Raumgestaltung .ich verzweifel^^
z1x.*
#1 erstellt: 10. Jun 2011, 19:46
Hey Leute,
ich habe nun meinen TV (siehe unten) und werde demnächst um ein 5.1 System aufrüsten...
Jetzt habe ich das Problem, dass ich einfach nicht die passende Positionierung der Möbel hinbekomme
Ich habe mein Zimmer (Dachgeschoss) mal in Sweet Home 3D modelliert.
Alle Möbel sind ebenfalls enthalten und müssten nur plaziert werden.
Die rote Wand ist die Dachschräge die sich über die komplette gelbe Wand zieht (Fenster stehen nach außen heraus).
Ich möchte gerne von der Couch und vom Bett TV gucken und auf einem der Schreitische muss mein PC
Möchte sich mal wer versuchen meine Möbel zu plazieren?
anbei die Sweet Home 3D Datei meines Zimmers.
Dateiii
Hier 2 meiner Versuche die mir relativ gefallen.
Sweet Home 3D - Zimmer 1
Sweet Home 3D - Zimmer 2
[Beitrag von z1x.* am 11. Jun 2011, 12:17 bearbeitet]
Fotofritze
#2 erstellt: 11. Jun 2011, 11:01
Kannst du die Datei woanders hosten, Netload ist der größte Müll, und nach ewigen warten vergeht mir die Lust drauf.
z1x.*
#3 erstellt: 11. Jun 2011, 11:31
Rapidshare
Fotofritze
#4 erstellt: 11. Jun 2011, 23:54
die 2. Variante ist gut , gefällt mir so.
Brickson
#5 erstellt: 12. Jun 2011, 09:40
Ich finde die erste Variante besser. Dadurch, dass man näher und weniger versetzt zum TV sitzt, hat man mehr vom Bild und kommt mit den Boxen näher an ein Stereodreieck heran. Außerdem ist es beim Arbeiten am Monitor für die Augen angenehmer, wenn man parallel zu einem Fenster sitzt und nicht davor.
Ein Nachteil bei dieser Variante ist natürlich, dass die linke Rearbox im Raum stehen muss. Eine optimale Lösung ist nunmal äußerst selten zu finden
Fotofritze
#6 erstellt: 12. Jun 2011, 10:05
er will ja auch vom Bett aus schauen da finde ich die 2 . Variante bequemer, und aufstellungstechnisch auch.
Brickson
#7 erstellt: 12. Jun 2011, 11:01
Gut, aus meiner Sicht würd ich keine der beiden Varianten nutzen, um auf Dauer TV vom Bett zu gucken. Da sich die Rückenlehne am Bett nicht verstellen lässt, sitzt man entweder gerade am Kopfteil und muss den Kopf gedreht halten, oder man sitzt schräg angelehnt am Kopfteil. Beides ist auf Dauer eine unbequeme Körperhaltung.
Von daher hab ich das garnicht mit einbezogen.
Fotofritze
#8 erstellt: 12. Jun 2011, 11:02
Also ich weiß ja nicht wie du im Bett liegst aber ich kanns mir da gemütlicher machen als auf der Couch.
DerFernsehNoob
#9 erstellt: 12. Jun 2011, 11:13
hi,
ich würde variante 2 nehmen.
du willst ja noch 5.1 nachrüsten.
also die couch (wenn platz) links etwas von der wand weg. und deutlich näher zum tv. dann kannst die boxen ideal um den rechten sitzplatz (couch) verteilen.
den schreibtisch dann hinter die couch an die wand. somit ist auch nach vorne eine freies sicht und klangbild.
5.1 ist im bett nicht ganz so wichtig^^
kannst ja mal eingeben. mag das alles nicht runterladen.
gruß noob
Brickson
#10 erstellt: 12. Jun 2011, 12:45
Gut, da ich jetzt weder Zeit, noch Lust für eine Diskussion über Ergonomie hab, guckt er halt von mir aus in einer gemütlichen Position vom Bett.
Dann würde ich der Idee von DerFernsehNoob zustimmen.
z1x.*
#11 erstellt: 12. Jun 2011, 13:06
DerFernsehNoob schrieb:
hi,
gruß noob
Hey ich habe deinen Ratschlag mal umgesetzt und bin auf folgendes, meiner Meinung nach, perfektes Ergebnis gekommen
Sweet Home 3D - Zimmer 3
So habe ich eine Büroecke mit Blick aufn TV, kann von Couch und Bett schauen.
Vom Bett auf TV sollte so auch kein Problem sein, da ich eh meistens am Rücken meiner Freundin liege und der TV sich ja drehen lässt
Und mein 5.1 System kann ich nun auch gut umsetzten.
edit: von der Couch zum TV sind es noch 2,5m Sitzabstand, also bei Digital Bild kein Problem!
Was haltet ihr davon?
greetz
[Beitrag von z1x.* am 12. Jun 2011, 13:08 bearbeitet]
DerFernsehNoob
#12 erstellt: 12. Jun 2011, 13:54
hi,
jo....nun noch schauen wie es aufgebaut ausschaut.
aber so geht eben alles, der blick ist immer frei und rechts auf der couch sollte 5.1sound spass machen. rest macht der avr^^
wenn du so zu nah bist, dreh den schreibtisch in die ecke rein, könntest ein paar cm sparen.
schau aber erstmal nach wie es aufgebaut passt. cu.
gruß
als tip.
ne anständige vogels für den TV und dann kannst immer ans bett anpassen.
z1x.*
#13 erstellt: 12. Jun 2011, 18:22
So ich bin fertig und seehr zufrieden
Ich kann jetzt wenn ich am PC sitze perfekt TV schauen, von der Couch auch supi und meine Freundin ist auch vom Bett aus zufrieden
So sieht es dann in real aus:
Zimmer fertig
Zimmer fertig 2
Danke für eure Vorschläge und schönes langes we noch!
Fotofritze
#14 erstellt: 12. Jun 2011, 18:28
Sieht supi aus dein Zimmer(deine Freundin auch ), bis auf die Unordnung
z1x.*
#15 erstellt: 12. Jun 2011, 18:32
Fotofritze schrieb:
Sieht supi aus dein Zimmer(deine Freundin auch ), bis auf die Unordnung :D
Jaa den Schreibtisch muss ich noch aufräumen und der Schrank im unteren Bild ist eh mein Kruschelschrank der demnächst entsorgt wird...samt Zeugs^^
DerFernsehNoob
#16 erstellt: 12. Jun 2011, 18:53
und wieder einmal ein zimmer das meiner feder entspringt.
viel spass damit, cu und biba
z1x.*
#17 erstellt: 12. Jun 2011, 19:05
Wenn wir gerade jetzt die real Bilder Haben:
Ein Teufel Columa 100 Set L schickt als Einsteiger da doch locker oder?
Dazu der Onkyo tx-sr508.
Dann hab ich sogar noch eine Frage:
Mein LG HR550S hat nur ein HDMI Ausgang, muss ich dann den AVR an den TV anschließen? und funktioniert das?
An den HR kommt ja die Sat dran...
CptPuff
#18 erstellt: 12. Jun 2011, 20:08
Klinke mich mal ein^^
Wenn Tuner im TV: Digitaler Audio Out vom TV per Toslink an Onkyo(digital In). Musst dann im Menü deines Tv's die Audioeinstellungen so konfiguriern.
Wenn du schon bei der Auswahl der Lautsrecher bist, nenn doch mal dein Budget.
MfG Phil
z1x.*
#19 erstellt: 12. Jun 2011, 20:26
Wie meinste das mit Tuner im TV?
Ich schaue halt Sat über den Reciver und dachte eig da muss auch der AVR dran, geht aber leider nicht da der nur ein HDMI out hat.
Tv & Reciver stehen in der Signatur.
Budget so 400-500€ für das 5.1 System.
Fotofritze
#20 erstellt: 12. Jun 2011, 20:33
Du gehst von deinem SAT-Reciever an den AVR mit HDMI, und vom AVR in den TV
z1x.*
#21 erstellt: 12. Jun 2011, 20:47
Aaaaachso :p logisch...
Jetzt eure Meinung zu:
Teufel Columa 100 Set L + onkyo tx-sr508?
Finde für den Anfang optimal als Einsteiger.
Fotofritze
#22 erstellt: 12. Jun 2011, 20:48
Onkyo Super
Teufel kann ich nix dazu sagen sollen aber im Heimkinobereich super sein und im Musikbetrieb nicht so der Reißer sein.
z1x.*
#23 erstellt: 12. Jun 2011, 20:49
Will ja eh nur Film gucken, hör fast garkeine Musik
Micka1983
#24 erstellt: 12. Jun 2011, 23:19
Hey,
das Columa Set im Besonderen kenne ich jetzt nicht,
aber ich kann dir sagen, dass ich mir anfang
des Jahres auch mit RIESEN Klangerwartungen ein Teufel
Set gekauft habe (System 5) und ich wurde bitter enttäuscht.
Der Pegel den die Teufel bringen ist natürlich derbe,
aber für mich klang es einfach nur dünn, die Dialoge waren
völlig abgesoffen und es war für mich nie ein richtiges "Feeling".
Ich bin von Teufel auf Bowers&Wilkins umgestiegen und das
war für MEINE Ohren wie ein wechsel von Trabant auf Maserati.
An deiner Stelle würde ich mal nach den Kompakten von B&W
schauen, die du mit ein wenig glück echt preiswert in der
Bucht schiessen kannst, wie diese hier zum beispiel=
http://cgi.ebay.de/B...&hash=item3a66ada6d0
Die dürften für deine Raumgrösse mehr als ausreichen.
Alternativ evtl. so was wie Nubert 310 oder 311er.
Dazu evtl so einen Sub wie den Klipsch RW 10 D,
welcher schon gut druck macht und für
die Membrangrösse auch ordentlich tief spielt.
http://cgi.ebay.de/K...&hash=item3a66b026bb
Der AVR von Onkyo ist einwandfrei. Die Geräte sind schon spitze.
Das ist jetzt aber keine explizite Empfehlung oder Abratung.
Für mich gilt jedoch = Kein Teufel kommt mir mehr ins Haus
DerFernsehNoob
#25 erstellt: 13. Jun 2011, 10:06
hi, ich habe mir auch teufel bei nem kumpel anhören sollen.
er sagte die klingen 1000mal besser als mein victaset.....
naja, ich sehe das ( höre das ) vollkommen anders.
ich denke , meine meinung, mit den kleinen victas hast mehr davon.
gruß
z1x.*
#26 erstellt: 13. Jun 2011, 14:55
Was haltet ihr denn hiervon?
Heco Victa 700
Ist diese Box seriös?
Meint ihr ich kann mir da 2 Stk bestellen?
Hab nix dagegen mir so ein Set aufzubauen. Kann ja erstmal mit den Fronts anfangen.
Fotofritze
#27 erstellt: 13. Jun 2011, 15:04
Hab die selber sind ganz ok :-)
Hab nur die Röhren verstopft dann klangs vom Bass her besser, ist aber eh wurscht bei meinen 2 Hornsubs.
DerFernsehNoob
#28 erstellt: 13. Jun 2011, 15:44
wieviel geld bleibt für boxen über?
bei deinem zimmer würde ich eher
4x201
1x101
1x251
nehmen, sollte mehr spass machen als die teufel.
bin mit meinen victas zufrieden und sehe sie nicht nur als einstiegsboxen^^
gruß
fand nur den service scheisse, aber das haben die inzwischen auch hinbekommen.^^
z1x.*
#29 erstellt: 13. Jun 2011, 16:22
für Boxen dachte ich so 400-500€...
Würde dann lieber
2x 700
2x 201
1x 101
1x 251
Wobei mir der Sub garnicht gefällt^^
Da ist das Teufel Set schon stylicher zu meinem TV.
DerFernsehNoob
#30 erstellt: 13. Jun 2011, 16:32
passt doch
meinen nachbarn´gefallen die beiden 251er auch nicht^^
CptPuff
#31 erstellt: 14. Jun 2011, 13:03
Schau mal bei mivoc, die haben auch Fertiglautsprecher.
Ich bin von den rb 105 ziemlich überzeugt und die kostet auch nur 30 pro Stück.
Also sagen wir mal, 5 Stück davon macht 150 Euro. Dazu noch ein Sub von mivoc für 130 Euro. Macht dann zusammen 280, vllt 300 Euro(mit Kabeln...)
(wenn du unbedingt Satndlautsprecher haben willst, schaust dir halt die sb 208 an, such einfach mal im Forum nach denen, da findest du genug.)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-14921.html
Wie gesagt, die werden oft als billig abgestempelt aber ich kann dir sagen, dass die Teile ordentlich verarbeitet sind und meiner Meinung nach besser klingen als die Victas.
MfG Phil
z1x.*
#32 erstellt: 14. Jun 2011, 14:05
Glaub dann könnte ich mir genauso gut auch ein Teufel Set holen^^
Da ich eh nur TV und Bluray gucke und keine Musik höre.
Ich denke mit den Victas bin ich längerfristig zufrieden.
CptPuff
#33 erstellt: 15. Jun 2011, 14:52
Mit den Mivocs wirst du meiner Meinung nach besser bedient sein, als mit Teufel und Victa.
Die Victas klingen, als ob da ein dicker Wollvorhang davor hängt und das Teufel Set sowieso total dünn. Das ist meine Meinung.
Bitte nimm dir Zeit, alles Probezuhören.
z1x.*
#34 erstellt: 20. Jun 2011, 05:59
4x201
1x101
1x251
War am we im Expert und konnte mir die Boxen in Aktion anhören. Auch der Verkäufer riet mir von den 700 ab, da diese nicht so viel Volumen haben und für reines Film gucken überflüssig sind.
Ich habe mich letztlich für 2x 301 2x 201 1x Center 1x 251 Sub entschieden, die haben mich im Geschäft überzeugt und denke damit werde ich Spaß haben
Morgen sollten sie kommen, dann gehts ans verkabeln und einstellen
raumgestaltung
pieter_parker am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
Tipps zur Raumgestaltung
the1anonlytk am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  99 Beiträge
Raumgestaltung (zu groß?)
nusspli82 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  6 Beiträge
Tipps: Heimkino, Raumgestaltung!
ROL123 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  12 Beiträge
Raumgestaltung bitte um Hilfe.
Beenieman am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
Ratschläge für 5.1 Raumgestaltung
Kubi92 am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  5 Beiträge
Empfehlung bezüglich Raumgestaltung
Newbie2005Hamburg am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.06.2022  –  8 Beiträge
Raumgestaltung Wohnzimmer Heimkino. Bitte zum Hilfe
ZimbuS am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  4 Beiträge
5.1 System vernünftig einstellen. Ich verzweifel.
D-ROCK am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  13 Beiträge
Software für Raumplanung Heimkino
Tjaas am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
