| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Musaark's Heimkino: Planung und Baubericht | |
Musaark's Heimkino: Planung und Baubericht+A -A |
Musaark
#201
erstellt: 13. Jan 2019, 13:37
Dazu gibt es signal repeater: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1Verkabelung ist dann: Netzteil -> parallel an controller und repeater Controller -> parallel an repeater und 1. LED Band Repeater -> 2. LED Band Im Nachhinein habe ich schon gedacht einfach 2 controller zu nehmen, kostet das gleiche. Ich habe bei einigen Repeatern was von Farbverfälschungen gelesen. Hoffe der oben verlinkte hat das nicht, das habe ich noch nicht getestet. Zur Vollständigkeit noch der controller: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1Man könnte vom obigen LED Streifen maximal 8m (12 W/m * 8m = 96W) anklemmen (einfach verlängern). Natürlich nur mit passendem Netzteil. |
Musaark
#202
erstellt: 15. Jan 2019, 19:37
weiter ging es gestern Abend damit die Atmos Lautsprecher zu verkabeln. Die Frequenzweichen sind jetzt auch eingebaut. Als ich gerade oben war habe ich auch den Deckenkran zu Ende gepsachtelt. (Sieht man auf den rechten Bild). Sogar den Bereich, den nur die Schauspieler von der Leinwand sehen können. Als ich fertig war habe ich mich selber gefragt, ob ich nicht etwas zu genau arbeite... Aber wenn ich das nicht mache, werde ich mir später immer sagen: "Wenn ich die Bühne hochkletter und mir dann die Decke ansehe, sieht man wo gepfuscht wurde!" ![]() |
Musaark
#203
erstellt: 16. Jan 2019, 22:22
Ich habe mich heute erneut den LED Bändern gewidmet. Nach dem ersten Test funktionierte es ja schon, der Repeater war nur noch nicht eingebaut. Also habe ich die vollständige Verkabelung für beide Bänder direkt im Kino aufgebaut. Durch die kleinen Litzen war das etwas zu fummelig für meine großen Hände, aber nunja ich habe es geschafft. Der Repeater arbeitet Verzögerungsfrei und ohne die Farben zu verfälschen. Fazit: Philips Hue ist sicherlich mehr Plug & Play als meine Lösung, sie funktioniert aber tadellos und ist deutlich günstiger. |
HiFiKarol
#204
erstellt: 16. Jan 2019, 22:25
Das sind ja zwei ganz schön blaue Bilder... Cool dass es problemlos funktioniert mit dem repeater. Und so ziemlich jede Lösung ist günstiger als Hue. |
impulse
#205
erstellt: 17. Jan 2019, 08:35
Ich habe bei mir ebenfalls LED-Streifen verbaut. Ich musste leider feststellen, dass die IR-Signale meines WD Mediaplayers mit denen der LED-Streifen kollidieren. Bei "Play" wurden beispielsweise auf Rot eingestellt. Das könntest du im Vorfeld prüfen. |
HiFiKarol
#206
erstellt: 17. Jan 2019, 08:55
Bei entsprechendem Content würde das ja sogar passen. ![]() Aber klar, ist sicher nervig, wenn man sich dann auf den ersten Film freut, sich ein gutes Gläschen Wein eingeschenkt hat, gemütlich mit der Frau/Freundin nach einem Jahr "Kellerarbeit" da sitzt und ihr ganz stolz zeigen will dass es sich gelohnt hat, und plötzlich die Beleuchtung spinnt... [Beitrag von HiFiKarol am 17. Jan 2019, 08:56 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#207
erstellt: 17. Jan 2019, 12:39
Einfach einen Funkcontroller nehmen und schon gibt es keine Probleme. |
Musaark
#208
erstellt: 17. Jan 2019, 16:23
der controller arbeitet über Wlan. Das sollte keine Probleme geben. Der hat eine feste IP und gut ist. Der lässt sich dann über eine Handyapp oder über Direktbefehle vom Lightmanager steuern. Funk würde sicherlich auch gehen. |
Musaark
#209
erstellt: 20. Jan 2019, 00:22
es gibt wieder was neues zu berichten. Die Unterkonstruktion für die Decke ist jetzt vllständig fertig und verkabelt. D.h. ich habe angefangen die Bretter zu bearbeiten, die nachher sichtbar von unten sein werden. Dazu habe ich erstmal Löcher für die Deckenspots sowie für die Lüftung gebohrt. Drei der 5 Elemente sind fertig. Die beiden aufwendigeren fehlen aber noch. Also diejenigen ind ide die LS müssen. Ich habe heute sogar mal daran gedacht zwischendurch ein Bild zu machen: ![]() Wie man sieht passt das ganze perfekt: ![]() ![]() Gestern Abend habe ich auch noch weiter gebaut. Da mach ich mal ein kleines Rätsel raus. Was ist hier neu? |
impulse
#210
erstellt: 20. Jan 2019, 12:47
Die Kanten (Wand - Decke und Wand - Wand) sind verfugt - mit Silikon? |
Musaark
#211
erstellt: 20. Jan 2019, 19:41
fast richtig Das ist Acryl. Silikon ist nicht überstreichbar. Die Aktion hat mich einen ganzen Abend gekostet. Decke, Deckenkranz, Trockenbauwände, LS Fächer... Heute ging es nicht mehr weiter. Zwischendurch braucht auch die Familie Aufmerksamkeit. |
>Karsten<
#212
erstellt: 20. Jan 2019, 19:58
Wieviel Kartuschen Acryl hast "verbraten" ? |
Musaark
#213
erstellt: 20. Jan 2019, 20:14
Glaube es waren 4-5. Müsste ich jetzt im Mülleimer suchen. |
>Karsten<
#214
erstellt: 20. Jan 2019, 22:14
Neee ...musste nicht |
impulse
#215
erstellt: 21. Jan 2019, 07:19
Das ist doch das Tolle am eigenen Heimkinoprojekt: jeden Tag hast du andere Aufgaben. Deshalb wird es selten langweilig und eintönig. |
HawkAngel
#216
Mensch, das geht ja jetzt richtig voran bei dir. Man braucht gar nicht mehr allzu viel Fantasie, um da ein Heimkino zu erkennen. Schöne Spots hast du dir da ausgesucht. Wie viel Meter LED-Band hast du denn für dein Heimkino insgesamt geplant? |
Musaark
#217
erstellt: 21. Jan 2019, 11:06
Werden in der Summe sicherlich 15m-20m. Die Seiten sind noch nicht genau geplant. @Impulse: Ja da hast du sicherlich recht. Abwechslung ist garantiert. @Karsten: Werde ich auch nicht. |
Musaark
#218
erstellt: 22. Jan 2019, 20:03
Weiter geht es mit der Deckenkostruktion, jetzt weiß ich wieder warum ich noch nicht gestrichen habe. Eines der Seitenbretter mit den Atmos Lautsprechern ist fertig. Dabei habe ich mir nur leider meinen schönen selbstgebastelten Fräszirkel geschrottet. Konnte ich aber wieder zusammenkleben. ![]() Trotz aller Planung habe ich dann doch einen echt blöden Fehler gemacht. Die beiden Bretter links und rechts mit den Atmos LS sollten nach Plan 3,05m lang sein. Die mdf-Platte aus der die geschnitten werden, war aber nur 2,80m lang. Das geht also nicht. Extra deswegen eine ganze übergroße Platte bestellen zu lassen und die dann komplett abnehmen zu müssen war zu teuer. Also habe ich die 3,05m in 1,55m und 1,5m geteilt. Also zwei Platten. Nicht bedacht dabei habe ich, dass genau in die Mitte ein Spot soll. Das Loch dafür geht demnach ca 1,5cm mit in die zweite Platte. Die Lösung: ![]() Hat den Umständen entsprechend sehr gut geklappt. Einfacher wäre es gewesen die Bretter 1,6m und 1,45m zu bestellen, aber warum einfach... [Beitrag von Musaark am 22. Jan 2019, 20:04 bearbeitet] |
Musaark
#219
erstellt: 24. Jan 2019, 16:28
Die letzten Chassis und Lampen Ausfräsungen sind jetzt fertig. Ich hoffe ich finde zum WE wieder etwas Hilfe, um die Bretter zu verschrauben. Dann könnte nächste Woche gestrichen werden. ![]() Prositzen nach den Ausfräsungen darf natürlich nicht fehlen: [Beitrag von Musaark am 24. Jan 2019, 16:29 bearbeitet] |
Musaark
#220
erstellt: 24. Jan 2019, 23:31
und weiter geht es. Morgen kommen die vorbereiteten Teile unter die Decke. Heute musste dafür der Lüftungskanal fest montiert werden. Eine Arbeit vor die ich mich etwas gedrückt hatte, da ich nicht so genau wusste wie ich das machen soll. Der Büromensch der Sanitärfirma hat mir die Teile in die Hand gedrückt und auf meine Frage wie genau das montiert wir mir gesagt er wüsste das auch nicht, er ist zu lange aus der Montage raus. Dafür gab es dann 1m luftdichtes Klebeband, nach dem Motto einfach großzügig drum, dann passt das schon. Gesagt getan: ![]() ![]() nicht schön, aber wird gehen |
impulse
#221
erstellt: 25. Jan 2019, 07:46
Grün ist mal was Anderes. Schön sind auch die Löcher in den Balken, um an die Schrauben zu kommen. |
Musaark
#222
erstellt: 25. Jan 2019, 09:35
musste ja irgendwie dran, war mal wieder alles viel zu knapp kalkuliert. Das Rohr wird nachher bündig abgeschnitten, keine Sorge da bleibt nichts von sichtbar. |
Musaark
#223
erstellt: 26. Jan 2019, 12:47
Wie geplant wurden gestern die "Deckendeckel" angebracht. Ich habe dafür für alle Schrauben mit einem Senkbohrer vorgebohrt. Am Ende hatte ich mich nur bei zwei Schrauben vermessen. Super Quote. ![]() Das Lüftungsrohr passte natürlich nicht ganz und musste nochmal 3cm verschoben werden. Dazu musste ich die Löcher in den Balken nochmal etwas vergrößern. Sonst passte es aber alles in allem sehr gut. ![]() ![]() Hier sieht man sehr schön, dass die Deckbretter breiter sind als die Unterkonsturktion. D.h. nach außen kommt da das LED Band hin. Nach innen kommt ein Rahmen gefüllt mit Basotect zum einhängen. ![]() 12 Platten Basotect in 7cm sind heute gekommen und die riesen Kartons stellen gerade den ganzen Flur voll. |
Musaark
#224
erstellt: 27. Jan 2019, 00:16
Ich hatte ja bereits geschrieben, dass ich spachteln hasse. Heute war eine Katastrophe. Ich habe die MDF Platen verspachtelt. Es gab ja einige Plattenübergänge und sehr viele Schrauben. Also dachte ich am besten einmal glatt drüber. Das Problem ist nur, mdf ist deutlich glatter als Wände und die Spachtelmasse hielt nicht so gut. Dazu war das ganze wunderbar über Kopf und ich habe die ganze Zeit Spachtelmasse ins Gesicht bekommen. Um 22.00 Uhr war ich halb fertig und ich hatte absolut keinen Nerv mehr. Also was nun, aufhören? Dann würde ich mich die nächsten Wochen nicht mehr ins Kino trauen vor Grauen, also unter viel viel $%&"$§/(!!! fertig spachteln. Ich war um 23.00 Uhr fertig. Jetzt nach 2 Bier und etwas Schoki bin ich wieder einigermaßen zurechnungsfähig. ![]() wenigstens sieht es ordentlich aus. |
HiFiKarol
#225
erstellt: 27. Jan 2019, 09:33
Ist auf jeden Fall gut geworden. ![]() Gewohnt gute und saubere Arbeit von Dir. Macht echt Spaß hier mitzulesen. |
JokerofDarkness
#226
erstellt: 27. Jan 2019, 09:55
Was nimmst Du denn für Spachtelmasse, dass Du komplett rübergehst? |
Musaark
#227
erstellt: 27. Jan 2019, 09:58
danke ![]() Das ist der Brillux Universalspachtel. Ich werde auch nie wieder MDF vollflächig verspachteln. Es gibt Sachen, die macht man nur einmal im Leben. https://www.brillux.de/produkte/399326/ |
JokerofDarkness
#228
erstellt: 27. Jan 2019, 10:04
Will Dich jetzt nicht verunsichern, aber der funzt auch dauerhaft bei MDF? Habe ja damals auch gespachtelt und musste Spezialzeug nehmen, weil der Quatsch sonst immer wieder einsackt, nicht ordentlich haftet oder Risse bekommt, nachdem das MDF die Feuchtigkeit aufgesaugt hatte. Im Produktdatenblatt könnte ich nämlich auf die Schnelle nix finden. |
Musaark
#229
erstellt: 27. Jan 2019, 10:29
Ja da habe ich gestern Abend auch schon dran gedacht. Aber Damit werde ich mich erst befassen, sollte es Probleme geben. |
HiFiKarol
#230
erstellt: 27. Jan 2019, 10:33
Joker, wie lang hat es bei Dir gedauert, bis die Probleme los gingen? Evtl kann Musaark ja einfach mit der weiteren Bearbeitung warten, bis er Deine Zeit deutlich überschritten hat, und somit sicher gehen, dass es klappt... Natürlich nicht, wenn Deine Probleme erst nach ein paar Wochen aufgetreten sind. Das wäre zu lang. |
JokerofDarkness
#231
erstellt: 27. Jan 2019, 10:42
Ich hatte gleich das richtige Zeug genommen, hatte mich aufgrund der vollflächigen Spachtelung bei ihm nur gewundert. Ist für MDF halt unüblich und von Grundierung hatte ich auch nix gelesen. Somit dürfte es eigentlich nicht lange dauern, bis es sichtbar wird. Wenn der Raum aber nachher eh schwarz wird, stört das ja eventuell eh nicht. |
Musaark
#232
erstellt: 27. Jan 2019, 10:56
Wir werden sehen. Ich habe aber auch nur eine sehr dünne Schicht aufgetragen <1mm. Diese wird noch geschliffen. Ich bin dann nachher fast wieder beim MDF runter. Die Idee war nur die ganzen Übergänge fließend zu haben. Selbst wenn es Risse gibt, werden es wohl kleine Haarrisse werden, die sieht man nachher nicht mehr das stimmt schon. Sollte es doch größere Probleme geben (die Spachtelmasse fällt wieder runter ), kommt da zur Not eine Lage Glattvlies drauf. |
Testius
#233
erstellt: 29. Jan 2019, 20:08
Ach, welch ein unterhaltsamer Thread. Ich bleib hier einfach mal sitzen und genieße das mitlesen und -schauen |
Musaark
#234
erstellt: 30. Jan 2019, 13:23
herzlich Willkommen ![]() es gibt neues zu breichten bzgl. spachteln auf mdf. Ich habe gestern Abend geschliffen und habe keinerlei Risse bisher feststellen können. Beim schleifen ist auch nichts flächig mit runtergekommen. Scheint also alles gutgegangen zu sein. Ich würde es dennoch nicht zum nachahmen empfehlen. |
impulse
#235
erstellt: 30. Jan 2019, 13:46
beichten oder berichten? |
Musaark
#236
erstellt: 30. Jan 2019, 19:58
nur zu berichten! |
Musaark
#237
erstellt: 03. Feb 2019, 22:28
Diese Woche war viel zu tun, da blieb für das Kino leider kaum Zeit, habe in der Woche es nur geschafft eine Steckdose in der Revisionsklappe zu installieren für die LED Bänder. Heute Abend habe ich aber doch noch etwas Zeit gefunden. Mir ist eingefallen, ich kann immernoch nicht streichen, ich habe da ja noch ein Fenster, das muss weg. Also habe ich einige Reste zusammengesucht und daraus eine Fensterverkleidung gebastelt: ![]() Die Spaltmaße sind mir noch zu groß, der Kunststoffrahmen vom Kellerfenster ist nicht exakt gerade. Ich werde die Verkleidung jetzt verspachteln und dann mit Acryl abschließen. Einmal im Jahr muss ich aber noch an das Fenster ran, um den Schacht sauber zu machen. Also schneide ich dann danach das gestrichene Acryl mit einem Cutter sauber wieder ein. Dann bleibt nur eine minimale Fuge. Damit ich das ganze später noch einmal rausnehmen kann ohne zu hebeln werde ich noch Magnete bündig einarbeiten. An denen kann man dann später einen Griff hängen und das ganze rausziehen. P.S.: Ich werde weder von Ponal noch von Makita für diesen Bauthread bezahlt, das ist echt Zufall. [Beitrag von Musaark am 03. Feb 2019, 22:31 bearbeitet] |
Musaark
#238
erstellt: 06. Feb 2019, 22:52
Es ging heute mal wieder weiter. Ich habe die Magnete in die Verkleidung eingearbeitet und das ganze verspachtelt. Die Fuge ist so sogar schon recht passend. Ob ich da nochmal ran muss sehe ich dann nach den schleifen. ![]() ![]() Dann wird jetzt als nächstes gestrichen. Sauber abgeklebt ist ja schon halb gestrichen, dass habe ich heute dann noch erledigt. |
JokerofDarkness
#239
erstellt: 07. Feb 2019, 07:08
Was ich nicht verstehe, wieso machst Du das einzige Fenster dicht? |
der_kottan
#240
erstellt: 07. Feb 2019, 08:06
Das ist ja abnehmbar. |
HiFiKarol
#241
erstellt: 07. Feb 2019, 09:25
Was mir da gerade noch auffällt... Wenn Du das verspachtelst, kannst Du es ja nicht mehr abnehmen, ohne jedes mal neu spachteln und streichen zu müssen. Oder? Vielleicht hab ich da auch was falsch verstanden, dann klär mich bitte auf. |
Musaark
#242
erstellt: 07. Feb 2019, 16:20
Die Platte ist abnehmbar! Die Spachtelmasse ist rund herum einmal eingeschnitten, wie auf dem mittleren Bild zu erkennen. D.h. ich kann das ganze Element nach vorne rausziehen. Das ganze ist sicherlich nicht unbedingt komfortabel, aber ich brauche das Fenster nicht zum lüften (aktive Hauslüftung, ich öffne nur im Bad nach den Duschen kurz die Fenster, nötig wäre nicht einmal das.) sondern nur um den Schacht zu reinigen. Um da einmal im Jahr dranzugehen reicht das aus. [Beitrag von Musaark am 07. Feb 2019, 16:23 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#243
erstellt: 07. Feb 2019, 16:36
Du versetzt aber den Taupunkt. |
HiFiKarol
#244
erstellt: 07. Feb 2019, 16:37
Okay. Wenn es eingeritzt ist, dann passt das so. War nur gerade etwas auf dem Schlauch gestanden. Hast ja scheinbar alles gut durchdacht. Wie gewohnt. |
der_kottan
#245
erstellt: 07. Feb 2019, 17:30
Nein, es liegt ja nichts auf dem Fenster direkt auf. Dass die Luft zwischen Fenster und Verkleidung schlecht bis nicht zirkuliert könnte halt ein Problem werden aber das kann man ja ab und zu kontrollieren. |
Musaark
#246
erstellt: 08. Feb 2019, 19:11
Hier nochmal neue Bilder zum Fenster, noch einmal mit entfernter und eingesetzter Klappe. Bzgl. Kondensation: Danke für den Hinweis, werde das im Auge behalten. Wobei die Luft hinter dem Brett nicht abgeschlossen ist, vor allem bei der oberen Kante sieht man bei Tageslicht auch noch das Licht durchschimmern, aber natürlich ist der Austausch geringer als vorher. Zwischen Fenster und Brett sind zudem 15cm Luftschicht. ![]() ![]() Genug zum Fenster, gestern wurde gestrichen. ![]() ![]() ![]() Der Raum ist bereits mit 2 schwarzen Wänden so dunkel, dass meine Handykamera schlapp macht. Beim streichen war mir am Ende etwas schwummerig, die Wechsel zwischen konzentriertem starren auf eine tiefschwarze Fläche und der Helligkeit, wenn ich neue Farbe brauchte war etwas krass. ![]() P.S.: Sieht in der Realität deutlich schicker aus! [Beitrag von Musaark am 08. Feb 2019, 19:22 bearbeitet] |
der_kottan
#247
erstellt: 08. Feb 2019, 19:14
Nope |
Musaark
#248
erstellt: 08. Feb 2019, 19:21
hatte versehentlich statt Vorschau Antworten erwischt. |
Musaark
#249
erstellt: 10. Feb 2019, 00:34
Die Wände und Decke sind nun blau. Wie gehabt ist es schwierig dunkle Wände zu fotografieren, aber ich habe es trotzdem versucht. ![]() ![]() Die Farbe sieht auf jedem Bild anders aus, es bleibt mir nur eine Beschreibung. Die Farbe ist schön kräftig blau, aber dennoch sehr stark Licht absorbierend und sehr matt, das zweite Bild trifft es am besten, passt aber auch nicht ganz. Wichtig ist, es gefällt mir hervorragend. Etwas Sorgen hatte mir die linke Wand gemacht, da ich mir nicht 100% sicher war, ob ich den KS Stein ordentlich glatt gezogen hatte. Hier einmal ein Foto bei streifenden Lichteinfall durch den Baustrahler. Das macht keine Probleme. ![]() Jetzt muss ich nur noch hoffen, das ich wirklich ordentlich abgeklebt habe und es morgen keine bösen Überraschungen unter dem Krepp gibt. Habe extra das schweine teure von Tesa genommen. Aber ich bin da guter Dinge, das hat bisher immer gut geklappt. |
JokerofDarkness
#250
erstellt: 10. Feb 2019, 09:36
Um die Überraschungen unter dem Krepp zu minimieren, streicht man einmal mit der Farbe drüber die unter dem Krepp ist. |
>Karsten<
#251
erstellt: 10. Feb 2019, 11:36
Musaark wie ist das Ergebnis mit den teuren Maler-Krepp ausgefallen ? |
Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace" Gregorianfan am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 3 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Old vs New" bumblebeeman85 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 66 Beiträge |
Baubericht Multifunktionsraum Letch am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 80 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Black Leak" KT am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 164 Beiträge |
***007-Mein Heimkino-Baubericht*** 007-James_Bass am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 141 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Filmriss" Saarforce am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 231 Beiträge |
Baubericht: Heimkino Cartuffel cartuffel am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 122 Beiträge |
Baubericht: Wohnzimmer-Heimkino v1per am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 3 Beiträge |
[Baubericht] Keller-Heimkino Al-Exx am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 131 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino Beladrom Crazy_X am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
