#1 erstellt: 13. Dez 2020, 02:44
kurze nachfrage, gibt es einen Trick, damit die Deckenlautsprecher eines 5.1.4 Setups in Windows angesprochen werden, oder funktioniert das automatisch, wenn ein Spiel, zum Beispiel Tomb Raider, Dolby Atmos unterstützt und es in in den Soundeinstellungen von Windows als Dolby Atmos eingestellt ist?
Der Reciever zeigt mir schön Dolby Atmos an, aber im Windows Treiber kann ich maximal 5.1 bzw 7.1 auswählen, und das explizit die Deckenlautsprecher mit dem .4 erkannt werden.
Danke
usmave
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Dez 2020, 09:54
Weil die .4 keine eigenen Kanäle sind sondern auf die 7 vom 7.1 aufgesattelt werden.
usmave
#3 erstellt: 13. Dez 2020, 12:19
also kann man nicht einzeln in den Einstellungen die .4 LS anklicken für den Windowstestton?
brauch ich denn umbedingt dolby access für Spiele mit atmos Support? oder reicht multi ch pcm 5.1 in den soundeinstellungen?
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Dez 2020, 12:22
Probiere es doch aus. Wenn bei PCM ATMOs am AVR ankommt, weißt Du es. Ich fürchte aber, Du brauchst es.
Nemesis200SX
#5 erstellt: 13. Dez 2020, 12:25
Nein
usmave
#6 erstellt: 13. Dez 2020, 14:56
Nein, wenn ich auf 5.1 statt dolby atmos anklicke, kommt am avr pcm multichanel an, was dann per auro 3d hochgerechnet wird.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 13. Dez 2020, 15:12
Du kannst Atmos nicht von Windows aus verwenden.
Du brauchst Die "Dolby Access" App damit Spiele Dolby Atmos aktivieren können. Das ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Windows und dem Spiel.
Atmos wird aber nur dann ausgegeben wenn das jeweilige Spiel Atmos unterstützt.
usmave
#8 erstellt: 13. Dez 2020, 15:28
Gut, die habe ich schon installiert gehabt damals als ich noch netflix übern pc geschaut habe.
Danke soweit
n5pdimi
#9 erstellt: 13. Dez 2020, 16:33
Für Netflix hättest Du es übrigens nicht gebraucht. Die Netflix App gibt meines Wissens DD+ mit ATMOS aus.
Dolby Atmos Deckenlautsprecher Winkel?
bloodsnake am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  10 Beiträge
Iroc121 am 09.10.2023  –  Letzte Antwort am 11.10.2023  –  9 Beiträge
Besten Dolby Atmos Deckenlautsprecher
don41 am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  4 Beiträge
Dolby Atmos & DTS:X ohne Deckenlautsprecher
//mgm86// am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  18 Beiträge
_username_ am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  5 Beiträge
Dolby Atmos am PC mit Windows 10
Ehnoah am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  5 Beiträge
Empfehlung Einbau Deckenlautsprecher Atmos
opa38 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  23 Beiträge
Dolby Atmos erweitern!
carlito123 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  14 Beiträge
Dolby Atmos for Headphones routing
froes am 31.01.2024  –  Letzte Antwort am 10.02.2024  –  11 Beiträge
Dolby Atmos Input Signal
carlito123 am 24.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
