Überlegungen zur Aufstellung im Wohnzimmer
soewes
#1 erstellt: 27. Apr 2017, 21:36
Moin Moin,
Da wir umziehen werden, stellt sich die Frage, wie wir im neuen Haus unseren Beamer samt Leinwand und 5.1-Setup unterbringen. Das ganze wird sich im Wohnzimmer abspielen, das sich durch Rolläden abdunkeln lässt und dessen Grundriss etwa so aussieht:
gr
Eine erste Möglichkeit stelle ich mir so vor:
gr2
Nachteil: bodentiefes Fenster im Rücken des Sofas im "Wohnzimmerbetrieb"
Alternativ könnte man das so lösen:
gr1
Nachteil: wohin mit dem Center?
Wirkt der Wohnbereich dann vielleicht zu offen zum Essbereich?
Kaminofen ist vom Sofa nicht wirklich gut sichtbar.
Als Sofa habe ich unser jetziges altes eingezeichnet, das aber im Zuges des Umzugs durch ein neues (oder ggf. eine Garnitur) mit anderer Geometrie ersetzt werden könnte. Die Leinwand ist ca. 3m breit bei einem Sitzabstand von ca. 3,8m. Das haben wir aktuell so und sind ganz zufrieden. Im neuen Haus stelle ich mir eine Rahmenleinwand vor, die ich im "Wohnzimmerbetrieb" an die Decke klappen kann.
Was würdet ihr bevorzugen? Oder würdet ihr das ganz anders aufstellen?
Chucky2910
#2 erstellt: 28. Apr 2017, 09:29
also mir pers. gefällt die zweite Variante besser.
Das mit dem Kamin sehen, normalerweise sollte die Couch nicht direkt an der Wand stehen, wegen den Rear LS also wird die etwas vorgezogen, dadurch würde man doch den Kamin wieder sehen oder?
Wenn alle Fenster per Rolladen abzudunkeln gehen, wäre es doch schön, wenn die Rolladen (sofern elektrisch) sich schließen und dann eine Motorleinwand vor dem sich abzudunkelnden Fenster auf tut. Stelle mir vor, das mit den Rolladen zu synchronisieren...
Mit der Variante (Couch oben) hättest du auch kein Problem mit den Lautsprechern, die Front kann normal gestellt werden und unter die LW ein Lowboard für den Center. Andersrum hättest du ein Problem mit den Rear LS, der würde ja dann an der Ecke sein wo es zum Essbereich geht, fände ich nicht so schön, weil normal werden die an die Wand montiert.
Es sieht so aus, dass du ein Programm dafür benutzt um zu planen, mach dir doch mal die Mühe und plane die Lautsprecher direkt mit ein.
soewes
#3 erstellt: 28. Apr 2017, 14:31
Danke schon mal für Deine Einschätzung. Insbesondere an das Lowboard, in/auf dem der Center stehen könnte hatte ich noch gar nicht gedacht. Eigentlich ist das zwar auch eine Terrassentür, die aber nicht unbedingt benötigt wird, da im Essbereich eine weitere Tür ist. Außerdem könnte man das Lowboard ja auf Rollen stellen, so dass es problemlos bewegt werden kann. (Das mit den Rollen hatte ich schon fürs Sofa überlegt, aber das macht man dann doch nicht )
Die Rollläden sind elektrisch. Aber bei Rollleinwänden bin ich noch skeptisch, ob die dann wirklich plan sind. Allerdings projizieren wir im Moment mit 720p auf weiße Raufasertapete... es kann also eigentlich nur besser werden
Was macht es für einen unterschied ob neben dem bodentiefen Fenster die Fronts oder die Rears stehen/hängen? Im Moment besteht meine Front aus 3x Magnat Quantum 603. Ich denke viel größer darf ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt schon überlegt eher in Richtung Harman/Kardon HKTS zu gehen, um das ganze noch dezenter zu gestalten... hab aber Angst, dass ich den Schritt bereue
Die Lautsprecher in den Plan zu zeichnen sollte kein Problem sein...
Bisher habe wir nur einen Fernseher im Schlafzimmer, um zwischendurch mal Nachrichten zu gucken. Wir überlegen, ob wir den nicht ins Wohnzimmer verlagern. Aber auch da stellt sich die Frage: Wohin damit?
gapigen
#4 erstellt: 06. Mai 2017, 13:07
Aus eigener Erfahrung würde ich von den beiden Varianten definitiv Variante 1 bevorzugen. Gerade im Winter gibt es nichts schöneres als in den brennenden Kamin zu schauen. Wir haben einen Erker mit drei Fensterflächen im Rücken und schauen auf TV und Kamin gleichzeitig. Das ist einfach herrlich. Allerdings ist im Erker noch ein Heizkörper. Bei Dir wohl eher nicht.
An Deiner Stelle würde ich jedoch versuchen, das Kino nicht im Wohnzimmer sondern in einen separaten Raum - wenn vorhanden - zu installieren. Im Wohnzimmer würde ich einen netten 65+x Zoll TV platzieren und mir dieses nicht durch Leinwand und Beamer unter der Decke optisch versauen. Lieber im separaten Raum eine Festinstallation mit Leinwand, Vorhang, Kinosesseln, Das ganze Programm halt.
Aufstellung im Wohnzimmer, aber wie?
Technoente94 am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  8 Beiträge
Wohnzimmer Aufstellung
Eldonn am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  3 Beiträge
Beratung zur Aufstellung
lxr am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  8 Beiträge
Überlegungen vor Hausbau
ic3fir3 am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  47 Beiträge
Aufstellung TV & LS Wohnzimmer
LabSen am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  7 Beiträge
Tipps zur Aufstellung
BMWDaniel am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
Frage zur Aufstellung
dch am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  8 Beiträge
tipps zur aufstellung vom 5.1
waterpipee am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  3 Beiträge
Umgestaltung Wohnzimmer - Aufstellung Surround Lautsprecher
Rui am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  3 Beiträge
Nicole20 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  5 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
