| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Umgestaltung Wohnzimmer - Aufstellung Surround Lau... | |
Umgestaltung Wohnzimmer - Aufstellung Surround Lautsprecher+A -A |
Rui
erstellt: 03. Okt 2015, 20:58
Guten Abend zusammen, ich bin gerade dabei mein Wohnzimmer umzugestalten und will dabei alle möglichen Kabel unter Putz verlegen. Dabei bin ich am Rätseln, was in meinem Fall die beste Variante zur Aufstellung der Surround Lautsprecher ist. Das AV-Wiki ist mir bekannt und wie die optimale Aufstellung bei einem 5.1 System sein sollte auch. Dass ihr euch auch ein Bild von meiner Situation machen könnt erstmal mein derzeitiges Setup, zwei Fotos und eine Skizze vom Raum: TV: Samsung LE55HU7200 AVR: Yamaha RX-V663 (wird ersetzt durch Denon x1200w - ist auf dem Weg zu mir )Zuspielgerät: HTPC mit Windows 8.1 Media Center für Sat TV, Blu-ray, Musik, etc. Lautsprecher: Monitor Audio Silver RX6 (front), Silver Center, Canton as 85.2 Sub ![]() Mein Problem ist, dass an der Rückwand eine recht große Fensterfront (Balkon) ist, was die Situation mit der Aufstellung der Surround Lautsprecher etwas kompliziert macht. Ich habe hier mit zwei Varianten rumprobiert die Ihr auf dem zweiten Bild sehen könnt. Bei der ersten Variante (Lautsprecher (Quadral Phase two) ganz oben unter der Decke etwas angewinkelt nach unten) war ich mit dem Surround Effekt nicht zufrieden. Die zweite Variante war dann die Lautsprecher (Quadral Quintas) auf ca. 1,20m angewinkelt zum Hörplatz was deutlich besser anzuhören war. Für die Surround Lautsprecher überlege ich mir derzeit auch noch passende von Monitor Audio aus der Silver Serie anzuschaffen, bin mir aber unsicher welche hier die beste Wahl sind. Silver1, 2 oder die fx? Was meint ihr dazu? Oder sollte ich aufgrund der Aufstellung besser ganz auf die Surround verzichten und bei 3.1 bleiben? Der eine Lautsprecher wäre schon ziemlich in die Ecke gepfercht.. Ein weiterer Gedanke der mir schon durch den Kopf geschwirrt ist war, die Quadral Phase two als front height einzusetzen. Ist das quatsch und sollte ich direkt wieder vergessen?? Für den Subwoofer bin ich auch auf der Suche nach einem geeigneten Platz und werde wohl die Tage mal durch die Wohnstube kriechen Habt ihr sonst irgendwelche Ideen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zu meinem Setup? Grüße Marc
DrLamb
erstellt: 04. Okt 2015, 07:40
Also mal abgesehen von der Aufstellung die bei dir sehr schwierig ist würde ich auf jeden Fall dazu raten Surround-LS der gleichen Serie anzuschaffen. Meiner Meinung nach würden nur die Silver 1 in Frage kommen... die FX würden einfach zu hoch hängen... Kannst du die Couch nicht evtl noch ein bisschen nach vorne ziehen? [Beitrag von DrLamb am 04. Okt 2015, 07:43 bearbeitet] |
Rui
erstellt: 15. Okt 2015, 20:08
Hallo zusammen, danke für die Rückmeldung DrLamb. In die Richtung mit den Silver 1 tendiere ich auch. Die Couch steht aktuell so, dass die Hörposition (bzw. der Kopf) 50cm von der Wand entfernt ist (Rückwand und Seitenwand). Noch weiter vor will ich eigentlich nicht, würde ich aber dann wenn's soweit ist auf jeden Fall testen. Wenn ich weiter vor Rücke könnte noch zum zum Problem werden, dass die Fronts dann zu weit auseinander stehen und das Stereodreieck nicht mehr passt, oder? Inzwischen ist mein Denon x-1200w eingetroffen, eingerichtet und eingemessen. Der erste Eindruck ist schon mal sehr gut! Ich habe die Quadral Phase two testweise vorne als Front Height aufgehängt - dazu unten nochmal ein Foto. Die FH-LS sind nach unten angewinkelt. Ist das so im Sinne des Erfinders? Muss man für die Anwendung mit FH noch irgend ne Einstellung vornehmen Bin gerade auch auf der Suche nach LS-Ständer für die evtl. kommenden Silver 1. Sollten mindestens 80cm hoch sein da die Rückenlehne der Couch ungefähr die 80 cm OK hat. Hab bisher leider nicht wirklich was gefunden was mir gefällt. Hat hier jemand einen Tipp was auch optisch zu den Monitor Audios (Walnuss) passt? [Beitrag von Rui am 16. Okt 2015, 08:00 bearbeitet] |
Aufstellung für Surround-Lautsprecher freelaxer am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 8 Beiträge |
Passende Surround Lautsprecher / Aufstellung! BlauesQ am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 4 Beiträge |
Wohnzimmer Aufstellung Eldonn am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 3 Beiträge |
Beratung Aufstellung Surround-Anlage kaiolino1991 am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 2 Beiträge |
Aufstellung 7.1. Surround Early am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 9 Beiträge |
[Anfänger] Surround Aufstellung RageKage85 am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 4 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher Vorne Junglist03 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung FrekiAustria am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung saarlandteufel am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 32 Beiträge |
Surround (Rear) Lautsprecher Aufstellung / Winkel / Höhe jd17 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 24 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.337
