Dolby Atmos Input Signal
carlito123
#1 erstellt: 24. Mrz 2019, 00:52
Hallo zusammen,
vorerst hab ein 5.1.2 System, sprich die 2 Deckenlautsprecher habe ich als Top Middle befestigt und dementsprechend auch im Audyssey eingemessen.
Ich hatte Batman vs Superman mir angeschaut und am Ende des Filmes festgestellt, dass das Input Signal SBL/SBR war aber mein Receiver logischerweise TML/TMR aktiv hatte.
Hab ich jetzt den ganzen Film ohne aktive Deckenlautsprecher mir angeschaut, weil sie im Endeffekt kein Signal bekommen haben? Oder wie genau ist das zu verstehen?
Danke im voraus.
Dolby atmos
fplgoe
#2 erstellt: 24. Mrz 2019, 07:12
In Deinem Titel steht was von Atmos (vermutlich DIESE BD?), Du hast aber kein Atmos genutzt.
Bei der Verarbeitung steht DolbyTrueHD 7.1 + Neural:x, d.h., Du hast nur den zugrunde liegenden Dolby-Stream ohne den Atmos-Anteil genutzt, und es mit dem DTS-Upmixer Neural:x für Deine Höhenlautsprecher (bzw. insgesamt auf Dein 5.1.2) aufarbeiten lassen.
Du musst beim AVR die Upmixer deaktivieren, ein 'Straight', unveränderte Wiedergabe o.ä. auswählen. Ich weiß nicht, wie das bei Denon heißt, bin Yamaha-Nutzer, aber nicht zu verwechseln: KEIN PureAudio! Dann kannst Du den nativen Höhenanteil wiedergeben.
[Beitrag von fplgoe am 24. Mrz 2019, 07:16 bearbeitet]
carlito123
#3 erstellt: 24. Mrz 2019, 09:17
Tut mir leid, der Titel ist bisschen verwirrend aber ich hab beides genutzt.
Erste Hälfte Dolby Atmos und die andere Neural X.
Das das Input Signal und Aktive Lautsprecher unterschiedlich Angaben habe, kann ich vernachlässigen?
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Mrz 2019, 10:03
Ich denke ich weiß was Du meinst..? Die Höhensignale werden bei Atmos (und DTS:X) immer auf die Surroundback Kanäle aufgemischt, auch wenn diese gar nicht im konkreten Setup vorhanden sind. Das ist korrekt so. Es gibt keine explizit ausgewiesenen Höhenkanäle, falls Du das meinst.
carlito123
#5 erstellt: 24. Mrz 2019, 10:35
Richtig, im Endeffekt geht es mir nur darum, ob meine eingestellten Top Middle Deckenlautsprecher (welches auch vom Receiver als TML/TMR erkannt wird) Signale bekommen, selbst wenn der Input Signal SBR/SBL anzeigt.
[Beitrag von carlito123 am 24. Mrz 2019, 10:38 bearbeitet]
Nemesis200SX
#6 erstellt: 24. Mrz 2019, 10:36
Ist korrekt so. Habe auch einen Denon AVR und der zeigt es bei Atmos genau so an.
Wichtig ist das Dolby Atmos am Display steht ohne irgendwelcher Upmixer, dann ist alles richtig eingestellt
[Beitrag von Nemesis200SX am 24. Mrz 2019, 10:39 bearbeitet]
carlito123
#7 erstellt: 24. Mrz 2019, 10:40
Danke
Kann es sein, dass was fplgoe meint, bei Denon Direct bzw Pure Direct ist?
Falls ja, wie genau schaltet ich das ein? Durch die Online Bedienungsanleitung werde ich irgendwie nicht schlauer.
Hab einen Denon x1500H
Nemesis200SX
#8 erstellt: 24. Mrz 2019, 10:42
Auf deiner Fernbedienung die gelbe Taste bei den soundmodi. Aber wie bereits geschrieben NICHT für Filme verwenden.
fplgoe
#9 erstellt: 24. Mrz 2019, 10:42
Bei Atmos werden ja gar keine bestimmten Kanäle übertragen, sondern nur eine Richtungsinfo, aus welcher Richtung das Geräusch den Hörplatz erreichen soll. Der Receiver setzt das dann eben so korrekt wie möglich um, je nach vorhandenem Setup.
Denon zeigt da vielleicht im Eingang die SurroundBack an, aber das Signal enthält natürlich nicht speziell diese Kanäle. Ich kenne das auch nur von Yamaha, da wird nur die Basis angezeigt (z.B. TrueHD 5.1 + Atmos).
/Edit: Bei Denon kannst Du doch mit der Taste -ich glaube 'Surround'- auf dem TV die möglichen Verarbeitungen aussuchen. Da gibt es dann eben bei Atmos-Quelle wahrscheinlich auch eine native Version, also 'TrueHD+Atmos', oder ähnliches.
/Edit2: Taste 'Movie' z.B., dann zeigt er doch eine Liste an möglichen Verarbeitungen an, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
[Beitrag von fplgoe am 24. Mrz 2019, 10:58 bearbeitet]
carlito123
#10 erstellt: 24. Mrz 2019, 11:11
@fplgoe
Richtig, mit der Taste Movie kann ich Dolby Atmos einstellen bzw DTHD Neural X
Um nochmals das Thema Direct vs Pure Direct anzusprechen.
Mit der Taste Pure kann ich nur zwischen Direct und Auto auswählen.
Wann wäre Direct bzw Auto die bessere Option?
fplgoe
#11 erstellt: 24. Mrz 2019, 11:22
PureDirect fasst Du besser gar nicht an. Was bei Denon speziell deaktiviert wird, musst Du Dir mal aus dem Handbuch herauslesen, soweit ich weiß ist bis auf die Laufzeitkontrolle beim PureDirect alles deaktiviert. Das ist nicht vorteilhaft, schon gar nicht bei Mehrkanalton. Keine Frequenzgangkorrektur, keine Eingriffe in Reflektionen oder Raummoden, etc. Gerade die Vorteile eines guten Einmess-Systems machen ja die Unterschiede aus.
Im reinen PureDirect klingt ein Oberklasseverstärker nicht besser, als ein 200€-Gerät ganz ohne Einmess-System.
carlito123
#12 erstellt: 24. Mrz 2019, 12:00
@fplgoe
Sprich, ich lasse es auf Auto
fplgoe
#13 erstellt: 24. Mrz 2019, 14:11
Für diese Funktion musst Du wirklich mal in Dein Handbuch schauen, ich kenne von Onkyo und Yamaha nur PureDirect ein/aus. Was das 'Auto' da anders macht, kann ich Dir nicht sagen.
Dolby ATMOS Decoder
9.2 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  17 Beiträge
Verständnisproblem Dolby Atmos
stna1981 am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  12 Beiträge
Dolby Atmos
predator4k am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  47 Beiträge
Dolby atmos
PasterTroy am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  3 Beiträge
Dolby Atmos
#HEIMDALL# am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  8 Beiträge
Dolby Atmos
Tobioktober am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  4 Beiträge
Dolby Atmos
pdc am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  28 Beiträge
Dolby Atmos
cooper_2003 am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  4 Beiträge
Dolby Atmos
Lomit am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  478 Beiträge
Dolby Atmos
sicos am 12.12.2023  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  65 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
