HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Atmos LS wo aufhängen ? | |
Atmos LS wo aufhängen ?+A -A |
dadas2206
19:03
erstellt: 30. Dez 2016, |||
Hallo, bitte um Hilfe es geht um LS Position für meinen Wohnzimmer. Wie und wo würdet Ihr denn in meinen Zimmer die LS KEF Eier HTS 2001.3 am besten aufhängen als Atmos? Mein System: Denon 5200 mit Auro 3D oder Atmos Lautsprecher Wharfedele Diamond Center 10.CM Vorne 10.5 Hinten 10.1 Sub Klipsch R-112 SW Als Atmos oder Auro 3D Lautsprecher von KEF Eier HTS 2001.3 Die Couch steht von Wand zu Sitzposition ca. 60 - 80 cm. Hier meine Zeichnung. ![]() |
dadas2206
15:59
erstellt: 01. Jan 2017, |||
Keiner kann mir helfen ????? Was ist in meinen Raum das sinnvollste für Atmos. |
std67
10:56
erstellt: 02. Jan 2017, |||
Hi ¨können¨ denke ich schon, wahrscheinlich hat niemand mehr Lust. Es gibt einen laaaangen Atmos-Thread in dem das zigmal besprochen wurde Deine Couch an der Rückwand läßt dir eigentlich nur die Möglichkeit einer Installation von Top-Middle Wo die dann aufgehängt werden verrät dir die BDA des AVR und/oder Google |
Fuchs#14
11:01
[Beitrag von Fuchs#14 am 02. Jan 2017, 12:18 bearbeitet] |
std67
11:19
ach, die Enabled-Speaker Die blende ich geistig immer aus ![]() |
HinterMailand
11:39
Aber was bringt diese Kombi wenn alle Höhen-LS vor der Sitzposition sind ... ist das nicht unnütz und sollten nur die Top-Middle nicht reichen? |
Fuchs#14
11:43
Das gehört laut Dolby so, siehe auch ![]() Natürlich entweder oder, dachte das wäre klar, habs korrigiert ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 02. Jan 2017, 12:19 bearbeitet] |
std67
12:07
das ist ja auch ein entweder/oder. Du sollst nicht beides zusammen verwenden Die Enabled-Speaker sollen halt über die Decke reflektieren, und dadurch den Eindruck erzeugen sie wären auch da oben angebracht Will halt nicht jeder Lautsprecher an die Decke hängen [Beitrag von std67 am 02. Jan 2017, 12:08 bearbeitet] |
HinterMailand
12:23
jetzt ist alles klar ![]() |
dadas2206
23:16
erstellt: 03. Jan 2017, |||
Danke für eure mühe. Also hinten die LS aufzuhängen hilft mir nicht viel ? Wie hier gezeigt: ![]() Wird dadurch der klang nicht besser, mir ist klar das ich im meinen fall keinen 100% erfolg haben werde bei Atmos. [Beitrag von dadas2206 am 03. Jan 2017, 23:26 bearbeitet] |
JokerofDarkness
23:43
Deine Möglichkeiten wurden Dir doch klar aufgezeigt und nein, die Atmos-LS gehören nicht hinter die Rears. |
dadas2206
00:07
erstellt: 04. Jan 2017, |||
JokerofDarkness
00:14
Was genau hast Du nicht verstanden? ![]() |
std67
00:29
Hi die Dolby-Empfehlungen lassen sich ja einfach ergoogeln (Bildersuche) Jede Abweichung davon ist ein Kompromiss. In wie weit generell vertretbar, und für dich subjektiv ein Fortschritt, kannst du nur selber erfahren |
dadas2206
00:41
Was ist wenn ich es als Auro nutzen würde wo soll ich die am besten aufhängen. Bin langsam überfordert mit dem ganzen. Es wehre nett wenn mir einer genau aufzeichnen würde wo ich die aufhängen soll. Die Deckenhöhe ist ca 2.50 meter. |
Fuchs#14
00:51
Auro Setup = ![]() |
std67
01:06
in Post #4 hatte "Fuchs" die Top-Middle doch schon eingezeichnet Die Überforderung bereitest du dir selber durch immer neue, abwegige, Ideen |
dadas2206
01:24
Was hättet ihr in meinen Wohnzimmer gemacht Auro oder Atmos. Die Couch kann nicht mehr nach vorne. Sehe zu 80% filme den rest Musik. Welche Richtung sollen die LS für Auro um die 40 Grad zu erreichen? |
LiamT
01:33
Dolby schreibt dass die Top-Middle Atmos Lautsprecher am besten in einer Linie mit den Fronts, 10° vor deiner Sitzposition an der Decke anbringst. Bei einem Abstand von 3,90 zur Wand wäre das bei ca. 3,45m. Grüße LiamT ![]() |
dadas2206
01:52
LiamT
01:55
Ja, so sollte es rein theoretisch aussehen. ![]() Grüße LiamT ![]() Edith sagt ![]() [Beitrag von LiamT am 04. Jan 2017, 02:05 bearbeitet] |
dadas2206
02:10
Du könntest theoretisch auch 5.1.4 machen hast hinten genug platz oder? |
LiamT
02:27
Ja, aber leider hab ich nicht das alleinige Stimmrecht ![]() Der WAF/FAF ist nicht hoch genug. Insgesamt, kann man ja 6 AtmosLs, verwenden ..Topfront, Topmiddle, Toprear...sollte man sich also für x.x.4 entscheiden, machen TF und TR mehr Sinn als TF und TM oder TM und TR, da TF und TR bei symmetrischen Abstand, Phantom-TM erklingen lassen, wie symmetrische Fronts einen Phantomcenter spielen lassen. |
dadas2206
02:29
std67
02:34
#25
Hi AURO-LS gehören nicht unter die Decke. 25-35° über den Front-LS Du hat wohl eher 35° vor der Sitzposition eingezeichnet? |
LiamT
02:38
#26
Die Height-LS bei Auro3D, spiegeln einfach deine Aufstellung der SurroundLS nur 30° höher. |
dadas2206
02:46
#27
Wenn ich die über den Front LS und Surround LS hänge komm ich nicht auf die von Auro angegebene Minimum 30 Grad. Deshalb die Idee mal die Auro LS näher an die Sitzposition zu hängen. Egal was ich machen würde ist alles falsch. |
LiamT
03:02
#28
Die HF auf Höhe 2,07m und die HR auf ca. 1,63m..aber ohne Gewähr ...es ist nachts 01.00 Uhr ![]() ![]() ![]() |
dadas2206
03:07
#29
Was ist dann mit den 30 bis 40 Grad von der Sitzposition. Bei deinen angaben komm ich nicht mal auf 15-20 Grad oder verstehe ich da was falsch? |
LiamT
03:27
#30
Ja, die 2,07 sind vom Boden aus und wie ich auf die 163 kome, kann ich grad nicht mehr nachvollziehen 😂😂😂 |
dadas2206
03:37
#31
Was nun soll ich die HF auf 2,07 und die HR auch auf 2,07m von Boden. Was ist mit den 30-40 Grad? |
LiamT
03:49
#32
Du musst bei deinen Maßen leider ein bisschen Abweichen. Bei 80cm Sitzabstand zur Rückwand, müssen die HR 46.19cm über Ohrhöhe, an die Rückwand. Die HF müssten 225cm über Ohrhöhe, da das nicht geht, hab ich den Winkel kleiner gemacht, bei 20° sind es 141.95cm über Ohrhöhe... jetzt ist Ohrhöhe ja relativ. Daher auch die Werte vorhin, die 207, sah so schön aus da hab ich vergessen die Sitzhöhe mitzunehmen und bei 163 hab ich mal 120 als Sitzhöhe genommen...hatte leicht andere Werte da gerundet beim ersten Durchgang. |
dadas2206
04:08
#33
Die Sitzhöhe ist bei mir 90cm. HF also 240cm von Boden aus hab dann ca. 15 Grad von meine Sitzhöhe und bei HR 150cm ca.15 Grad, warum so tief sind die dann nicht zu nahe an den Surround LS . |
LiamT
04:37
#34
Das liegt daran, das deine Sitzposition relativ blöd ist. 80cm zu den Rears aber 390 zu den Fronts bzw. zu den Wänden, besser wäre 310 und 160...dann wären bei 30° die Lautsprecher bei 270 und 180 zu montieren ... |
dadas2206
04:50
#35
bei 15 Grad von Sitzposition hört man doch die oberen LS nicht. Vermischt sich der Ton nicht mit unteren LS. |
dadas2206
04:58
#36
Also nochmal für AURO soll ich die HV auf 240 montieren und die HR auf 140 über den anderen LS. Was ist wenn ich alle Auro LS auf 240cm montiere und soll ich die nach unten zu Sitzposition anwinkel? |
LiamT
05:09
#37
Die HF auf 230 und die HR auf 140 bei Sitzhöhe von 90 cm...aber das ist nicht optimal, mach Dolby Atmos, ist einfacher zu realisieren, bei deinem Hörplatz. |
dadas2206
06:45
#38
Würde gerne aber 5.1.4 haben die 4 LS für Auro oder Atmos hab ich schon. Was würdest du machen LiamT. Auro 3D hat mein Receiver Danon 5200 schon am bord beides kann ich nicht haben Auro und Atmos das geht nicht wurde mir gesagt mit meinen Receiver ist das auch richtig? Oder kann ich beides benutzen mit obere LS Position. |
dadas2206
07:46
#39
Soll ich alle LS auch zum Sitzplatz anwinkel ( ausrichten )? |
LiamT
08:57
#40
Also wenn du 5.1.4 haben möchtest, muss deine Couch zwingend noch min 80 cm nach vorne, anders geht es nicht. Auro liese sich auh besser realisieren wenn du die Couch nach vorne nehmen würdest, wäre aber nicht so dringend. Mir fällt kein Weg ein wie du beides gleichzeitig verwenden könntest, also während eines Films sowieso nicht, aber du könntest natürlich 4 Atmos LS anschließen, einmessen, Einstellungen speichern auf Festplatte und dann 4 Weitere LS für Auro anschließen, die Atmos natürlich abschließen und dann einmessen und diese Einstellungen dann auch auf Festplatte speichern ...und dann jenachdem auf was du Lust hast die entsprechenden LS anschließen und Einstellungen auswählen. |
Fuchs#14
10:00
#41
Ich würde erst mal gescheites 5.1 machen bevor ich das ganze Zimmer mit schlecht positionierten Lautsprechern zupflastere ![]() |
LiamT
10:05
#42
Naja, gescheit ist bei dem Sweetspot aber wirklich schwer. ![]() |
Fuchs#14
10:08
#43
dadas2206
15:11
#44
Fuchs#14 warum ist Auro nicht möglich wegen den 30-40 Grad? Der LiamT schreibt wieder anders rum "Auro liese sich auh besser realisieren wenn du die Couch nach vorne nehmen würdest, wäre aber nicht so dringend." Das ganze ist verwirrend. Wenn man auf YouTube schaut haben viele die gleiche Aufstellung wie ich vor habe und das ganze wurde von eine bekante Firma so vorgeschlagen und eingemessen was sagt Ihr dazu: ![]() ![]() |
AlexNRWe
15:21
#45
Evtl. Solltest Du mal langsam anfangen Dich an unterschiedlichen Stellen einzulesen um die verschiedenen Meinungen hier für Dich bewerten zu können. Wenn sich langjährige User anfangen auszuklinken weil ihnen das ewig gleiche zu den Ohren raushängt ist das nur verständlich. Aber das wird ja selbst einem Frischling wie mir, dessen Nerven noch unverbraucht sind, zu anstrengend hier ![]() |
hardy.som
15:39
#46
Möglich wäre es schon, nur bei deinen Receiver, da du nur mit viel Aufwand von Auro auf Atmos konfigurieren könntest, würde ich,obwohl ich auch Auro Setup Besitzer (mit Couch an der Wand) bin, Atmos machen. Da es doch mehr Filmaterial in Atmos/ DTS:x gibt und nur mit Auromatic hören obwohl es natives 3D Tonmaterial gibt, nicht sein muss. ![]() |
LiamT
17:35
#47
Ja, ich schreibe das Auro leichter funktioniert, weil du ja auf Atmos mit 4 Lautsprechern beharrst, was bei dir aber nur möglich ist, bzw. Sinn macht, wenn du deinen Sweetspot änderst. Kannst oder willst du aber icht, was hier aber niemand nachvollziehen kann, weil wir nur die "Skizze" als Anhaltspunkt haben, statt mal ne Maßstabsgetreue Xeichnung des Raumes, mit Möbel und bemaßung, sowie Bildern Das beste wäre 5.1.2, aber naja ich bin auch mal raus ... Und statt dich mal auch einzulesen und auf ein System zu konzentrieren, willst du aufeinmal auch noch 2... |
Kompakt-LS aufhängen BBS13126 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 14 Beiträge |
Wo Dipol lautsprecher aufhängen? peilip am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 11 Beiträge |
Wie hoch die Surround LS aufhängen? Baalou am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 17 Beiträge |
regalboxen AUFHÄNGEN ???!!! Hifi-BMW am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 12 Beiträge |
Atmos: Decken LS vs. Aufsetz-LS Fakeagent am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 8 Beiträge |
Atmos: Overhead-Speaker wie montieren? Stax1 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 11 Beiträge |
Dolby Atmos pdc am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 28 Beiträge |
Dolby Atmos, Atmos (TrueHD), Atmos (DD+) Kyraia am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 11 Beiträge |
Wer nutzt Atmos mit welchem LS-Setup? Stax1 am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos LS beim normalen Fernsehen deaktiviern schubimar am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
