Kein DD über HDMI Eingang Samsung TV
BIGede
#1 erstellt: 10. Feb 2024, 10:20
Hallo Leutz,
ich möchte mich mit einem Problem an euch wenden, das ich schon seit langem mit meinen Samsung UE55F6500SS rum trage.
Wenn ich am HDMI Eingang des Fernsehers einen FireStick oder Waipu-Stick anstecke, bekomme ich am Verstärker über HDMI-ARC kein Dolby Digital. Schaut man normal TV (Satellit) kommt sehr wohl DD am Verstärker an, früher ein Marantz, aktuell ein Yamaha. Also kann es nicht an der Verbindung oder Verstärker liegen, richtig? Auch wenn ich über SPDIF gehe, habe ich den gleichen Effekt, nur Stereo am Verstärker.
Im Menü des Samsung wird in den Ton Einstellungen beim SAT Fernsehen DD5.1 und PCM als Auswahl angeboten. Wechsel ich auf einen HDMI Eingang des TV, dann nur noch PCM.
Beholfen habe ich mir bisher damit, das ich den Stick direkt am Verstärker anschließe. Dann muss aber immer der Verstärker laufen, wenn man über eine der Sticks schauen will, weil das Standby durchleiten auch nicht so ohne weiteres funktioniert. Ich möchte von SAT weg und komplett auf Waipu wechseln.
Bug oder Feature oder DAU?
Nemesis200SX
#2 erstellt: 10. Feb 2024, 10:27
dein Samsung ist ja doch schon ein älterer Herr.
Ich glaubemich zu erinnern, dass diese alten Geräte Dolby Digital nur ausgeben konnten wenn sie selbst die Quelle waren (also vom internen TV Tuner), nicht aber von extern angeschlossenen Geräten.
n5pdimi
#3 erstellt: 10. Feb 2024, 10:42
SInd denn die Sticks ebenfalls auf DolbyDigital eingestellt? Und was ist die Quelle am Stick? Also welche App, welche Funktion?
BIGede
#4 erstellt: 10. Feb 2024, 14:47
Ja, der TV ist schon paar Jahre alt. Leider funktioniert er im großen und ganze immer noch einwandfrei
Der Waiput Stick steht auf automatisches aushandeln. Sonst kann man nur ohne Surround Sound wählen. Der Firestick lässt sich auch auf Dolby Digital einstellen, da kommt aber dann kein Ton aus dem Verstärker.
Ich habe jetzt tatsächlich einen Forumseintrag von 2014 gefunden, wo die Aussage steht, das aus Lizenz-rechtlichen Gründen kein DD vom HDMI Eingang weitergeleitet wird, nur vom TV selber. So gut, so schlecht.
Bin am überlegen, ob es Sinn macht, einen HDMI Splitter zu nehmen und zwischen Stick und TV Eingang zu verwenden. Dann per SPDIF oder HMDI in den Recivier. Könnte das funktionieren? Hat doch bestimmt schon jemand mal probiert
Nemesis200SX
#5 erstellt: 10. Feb 2024, 14:52
Denke nicht. Wenn an einem Ausgang kein DD unterstützt wird, wird auch am anderen keines ausgegeben.
BIGede
#6 erstellt: 10. Feb 2024, 15:21
Naja, ich meine sowas hier:
https://amzn.eu/d/8MwC0mX
Die Frage ist, ob dann am TV was zu hören ist, wenn der Recivier aus ist. Am Recivier selber wird man die Quelle umschalten müssen, das gibt dann weniger WAF. Mal testen, ob und wie das ganze dann will.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 10. Feb 2024, 15:57
Den Receiver fütterst du optisch und den TV per HDMI. Diese beiden Signale haben nichts miteinander zu tun. Der TV wird weiterhin per HDMI mit Audio versorgt hanz gleich ob der Receiver am Toslink Anschluss an oder aus ist.
n5pdimi
#8 erstellt: 11. Feb 2024, 09:54
Bevor man solche VErrenklungen macht, könnte man natürlich doch die STicks am AVR anschließen und mit Passthrough arbeiten.
BIGede
#9 erstellt: 11. Feb 2024, 13:29
Den Firestick habe ich seit je am AVR. Das mit Passtrough funktioniert leider nicht so ohne weiteres. Wenn ich den TV einschalten und dann auf HDMI wechsel, kommt kein Ton. Ich meine es geht, wenn ich AVR erstmal einschalten und dann wieder aus. Eventuell liegt es auch daran, das ich TV und AVR stromlos mache, Steckdosenleiste aus.
n5pdimi
#10 erstellt: 11. Feb 2024, 14:02
Ja, die Leiste bringt wahrscheinlich den ganzen HDMI CEC duchreinander.
BIGede
#11 erstellt: 16. Feb 2024, 09:30
Es geht.
Tatsächlich funktioniert das Passthrough mit dem Waipu-Stick zuverlässig. Unterschied ist, das Waipu Netzteil steckt mit in der Steckdosenleiste und nicht am USB-Eingang des TV wie der Fire-Stick vorher. Wird also beim einschalten der Leiste mit Strom versorgt und nicht erst, wenn der TV eingeschaltet wird.
Danke für eure Unterstützung.
Kein dd 5.1 über Tv
Armoxx am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  13 Beiträge
Dolby Digital: Ton; DD+ kein Ton
Schuttenhuber am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  4 Beiträge
Kein DTS/DD über HDMI ? (LG DV9900H -> ONKYO TX-SR605)
mohdmi am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  3 Beiträge
HILFE kein DD?
360kay am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  7 Beiträge
Samsung TV <-HDMI->DVD-Player
trapp2612 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
DD über Sat-Receiver?
JayJay85 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  6 Beiträge
Chromecast 4k ohne DD oder DD+
mko0815 am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.12.2023  –  4 Beiträge
Kein Ton über TV
Jocci am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Analog TV + DD
konfuzius am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  4 Beiträge
DD überden TV
Funke am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.196
