| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » defekte interne AVR Endstufe durch externe Stereo ... | |
defekte interne AVR Endstufe durch externe Stereo Endstufe ersetzen+A -A |
impulse
erstellt: 22. Feb 2020, 12:48
Hallo zusammen, bei meinem Marantz SR6011 ist höchstwahrscheinlich die Endstufe des Front-Left-Kanals defekt. (Ja, ich habe die anderen Komponenten Lautsprecher, Kabel, Audioquelle ausgeschlossen. )Fragen:
Besten Dank impulse |
n5pdimi
erstellt: 22. Feb 2020, 13:58
1. Ja, fest 2. Ja, wenn es für den defekten Kanal ein pre Out gibt geht das 3. Jeder "normale" Stereoverstärker oder Endstufe "passt". |
impulse
erstellt: 22. Feb 2020, 14:54
zu 1+3: Besten Dank zu 2: Bei Tests des SR6011 steht 11.2-Pre Out. Das heißt also, dass alle Signale über Pre Out abgreifbar sind? |
n5pdimi
erstellt: 22. Feb 2020, 15:17
Jupp |
XN04113
erstellt: 22. Feb 2020, 15:53
hast Du mal einen Werksreset gemacht? |
sakly
erstellt: 26. Feb 2020, 19:37
Defekt einer einzelnen Endstufe könnte sicherlich sein, wäre aber untypisch, dass die anderen Lautsprecher dann noch freigeschaltet werden. Typisch ist eine Überwachung, die bei Erkennen eines Fehlers alle Endstufen abschaltet. Das Problem könnte eher im Vorstufenzweig liegen. Dann wäre allerdings auch der Preout betroffen, da dieses Signal typisch auch direkt die Endstufe füttert. Lässt sich also leicht feststellen. |
winne2
erstellt: 29. Feb 2020, 08:03
erst testen, ob es wirklich die Endstufe ist, wenn du noch einen alten Verstärker hast, Pre out in den AUX Eingang oder einen anderen Hochpegeleingang wie CD z.B. Wenn es die Endstufe sein sollte: https://www.thomann.de/de/crown_xli_800.htm |
impulse
erstellt: 06. Mrz 2020, 19:57
Auf den ersten Blick (mit den Ohren) scheint der Werksreset geholfen zu haben. Evt. war es ein Software-Problem... In einem anderen Beitrag habe ich allerdings gelesen, dass das Problem einfach nach x Wochen/Monaten wieder aufgetreten ist. Mal abwarten... |
impulse
erstellt: 29. Mrz 2020, 09:05
Das Knarzen trat recht schnell wieder auf, was ich leider schon befürchtet hatte. Ich habe zum Test den Verstärker "auna AV2-CD508" am Pre Out des AVR angeschlossen. Bisher läuft das Setup ohne Knarzen Auch jetzt gilt wohl - mal abwarten. |
sakly
erstellt: 29. Mrz 2020, 09:45
Wenn das Knarzen am Preout nicht auftritt, dann liegt es an der Endstufe. |
asr89
erstellt: 11. Mai 2021, 07:50
Kann ich einen Marantz PMxxxx für den selben Zweck als der des TE benutzen? |
Marantz Sr-5003 plus externe Endstufe. Carpediem226 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5012 und externe Endstufe. 0152Eule am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 6 Beiträge |
maranz sr5004 mit seperater endstufe marin1 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 2 Beiträge |
marantz 8001 und externe endsufe Harryz am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Neue Endstufe MM 8077 poltawa am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe Marantz MM7055 brückbar? golftreter am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 17 Beiträge |
Marantz SR7015 Endstufe? mrgangstabooo am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 51 Beiträge |
Marantz SR5003 ersetzen? plänky am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 3 Beiträge |
MARANTZ SR 7010 Knistern und Knacken, Endstufe defekt ? Itze_blitz am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 224 Beiträge |
marantz sr 5003 und endstufe raboth am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.566
