| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby Atmos LS beim normalen Fernsehen deaktiviern | |
Dolby Atmos LS beim normalen Fernsehen deaktiviern+A -A |
schubimar
erstellt: 30. Apr 2018, 18:08
Hallo Leute! Habe hier ein 5.2.1 LS-Setup. Mein Problem ist wenn beim Fernsehen ein 5.1 Signal anliegt auch die Dolby Atmos LS aktiviert werden. Bei Stereo werden auch nur die beiden Fronts aktiviert. Warum macht das mein Receiver(Denon AVR-X4200W)? Und kann man das irgendwie ändern? Über die Einstellungen am Receiver habe ich nichts gefunden. lg Erwin |
Fuchs#14
erstellt: 30. Apr 2018, 19:00
Dolby Surround als Ausgabeformat nutzen |
schubimar
erstellt: 30. Apr 2018, 19:43
Dolby Digital funktioniert, bei Surround nicht. Die Auswahl Dolby Digital bieten aber nur die wenigsten Sender. [Beitrag von schubimar am 30. Apr 2018, 19:58 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 30. Apr 2018, 20:11
Das ist ein Upmixer, lies mal die Bedienungsanleitung |
kev1133
erstellt: 30. Apr 2018, 20:43
Auf der Fernbedienung auf Movie drücken, dann dort das entsprechende Format auswählen (ohne "+ irgendwas"). So gehts bei 2400. Sollte bei dir ggf. ähnlich funktionieren |
schubimar
erstellt: 01. Mai 2018, 07:17
Ja, aber wie schon weiter oben geschrieben funktioniert das nur unter der Option Dolby Digital, bei Dolby Surround sind weiterhin alle LS aktiviert. |
kev1133
erstellt: 01. Mai 2018, 08:02
Dolby Surround ist auch schon ein upmixer wenn ich mich nich täusche. Könnte es sein das auf den entsprechenden Kanälen auch nur Stereo zur Verfügung steht? Hab's gerade getestet. Dolby Surround ist wie dts x ein upmixer und Dolby Digital der native Sound |
Fuchs#14
erstellt: 01. Mai 2018, 08:06
ich hab mir das noch mal genau durchgelesen, du willst also genau das gegenteil vom Upmixer, die Atmos LS sollen nicht mitlaufen? Warum nicht? Dann sollte auf Straight oder Direkt nur Stereo ausgegeben werden. |
schubimar
erstellt: 01. Mai 2018, 08:41
Richtig, die Atmos LS sollten bei normalen 5.1 Signal nicht aktiv sein. Warum? Ich habe des öfteren den Eindruck, es kommt etwas von oben was nicht von oben kommen sollte Es hört sich einfach unnatürlich an wenn die Atmos LS mitlaufen, außerdem wird unnötig Strom verbraucht. |
std67
erstellt: 01. Mai 2018, 09:09
wenn du beim normalen TV kein DolbyDigital hast dann hast auch kein 5.1, sondern Stereo Und sogar bei DolbyDigital kann es sich um 2.0, also Stereo, handeln. Und wenn du bei Stereo einen Upmixer nutzt werden auch alle vorhandenen Lautsprecher angesteuert |
schubimar
erstellt: 01. Mai 2018, 09:29
Laut Sat-Receiver liegt z.B. von ARD und ZDF das Signal Dolby Digital 2.0 an. Warum gibt mir der Receiver bei diesen zwei Sendern verschiedene Signale aus? ARD: Dolby Digital ZDF: Dolby Suround Auf der Fernbedienung ist AUTO angewählt. |
schraddeler
erstellt: 01. Mai 2018, 10:58
Ich kann es jetzt halt schlecht nachvollziehen, das kommt ja auch auf die Sendung an, vom Prinzip her denke ich mal das ZDF hat zu diesem Zeitpunkt Dolby Surround codiertes Material gesendet und die ARD nicht. gruß schraddeler |
n5pdimi
erstellt: 01. Mai 2018, 11:49
Hmm, ich würde sagen: ARD = DD 5.1 - Receiver zeigt einfach DolbyDigital da schon direkt Mehrkanal gesendet wird ZDF: = DD 2.0 - Receiver poliert Stereo zu DolbySurround auf |
schubimar
erstellt: 01. Mai 2018, 12:26
Hab mal im PureDirect-Mode durch die Programme gezappt, und bis auf wenige Ausnahmen (ORF,Servus, One ) liegt alles in Stereo an. Kann natürlich vom gerade gesendeten Programm abhängen. Gut, das löst jetzt nicht mein Problem, aber was soll's, muss halt damit leben. |
kev1133
erstellt: 01. Mai 2018, 12:35
Dein Problem ist dass bei 5.1 auf 5.1.2 upgemixt wird - richtig ? Dies stellst du aus, indem du auf der Fernbedienung (beim 2400 auf die Movie Taste drückst und dort Dolby Digital ohne Zusatz auswählst). Also z.B wäre Dolby Digital + Dolby Sorround falsch (dort wird das 5.1 auf 5.1.2 hochgerechnet). Bei Stereo Quellen verhält sich das ähnlich. Dort wird dir dann z.B. Dolby Sorround vorgeschlagen (der mixt auch Stereo oder DD2.0 Quellen auf deine Lautsprecher Konig hoch). Dort dann einfach Stereo auswählen. Übrigens kannst du einfach checken ob 5.1 oder 2.0 gesendet wird, in dem du die "Info" Taste drückst. Links siehst du dann was ankommt (das native Signal) rechts was dein Receiver dann entsprechend deiner Einstellung damit macht. |
schubimar
erstellt: 01. Mai 2018, 13:00
kev1133
erstellt: 01. Mai 2018, 13:03
Ja so ist es ja richtig. Bei Denon ist Dolby Surround nicht das was du denkst glaub ich. Das ist ein Upmixer, dieser mixt das native 2.0 Signal auf alle verfügbaren Lautsprecher hoch. Auf dem ersten Bild (ZDF) was du gepostet hast liegt nur ein 2.0 Signal an, deshalb mixt er das mit Dolby Surround auf 5.1.2. Hier musst du Stereo auswählen. |
schubimar
erstellt: 01. Mai 2018, 13:07
Na, dann doch lieber Dolby Surround |
JokerofDarkness
erstellt: 01. Mai 2018, 13:34
Na dann kann hier auch zu! |
Dolby Digital beim Fernsehen CS-Cinema am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos pdc am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 28 Beiträge |
Dolby Atmos predator4k am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 47 Beiträge |
Dolby atmos PasterTroy am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos #HEIMDALL# am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos Tobioktober am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos cooper_2003 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Lomit am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 478 Beiträge |
Dolby Atmos sicos am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 65 Beiträge |
Dolby Atmos / Welche Boxen Brodi_88 am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
