Probleme mit ARC
bigÖ
#1 erstellt: 01. Apr 2014, 20:06
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit dem Samsung UE40F6100 in Verbindung mit einem Denon AVR-X1000.
Habe die beiden Geräte mit einen HDMI Kabel verbunden. Der TV bekommt über Kabel sein TV Signal.
Ich bekomm es nicht hin, dass der TV Sound über den AVR ausgegeben wird.
Am AVR hab ich im Einrichtungsassistenten TV Audio auf HDMI ARC gestellt und am TV finde ich nur die Lautsprecherwahl zwischen TV Lautsprecher und externe Lautsprecher. Beide Varianten funktionieren nicht.
Die Bedienungsanleitungen beider Geräte konnten mir auch nicht helfen.
Hat jemand eine Idee? Hat mein TV überhaupt ARC? Finde nirgends eine Information dazu.
mfg
Steffen
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Apr 2014, 20:14
du musst beim TV Anynet+ aktivieren, sonst gehts ned
bigÖ
#3 erstellt: 01. Apr 2014, 20:15
und das geht wie ?
Fuchs#14
#4 erstellt: 01. Apr 2014, 20:19
die BDA gibt da Aufschluss, ich meine unter Tools
bigÖ
#5 erstellt: 01. Apr 2014, 20:33
Also hab grade 2mal die BDA durchgelesen und finde nicht einmal das Wort Anynet. Unter Tools steht auch nichts.
Fuchs#14
#6 erstellt: 01. Apr 2014, 20:39
auswendig weiss ich das auch nicht mehr, nutze das auch nicht, aber eigentlich ist es ganz easy, benutze mal die Suche hier
bigÖ
#7 erstellt: 01. Apr 2014, 20:48
Ich glaube mein TV kann das nicht. Samunsung sagt im FAQ dazu:
3D Fernseher : Wie kann ich den Ton meines Smart TV per HDMI-ARC-Kabel an meine Soundbar oder Heimkinoanlage übertragen?
Schließen Sie das HDMI-ARC-Kabel (HDMI 1.4) an den mit "HDMI ARC" bezeichneten HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers an und verbinden Sie es mit dem HDMI-Ausgang Ihrer ARC-fähigen Heimkinoanlage/Soundbar.
Aktivieren Sie anschließend auf Ihrem Fernseher unter "Menü – System – Anynet" die Option "Empfänger".
Bei Smart TVs der F-Serie finden Sie die Option "Empfänger" unter "Menü – Ton – Lautsprechereinstellungen".
Wechseln Sie an Ihrer Soundbar/Heimkinoanlage mit der Funktionstaste die Eingangsquelle auf "D.IN" bzw. "ARC". Der Ton Ihres Fernsehers wird jetzt über Ihre Soundbar/Heimkinoanlage ausgegeben.
unter Lauptsprechereinstellung finde ich Empfänger .....
danke trotzdem
Fuchs#14
#8 erstellt: 01. Apr 2014, 20:50
das ist auch richtig!! Empfänger = Receiver
bigÖ
#9 erstellt: 01. Apr 2014, 20:53
sry ich meinte finde ich das nicht.
muss wohl einfach ein optischen Kabel nehmen.
Jens1066
#10 erstellt: 01. Apr 2014, 20:55
Menü/System/Anynet+
coco155
#11 erstellt: 04. Apr 2014, 12:11
habe auch nen samsung und nen denon x2000 ber denke von einstellungen her müsst es das selbe sein...
wenn den ton vom tv am receiver haben willst musste mit optischen kabel vom tv zum receiver gehn, so habe ichs gereade zum testen... aber es gibt kein richtiges 5.1 glaube ich!
hifi-privat
#12 erstellt: 04. Apr 2014, 13:14
coco155 (Beitrag #11) schrieb:
...ton vom tv am receiver .. mit optischen kabel vom tv zum receiver... aber es gibt kein richtiges 5.1 glaube ich!
Doch, warum auch nicht?
[Beitrag von hifi-privat am 04. Apr 2014, 13:15 bearbeitet]
coco155
#13 erstellt: 04. Apr 2014, 15:11
Teste es einfach mal...
Allein wenn du RTL etc Nachrichten schaust steht da IMMER Dolby digital im Receiver...
Und teste es mal nem
Guten 5.1 Film einmal vom tv und einmal von Blue Ray player oder so... Der tv Rechner das sehr komisch hoch...
Weiß auch net aber das net so wie es sein soll 😁
hifi-privat
#14 erstellt: 06. Apr 2014, 09:32
Hmm,
was soll ich denn da testen? Das geht einfach. Das ist eine Tatsache seit vielen Jahren.
RTL Nachrichten werden gar nicht in 5.1 gesendet, insofern ist das ein sinnloser Vergleich. Vielleicht solltest Du Dich erstmal kundig machen, was der Unterschied zwischen 5.1 und Dolby Digital ist, was der AVR je nach Einstellung bei welchem Ton anzeigt, wie man das alles korrekt einstellt usw.
Unbestritten ist, dass natürlich die Datenrate auf einer blu-ray höher ist als im TV. Damit können Bild und auch Ton natürlich besser sein als bei TV Sendungen. Bei Filmen mit vernünftigem 5.1 Ton und entsprechender Ausstrahlung kommt das aber auch schon sehr gut. Und natürlich im echtem 5.1 - vielleicht mit etwas weniger Druck und Dynamik. Aber korrektes Mehrkanal kommt da allemal.
coco155
#15 erstellt: 06. Apr 2014, 09:49
ich kann ja nur von meinen erfahrungen sprechen/berichten und wenn ich rtl schaue über optischen kabel (also ton vom tv) wird DD angezeigt und wenn ich rtl schaue über sky also ton über HDMI wird pro logic angezeigt...
bin kein profi, kann auch an meinen einstellungen liegen aber unterschiede vom ton selbst gibts auch...
beispielscene:
film fast & furious
die scene wo er mit dem grünen eclipse nen rennen fährt am anfang und das bodenblech wegfliegt...
normal ist das bodenblech durchs ganze zimmer geflogen und wenns über optischen kann angeschlossen ist kommts vor wie NUR stereo obwohl DD im recevier steht...
hifi-privat
#16 erstellt: 06. Apr 2014, 09:55
Wenn Pro-Logic angezeigt wird, dann kommt nur Stereo Ton am AVR an.
Erzähl doch erstmal was Du da an Geräten hast und wie die miteinander verbunden sind.
Ah, Moment. Ich sehe Du hast vermutlich den Sky Receiver per HDMI am TV und dann nur vom TV die optische Strippe zum AVR? Das wird dann vermutlich auch nix.
coco155
#17 erstellt: 06. Apr 2014, 10:02
richtig, wobei ich diese option nur zum angeschlossen habe um was zu testen.... standart hab ich alles am avr über hdmi angeschlossen und das klappt ja auch ohne prob.
hifi-privat
#18 erstellt: 06. Apr 2014, 10:15
Gehört auch alles an den AVR.
Viele, wenn nicht die meisten TVs leiten über den optischen Anschluss nur die Signale ihrer internen Empfänger, nicht aber die von extern angeschlossenen Geräte in 5.1 aus.
Sprich: Über den optischen Anschluss kommt schon echtes 5.1 - aber eben nur von internen Tuner.
[Beitrag von hifi-privat am 06. Apr 2014, 10:15 bearbeitet]
HDMI ARC Audio Extractor
*smint* am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  11 Beiträge
Problem mit TV/AVR
Marco78 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  15 Beiträge
Panasonic TX-P60ZT60 und Denon AVR - X1000
NoBodysNumber am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  4 Beiträge
Tonaussetzer bei Verbindung über HDMI ARC
openyoureyes am 14.02.2024  –  Letzte Antwort am 19.02.2024  –  6 Beiträge
ARC HDMI Signal abgreifen?
Nightx am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  18 Beiträge
Probleme mit LipSync ARC
joe3052 am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  21 Beiträge
Soundproblem Samsung TV/AVR & PS4
nycore am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  10 Beiträge
ARC HDMI Problem
Ari1978 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  7 Beiträge
Hdmi Arc funktioniert nicht
naruto-kun am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  5 Beiträge
Probleme mit ARC
pascal0br am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.483
