Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Musaark's Heimkino: Planung und Baubericht
Musaark
#351 erstellt: 17. Apr 2019, 21:55
Die Leinwand hängt.
20190417_073010 20190417_222959
Habe gestern den Rahmen zusammengebaut und gestrichen. Aufgehängt ist der auf 3 Schrauben und 6 Neodymmagnete. Die Magnete halten die Leinwad an der Wand und die Schrauben sorgen dafür, dass sie nicht abrutschen kann. Durch die Magnete steht die Leinwand auch noch etwas von der Wand ab, so dass die Subwoofer nicht gestört werden.
Heute wurde dann das Tuch aufgespannt. Dabei habe ich leider eine kleine Unebenheit am Rahmen unten Mitte. Das sollte sich aber noch rausziehen lassen, wenn man am Rahmen links und rechts unten noch etwas nach zieht. Aber nicht mehr heute Abend. Habe schon genug geflucht dabei. Ich fande das gar nicht so einfach wie so viele immer sagen. Evtl. habe ich mich aber auch blöde angestellt. Ich musste jedenfalls eine Seite zweimal spannen. Beim erstem mal war es zu labbrig.
Der weiße Fleck unter der Leinwand ist übrigens nur der Deckel der Leinwandverpackung. Den habe ich wohl da im Raum vergessen.
Zudem gibt es im Tuch eine Stelle, an der das Tuch etwas eingedrückt ist. Ich hoffe das glättet sich in den nächsten Tagen. Keine Ahnung woher das kommt. Ich vermute das war ab Werk so.
20190417_234924
Mankra
#352 erstellt: 18. Apr 2019, 22:09
Wie breit sind die Balken der Leinwand?
Hast keine Bedenken, dass die LW fast mittig über die oberen Subs liegen?
Musaark
#353 erstellt: 19. Apr 2019, 08:38
die sind ca. 5cm.
Akustisch ist das egal. Evtl. gibt es ein Problem wenn die LW wackelt, dann muss ich die weiter in den Raum hängen. Das wird sich dann zeigen.
Die Leinwand ist jetzt nochmal nachgespannt. Es ist nicht 100%, ich habe immernoch ganz kleine Wellen in den ersten 2cm vom Rahmen. Da kommt dann Maskierung drüber. Dann ist die Leinwand absolut plan.
die Delle ist schon weniger. Ich denke die zieht sich noch ganz raus.
Mankra
#354 erstellt: 19. Apr 2019, 09:06
Auch wenns Bass langwellig ist, so ganz mittig vor der Membran hab ich irgendwie Bauchweh.
Deshalb werde ich meine LW Rahmenlos, also ohne DC-Fix Maskierung bauen.
Damit geht es sich mein Raster schön aus:
http://www.hifi-foru...d=17254&postID=47#47
Derzeit könnte ich noch den Rahmen ändern, 10cm höher und dann 5cm maskieren.
pillepalle123
#355 erstellt: 19. Apr 2019, 09:46
Das ist wirklich völlig egal, solange die Membranen bei hoher Auslenkung nicht an den Rahmen schlagen...
Selbst 200hz hat noch eine Wellenlänge vor 1,7m...
Musaark
#356 erstellt: 19. Apr 2019, 13:05
Mankra ich gebe dir recht, deine Aufteilung ist sicherlich wünschenswerter, aber das ging bei mir einfach nicht auf. Sowohl Subs durch dba und Leinwand sind ziemlich genau durch den Raum vorgegeben.
BulletToothTony
#357 erstellt: 19. Apr 2019, 14:08
Sehr gut.
Welches Tuch war das jetzt genau?
Musaark
#358 erstellt: 19. Apr 2019, 14:16
Barium Reflax von Alphaluxx
Mankra
#359 erstellt: 19. Apr 2019, 15:01
Selbst 200hz hat noch eine Wellenlänge vor 1,7m... :angel
Hmm, vielleicht sollte ich den Rahmen nochmal neu bauen. Besser gefallen würde es mir schon mit einer Maskierung auf der Leinwand durch DC Fix.
Klar, auch bei mir hat zuerst das SBA die Anordnung vorgegeben.
Aber Du könntest Deine Leinwand um ca 20% vergrößern, dann würdest oben und unten vorbeikommen
Ich hab meine LW noch nicht ausgepackt. Hab auch die AL Barium. Hoffe meine LW ist OK.
BulletToothTony
#360 erstellt: 19. Apr 2019, 18:26
Danke dir. Hoffe du wirst keine struktur sehen.
Bin ja auch hin und wieder am grübel ob ich auf eine akustik LW umrüsten soll.
Musaark
#361 erstellt: 19. Apr 2019, 22:18
ne größer auf keinen Fall. 311 cm Breite bei 3m Abstand reicht. Außerdem bräuchte ich dann ein neues Tuch. Umsonst gibt es die ja auch nicht.
Bevor du größer baust, warte erstmal ab, ob meine Leinwand durch die Schallenergie der Subs mitschwingt.
Ich habe heute angefangen die Elektronik anzuschließen. Auf den Bildern sieht man auch sehr gut, dass die Leinwand jetzt plan ist. Zudem habe ich noch zwei der Atmos LS eingebaut. Die anderen beiden kommen morgen, wurde dann doch spät.
20190419_231634
20190419_231647
20190419_231707
Der Epson war bisher aber nur kurz zum justieren im Betrieb. Auf dem ersten Bild seht ihr, dass ich mir doch erstmal noch einen Blu Ray Player gegönnt habe. Auf Dauer soll es ein HTPC werden, aber bis dahin wird wohl noch viel Zeit vergehen. Bei Amazon gab es den im Frühlingsrabatt, da konnte ich nicht nein sagen. Es ist ein Sony UBPX800.
[Beitrag von Musaark am 19. Apr 2019, 22:18 bearbeitet]
>Karsten<
#362 erstellt: 19. Apr 2019, 22:40
Was kam der Sony im Frühlingsrabatt € ?
Musaark
#363 erstellt: 20. Apr 2019, 10:59
waren ~200€.
So ich habe gerade nochmal weiter den Epson eingestellt und dabei ist ein Problem aufgetaucht, an das ich bei der Leinwandvergrößerung nicht gedacht habe...
Bei dem Bildabstand schafft der Epson nur 274cm Bildbreite. Werde also wohl oder übel mir eine Maskierung mit Akustikstoff einfallen lassen müssen.
Oder sowas hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-105-3879.html
Hat da jmd Erfahrung mit?
>Karsten<
#364 erstellt: 20. Apr 2019, 11:42
Gibt es nicht Vorsatzlinsen ....damit der Epson "breiter" wird ? Kenne mich mit der Materie aber auch nicht so aus.
der_kottan
#365 erstellt: 20. Apr 2019, 11:42
Oder über einen seitlichen Spiegel
Musaark
#366 erstellt: 21. Apr 2019, 22:20
endlich!
20190421_150945
MarsianC#
#367 erstellt: 21. Apr 2019, 22:30
Sehr cool!
Smaugs Stimme dürfte am DBA auch schön tief sein, schade dass die Triologie nicht an die erste rankommt.
[Beitrag von MarsianC# am 21. Apr 2019, 22:31 bearbeitet]
HiFiKarol
#368 erstellt: 21. Apr 2019, 22:31
Sehr schön!
Und, wie ist der erste Eindruck?
Was war der erste Film?
der_kottan
#369 erstellt: 22. Apr 2019, 07:46
Gratuliere zur Einweihung!
Auf welche Bildgröße hast du denn geschaut?
Musaark
#370 erstellt: 22. Apr 2019, 10:57
270cm. Maximum was mit dem Beamer Abstand geht. Ich tendiere dazu, dass so zu lassen und Maskierungen zu bauen.
Habe aber bisher noch nicht die Zeit gehabt einen ganzen Film zu schauen. Bisher nur Ausschnitte. War noch Die Erde und Terminator 3 dabei. Musik gab es von Yello: Touch
Smaug kommt super.
Der Bass ist aber noch nicht ganz zufriedenstellend eingestellt. Der Raum ist ja aber auch noch leer. Das wird sich nochmal ändern, wenn erstmal Sessel drin sind. Zudem gibt es bisher nur Stereo. Der Rest ist noch nicht eingestellt. Es fehlen ja auch noch die surround LAutsprecher. Das wird jetzt mein nächster Bauabschnitt.
Die richtige Premiere kommt also noch. Bisher noch alles Testphase.
Musaark
#371 erstellt: 28. Apr 2019, 18:50
Eine letzte größere Ausgabe für das Kino steht ja noch an: Die Sessel.
Nunja am Anfang hatte ich mal den Plan 6 Poäng zu nehmen. Die sind günstig und bequem. Nachteil ist aber die Optik und die viel zu große Rückenlehne. Die verdecken dann die hinteren Lautsprecher. Also ist der Plan von mir recht schnell verworfen worden.
Die nächste Idee waren dann richtige (evtl. gebrauchte?) Kinostühle. Der Vorteil ist natürlich die passende Kinooptik. Das finde ich schon ziemlich genial. Doch wenn ich mal ehrlich bin, was mich meistens im Kino stört, ist dass man so unbequem sitzt. Zudem sind die meisten angebotenen Stühle ziemlich durch. Aber ich habe glaube ich einen Verkäufer gefunden, der ordentliche Qualität für das Geld bietet. Eine Tischlerei / Innenausbau die vor allem professionelle Kinos baut und mal den ein oder anderen Stuhl von einer Messe, Ausstellung oder auch Kinoauflösung über hat.
Doch am Ende war dann doch das Argument klar, es muss bequemer werden!
Also ab in die Möbelhäuser der Umgebung: Enttäuschung pur. Die Sessel waren entweder zu groß, zu klobig, zu teuer, ohne Relaxfunktion oder auf Drehtellern. Die Sofas gab es eigtl. nur ohne Mittelkonsolen, wenn doch mit Mittelkonsole: Viel zu groß und viel zu teuer. das ging bei 5000€ los.
Also doch nochmal ins Netz und mir ein Sofa genauer angesehen, worum ich schon öfter meine Gedanken habe kreisen lassen. DasMatera von Sofanella. Okay deutlich teurer als 6 Poäng oder gebrauchte Kinostühle. Aber es passt perfekt in den Raum und liest sich echt gut. Aber im Netz ein Sofa bestellen ohne Probe zu sitzen? Neee...
Aber in Krefled gibt es bei Radio Kox einen showroom. Also ins Auto und mich durchs Ruhrgebiet quälen (inkl. 2h Stau, ich bin froh, dass ich da nicht pendeln muss...). Nach 1,5h ausgiebigen Probesitzen und bemustern, inkl. fachsimpeln und Lautsprecher probehören (Wenn der Kunde schonmal da ist ), muss ich sagen: Für den Preis ist das Sofa kaum zu schlagen und sau bequem ist es auch!
Ich lasse das jetzt nochmal in Ruhe sacken, aber ich denke ich habe eine klare Präferenz: 1. Reihe Matera, 2. Reihe Kinoklappsitze (der Raum ist nach hinten halt eng).
[Beitrag von Musaark am 28. Apr 2019, 18:54 bearbeitet]
HiFiKarol
#372 erstellt: 28. Apr 2019, 19:11
Kurz mal gegooglet...
Sieht bequem aus, auf den ersten Blick.
Welche Variante wird's bei Dir? Bzw. Wie viele Sitzplätze, und wie auf die beiden Reihen verteilt, planst Du?
der_kottan
#373 erstellt: 28. Apr 2019, 19:24
So ist es richtig, vorne First Class, hinten ist nicht so wichtig👍
>Karsten<
#374 erstellt: 28. Apr 2019, 22:44
Genau sehen auf jeden Fall sehr exquisit aus. Matera.
Musaark
#375 erstellt: 29. Apr 2019, 06:35
es wird wohl ziemlich genau die von mir verlinkte Variante: Schwarz Stoff 3 Sitzer mit 2 Mittelkonsolen.
*Urol*
#376 erstellt: 29. Apr 2019, 06:57
Hey Musaark: Erstmal Glückwunsch zu Deinem sehr durchdachten und konsequent umgesetzten Heimkino Das wird richtig gut, denke ich.
Wegen der Sitze: Ich habe mir damals (eigentlich als provisorische Lösung gedacht) recht günstige Relaxsessel aus dem Maco-Markt geholt. Die lagen so bei 400€ erste Reihe, das einfachere Model für die 2. Reihe 300€, wenn ich mich recht erinnere. War halt auch noch in der Bauphase des Hauses und das Budget entprechend nicht unbegrenzt Ich muß sagen, daß ich jetzt nach 5 Jahren und knapp 4000h "draufsitzen" echt noch sehr zufrieden bin. Das Leder (übrigens echtes Leder) sieht sehr gut aus und die Polsterung ist auch noch gut.
Es handelt sich ziemlich genau um DEN hier, für die erste Reihe. Habe damals aber Mengenrabatt bekommen.
Aber Deine Sofakombi für die erste Reihe sieht auch toll aus
Musaark
#377 erstellt: 29. Apr 2019, 07:34
danke für den Link, solche Sessel habe ich auch in großen Mengen in den Möbelhäusern gesehen.
Ich suche aber welche ohne Drefuß, die an den Seiten gerade nach unten gehen. Das finde ich optisch für ein Kino deutlich ansprechender. Da war dann die Auswahl leider doch arg begrenzt.
Edit: Hinten wird es wohl dieser Stuhl. Die sind aus einer Überproduktion übrig und wurdem noch nie im Kino aufgebaut.
[Beitrag von Musaark am 29. Apr 2019, 07:37 bearbeitet]
der_kottan
#378 erstellt: 29. Apr 2019, 17:10
Der Ebbert hätte sogar auch den Sternenteppich fürs Kino gehabt.
Hast du die Sitze eigentlich auch mit elektrischer Funktion bestellt? Wenn Ja, wie viele Motoren pro Sitz?
Musaark
#379 erstellt: 29. Apr 2019, 18:11
Ja den Teppich habe ich auch gesehen. Wollte den aber nicht.
Elektrisch ist standardmäßig eingebaut. Fuß und Kopf sind seperat einzustellen. Das Sofa ist soeben geordert.
der_kottan
#380 erstellt: 29. Apr 2019, 18:22
Äh, Fuß und Kopf verstehe ich, was ist mit dem Rücken?
Musaark
#381 erstellt: 30. Apr 2019, 10:04
der natürlich auch
BulletToothTony
#382 erstellt: 30. Apr 2019, 19:23
Hattest du eigentlich eine seitliche Markierung für 16:9 geplant?
Musaark
#383 erstellt: 30. Apr 2019, 21:05
ja wird wohl Vorhänge aus Akustikstoff geben, die von der Seite heranfahren. Aber das kommt erst zum Schluss.
Diese Woche wird erstmal Holz für die Seitenelemente gekauft. Mal schauen wann ich zum basteln komme. Jetzt kommt beruflich wieder eine stressige Zeit.
>Karsten<
#384 erstellt: 01. Mai 2019, 06:51
BulletToothTony
#385 erstellt: 01. Mai 2019, 08:25
Ah alles klar.
Hatte mich nur gefragt woraus am besten...Wegen den Lautsprechern halt.
Musaark
#386 erstellt: 13. Mai 2019, 15:06
Nach langem warten gibt es wieder zwei neue Bilder zu sehen. Ich habe mit den seitlichen Rahmen angefangen und die letzten zwei Abende die Gehäuse der letzten beiden LS gebastelt. In der Summe habe ich jetzt 39 LS Ausschnitte gefräst. Ich kann meine Oberfräse fast nicht mehr sehen.
20190512_214545 20190512_214925
P.S.: Ich habe ein neues Smartphone, es gibt ab jetzt etwas bessere Bilder.
Musaark
#387 erstellt: 14. Mai 2019, 20:28
Hallo zusammen,
ich habe heute im Mittag die Stühle für die zweite Reihe abgeholt. Top Ware, die sind praktisch neu. Die Stühle haben lediglich etwas Staub und den ein oder anderen Sägespan abbekommen. Die standen aber ja auch in einer Tischlerei.
Die haben sogar noch einen alten Stuhl mit zwei Endlehnen am Lager gefunden. Die habe ich für einen kleinen Aufpreis ebenfalls bekommen, so dass meine dreier Reihe nach außen abgeschlossen ist. Lediglich Becherhalter gab es für das Modell nicht mehr. Da muss ich dann mal improvisieren.
Aber erstmal lagern die noch zerlegt unter der Treppe bis ich die Seitenwände installiert habe.
20190514_220815
Damit ging es dann heute weiter, aber nur kurz. Nachdem ich gestern schon die Weichen aufgebaut hatte, habe ich die heute installiert. Danach wollte ich schonmal den ersten Rahmen basteln. Also alles aufgestellt. Nach den Schrauben gegriffen und gesehen, die 30mm Schrauben sind leer. Also zum Baumarkt und ein Paket Schrauben gekauft. Wieder im Keller angekommen, habe ich gesehen, dass auch die 16mm Schrauben mittlerweile leer sind. Mittlerweile war es spät und ich hatte keine Lust mehr nochmal loszudüsen und habe jetzt bei Amazon bestellt und stattdessen Rasen gemäht.
Wenn wieder Material da ist geht es weiter:
20190514_220844
P.S.: Der Stopfen in der Fliese ist noch von der Trocknungsaktion.
Mankra
#388 erstellt: 14. Mai 2019, 21:19
He, he, das mit den Schrauben kenn ich.
Deshalb hab ich mir vor ein paar Jahren einen großen Spax Schraubenkoffer gekauft. Da sieht man, schon früh, wenn einzelne Schrauben ausgehen.
Nach kaufe ich dann gleich in großen 1000er Packungen. Dann hab ich lange Ruhe oder zur Not passende Alternativen.
Hat sich Deine Leinwand geglättet oder sieht man den Stofffehler noch?
[Beitrag von Mankra am 14. Mai 2019, 21:21 bearbeitet]
>Karsten<
#389 erstellt: 15. Mai 2019, 01:45
Musaark wenn es Schrauben zum Top Preis sein sollen kann ich den hier anbieten www.amazon.de/gp/pro...05_s00?ie=UTF8&psc=1
Wir hatten damals zum Palettenbau 200mm gebraucht. Im Baumarkt ~1€/Stk. .... Bei den 100 Stk. für 15€. Top Qualität. Nicht eine Ausfallerscheinung bei den 200mm Schrauben.
Mankra
#390 erstellt: 15. Mai 2019, 08:46
Ich bestelle auch meist bei Amazon, meist Billiger als im Baumarkt und die großen 1000er Packungen verfügbar.
Aber ausschließlich original Spax Schrauben. Die Spitze greift merkbar besser, als bei den NoName Schrauben und das Gewinde schneidet besser, Holz splittert weniger.
>Karsten<
#391 erstellt: 15. Mai 2019, 09:05
Ich bohre immer vor ....das passt dann schon.
Mankra
#392 erstellt: 15. Mai 2019, 10:52
Nur beim Holz, welches rangeschraubt wird, wo die Schraube leer durch soll.
Beim Holz. wo das Gewinde ziehen soll, nicht vorbohren.
Musaark
#393 erstellt: 15. Mai 2019, 10:59
Das mit den Preisen habe ich dann auch gesehen, die 1000er Spax bei Amazon kosteten weniger, wie die 500er NoName aus dem Baumarkt. Werde wohl in Zukunft meinen Schraubendealer wechseln müssen. Eigtl. schade, aber bei den Preisunterschieden...
Die Welle an der Leinwand ist nur noch aus 1m Entfernung zu sehen. Die Gesamtstruktur sehe ich nur leider von meinem Sitzabstand noch deutlich. Die andere Webseite scheint mir aber besser zu sein. Ich denke ich werde wohl nochmal das Tuch umdrehen.
Schon erstaunlich: Ich poste neue Stühle und stattdessen wird über Schrauben diskutiert.
[Beitrag von Musaark am 15. Mai 2019, 11:00 bearbeitet]
Mankra
#394 erstellt: 15. Mai 2019, 11:24
Von den Sesseln ist noch wenig zu sehen.
Aus 3m sehe ich von der Struktur nichts. Hoffe nur, dass es zu keinen Moiree Effekten mit feinen Mustern kommt.
Musaark
#395 erstellt: 16. Mai 2019, 12:45
ein letzter Nachtrag zur Versicherung bzgl. des Wasserschadens. Die Versicherung hat jetzt überraschend auch die vollen Kosten für die abschließendes Reparaturen der Silikonfugen übernommen.
Die Fliesen tausche ich selber und bekomme das echt gut bezahlt von denen.
Musaark
#396 erstellt: 16. Mai 2019, 20:54
Heute sind die Schrauben gekommen und es ging weiter. Ich habe das erste der zwei Wandelemente zusammengebaut. Der Holzmix liegt daran, dass ich einerseits hohe Stabilität und Dichte für den LS brauche (MDF). Gerade Kanten und geringeres Gewicht für den Außenrahmen (Spanplatte), stabile Streben (Konstruktionsleisten) und eine leichte Platte zur Herstellung einer etwa 1m² großen Front für die Inwall LS (Pappelsperrholz). In jedes der drei Felder kommt eine Basotectplatte. Hinter die Sperrholzplatte werde ich noch eine Platte Steinwolle packen. Davon hab ich noch was über. Wird nicht viel bringen, aber auch nicht schaden. Dann ist davon schonmal wieder was verbaut.
20190516_212719
Zur Wandbefestigung schraube ich eine lange Leiste an und hänge den Rahmen einfach auf. Am Ende kommt ein zweiter mit Akustikstoff bespannter Rahmen darüber. An der dann entstehenden Kante kommt einmal drum herum ein weiteres LED Band.
Musaark
#397 erstellt: 23. Mai 2019, 20:28
Es gibt wieder ein Update!
Ich habe die letzten Abende damit verbracht den zweiten Kasten zu bauen und beide von vorne zu streichen. Die Qualität der Oberfläche ist dabei völlig egal, es kommt eh noch Akustikstoff drüber. Danach habe ich an beide Seiten eine Dicke Holzleiste befestigt zum aufhängen. Die Lücke ist dem LS geschuldet, der braucht natürlich etwas mehr Tiefe.
20190523_203240
Für die nachher sichtbaren Kanten habe ich mich gegen eine weitere Spachtel-Schleif-Streich Orgie entschieden und schwarze Dekorfolie in Holzoptik aufgeklebt. Sieht gut aus und braucht nicht ganz so viel Untergrund Vorbereitungen.
20190523_211024
Am Ende schon einmal aufhängen.
20190523_211122
Jetzt noch LS und Basotect rein, Stoff drüber, Licht rein und fertig.
Musaark
#398 erstellt: 25. Mai 2019, 11:13
wäre schon gut, wenn ich bis 6 zählen könnte.
20190525_000402
Musaark
#399 erstellt: 25. Mai 2019, 21:45
Die Rahmen sind zusammengeschraubt und können jetzt lackiert und bespannt werden.
20190525_233250
Danach wollte ich noch einmal die LS im AVR neu konfigurieren. Dabei habe ich gemerkt, dass ich die top vorne und hinten vertauscht haben und die surround back links und rechts. Also nochmal umklemmen. Dafür war es mir dann jetzt aber doch zu spät. Evtl. morgen, mal schauen wie es so läuft.
Das Material für die Beleuchtung der Absorber ist ebenfalls bestellt. Ging diesmal schneller. Weiß ja jetzt schon wie es geht.
[Beitrag von Musaark am 25. Mai 2019, 21:47 bearbeitet]
Musaark
#400 erstellt: 31. Mai 2019, 08:47
Die Aufsteckrahmen wurde die letzten Tag beide schwarz lackiert. Fotos habe ich davon aber keine gemacht, sie sind jetzt halt schwarz. Danach habe ich schonmal einen mit Stoff bezogen und aufgehangen.
20190529_210812
Danach ging es an die Beleuchtung. Ich brauchte dafür noch eine Steckdose rechts unter der Bühne. In der letzten Ecke im Kino an der Lichtleitung eine Steckdose anzubauen war etwas nervig. Schließlich musste ich dafür die Sicherung rausnehmen und der Raum ist doch mittlerweile etwas dunkel. Mit der Handylampe ging es so gerade. Dann musste noch alles angeschlossen werden und die LED Bänder wollten angeklebt werden. Fertig!
Was ist es? Ein Absorber-Lautsprecher-Deko-Element. Was tut es? Es leuchtet mal wieder blau!
20190530_204645
20190530_204633
Die andere Seite kommt sobald die letzte Basotectplatte da ist.
P.S.: Der Hocker hinten rechts eghört zu einem uralten Ikea-Poäng Sessel aus den 70ern.
Den habe ich mir als Übergangslösung geliehen.
[Beitrag von Musaark am 31. Mai 2019, 08:49 bearbeitet]
Jockel100
#401 erstellt: 31. Mai 2019, 08:53
so langsam näherst du dich ja der zielgraden
sehr schöne arbeit bisher
Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace"
Gregorianfan am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  3 Beiträge
[Baubericht] Heimkino "Old vs New"
bumblebeeman85 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  66 Beiträge
Baubericht Multifunktionsraum
Letch am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  80 Beiträge
Baubericht Heimkino "Black Leak"
KT am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  164 Beiträge
***007-Mein Heimkino-Baubericht***
007-James_Bass am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  141 Beiträge
[Baubericht] Heimkino "Filmriss"
Saarforce am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  231 Beiträge
Baubericht: Heimkino Cartuffel
cartuffel am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  122 Beiträge
Baubericht: Wohnzimmer-Heimkino
v1per am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  3 Beiträge
[Baubericht] Keller-Heimkino
Al-Exx am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  131 Beiträge
[Baubericht] Heimkino Beladrom
Crazy_X am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.329
