Ratschläge für 5.1 Raumgestaltung
Kubi92
#1 erstellt: 18. Aug 2019, 14:28
Liebe Experten,
da ich zurzeit mit dem Gedanken spiele mir ein neues Heimkino zuzulegen bräuchte ich ein paar Meinungen zu meiner geplanten Raumaufstellung und vielleicht einer Einschätzung des Boxen setup`s bezüglich der Raumgröße.
Was mir ein wenig Sorgen bereitet ist der geplante Lautsprecher vorne links, da dieser ziemlich nah am Eck stehen würde.... (60-70cm) deswegen meine Überlegung die Front mit weniger Bassintensiven Boxen (z.B Dali Zensor 1 statt Zensor 3 oder Säulen) auszustatten und mehr auf einen guten SUB zu setzen.
Es werden natürlich noch verschiedene Systeme daheim getestet. Jedoch wäre es geplant die Boxen mit Wandhalterung anzubringen.
Es ist mein erstes Heimkinoprojekt wo ich auf die richtige Aufstellung achte deswegen wäre der ein oder andere Tipp für mich sehr wertvoll ob ich bei meinem Vorhaben nicht komplett daneben stehe.
Nutzung ist 90% Filme, 10% Musik und Spiele.
Danke schon mal für die Hilfe und sonnige Grüße aus Bayern
nullRaumaufstellung 5.1
Lawyer
#2 erstellt: 18. Aug 2019, 14:57
Hallo Kubi92,
erstmal Willkommen im Forum.
Das "L", in dem die Sitzposition verzeichnet ist, soll das Sofa sein, oder ?
In der Tat ist eine Aufstellung in der Ecke nicht so gut, direkt an der Wand aber je nach Lautsprecher auch nicht.
Ist schon Equipment vorhanden, das weiter genutzt werden soll oder kommt alles neu ?
Spontan würde ich die Position des Sofas ändern.
Entweder, das ganze nach links rutschen und zwar so weit, das der RH Lautsprecher aus dem Bereich der Türe weg ist. Ist die Tür mit 2 Flügeln, weil sie so breit eingezeichnet ist ?
Was irgendwie nicht passen möchte: Das Maß der Wand oben sind 4,5m, unten sind es ca 5m ?
Alternativ das ganze 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, also so, dass die Lehne in Richtung Schrank/Schreibtisch zeigt.
Ich gehe stark davon aus, das die LS nur zur Darstellung der Situation in den Ecken platziert sind.
Sofern du an Wandhalterungen festhalten möchtest und ein Selbstbau von LS in Frage kommt, würde ich das machen. Fast alles Lautsprecher haben Probleme, wenn sie an der Wand oder sehr Wandnah aufgestellt/montiert werden. Visaton hätte z.B. die Bijou 170 (WG), welche für solch eine Aufstellung in Frage kommt, aber auch beim acoustic-design-magazin finden sich dafür Bausätze.
Gruß Christian
Kubi92
#3 erstellt: 18. Aug 2019, 15:31
Hallo Lawyer,
vielen dank für die Begrüßung und der schnellen Antwort.
Genau, dieses "L" wäre meine vorhanden couch die auch noch ein wenig halten muss..
Zurzeit besitze ich eine 5.1 Anlage (alte JBL) die ich jetzt aber gerne durch etwas vernünftiges eintauschen möchte da mein AVR defekt ist. Habe vor kurzem ein Dali und Nubert probe gehört wobei mir die Dali sehr gut gefallen hätten.
Deswegen habe ich an eine 4x Zensor 1 Kombi mit SUB zum ersten test in der Wohnung gedacht. Da ja der "5er Säule" und 3er Zensor Bassintensiver sind und noch mehr Probleme in der Ecke machen.
Alles was an Möbel fürs Heimkino weichen muss kommt weg und wird neu gekauft. So würde unter dem TV der an der Wand befestigt werden soll nur ein kleines Low board für AVR und co. kommen.
Maße oben von links sind 1,5m Schreibtisch, 1,5m zweiflügeliger Balkonausgang und 2m freie Wandfläche (5m wie unten) was für die Rear natürlich nicht Ideal ist... jedoch hätte ich dort mit einem Boxenständer (für RH) gearbeitet den ich bei Bedarf nach links schieben könnte. Den LS hinten links hätte ich in etwa zwischen couch und Rückwand an die Wand gedübelt
Die couch könnte ich natürlich noch weiter nach links rutschen, dann würde aber der LS RH direkt im Ausgangsbereich stehen.
Die Idee die Couch zu drehen funzt leider nicht da auf Couchhöhe rechts ein Fenster ist
Grüße Christoph
Killerspring
#4 erstellt: 19. Aug 2019, 07:08
Wenn man einen geringeren Qualitätsanspruch ansetzt kann man das so machen wie Du eingezeichnet hast!
Ansonsten ist eine asymmetrische Aufstellung im Raum immer ein K.O...
Du hast das Problem welches ich häufig beobachte, ein viel zu großes Sofa für deinen Raum. Kann man die Ottomane abschrauben?
z.B. (mit kleinem Sofa oder ein paar Sessel noch besser):
Kubi92
#5 erstellt: 19. Aug 2019, 16:55
Hallo Killerspring,
Danke für deine Einschätzung und die überarbeitete Skizze.. Hätte diese Aufstellung meiner Frau schon präsentiert und bin auf ein wenig Gegenwehr gestoßen
Leider kann man die Couch auch nicht Teilen...
Was haltet Ihr davon wenn ich die couch um etwa einen Meter nach links in Richtung Raummitte versetze und die untere Wand bis zum Ausgang komplett für die Front nutze. Dann hätte ich über einen Meter Platz für die Front LS und könnte den hinteren LS links neben den d
oppelflügeligen Ausgang anbringen um eine Symmetrie zu erhalten?
raumgestaltung
pieter_parker am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
Raumgestaltung bitte um Hilfe.
Beenieman am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
Raumgestaltung .ich verzweifel^^
z1x.* am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  34 Beiträge
Tipps: Heimkino, Raumgestaltung!
ROL123 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  12 Beiträge
Tipps zur Raumgestaltung
the1anonlytk am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  99 Beiträge
Raumgestaltung (zu groß?)
nusspli82 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  6 Beiträge
Empfehlung bezüglich Raumgestaltung
Newbie2005Hamburg am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.06.2022  –  8 Beiträge
Raumgestaltung Wohnzimmer Heimkino. Bitte zum Hilfe
ZimbuS am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  4 Beiträge
Kino realisieren. Ratschläge gesucht
ChrisK1208 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  10 Beiträge
suche gute Ratschläge für 9 m² Heimkino
Kabtin am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  20 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
